5555 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  933  934  935  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6696643
civcortex
Firefox powered
Posté le 15-11-2008 à 12:46:20  profilanswer
C'était des slipstream 1900 et 1200 et les noctua sont 2 x S12-1200.
La différence c'est que les noctua sont à 10v pour être silencieux, et les slipstreams doivent être à 5v (choix personnel bien sur).
Yoyo_5 a écrit :
Au fait, dans tes 20 séances de Crysis, tu utilisais quelle démo? Utilise Assault plutôt que GPU_Bench ou CPU_Bench, elle est beaucoup plus lourde, et il y a beaucoup plus d'effets. Ça ressemble plus à du Ingame. ;)
Je vais essayer ça ;) effectivement j'ai essayé GPU_bench.
Message édité par civcortex le 15-11-2008 à 12:47:23
Topic vente et feedback
n°6696656
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-11-2008 à 12:53:30  profilanswer
Yeess apparemment ma CG et mon alim sont arrivés au point kiala \o/
n°6696666
Yoyo_5
Posté le 15-11-2008 à 13:02:31  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
une question à ce propos, comment faites vous pour laisser tourner le bench en continuant à utiliser le pc normalement, en mode fenetré je n'ai accès à la souris que dans la fenêtre du bench  :(
ALT+TAB...! :o
Message édité par Yoyo_5 le 15-11-2008 à 13:02:53
¤ Paix et félicité ¤
n°6696672
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 15-11-2008 à 13:04:31  profilanswer
Je confirme ce problème touche pas mal de monde, des sujets sont ouverts sur tous les forums US sans solution malheureusement.
En gros on aurait le contexte suivant :
-série 48xx
-Utilisation du CF
-Touche les catalyst 8.10, 8.10 hotfix, 8.11
-Vista 32 & 64
Symptôme :
Installation par dessus les drivers existants ou depuis une configuration nettoyée
BSOD à l'installation du driver ou au redémarrage windows : erreur ATIKMDAG.SYS
Solution temporaire :
-Passage en safemode
-panneau de config, retour au driver précédent
-redémarrage puis désinstallation panneau de config ATI
-redémarrage et réinstallation des derniers drivers fonctionnels connus (pour certains plusieurs redémarrage sont nécessaire avant prise en compte de la présence du driver)
Si vous vous reconnaissez dans ce cas, alors bienvenue dans la merd...
Ferhat a écrit :
4850 en Cf : Gros souci catalyst avec les 8.10 hotfix 2 et 8.11 :
Il m'est impossible d'installer les 8.11 et 8.10 hotfix2.
Lors de l'installation des drivers j'ai un BSOD avec un message me revoyant sur une erreur ATIKMDAG.sys
En repassant sous safe mode, panneau de config, retour drivers précédent et réinstallation des 8.10 hotfix 1 tout redevient normal.
Je suis sous vista64, je desinstalle les drivers avant de mettre les nouveaux, j'ai passé un coup de driver cleaner et j'ai également essayé avec le package de driver sans CCC.
Si quelqu'un a une idée je sus extrêmement preneur parce que là à part appeler obiwan kenobi je suis un peu sec...
Message édité par Ferhat le 15-11-2008 à 13:05:34
n°6696676
Yoyo_5
Posté le 15-11-2008 à 13:07:48  profilanswer
-série 48xx
-Utilisation du CF
-Vista 32 & 64
Symptôme :
Ceux qui ont ce soucis ont des PC de merde avec des Windows de merde...! [:melon]
J'ai installé les 8.11 par dessus les 8.10. Pas besoin de redémarrer, ils ont fonctionné directement. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 15-11-2008 à 13:08:28
n°6696685
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 15-11-2008 à 13:13:08  profilanswer
Extrêmement constructif, merci.
n°6696701
Yoyo_5
Posté le 15-11-2008 à 13:23:02  profilanswer
De rien, ça m'a fait plaisir. ;)
n°6696710
civcortex
Firefox powered
Posté le 15-11-2008 à 13:27:15  profilanswer
Voilà 20x Crysis VH DX10 64 bits oc 860/975 (sur assault harbor). Température max 40.5°C :)
http://img371.imageshack.us/img371/5135/pic3mg8.th.jpghttp://img371.imageshack.us/images/thpix.gif
Message édité par civcortex le 15-11-2008 à 13:36:45
n°6696712
vanhoenack​er
Posté le 15-11-2008 à 13:28:43  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
ALT+TAB...! :o
merci, mais je perd le monitoring de la T°, tu as une idée ?  :jap:
j'ai installé également les 8.11 sur les précédents sans me poser de questions : rien à signaler
Message édité par vanhoenacker le 15-11-2008 à 13:30:48
n°6696716
civcortex
Firefox powered
Posté le 15-11-2008 à 13:29:08  profilanswer
Utilise ATT en arrière plan :)
n°6696732
frk18
Posté le 15-11-2008 à 13:37:11  profilanswer
Le voltage est toujours limité, en fait ça sert juste à baisser la tension en 2d si on veut.
