3563 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  738  739  740  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6582139
the frames​maker
Posté le 06-09-2008 à 17:32:21  profilanswer
je vais peut être me laisser tenter par une 4870x2 mais je vais devoir changer d'alim je pense :-\
n°6582147
lepoulu
Posté le 06-09-2008 à 17:34:18  profilanswer
tu as quoi comme CPU et comme RAM???
n°6582149
overclockp​ro
Posté le 06-09-2008 à 17:36:13  profilanswer
kyky a écrit :
Quelqu'un sait par hasard si sur les HD4870 1go/1024mo il y aura des puces mémoires sur 1 côte ou sur les deux côtes?
Je pense qu'il est tout a fait possible d'avoir 8 puces pour faire du 1024 (donc juste un cote comme le 512)
il pourrais avoir de l'hynix dessus , j'ai trouve cette ref:
http://www.hynix.com/images/gl/pro [...] _00_01.gif
http://www.hynix.com/images/gl/pro [...] _00_02.gif
ou du quimonda
IDGV1G-05A1F1C – 40X  (voir plus IDGV1G-05A1F1C – 45X ou IDGV1G-05A1F1C – 50X pour une version OC)
http://www.qimonda.com/graphics-ram/gddr5/index.html
Les puces mémoire seront sur une face seulement : d'une part, il est possible de mettre 1 Go sur 8 puces. D'autre part, et surtout, il est plus facile d'avoir une seule chaîne de fabrication pour les 4870, ce qui n'est pas le cas avec une 4870 512 Mo avec des puces mémoire d'un seule côté et une 4870 1 Go ayant des puces mémoire de chaque côté.
Message édité par overclockpro le 06-09-2008 à 17:36:31
n°6582158
the frames​maker
Posté le 06-09-2008 à 17:40:19  profilanswer
voir ma config
n°6582163
lepoulu
Posté le 06-09-2008 à 17:43:10  profilanswer
ton proc tourne à 4.2 et le mien à 3.16........je pense que ca joue pas mal sur ton score
n°6582165
the frames​maker
Posté le 06-09-2008 à 17:44:30  profilanswer
y a un gain d'environ 700 point entre le proc@stock et à 4.2ghz mais la partie 3d ne varie pas des masses donc en gros 15000 avec le proc@stock
n°6582173
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-09-2008 à 17:54:44  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Oui, d'ailleurs si tu appliques l'optimisation Pydon, tu pourras y jouer comme en Very High mais à la vitesse du High en DX9. :love:
De mémoire lesdites "optimisations" sont des modifcations de réglages que l'auteur considère sans effet, mais sur un still l'effet est bien présent... si c'est pour jouer avec des gfx dégradés autant revenir en mode High, qui peut au passage être plus gourmand que le mode Very High si on joue sur la distance de clipping qui est médiocre par défaut, par exemple.
Au fait, j'arrive dans le club des possesseurs de RV770 fin de semaine prochaine normalement, j'ai craqué hier et commandé de quoi mettre mon chtit pc à jour tout en le rendant moins chiant à transporter... :o (Sonata -> Blockbuster, P5W DH -> P5E-VM HDMI...)
Message édité par Gigathlon le 06-09-2008 à 18:04:37
n°6582194
lepoulu
Posté le 06-09-2008 à 18:03:17  profilanswer
d'apres ce comparatif ca semble difficile à croire....
http://www.revioo.com/articles/a11781_7.html
mais bon les scores varient d'un system à un autre
attention si tu passe en crossfire le gain peut te décevoir
n°6582198
lepoulu
Posté le 06-09-2008 à 18:05:29  profilanswer
les drivers ne sont aps au point chez ATI....
mais tu as 2 PCI express X16 "réels" donc ca peut le faire.
moi je galere
n°6582234
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 06-09-2008 à 18:31:44  profilanswer
Judgment a écrit :
Lool avant tu faisais 14000 avec du CF... :??:  :ouch:  :??:
Sachant en + que ce test date j'ai mm pas encore mis mes drivers a jours
jsui toujours au catalyst 8.7... :)
14000 en mode qualité et même 12000 en mode performance. :whistle:
lepoulu a écrit :
Bonjour à tous, j'ai installé deux hd4850 sur ma P5q-e, passant d'un score de 11800 à 15700 sous 3dmar6.
le probleme c'est que mon systeme ne semble pas reconnaitre le crossfire.
l'option est bien cochée sous CCC8.8:http://images4.hiboox.com/vignette [...] 521112.bmp
esp GPU-z: http://images4.hiboox.com/vignette [...] 2d48ae.bmp
ex everest:http://images4.hiboox.com/vignette [...] 830d39.bmp
est ce que le probleme viens du PCI express X8 du chipset P45??
