7157 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  690  691  692  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6560165
Velk
Posté le 25-08-2008 à 14:22:54  profilanswer
En GPU clock je peux aller au-delà de 650MHz? En memory je laisse à 993MHz?
n°6560173
Yoyo_5
Posté le 25-08-2008 à 14:24:53  profilanswer
fifi86 a écrit :
Bonjour tout le monde ...
Bon je suis avec une 4850 GS, je galère un peu pour obtenir un bon oc stable.
J'ai testé avec le voltage de 1.15 V en gros, et le gpu monte à 860 Mhz maxi, mais de façon instable : me suis bêtement dit manque du jus.
A 840 Mhz, le vantage est stable, avec un gpu score de 8000 en moyenne.
J'ai donc flashé en mettant un voltage de 1.25 V (la ventilation est modifiée au niveau des réglages), la température ne dépasse jamais les 65 ° même en full. Problème par contre, je ne peux que bencher à 820 mhz, à 830 mhz ça passe mais perte de point, et 840 instable.
Pourquoi ?  :??:
J'ai une théorie qui peut être valable. A 1.15V ton OC est stable en jeu à 840MHz mais pas à 860MHz, et à 1.25V max stable à 800MHz, 820MHz étant le max bench sans perte de perfs. Je dirai que les VRM chauffent plus et trop quand tu augmentes la tension à 1.25V et donc la carte est plus aisément instable. ;)
Bon après ce n'est que supposition, mais perso j'ai passé les 830MHz stable (certes avec une 4870) juste en augmentant la ventilation pour que le VRM ne chauffent pas autant, sinon c'était écran bleu. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°6560178
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 25-08-2008 à 14:26:47  profilanswer
Okay okay, ba y'a plus qu'a peaufiner la chose en 1.15 alors quand je reviendrais sur la 4850  :)
n°6560186
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-08-2008 à 14:28:29  profilanswer
fifi86 a écrit :
Stock en voltage 775 mhz, impossible de tenir les 800 sans erreur  :(
Tient Rxtech, cadeau pour me faire pardonner :
http://img372.imageshack.us/img372 [...] ot0.th.jpg
 :D  :D
Tient, avec des rads sur l'étage d'alim aussi  :love:
Pour stabiliser à 800Mhz tu montes la tension avec ATT ou RBE ou autre chose?
n°6560188
nuts1er
Posté le 25-08-2008 à 14:29:11  profilanswer
Bon, je suis convaincu : avec mon petit écran pas vraiment d'interêt à prendre une 4870. Je vais donc m'orienter vers la 4850. D'après mes recherches la golden sample est au dessus du lot, quelqu'un peu confirmer?
Est que le passage d'un disque ide 7200 trs à un disque sata 7200 trs changerait quelque chose ?
Comment puis je optimiser au mieux ? me dites pas change de proc et carte mere je viens d'en changer :D, l'ecran c'est vraiment pas pour tout de suite
n°6560190
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 25-08-2008 à 14:29:27  profilanswer
Test avec ATT, et après tout en flash de bios avec RBE et atiflash sous dos  ;)
n°6560191
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-08-2008 à 14:29:41  profilanswer
Velk a écrit :
J'aimerais quand même bien profiter de ma carte et il y a pas mal de choses dans la rubrique 3D que je ne comprends pas. :jap:
Dans la rubrique 3D, tu peux forcer les options qui sont normalement disponible dans les options des jeux. Pas grand chose d'autre.
n°6560195
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-08-2008 à 14:30:34  profilanswer
J'utilise Winflash, je sais c'est mal mais ça marche :d
n°6560200
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 25-08-2008 à 14:31:36  profilanswer
Moi ça avait chié à la première utilisation, obligé de mettre la 260 pour booter sur disquette et flasher la 4850 sur le deuxième port.
C'est mooooche, donc du coup atiflash sous dos ça me plait tout autant  :lol:
n°6560235
kozzi
Posté le 25-08-2008 à 14:44:13  profilanswer
Tient Rxtech, cadeau pour me faire pardonner : de la belle 4870 Golden Sample !
 :D  :D
Une ptite review serait appréciée  :D
Elle est déjà dispo quelque part?
Message édité par kozzi le 25-08-2008 à 14:45:23
n°6560239
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 25-08-2008 à 14:45:42  profilanswer
Marche pas la modif de Vgpu sous ATT :??: si :??:
Message édité par rxtech le 25-08-2008 à 14:56:05
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6560246
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 25-08-2008 à 14:50:29  profilanswer
bonjour,
Je vient de monter ma 4870, je regarde par curiosité sous counter striker source avec le benh intégré => trés peu de gains de performance ( ca se joue dans les 5fps... ) bizard..