Tu veux te faire vmodder une carte ?
n°6696733
vanhoenack​er
Posté le 15-11-2008 à 13:37:23  profilanswer
c'est déjà fait mais quand je bascule la T° redescend alors que le bench tourne toujours  :(
n°6696734
civcortex
Firefox powered
Posté le 15-11-2008 à 13:37:58  profilanswer
Oui ça me fait exactement pareil, je suis obligé de laisser tourner, même en fenêtre.
n°6696737
frk18
Posté le 15-11-2008 à 13:40:38  profilanswer
La powercolor 4870 pcs+ a t'elle un pcb de référence ?
n°6696750
vanhoenack​er
Posté le 15-11-2008 à 13:48:02  profilanswer
donc à part bloquer le pc sur le bench seul, laisser tourner en boucle en arrière plan me semble inutile puisque la carte n'est pas sollicitée à fond, des idées ?  :jap:
n°6696819
twain2
Posté le 15-11-2008 à 14:23:50  profilanswer
bonjours vient d acheter une seconde 4870 je lance le pc tout marche niv affichage j ai pu brancher mon 3 me ecran
mais lors de test 3d mark ou far cry mon crossfire ne marche ^pas ma seconde carte graphe reste avec une activiter de 0 et niv fps c est identique a la premiere d ou peut venir ce probleme
n°6696849
bluedragon​38
Posté le 15-11-2008 à 14:49:44  profilanswer
Kyosh1ro a écrit :
Et en quoi ça correspond à ce que je cherchais...? :D
pas vue le 'extrai l'air chaud en dehors boitier !
quoi que meme si l'air est pas trop extrait en dehors c'est froid et silencieux avec le rad de la pcs+ d'apres cizia!
M16 : d'apres cizia elle est très bien ! faut juste regule via ATT ou riva ! mais ceux qui ne comprennent pas ba on peux rien faire pour eux :/
Message édité par bluedragon38 le 15-11-2008 à 14:52:25
Topic Vente
n°6696857
Cizia
Posté le 15-11-2008 à 14:55:37  profilanswer
+1. c'est du gateaux ... :D
cizia c'est moi... :D
Message édité par Cizia le 15-11-2008 à 14:55:47
n°6696859
twain2
Posté le 15-11-2008 à 14:56:41  profilanswer
J ai reussi a activer le crossfire
mais maintenant je peux pas avoir plus de 2 ecran
existe te t il un ccc en français
n°6696863
Silou78
Posté le 15-11-2008 à 15:00:39  profilanswer
n°6696875
m16
Posté le 15-11-2008 à 15:10:16  profilanswer
civcortex a écrit :
Avec le zerotherm elle n'est pas vraiment silencieuse.
J'ai mis un S1 et la c'est nickel.
n°6696882
Kyosh1ro
Posté le 15-11-2008 à 15:14:35  profilanswer
C'est normal de pas avoir plus de 2 écrans en CF, faut un Matrox triple head ou je sais plus quoi pour ça... ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6696892
twain2
Posté le 15-11-2008 à 15:22:00  profilanswer
je croyai que sa marchai avec 2 carte graphe il existe un ccc en français
si je creer 2 profil je pourai changer en activan ou desactivan le crossfire pour gtr 2 par exemple serai obliger de retirer mon crossfire
n°6696903
Yoyo_5
Posté le 15-11-2008 à 15:26:09  profilanswer
Alller, teste plus haut encore...!  [:cerveau lent]
Putain, je vais l'acheter ça fait pas 3 plis...me manque plus que les photos du pcb pour voir si c'est bon avec les WB.  [:atigrou]
n°6696906
Cizia
Posté le 15-11-2008 à 15:28:07  profilanswer
si bon réglage att et bon flux d'air boitier,
le zerotherme de la pcs+ est très très correct niveaux db.je l'entend pas le miens.
edit: le yoyo5 a le kleenex a la mains en pensant a la pcs+ on dirait..... :whistle:   :D   :lol:
bon choix,c'est évident..... ;)
Message édité par Cizia le 15-11-2008 à 15:29:55
n°6696908
Yoyo_5
Posté le 15-11-2008 à 15:28:45  profilanswer
Faudrait voir si ça ne joue pas sur les FPS alors... :/
On lance le bench 3 tours en avant plan, on le relance (le premier tour est toujours moins rapide), 3 tours en arrière plan.
n°6696911
cassoux
Posté le 15-11-2008 à 15:29:39  profilanswer
euh me semble que chez ATI ça marche, c'est chez nvidia que ça marche pas le dual screen avec du multi GPU chez ATI :sweat:
a moins que ça ai changé...