Y a t'il d'autres personnes avec un probleme similaire
je sais que le principal c'est que le crossfire fonctionne mais bon si tout pouvait fonctionner....
mon systeme:
xp home 32bits
CPU E8500
P5Q-e
2 go g-skills 1066 SDRAM
Regarde du coté de ton processeur, si tu n'ai pas a 4Ghz tu est cpu-limited a mort. (sous 3dmou :D )
J'ai gagné + de 4000points avec 1Ghz de plus, et aujourd'hui: OC des 4850. ;)
2+2=4
n°6582236
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 06-09-2008 à 18:31:50  profilanswer
moi je galere
oui c'est pour ça qu'elles marchent aussi bien  :lol:
t'imagine quand les drivers seront top  :ange:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6582239
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 06-09-2008 à 18:32:59  profilanswer
C'est quand meme pas evident de choisir sa carte, je voudrais me prendre une HD4850 mais :
Le rad stock ca chauffe à mort et c'est bruyant
La Saphire dual slot n'est pas thermo-régulé
La Gainward GS à l'air bien sympa, mais suis sur peu mieux faire avec un autre radiateur dessus.
Donc mon idée serait de trouver une HD4850 ou je puisse monter un HR03 ou un Accellero S1 avec un ventilateur régulé en PWM relié sur la carte.
Quelqu'un de vous aurais deja fait cette expérience ?
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°6582241
darckcryst​al
Posté le 06-09-2008 à 18:34:00  profilanswer
et une HIS HD4850 IceQ4 ça t'irais pas?
Message édité par darckcrystal le 06-09-2008 à 18:34:12
n°6582248
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2008 à 18:40:38  profilanswer
pousses pas quand même, ça chauffe (pas à mort désolé) ou c'est bruyant mais pas les deux en simultané
si tu lis tu verras que certains ont testé le S1 avec bonheur
si tu pars sur une carte de base, avec un minimum de bon sens et ATT tu verras déjà une bonne différence sans débourser un sous de plus   :jap:
n°6582275
Posté le 06-09-2008 à 18:54:12  answer
for maximum voltage for GPU in 3D in bios must stay 1.158 for 3D. I tested it on 2 sapphire 4850 - get 1.21V for GPU. If Vgpu>1.158 in bios - run OCP and core voltage kick on 1.1V.
without bios editing:
If CCC installing, run windows task manager and determinate proces CCC.exe, open c:\Documents and Settings\<User NAME>\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Profiles.xml and edit <Property name="Want_2" value="1158" />, save it and run CCC - core voltage 1.21V so
voila j'ai trouvé comment depasser les 1.158 sous catalyst 8.8 mais ils disent "run OCP",qu'est ce c'est OCP?
n°6582292
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 06-09-2008 à 19:07:09  profilanswer
Es ce qu'il y a des tests de la HD4870 1Go qui trainent svp?
Message édité par bazooca1 le 06-09-2008 à 19:07:23
Feedback
n°6582372
gary971
&gt;&gt;d(-_-)b&lt;&lt;
Posté le 06-09-2008 à 19:53:17  profilanswer
shino209 a écrit :
Hey Gary,
Niveau bruit ca donne quoi avec un CF de 4850 ? car j'suis grandement tente a en faire un aussi.
Les jeux sont-ils bien optimises pour ce CF ?
Merci ! :jap:
En idle je n'entends pas les Cartes, et en jeux elles sont audibles, mais le son du jeu fais que tu n'entend rien! ;)
Sinon le seul jeu que j'ai d'installé pour l'instant c'est le grid en 1920x1200 aa4x af16x tout en max et c'est super fluide.
Je regarderais le frame rate aujourd'hui avec fraps.
2+2=4
n°6582385
-heat-
Posté le 06-09-2008 à 20:01:28  profilanswer
Dites quelqu'un a des nouvelles des HD 4850 X2 en terme de date de sortie et de prix ?
J'en peux plus de les attendre :o
n°6582387
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 06-09-2008 à 20:02:03  profilanswer
faudrait déjà des version 1Go qui traine
car bon des boutiques en ligne qui te marque "rupture" comme ci ils en avaient eux alors que leur stock n'en n'a jamas vu couleur... ça serait pas la premiere fois  :sarcastic:
n°6582393
frk18
Posté le 06-09-2008 à 20:04:42  profilanswer
Si quelqu'un peut essayer et voir si ça marche...
n°6582414
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 06-09-2008 à 20:17:00  profilanswer
Sans l'adaptateur évidemment, ça fait du bruit ...
Celui ci étant gratuit et dispo sous peu, c'est dommage de l'avoir ramené je pense  :)
n°6582457
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 06-09-2008 à 20:44:31  profilanswer
Qaudn tu lis les test et que le GPU atteint presque les 100°c chez certain en stock, je pense que je peu me permettre de dire que ca chauffe :)
n°6582462
frk18
Posté le 06-09-2008 à 20:46:39  profilanswer
fifi86 a écrit :
Tout dépend de ton écran ...
J'ai un 22 pouces.
n°6582465
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 06-09-2008 à 20:47:17  profilanswer
Faut voir sur le prix et la dispo, car comme je commande un nouveau PC complet, j'ai pas envie de payer 15x des frais de port.