Je test grid, et là, le framerate n'a pas tellement changé comparé à ma 8800gts 320, en fait, j'ai environ 45/50fps en moyenne dans les courses, voir un peu plus .. Mais si on regarde ce bench :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/23/IMG0023647.gif
J'en suis loin ...
je n'ai pas encore eut le temps de tester d'autres jeux, car je l'ai acheté pour tout les bons jeux qui vont sortir cet automne, en commençant par stalker  :pt1cable:
Je lance un petit 3Dmark06 ;)
n°6560248
the frames​maker
Posté le 25-08-2008 à 14:52:07  profilanswer
pour 3dm06 tu dois faire @stock env 14000p.
j'arrive à 15777p @790/1100 et e8500@4.2ghz.
n°6560258
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 25-08-2008 à 14:55:30  profilanswer
Dispo mercredi ou jeudi chez grosbill / ldlc
n°6560259
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 25-08-2008 à 14:55:33  profilanswer
Ca peut paraitre stupide, mais je m'attarde sur counter strike ( auquel je joue peu en plus  :pt1cable:  ) , est ce normal que le framerate n'ai pas bougé d'un poil ? !
Si je pousse les réglages à fond, le framerate ne bouge presque pas...
Peut étre que le moteur du jeu se fait trop vieux et qu'il n'exploite pas le surplus de puissance de la carte.. non ?  :whistle:
n°6560263
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 25-08-2008 à 14:56:32  profilanswer
C'est une bonne question, lui le marque comme si ça marchait, et chez moi cela permet d'aller un poil plus loin.
Dans tous les cas c'est aussi simple de faire un flash bios  :)
n°6560264
kozzi
Posté le 25-08-2008 à 14:57:22  profilanswer
Quelles sont tes premières impressions?
n°6560266
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 25-08-2008 à 14:58:18  profilanswer
Installation des cata ^^ :lol:
Sinon pcb différent de la 4850 GS, après pour le moment yé sé po
n°6560267
rxtech
Posté le 25-08-2008 à 14:58:54  profilanswer
Vivi ca je connais bien ...  :jap:   :D
n°6560275
delatruel
Posté le 25-08-2008 à 14:59:55  profilanswer
la powercolor est dispo chez rdc.  http://www.puissance-pc.net/puissa [...] ?Itemid=53
mais d'après des review l'o/c c'est pas trop ça. mais avec la puissance stock est vraiment nécessaire.
n°6560276
Yoyo_5
Posté le 25-08-2008 à 15:00:09  profilanswer
Avec ton CPU tu es clairement CPU Limited. ;)
n°6560278
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 25-08-2008 à 15:01:55  profilanswer
moi 700/993 ca passe le test mais ecran noir de temps en temps dans les jeux, 680/993 ca a l'air stable pas de probleme
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°6560279
kozzi
Posté le 25-08-2008 à 15:02:31  profilanswer
Pas cher en plus...
n°6560280
Yoyo_5
Posté le 25-08-2008 à 15:03:03  profilanswer
Faut penser à ventiler sinon ça ne passe pas, c'est clair... :/
n°6560285
starmindfr
Posté le 25-08-2008 à 15:04:13  profilanswer
bha justement je ventile j'ai un zalman gv1000 + des dissipateurs sur la VRM et 2 ventilots de boitier en face les temps ont l'air correcte sur les sondes (moins de 80 en full dans les jeux) mais les VRM je sait pas :o
Message édité par starmindfr le 25-08-2008 à 15:04:55
n°6560291
Yoyo_5
Posté le 25-08-2008 à 15:07:22  profilanswer
Regarde avec GPUZ pour les VRM mais c'est le facteur limitant en OC pour ces cartes et rien que 5% de plus de ventilation avec le rad stock chez moi pour la 4870 me donne 25°C de moins sur ces VRM et 20MHz de plus en Furmark stable (soit 830MHz pour l'instant au GPU)... :)
PS: Refroidir l'arrière de la carte n'est pas superflux car je gagne plus de 5°C sur les températures VRM. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 25-08-2008 à 15:08:20
n°6560295
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 25-08-2008 à 15:08:48  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
Quand Thermalright se penche sur le refroidissement des VRM il le fait bien http://www.59hardware.net/~titou/news_2429.3.jpg  :jap:
à quand la même chose pour HD4800 ?
