5631 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  937  938  939  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6698068
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 16-11-2008 à 11:04:01  profilanswer
Bonne question :pt1cable:
A la base c'est une Sapphire dual slot fansink..
n°6698069
Silou78
Posté le 16-11-2008 à 11:07:30  profilanswer
Sur le lien ici : http://www.firingsquad.com/hardwar [...] /page3.asp ils disent qu'effectivement l'étage d'alimentation 2 phases se situe sous le radiateur en alu. C'est étrange, sur cette carte les ingénieurs ont placé l'étage d'alim à l'opposé de ce que l'on observe habituellement sur les autres design.
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6698073
xCt
Posté le 16-11-2008 à 11:10:18  profilanswer
j'ai un doute mais je pense que oui :
un vf900 se monte sur cette carte ? ( la hd4850 de sapphire en photo juste au dessus  :D )
Message édité par xCt le 16-11-2008 à 11:11:26
n°6698076
Hypnoz
Posté le 16-11-2008 à 11:10:56  profilanswer
Génial je te remercie :jap:
Au passage, je déconseille fortement l'achat de cette HD4850 dual slot fansink à tous les amateurs de silence. C'est une turbine ! Une horreur.
Un petit GFXChilla règle certes le problème mais gonfle le prix. Enfin le silence aura eu raison de moi :hello:
EDIT:
xCt, si tu parles de mes deux photos, c'est pas Asus mais Sapphire.
Message édité par Hypnoz le 16-11-2008 à 11:12:20
n°6698080
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 16-11-2008 à 11:14:42  profilanswer
EDIT:
T as essayé de l OC un peu avec le GFX chilla ?   :whistle:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6698081
xCt
Posté le 16-11-2008 à 11:14:47  profilanswer
oui j'ai édité après avoir vu mon erreur  :whistle:
n°6698082
Silou78
Posté le 16-11-2008 à 11:17:42  profilanswer
D'autres explications sur le design de la Sapphire : http://www.techpowerup.com/index.php?67986
Ils pensent que l'étage d'alim a été déplacé pour éviter de faire chauffer plus que de mesure les chips mémoire.
Sinon les 2 composants que je t'ai signalé sont des MOSFETs constituant un starter? (choke) disposé après le connecteur d'alim PCIe 6 broches. Apparemment ils ne sont pas susceptibles de chauffer comme les MOSFETs de l'étage d'alim 2 phases.
Message édité par Silou78 le 16-11-2008 à 11:18:40
n°6698087
rxone
Posté le 16-11-2008 à 11:19:53  profilanswer
 :whistle:  Z' ont pense a tout chez sapphire :whistle:
Bientot ils mettront un kick sur leur cg :d
Message édité par rxone le 16-11-2008 à 11:20:31
n°6698090
Hypnoz
Posté le 16-11-2008 à 11:22:37  profilanswer
Oui monsieur, mais le nouveau rad a été monté hier, pas vraiment eu le temps de tester à fond. J'ai pas touché au voltage et laissé 1.120. Pensez que je peux monter à 1.158 ?
De ce que j'ai vu, elle monte à 690/1120 sans artefact détecté par Ati tray Tools. Dessus il m'en détecte 1 ou 2. Je suis loin d'être expert en OC de carte graphique, pensez que je peux accepter combien d'artefacts par Ati Tray tools?
Par contre agréablement surpris par le silence de ce rad, un bonheur. De plus, 15° de gagné en IDLE (IC Diamond 7)
n°6698091
bluedragon​38
Posté le 16-11-2008 à 11:25:02  profilanswer
toujours le meme probleme avec les 8.11.. faut que je reinstalle xp je pense arg
Topic Vente
n°6698097
rxone
Posté le 16-11-2008 à 11:29:06  profilanswer
Pas d artefacts acceptables ... :jap:
Tu peux passer @ 1.158 sans probleme ... Le meilleur test pour confirmer la validite de ton OC restant de longues sessions de jeu :jap:
n°6698098
Silou78
Posté le 16-11-2008 à 11:30:46  profilanswer
Le terme 'starter' est une traduction google de 'choke', donc bon faut pas trop s'y fier (d'où mon point d'interrogation).
En électronique des bobines choke (couplées à des condos), je vois très bien ce que cela fait (en gros lissage du courant pour éviter de parasiter la tension d'alimentation de la carte), mais des MOSFETs choke, je vois pas trop... pas assez calé en électronique... d'ailleurs si un électronicien patenté passe par ici et qu'il veuille bien éclaicir ce mystère, qu'il en soit remercié d'avance  :jap:
n°6698123
Hypnoz
Posté le 16-11-2008 à 11:50:54  profilanswer
Merci, je vais tester ça de suite :jap:
Et merci silou78 pour tes recherches !
n°6698152
Posté le 16-11-2008 à 12:09:07  answer
c est tout simplement l etage d alim de la ram; je pense que ca n a rien a voir avec le choke ou autre...