Je suis deja sur 2 magasin avec ma config (et aucun n'a la HIS en vente)
n°6582466
Cizia
Posté le 06-09-2008 à 20:47:23  profilanswer
chauffe justement parce quel est inaudible....
elle chauffe pas cette carte,c'est le rad stock qui est bas de gamme et qui tourne très doucement.
Message édité par Cizia le 06-09-2008 à 20:47:49
n°6582467
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2008 à 20:47:42  profilanswer
pas que ça chauffe et que ça fait du bruit en même temps, relis ce que j'ai écris  :jap:
bien vu cizia51, c'est le ventil qui tourne au mini de base, c'est un choix mais ça se règle  :)
Message édité par vanhoenacker le 06-09-2008 à 20:50:14
n°6582474
Cizia
Posté le 06-09-2008 à 20:49:01  profilanswer
tu prend une 4850 "basique" avec un s1 et la ta du top....  ;)
n°6582475
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 06-09-2008 à 20:49:11  profilanswer
J'ai du mal à comprendre car j'ai lu plus haut certain utilisateur râler car le ventilo fait du bruit, mais je pense que ça dois venir aussi du fait que leur config est très silencieuse.
Mais c'est vrai que moins tu ventiles moins ça fait de bruit mais forcement ça chauffe tout autant plus.
n°6582477
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 06-09-2008 à 20:49:46  profilanswer
frk18 a écrit :
J'ai un 22 pouces.
4850 GS suffisante je dirais.
n°6582478
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 06-09-2008 à 20:49:51  profilanswer
C'est sur ca que j'hesite en ce moment, HR-03 GT ou S1  :ange:
Et après quel ventilo lui mettre au cul  :D
il me semble que sur les 2 ce sont des 92mm qui s'y monte.
Message édité par Toxin67 le 06-09-2008 à 20:50:33
n°6582480
Cizia
Posté le 06-09-2008 à 20:50:36  profilanswer
hr-03 gt c'est du bien bon.
mais "s1" nickel et pas chére...
Message édité par Cizia le 06-09-2008 à 20:50:45
n°6582481
Cizia
Posté le 06-09-2008 à 20:50:59  profilanswer
non tu prend un s1+1*12cm.
n°6582484
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2008 à 20:52:41  profilanswer
S1 et tu as des sous pour le ou les ventil(s) de ton choix (du silence à la turbine) en 120 tant qu'à faire  :)
n°6582500
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 06-09-2008 à 20:59:33  profilanswer
J'ai un pote qui a un HR-03 sur sa 8800GT et c'est vrai que ça marche terrible, il me l'a justement conseillé, mais bon il est assez cher (38€), c'est vrai que le S1 à l'air intéressant, couplé à quelques rad mémoire Zalman pour le PMW, ca doit pouvoir le faire.
Juste à bricoler une fixe pour le ventilo ^^
Me reste plus qu'a choisir ma HD4850 de base qui va être modifié avec le S1
edit: à ben non c'est inclu avec dans le kit en Rev.02  :)
Message édité par Toxin67 le 06-09-2008 à 21:06:14
n°6582522
vanhoenack​er
Posté le 06-09-2008 à 21:08:59  profilanswer
le seul truc à faire c'est trouver une fiche femelle 4pin pour brancher le(s) ventil(s) directement sur la carte, ou "sacrifier" le connecteur du rad d'origine
ps : pour la carte prend la moins chère (si c'est une question de budget)   :jap:
Message édité par vanhoenacker le 06-09-2008 à 21:10:38
n°6582543
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 06-09-2008 à 21:28:10  profilanswer
Salut a tous ! Bon, ca fait un petit moment que je lis ce topic avec l'intention de me payer une nouvelle config cette semaine. Mon panier est pret chez LDLC mais j'hésite toujours sur la carte graphique entre une 4870GS qui est a 260€ et qui semble pas mal selon le sympathique fifi qui poste ici meme, et la powerclor PCS+ a 247€ (fdp in) sur materiel.net moins chere et un chouia   plus puissante... J'hésite...  :??:
n°6582546
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 06-09-2008 à 21:30:51  profilanswer
225 € sur ldlc avec le code promo la 4870 GS  :)
n°6582549
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 06-09-2008 à 21:32:08  profilanswer
hop ça au pire je bricole la prise ou alors que le branche sur mon alimentation.
Je vais prendre une basique c'est sur (pas de ventirad spécial deja que le vais le virer)
n°6582554
the frames​maker
Posté le 06-09-2008 à 21:37:31  profilanswer
Quel version de ATT vous utilisez?
Celle que j'utilise me dit que la gestion du fan n'est pas géré  :??:
n°6582559
G-Slide
Posté le 06-09-2008 à 21:38:50  profilanswer
ah ouais ? tiens c'est marrant je suis abonné a la newsletter ldlc , je reçois des réducs qui m'interessent po mais rien concernant la 4870GS...  :o  :D
n°6582563
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 06-09-2008 à 21:41:16  profilanswer
Tout n'est pas par newsletter  :o  :D
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