vu qu'il y a déja 3 pcb différents pour la 4850, ils ne vont peut être pas se mouiller
n°6560313
F@bek
Posté le 25-08-2008 à 15:21:47  profilanswer
delatruel a écrit :
la powercolor est dispo chez rdc...
c'est le modéle normale, pas la version PCS+
n°6560316
starmindfr
Posté le 25-08-2008 à 15:23:18  profilanswer
j'ai une 4850 et si je comprend bien il n'y a pas de sonde pour les VRM sur les 4850 non ?  [:figti]
n°6560318
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 25-08-2008 à 15:24:31  profilanswer
J'ai fait 11600 points à 3Dmark 06 1.1.0là...
C'est peu, non ?
SM 2.0 Score
 5090
SM 3.0 Score
 6014
CPU Score
 2345
Message édité par lemarcassin le 25-08-2008 à 15:26:26
n°6560319
Velk
Posté le 25-08-2008 à 15:25:47  profilanswer
J'aimerais bien OC mon E8500, vous avez un topic en tête où m'adresser?
n°6560320
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 25-08-2008 à 15:27:08  profilanswer
section overclocking !
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6560325
the frames​maker
Posté le 25-08-2008 à 15:30:34  profilanswer
C'est peu, non ?
SM 2.0 Score
 5090
SM 3.0 Score
 6014
CPU Score
 2345
oui c'est très bas.
tu fais bien le bench par defaut en 1280?
Soit y a un souci dans ta config, soit tu es cpu limited.
http://img170.imageshack.us/img170/5686/sanstitre1copieul3.jpg
Message édité par the framesmaker le 25-08-2008 à 15:32:08
n°6560341
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 25-08-2008 à 15:37:07  profilanswer
Bonj 'ai fais un test de 3dmark06 avec mon P5E3 Premium + E8400 + 2Go 12800 et HD4850 en crossfire et... 11500 points :( et juste apres je relance un test plantage. Je me demande ce qui plante sachant que le CPU tourne quand meme a fond donc pas de CPU limited...:( mare de s'improviser injenieur...
n°6560346
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-08-2008 à 15:38:44  profilanswer
J'ai essayé Hier de flasher à 1.2v, 1.3V et 1.4V, j'ai pas constater d'amélioration ou même de hausse de température... Comme si en pratique ça changeait rien. C'est quoi la tension par défaut d'une 4850 GS?
n°6560348
delatruel
Posté le 25-08-2008 à 15:39:48  profilanswer
@ napalm02
tu tournes quand même pas avec une antec 300w comme indiqué dans ton profil ??
Message édité par delatruel le 25-08-2008 à 15:40:21
n°6560350
napalm02
Posté le 25-08-2008 à 15:40:25  profilanswer
Negatif j'ai une enermax 800W :) j'ai pas mis a jour lol
n°6560359
the frames​maker
Posté le 25-08-2008 à 15:44:53  profilanswer
quand un pc déconne (ton cas), il faut aller par élimination, commence donc pas éliminer un carte 3d et fais à nouveau le test.
bon c'est pas un 4870 donc en solo tu devrais avoir dans les 12/13000 p il me semble.
si tu obtiens ça, ton problème vient certainement du cross.
bref faut chercher un peu parfois et c'est pas facile sans avoir plus d'info etc.
n°6560372
napalm02
Posté le 25-08-2008 à 15:49:06  profilanswer
AVec le test OCC apparement le processeur n'a pas de problème, sous memtest (chaque barrettes OK, par contre les 2 y'a des erreurs, maintenant je ne sais plus si on test par 2 ou chacune :( ), les cartes graphiques, je vais effectivement les tester une par une voir ce que ca donne...si je branche sur PCIE 2 et 3 ca va changer quelque chose aux performance ? Car c'est peut etre le port PCIE 1 qui merde ?
n°6560376
rxtech
Posté le 25-08-2008 à 15:51:02  profilanswer
Me semble que c est 1.15v ... :jap:
n°6560377
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 25-08-2008 à 15:51:03  profilanswer
ui c'est très bas.
Donc je doit faire quoi ?
Mon e4300 est à 2.7Ghz, c'est quand méme pas rien..
Je peut le mettre à 2.9 sans toucher au vcore.
Je fait une petite defragmentation et je vais netoyer un peu...
Mais normalment, il n'y a pas de soucis...
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