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2008 à 12:09:25
n°6698156
Silou78
Posté le 16-11-2008 à 12:12:14  profilanswer
C'est ce que j'avais pensé de prime abord (cf message ^^), mais c'est cette phrase de techpowerup "the right-hand-side end only has the 6-pin power input, three capacitors and a choke with two MOSFETs" qui m'a mis le doute.  ;)
n°6698158
Posté le 16-11-2008 à 12:14:23  answer
ils ont juste deplace l alim du gpu, je pense...
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2008 à 12:18:19
n°6698159
microlog
Posté le 16-11-2008 à 12:14:27  profilanswer
microlog a écrit :
Ma carte graphique est morte. J'envisage du coup l'achat d'une nouvelle carte, laquelle me conseillez vous en meilleur rapport qualité-prix ?
A noté qu'actuellement mon PC  est silencieux et que je souhaiterai pouvoir overcloquer donc qu'elle tienne les évélations.
Personne n'aurait d'idée?
Désolé de vous avoir importuné.
n°6698160
Posté le 16-11-2008 à 12:15:16  answer
config?!
n°6698181
microlog
Posté le 16-11-2008 à 12:26:42  profilanswer
Mise a jour de mon profil.
n°6698191
rxone
Posté le 16-11-2008 à 12:33:24  profilanswer
et budget  :jap:
Sinon si tu ne comptes pas changer d ecran je dirais 4850 + 1 ou 2 go de ram  :jap:
n°6698228
microlog
Posté le 16-11-2008 à 12:49:06  profilanswer
Il vaut mieux passer a 2 ou a 4go?
Budget : 250€ maximum.
n°6698243
rxone
Posté le 16-11-2008 à 12:57:32  profilanswer
Ba ca depends de ton OS ... Si 32 bits 2go si 64 bits 4go ...
A ta place je prendrais une hd4850 Golden Sample http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Sample.htm ( deja OC et tres bon Rad, silencieux :jap: ), 2 go de ram http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] itesse.htm et un bon rad pour OC ton cpu :) genre ca http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] rpion.html
n°6698255
microlog
Posté le 16-11-2008 à 13:03:00  profilanswer
J'ai déjà le "rad".
Ok pour la carte graphique.
Pour la ram je pensais que cas 4 c'est mieux
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2GBPK.htm
n°6698268
rxone
Posté le 16-11-2008 à 13:09:42  profilanswer
Ba 800 mhz cas 4 ou 1066 mhz cas 5 ca se vaut ... ;)
n°6698269
microlog
Posté le 16-11-2008 à 13:11:07  profilanswer
Je ne sais pas si ma carte mère supporte les 8500.
n°6698287
rxone
Posté le 16-11-2008 à 13:21:47  profilanswer
Ba de toute facon de la gskill cas4 c'est pas un mauvais choix :jap:
Reste juste a voir si il n y a pas d incompatibilite avec la CM ... ;)
n°6698290
microlog
Posté le 16-11-2008 à 13:23:34  profilanswer
J'ai fait un topic car je ne sais ou trouver.
n°6698298
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 16-11-2008 à 13:26:12  profilanswer
Cizia a écrit :
tu devrais faire comme moi.
tu gagnera en temp et conso.
tu met 300/750 avec 1.10v.sur att.
pour mettre 1.10v il te suffit de clicker sur les pointiller a cotée des voltage.tu écrit 1100 et ok.apres tu choisis ce volt pour ton profil 2d.
ça va t'écrire "1.10 instable" c'est normal.mais avec des fréquence si basse c'est bon.
et voila,le tour est joué.... :D
Heu il y a une raison à baisser le voltage et non la fréquence de la Ram ? La DDR5 n'aime pas le downclock ? J'arrive pas à trouver d'info là dessus, si je baisse ma 4870 à 300/450, ça peut l'endommager à long terme  :??:
Honteux Bidouillages !
n°6698305
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-11-2008 à 13:28:40  profilanswer
Bon quelques news de ma conf.
Alors pour commencer la carte ne supporte effectivement pas les 850/1200 que je peux mettre dans le CCC.
Je suis repassé à 825/1105 et c'est stable après 2 heures de Stalker CS avec toutes les options au max ( :love: ). Par contre je suis heureux d'avoir un super casque audio parce-que ça ventile fort.
Bon j'ai aussi changé la carte mère + proc + ram (P5QL-E / E6600 @9*333=3Ghz / 4Gb DDR2 800), du coup ça va beaucoup mieux qu'avec mon opteron 165.
