3846 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  875  876  877  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6654982
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 12:24:46  profilanswer
Jokeur a écrit :
 [:biiij]
Bon, j'avais pas assez poussé l'utilisation d'ATT :o
les deux doivent se valoir je pense, après suivant la carte ça dépend des sondes remontées et du choix
pour info Everest permet également ce genre de graphes, c'est une question de goût  :jap:
n°6654994
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 23-10-2008 à 12:40:16  profilanswer
+1, everest sur mon LCD G15 pour monitoring GPU/CPU/CM & utilisation mém/proc/gpu, c'est tip top :jap:
ATT pour la gestion des ventilos est quand même bien meilleure (enfin pour moi Riva ne permetait que de fixer un % fixe, peut être n'ai-je pas trouvé la partie gestion/selon la temp. :/)
n°6655003
MonGalak2
Posté le 23-10-2008 à 12:46:48  profilanswer
overclockpro a écrit :
Plutôt qu'ATT, j'utiliserais Riva Tuner plutôt : avec ATT, Opera plante régulièrement. Avec Riva Tuner, aucun plantage. Cela me laisse penser qu'ATT est moins stable.
Si tu as des soucis avec opera, il faut exclure opera des logiciels dans le dernier onglet de la partie d'overclocking d'ATT
Sinon, si tu utilises un profil 2D trop bas, il se peut que ca plante
Jokeur a écrit :
 [:biiij]
On en apprend tous les jours  ;)
n°6655025
Rokz
Posté le 23-10-2008 à 13:06:18  profilanswer
J'ai une HD4850 3D Connect depuis peu, qui ne semble pas trop chauffer (49°C au repos, 74°C en charge). Pour l'overclock, l'auto-tune du CCC me donne 690 Mhz / 1188 Mhz (je lance rthdribl au premier plan durant la procédure).
Le problème, c'est que quand j'applique cet overclock, que je fais le test de stabilité avec une application gourmande (Assassin's Creed, rthdribl), l'écran se met en veille passé les 75°, la souris ne le réveille plus, et je suis obligé de rebooter manuellement. Si j'abaisse peu à peu l'overclock, même problème. Par contre, avec les fréquences par défaut de la CG, pas de problème, et même températures.
J'ai ensuite réparé le BIOS d'origine avec le Radeon BIOS editor de TechPowerUp (problème potentiel avec le ventilo : spin-up bug), mais sans succès.
Les réglages du BIOS autorisent une température maximum de 100°C, donc çà me semble bizarre qu'un problème de surchauffe puisse survenir à 74°C.
Avez-vous une idée sur la cause du problème svp ? Merci bien.
Message édité par Rokz le 23-10-2008 à 13:09:52
n°6655027
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 23-10-2008 à 13:06:39  profilanswer
Oui effectivement j'avais pas vu non plus qu'on pouvait autant détailler ...
La cosmétique de Riva est un peu meilleure et mes dernières années chez NV ont peut-etre un peu faussé mon jugement ...  [:cosmoschtroumpf]
En tous cas merci je regarderais ça plus en détails ce soir.  :jap:
Message édité par flav106 le 23-10-2008 à 13:06:52
PSN Flav106
n°6655028
Cizia
Posté le 23-10-2008 à 13:07:07  profilanswer
Rokz: ta ram est surement trop haut la...
essaye avec 1100.
Message édité par Cizia le 23-10-2008 à 13:07:21
n°6655036
Rokz
Posté le 23-10-2008 à 13:12:42  profilanswer
cizia51 : Merci (super rapide !), test en cours avec rthdribl en 1280*690
... Loading
Edit : échec, même problème à 690/1105
Message édité par Rokz le 23-10-2008 à 13:18:48
n°6655038
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 13:13:43  profilanswer
essaye avec 1100.