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6696914
twain2
Posté le 15-11-2008 à 15:30:40  profilanswer
petit retour crysis a fond en directx9 avec 1680  1050 8X
au debut du stage moyenne 60 images
pas mal pour une 4870 a 160 euro
n°6696919
Karma-desi​gn
Posté le 15-11-2008 à 15:35:34  profilanswer
Comment on force le DX9 déjà ?
n°6696922
Kyosh1ro
Posté le 15-11-2008 à 15:38:28  profilanswer
2 écrans max chez ATI tant que le CF est activé, après si tu désactives le CF tu peux en avoir plus... ;)
Chez nVidia c'était un seul écran si le SLi était activé, maintenant je sais pas ce qu'il en est, et je m'en fout... :D
n°6696953
shelton
novey
Posté le 15-11-2008 à 15:57:28  profilanswer
Est-ce que la 4870 #SKU 11133-00-20R (PCB bleu), qui à priori suit le design de référence, est bien compatible avec les WB aquagratiX, EK et Koolance?
n°6696972
Abyss
Posté le 15-11-2008 à 16:08:18  profilanswer
Cette question a peut être déjà été posée.....mais 938 pages de topics c'est un peu long  :kaola:
Je viens de me payer une 4850 après que ma nvidia 8800 ait décidé de mettre fin a ses jours.
Je viens d'installer les derniers catalyst, jusque la tout va bien sauf...
... que je ne trouve pas comment faire pour mettre deux fond d'écrans différents, avec ma nvidia c'était possible mais la impossible de trouver comment faire.
est-ce que qqn pourrait m'aider ? parce que la c'est assez moche  :cry:
Merci d'avance
n°6696996
Karma-desi​gn
Posté le 15-11-2008 à 16:28:01  profilanswer
2 écrans avec SLI double carte, 2 écrans avec Tri-Sli, ou 3 écrans avec : Sli qui gère un écran, troisième carte qui gère 2 autres...
Message édité par Karma-design le 15-11-2008 à 16:28:40
n°6696998
Anth128
Posté le 15-11-2008 à 16:29:55  profilanswer
Bonjour, j'ai l'intention d'installer ATT pour reguler la vitesse de mon ventilo, desinstaller CCC ne m'enlevera pas les drivers de ma 4870 Toxic ?
n°6697001
Cizia
Posté le 15-11-2008 à 16:32:12  profilanswer
non non...
tu choisis seulement de désinstallé le "ccc" et c'est bon.
Message édité par Cizia le 15-11-2008 à 16:32:43
n°6697025
Kyosh1ro
Posté le 15-11-2008 à 16:52:33  profilanswer
Abyss a écrit :
Merci d'avance
C'est pour du Dual Screen...?
Si oui, tu colles tes 2 fonds d'écran en un seul, l'un à côté de l'autre, et dans les options win t'affiche ton fond d'écran en mosaique, normalement ça te colle pile poil chaque wallpaper sur chaque écran... :jap:
n°6697028
Abyss
Posté le 15-11-2008 à 16:56:34  profilanswer
Oui c'est pour du dual screen
Je vais essayer ca mais ce qui me derange un peu c'est que avec ma carte nvidia j'avais une gestion complete des 2 écrans et je pouvais modifier mes 2 écrans séparément (fond d'écran, résolution etc...)
n°6697031
Kyosh1ro
Posté le 15-11-2008 à 16:58:44  profilanswer
Et tu n'a pas accès à quelquechose d'équivalent dans le CCC ?
n°6697033
Abyss
Posté le 15-11-2008 à 17:00:42  profilanswer
Ben justement je ne trouve pas, d'ou ma question  ;)
EDIT : exemple je ne trouve meme pas d'option me demandant si je veux faire un clone, bureau étendu ou dual view
Message édité par Abyss le 15-11-2008 à 17:01:23
n°6697039
Karma-desi​gn
Posté le 15-11-2008 à 17:04:27  profilanswer
Propriétés windows, étendre le bureau à l'écran...
Moi je fait comme ça, au moins je m'embête pas avec Nview :)
n°6697042
twain2
Posté le 15-11-2008 à 17:06:00  profilanswer
et sa coute combien un apareil comme cela
et voila je sais pas si c est du a ati mais croi que oui j ai du reformater car au demarrage j ai eu vidage de memoire ect du a un fichier ati meme en sens echec sa planter j ai tt desinstaler mais apres impossible de relancer le driver ati et le pc ramai a fond
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