J'ai fait un petit 12900 à 3Dmark, je pense que c'est correct vu ma conf.
Bref: très content de mon achat !  :D
n°6698307
rxone
Posté le 16-11-2008 à 13:29:05  profilanswer
Perso je me demande si c est pas comme ca que j ai " Tilté " ma GS .... D'origine la 2d est @ 500/1100 et 3d @ 700/1100 ... Donc la ram ne bouge pas ...
Il y a peut etre une raison a ca ... ( Apres tout ce sont des ingénieurs qui ont " pondu " ces fréquences  :whistle:  )
n°6698312
pezzi
Posté le 16-11-2008 à 13:32:42  profilanswer
Je me suis dit exactement la même chose. Et j'ai l'impression que la Ram à 450 émet un léger sifflement.   :heink:
Si quelqu'un à des infos là dessus...  :jap:
n°6698318
vanhoenack​er
Posté le 16-11-2008 à 13:34:27  profilanswer
ça serait étonnant qu'une baisse de fréquence endommage la ram, que ça la rende instable oui
idem pour la tension, si elle n'est pas suffisante, à part refuser de fonctionner correctement je ne vois pas bien ce qui peut arriver
maintenant tout est possible  :jap:
n°6698325
rxone
Posté le 16-11-2008 à 13:36:37  profilanswer
Je pensai comme toi il fut un temps ...
Mais si je flashais ma 2D @ 500/800 plantage systematique ... et en mettant les meme valeurs sous ATT ca passait ...
Donc la logique avec la GDDR ... :whistle:
D'un autre cote si c'etait pas prejudiciable au puces memoires je pense que ca ferait longtemps qu'on aurait vu apparaitre des systemes d economie d energie sur la ram ( A l instar du EIST+CE1 pour CPU :jap: )
Message édité par rxone le 16-11-2008 à 13:38:32
n°6698349
vanhoenack​er
Posté le 16-11-2008 à 13:49:36  profilanswer
tout ce que je peux dire c'est que ma X1950Pro est en 2D à 155/75, je ne peux pas dire si c'est bon ou pas mais ça tourne  :jap:
n°6698367
frk18
Posté le 16-11-2008 à 14:01:50  profilanswer
Ati a des soucis en baissant la fréquence 2D de la ram, au passage en 3D, scintillement d'affichage.
J'avais essayé en modifiant un bios et j'avais le soucis aussi, donc je laisse la même fréquence 2d/3d.
n°6698369
Cizia
Posté le 16-11-2008 à 14:02:55  profilanswer
oui tente une réinstalle puisque c'est sur que les driver ne sont pas en faute avec ton soucie.
j'ai réessayer ce jeux avec 8.10 et je suis pas le seul et on a pas ton problème.
Message édité par Cizia le 16-11-2008 à 14:06:11
n°6698386
pezzi
Posté le 16-11-2008 à 14:13:16  profilanswer
Merci pour vos témoignages, mais le schmilblick n'a pas avancé.  [:barthaliastoxik]
La question c'est : pour pas avoir le ventilo qui me pète les oreilles en 2D et donc diminuer la température c'est mieux :
- baisser la fréquence GDDR5 (très efficace au passage)
- baisser le voltage (c'est peut-être risqué aussi ?)
Reste aussi la solution de changer le Rad et arrêter de poser des questions.  :whistle:
n°6698391
spawn59
Posté le 16-11-2008 à 14:14:47  profilanswer
bonjour a tous
voila un ami a moi a achete  :
GAINWARD  Carte Graphique Radeon HD 4870 - 512 Mo DDR5 - PCI Express 2.0 - Version Golden Sample
et quand il la branche les ventilo ne tourne pas et il na pas le temps de charger les pilotes
seriez vous pourquoi svp? merci
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°6698403
vanhoenack​er
Posté le 16-11-2008 à 14:23:43  profilanswer
tu as surement déjà essayé : baisser le ventil dans un profil 2D avec ATT
moins de T° et moins de bruit en même temps c'est pas forcément évident, à part tu l'as dit : changer de rad
n°6698424
pezzi
Posté le 16-11-2008 à 14:32:46  profilanswer
Oui pour pas l'entendre en 2D j'ai baisser la ventilo à 27%. Mais là avec les 500/900 de base ça monte à plus de 75° !  :pt1cable:
Raa c'était mieux avant, quand on pouvait rien monitorer/controler : ventilo à fond et basta !  :D
n°6698426
microlog
Posté le 16-11-2008 à 14:34:06  profilanswer
spawn59 a écrit :
bonjour a tous
Quelle boutique?
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
