7097 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  691  692  693  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6560377
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 25-08-2008 à 15:51:03  profilanswer
ui c'est très bas.
tu fais bien le bench par defaut en 1280?
Soit y a un souci dans ta config, soit tu es cpu limited.
Donc je doit faire quoi ?
Mon e4300 est à 2.7Ghz, c'est quand méme pas rien..
Je peut le mettre à 2.9 sans toucher au vcore.
Je fait une petite defragmentation et je vais netoyer un peu...
Mais normalment, il n'y a pas de soucis...
n°6560441
Yoyo_5
Posté le 25-08-2008 à 16:18:36  profilanswer
lemarcassin a écrit :
ui c'est très bas.
Cherche pas t'es CPU limited avec 3DMark06... :/
Essaie les jeux en qualité maximale, tu verras bien si les perfs plafonnent ou pas. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6560447
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 25-08-2008 à 16:20:22  profilanswer
Salut les gens,
4850 MSI avec un Zalman VF1000 + rad sur vrm.
Via ATI overdrive, j'ai "auto-accordé" et ça m'a mis le bousin @ 690MHz - 1178MHz.
Le GPU en idle est à 40°.
J'ai tenté un stability test sous Furmark en 1280*1024 et au bout d'un moment, ça bippe à mort.
Le GPU est autour de 65°.
Ca peut venir de quoi, un paramètre du bios à bouger pour éviter cette alerte ?
Le CPU qui s'affole ?
n°6560455
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-08-2008 à 16:22:26  profilanswer
Tu as mis une alarme température cpu dans le bios?
n°6560467
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 25-08-2008 à 16:30:19  profilanswer
Nope, je viens de regarder, tout est disable, sauf le monitoring du fan.
Le stability test, il s'arrête ou ça tourne à l'infini ?
Je vais désactiver l'ati overdrive voir si ça fait pareil ou pas.
n°6560468
Velk
Posté le 25-08-2008 à 16:30:37  profilanswer
Je viens aussi de faire le test 3DMK06 et je n'ai que
http://img178.imageshack.us/img178/3010/sanstitrebr6.jpg
Ce qui m'étonne vu ma config!!! :sweat:
n°6560470
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-08-2008 à 16:32:49  profilanswer
Ferme toutes les applications et tout ce que tu as dans la barre des taches. Il te manque 1000 pts AMHA.
n°6560471
Yoyo_5
Posté le 25-08-2008 à 16:32:55  profilanswer
http://img178.imageshack.us/img178 [...] trebr6.jpg
Ah bon, moi ça ne m'étonne pas outre mesure, sur ma config tout @ stock avec une 4870 je fais 13000 et des birouettes à 3DMark06...et il n'y a rien de bizarre là dedans... :spamafote:
PS: Faut différencier Vista d'XP qui donnent des scores sous 3DMark06 avec 1000 à 2000 points d'écart. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 25-08-2008 à 16:34:04
n°6560479
Velk
Posté le 25-08-2008 à 16:33:57  profilanswer
C'est ce que j'ai fais, même coupé le net. Il parait qu'il faut OC le proc' pour voir les scores s'envoler, sans OC on est en CPU limited.
n°6560482
Yoyo_5
Posté le 25-08-2008 à 16:34:33  profilanswer
Exactement. :)
n°6560484
Velk
Posté le 25-08-2008 à 16:35:07  profilanswer
Arf j'ai pas envie de me lancer dans l'OC du proc ça prends des heures de lecture...
n°6560486
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-08-2008 à 16:35:49  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Exactement. :)
Il a tout de même un E8500 avec 6mo de cache!
Dans tous les cas il te manque pas tant que ça.
n°6560488
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 25-08-2008 à 16:36:22  profilanswer
Bon, je viens de monter le GPU @ 67° sous Furmark en ayant désactivé l'ATI overdrive : rien à signaler.
Sa race, c'est donc le GPU qui merdouille en overdrive.
n°6560489
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 25-08-2008 à 16:36:24  profilanswer
Oui mais par exemple avec presque la meme config a part un E8400 et en crossfire je fais moins que lui MDR...je vai lui mettre un coup de botte a cette config ca va pas trainer au moins je saurais pourquoi ca merde !
n°6560490
Yoyo_5
Posté le 25-08-2008 à 16:36:33  profilanswer
Non mais ne te casse pas les nouilles, si les jeux fonctionnent très bien, qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner la vie avec 3DMark06... ;)
Euh, juste comme ça, il est bien activé le CF dans le CCC...? :whistle:
Non je ne pense pas, je dirai plutôt le refroidissement de l'étage d'alim... :/
Message édité par Yoyo_5 le 25-08-2008 à 16:38:20
n°6560494
napalm02
Posté le 25-08-2008 à 16:37:45  profilanswer
Comme par exemple j'ai un souci Ati tool refuse de se lancer il ramone a fond mais n'affiche jamais le menu...Ati Tray tool pareil...est ce que c'est CCC qui fait ca ?
n°6560495
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 25-08-2008 à 16:37:54  profilanswer
Sur la p5e3  :??:
Si tu utilises ATT, il faut pas installe le CCC, juste le display driver :jap:
Message édité par rxtech le 25-08-2008 à 16:40:28
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6560498
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-08-2008 à 16:38:19  profilanswer
Fait fonctionner qu'une carte pour le moment. Quand tu auras un score plus correct, tu mettras la deuxième.