c'est possible  :jap:
Furmark stability @stock pour éliminer un prob de surchauffe et voir ce qu'il en est
n°6655041
joss69
Posté le 23-10-2008 à 13:14:28  profilanswer
Rokz a écrit :
J'ai le même pb avec ma 4870 ;) Le CCC m'indique que le core passe à 850 mais si je lance n'importe quel jeu, à cette fréquence ça plante direct et même à 800 ça finit par planter. En dessous plus de pb. Donc l'o/c automatique du CCC est vraiment pourri et absoluement pas fiable car purement théorique. Il regarde juste si les fréquences sont tenues pendant qq secondes et pas plus. Même pas l'équivalent d'un o/c "bench" quoi :/ Bref, à oublier, il faut tester manuellement en conditions réelles (Crysis c'est le mieux, vu ce qu'il demande au GPU)
n°6655064
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 13:22:25  profilanswer
... Loading
Furmark @625/1000  :jap:
n°6655065
hydrogen2
Posté le 23-10-2008 à 13:23:06  profilanswer
frk18 a écrit :
Peut-être es-tu trop raisonnable, une 4850 coûte à peine plus cher et te fera plus longtemps en performance.
La consommation et le bruit sont mes deux principiaux critères :). Donc non. Le choix de la 4850 aurait été en désespoire de cause :(.
Message édité par hydrogen2 le 23-10-2008 à 13:24:15
n°6655085
Rokz
Posté le 23-10-2008 à 13:32:56  profilanswer
vanhoenacker : Après 10 min de Fur(ious)Mark : 83°C stable pour 625/995, en 1208*1024 sans MSAA.
Température normale, ou dois-je démonter le GPU pour appliquer correctement la pâte thermique ? Sinon je regarderai du côté des ventirads (Xigmatek HDT-S1283, un bon à prix abordable)
Edit : sympa cet anneau de fourrure, j'en f'rais bien une écharpe pour mettre sur l'bout d'ma b**iiip
Message édité par Rokz le 23-10-2008 à 13:37:07
n°6655091
mancasters​69
Posté le 23-10-2008 à 13:38:16  profilanswer
A propos de bruit !
La 4870X2 est bruyante autant qu'une GTX280 (sauf ventilateur à fond où là elle est un peu plus bruyante mais c'est rare qu'il soit à fond), mais le bruit, est moins aigu sur la X2, donc moins pénible :)
Coraggio
n°6655094
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 13:41:49  profilanswer
 T°  "normale" pour le radstock, changer la pâte ne changera pas le rad (tu vas gagner un peu si le boitier ventile bien, si tu as un tube sous le coude pourquoi pas)
maintenant c'est à toi de voir jusqu'où tu restes stable en jeux en commençant par monter la fréquence GPU   :jap:
Message édité par vanhoenacker le 23-10-2008 à 13:42:58
n°6655098
mancasters​69
Posté le 23-10-2008 à 13:42:54  profilanswer
Au fait, alors pourquoi la RAM reste à 912,5 alors que je la met à 915 svp ? :)
Coraggio
n°6655105
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 13:45:20  profilanswer
surement car ça change de 2.5 en 2.5
de toute façon c'est du pareil au même (ça doit faire 1 milliardieme de Fps de différence)
n°6655107
mancasters​69
Posté le 23-10-2008 à 13:45:58  profilanswer
Oui mais c'est pour savoir en fait !
J'aimerais tester à ces fréquences pour savoir si je la flash en TOP ou pas :D
Edit : bien vu ;) si je met 918 elle se met à 915,60 :)
Message édité par mancasters69 le 23-10-2008 à 13:49:24
Coraggio
n°6655127
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 13:54:12  profilanswer
trouves d'abord le max super stable avant de flasher pour t'éviter des désagréments  ou utilises un overclock via soft   :jap:
n°6655132
mancasters​69
Posté le 23-10-2008 à 13:56:17  profilanswer
En fait, je pensais créer des profils avec OC @ TOP pour les jeux très gourmands, et laisser @ Stock pour le reste, ça me parait bien plus raisonnable que de tenter un flash que je n'ai jamais fait :)
Voilà, et sur ce je file formater :D
Merci ;)
Coraggio
n°6655199
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 23-10-2008 à 14:37:55  profilanswer
la vache il y'a beaucoup de problème on dirait avec la 4870 :/
et dire que j'ai commandé la mienne...
rassurer moi au moins elle est bonne sur les jeux??
Le sexe c'est bon seulement quand c'est dur
n°6655210
djbed1
bubu
Posté le 23-10-2008 à 14:42:42  profilanswer
non c tout pourri y'a plein de problemes...
n°6655216
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 14:47:30  profilanswer
tu as raison gaston  :jap:
n°6655218
djbed1
bubu
Posté le 23-10-2008 à 14:49:00  profilanswer
Non mais bon, faut le mettre en premiere page : "Ces cartes marchent bien"
Message édité par djbed1 le 23-10-2008 à 14:49:11
n°6655233
Yoyo_5
Posté le 23-10-2008 à 14:56:51  profilanswer
Il n'y a pas de soucis avec ces cartes, faut arrêter là. Y a deux gars qui passent en disant qu'ils ont des soucis alors qu'ils ne savent même pas installer un pilotes et de suite on crie à la panne et au meurtre... :sarcastic:
¤ Paix et félicité ¤
n°6655243
Alis_70
Posté le 23-10-2008 à 15:03:35  profilanswer
"alors qu'ils ne savent pas installer un pilote"  :pfff:  n'importe quoi ...
Message édité par Alis_70 le 23-10-2008 à 15:03:54
n°6655252
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 23-10-2008 à 15:08:36  profilanswer
non mais je te rassure a l'époque ou j'été un pro ati j'avais un x1950 pro donc... :D
et je peu te dire que CCC me fesait vachement chié
mais bon j'espère que sa a bien changé :)
n°6655259
Yoyo_5
Posté le 23-10-2008 à 15:11:08  profilanswer
Je ne visais personnes en particulier... :jap:
Mais si tu as des soucis avec ta carte, soit elle est défectueuse (ça arrive), soit ton OS est plein de saletés qui l'empêchent de fonctionner correctement.  [:hotcat]
Je ne suis pas certains que tu apprécies les changements... :D
Prends ATT, ce sera mieux. :)
Message édité par Yoyo_5 le 23-10-2008 à 15:12:14
n°6655261
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 23-10-2008 à 15:11:58  profilanswer
j'espere que ac ma saphire y'aura pas de problème
n°6655264
Alis_70
Posté le 23-10-2008 à 15:13:09  profilanswer
moi c'est pas compliqué je n'ai plus d'AA (alors que je l'avais sans aucun problème au début) j'ai réinstaller au moins 3 fois les pilotes, j'ai même formater et réessayé avec ATT, rien à faire ... qu'on ne me croie pas je m'en fou complet,
c'était la première fois que je laissais Nvidia pour m'acheter une ATI, maintenant mon idée est faite j'ai compris : plus d'ATI, direction la gtx280 ...
n°6655265
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 23-10-2008 à 15:13:54  profilanswer
Moi il ne me fait pas "chier". Par contre ça gratte du disque dur au démarrage (lié soit au pilote, soit au CCC et je penche pour le CCC).
Ca serait bien qu'ATI allège la charge, chez nVidia le lancement du centre de contrôle est beaucoup plus discret.
Vds rien (pour l'instant)|Vds rien (pour l'instant)
n°6655267
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 15:13:58  profilanswer
c'est comme ça depuis le début, certains sont dérangés par le fait que depuis la sortie des HD4000 la donne a changé sur le marché des cartes vidéo pour le jeu
ou alors tous ceux qui en ont acheté sont des crétins, pour ma part c'est la première hypothèse qui me parait la plus sensée
il est vrai que les trois quart du temps les soucis sont dûs à une instalation hasardeuse et ce forum est la, entres autres pour y répondre  :)
n°6655268
Alis_70
Posté le 23-10-2008 à 15:15:08  profilanswer
moi je n'ai jamais dis que les 4870 avaient des problèmes, par contre ce que je crie depuis plusieurs jours/semaines c'est que la mienne en a et que je ne suis pas le seul ... c'est tout, et mon OS n'est pas plein de saleté car même en ayant formaté c'est pareil ! quelle que soit la méthode (ATT CCC etc)
n°6655290
Rokz
Posté le 23-10-2008 à 15:24:32  profilanswer
Problème toujours pas résolu : sous FurMark, mode stability, MSAAx4, j'obtiens 88°C sans artecfacts en 700/2000.
Par contre, dès que je fais un Alt+Tab pour switcher de FurMark vers Firefox, avec les réglages par défaut comme à fond, l'écran se met en veille.
L'écran est un vieux cathodique 17'' qui fait du 1280*1024 75 Hz maximum.
Cà peut venir de lui (fréquence de rafraichissement entre FurMark et le bureau, etc.) ?
Message édité par Rokz le 23-10-2008 à 15:27:37
n°6655294
Yoyo_5
Posté le 23-10-2008 à 15:28:58  profilanswer
C13-Fury avait le même soucis que toi, puis il a fait ce que je lui ai dit de faire et ça marche... :/
n°6655318
Alis_70
Posté le 23-10-2008 à 15:42:04  profilanswer
la première fois que j'ai essayé en réinstallant pilote+ATT ça ne marchait pas, tu m'as dit que peut être le CCC n'avait pas été remis par défaut. Entre temps j'ai du formater, donc c'était le bon moment pour refaire quelquechose de "propre" donc j'ai installer pilote+ATT j'ai créé mes profils et tout et tout, j'ai essayé 4 jeux avec les profils (comme je l'ai dit précédement) fifa09 stalker clear sky, crysis warhead et raimbow6 vegas2, ce dernier étant le seul qui marche. Donc j'ai quand même vu un de mes jeux fonctionner avec l'AA mais aucun de mes jeux récent ...
n°6655319
vanhoenack​er
Posté le 23-10-2008 à 15:42:48  profilanswer
j'ai aussi un CRT (60HZ !)
je ne te suis plus, Furmark tu le fais une fois pour voir si la T° est bonne, ça dure 10min, tu ne lances que ça après c'est tout
je ne saisis pas ton prob de alt tab ?
n°6655344
Yoyo_5
Posté le 23-10-2008 à 16:04:34  profilanswer
Pour Fifa 2009 et Stalker CS je ne sais pas, mais pour Crysis WH l'AA il se règle directement dans le jeu... :)
n°6655347
le steffff​f
Posté le 23-10-2008 à 16:07:20  profilanswer
Petite question pour ceux qui savent, voila je viens d'installer ma 4870 Gs et j'ai bien le son de windows mais par contre quand je lance une video ou musique sur le pc je n'ai rien du tout, seulement l'image. Je pense que c'est la gestion audio de la carte qui veut passer en priorité. Qu'elle est l'astuce pour désactiver/réactiver mon son ?
Je voudrais desactiver qudn je suis sur pC et le reactiver lorsque je branche ma Tv full hd avec un cable hdmi.
Mon ecran pc est relier par DVI
n°6655350
Rokz
Posté le 23-10-2008 à 16:12:06  profilanswer
vanhoenacker : Et bien le problème, c'est que l'écran se met en veille parfois, sans que je puisse le réveiller avec la souris, je suis alors obligé de faire un redémarrage à la main.
Pour FurMark, j'ai pu emmené la CG au plus haut que l'interface permette (700/2000) sans que çà bronche, mais quand je suis sous FurMark et que je switche (Alt+Tab) vers une autre application, l'écran se met en veille comme décrit.
J'ai forcé les applications à utiliser la fréquence du bureau via CCC, soit 75 Hz, mais çà n'a rien changé.
Message édité par Rokz le 23-10-2008 à 16:16:24
n°6655352
campi
V8 FTW
Posté le 23-10-2008 à 16:12:59  profilanswer
dans le gestionnaire de périphériques j'imagine, tu dois éteindre le chipset son de la 4870 ;)
n°6655353
Rokz
Posté le 23-10-2008 à 16:14:37  profilanswer
Ta 4870GS est une carte graphique, elle n'a aucune gestion ni impact sur la gestion du son.
P.S. : Quoi campi, il y a un chipset son sur la carte graphique ? Oulah je pige plus là, pas à jour.
Message édité par Rokz le 23-10-2008 à 16:15:34
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