n°6560499
Velk
Posté le 25-08-2008 à 16:38:34  profilanswer
Oui enfin quand même je veux profiter de ma config! C'est relou à O/C un proc' quand on n'y connait rien?
n°6560500
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 25-08-2008 à 16:38:39  profilanswer
+1 :whistle:
il faut quand meme se renseigner un minimum , y'a tout ce qui faut sur le net en tutos , mais c'est pas bien compliqué une fois les bases acquises ;)
Message édité par Derdak le 25-08-2008 à 16:40:26
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6560502
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 25-08-2008 à 16:38:45  profilanswer
Copain  :)
J'ai fait 11 517 .. avec mon e4300
Par contre, c'est quand même bizard, comment comparer avec les résultats des différents bench pour les jeux ?
Tout les jeux n'ont pas de stress test ou autres tests..
n°6560503
rem59
In game : Hardtek
Posté le 25-08-2008 à 16:38:53  profilanswer
donne la moi au lieu de la tapay...  :sweat:
n°6560509
napalm02
Posté le 25-08-2008 à 16:39:49  profilanswer
Oui la P5E3 Premium, je suis sûr que c'est elle qui me tourmente le PC, je vais lui mettre un coup de tourne vis a force de suer pour elle :(
Non mais vous avez raison ce soir je vais test carte par carte et voir si y'a un souci, et je vais les test après sur chaque port PCIE voir si y'en a un de defectueux.
n°6560515
Yoyo_5
Posté le 25-08-2008 à 16:41:44  profilanswer
Non, y a des tutos très faciles à suivre partout sur le net. ;)
Ton score 3DMark06 tu l'obtiens sous quel OS...?
Copain  :)
Précise sur quel OS.
n°6560519
rxtech
Posté le 25-08-2008 à 16:43:15  profilanswer
Si tu veux je te l echange contre une magnifique p5k-e wifi/ap et 4go de ddr2  :whistle:
n°6560520
Velk
Posté le 25-08-2008 à 16:44:05  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Non, y a des tutos très faciles à suivre partout sur le net. ;) Ton score 3DMark06 tu l'obtiens sous quel OS...?
XP SP3. Le pb c'est que c'est compliqué!
n°6560521
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 25-08-2008 à 16:45:33  profilanswer
n°6560528
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 25-08-2008 à 16:48:03  profilanswer
Comment je fais, alors ?
Je laisse béton ces bips sous Furmark et je fais confiance à l'Overdrive ?
En sachant qu'un bench 3d mark 2006 passe sans problème...
Message édité par Richter Belmont le 25-08-2008 à 16:48:52
n°6560529
Velk
Posté le 25-08-2008 à 16:48:56  profilanswer
La partie 1 semble parfaite pour moi. +20% en une heure, top! Merci.
n°6560530
la_lootre
Posté le 25-08-2008 à 16:49:01  profilanswer
sous xp j'ai jamais reussi a faire marcher correctement un CF  [:cosmoschtroumpf]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°6560554
napalm02
Posté le 25-08-2008 à 16:59:48  profilanswer
Ah donc ca serait XP qui me fait merder le crossfire (peut être) ? tiens a etudier :)
n°6560565
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 25-08-2008 à 17:06:16  profilanswer
Mwé, ptet. Mais c'est chelou : nouveau bench 3DMark06 à l'instant : toujours pas de bip.
GPU-Z me sort rien de particulier via Dispio, Memio et Shadercore : ~65°, la même que le GPU.
(tiens, pour info : 12468 12605 3DMarks avec un max d'appli fermées avec un E8400 et la 4850 "overdrivée", sans l'overdrive : 10952)
Message édité par Richter Belmont le 25-08-2008 à 17:09:00
n°6560568
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 25-08-2008 à 17:07:10  profilanswer
pauvre petite
la trucide pas ... envoie la moi je saurais lui apprendre de nouveau tour  :whistle:  [:papepipoupu]
n°6560573
napalm02
Posté le 25-08-2008 à 17:09:09  profilanswer
LooL regardez moi tous ces rapaces :D près a sauter sur la moindre pauvre petite mobo toute frêle !
n°6560577
Activation
Posté le 25-08-2008 à 17:10:44  profilanswer
qui c'est qui parle de la trucider au tournevis
appelez la SPM
société protectrice des mobobattu  :o
n°6560581
napalm02
Posté le 25-08-2008 à 17:12:17  profilanswer
Je veux juste lui montrer comment on file droit c'est tout :D
n°6560582
rxtech
Posté le 25-08-2008 à 17:12:39  profilanswer
appelez la SPM
J ai failli la faire mais j ai pas osé  :whistle:
n°6560585
Activation
Posté le 25-08-2008 à 17:14:51  profilanswer
oh mais j ose pour les autres moi  :o [generation jean marie bigard]  [:ludo37000]
Message édité par Activation le 25-08-2008 à 17:15:00
n°6560589
napalm02
Posté le 25-08-2008 à 17:17:02  profilanswer
Juste une question rapide mon E8400 avec la DDR3 12800, si je règle dans le bios pour la DDR que j'ai soit 1600Mhz, est ce qu'il est O/C ou ca correspond juste à la config ? Car je comprend pas trop le truc du de la mobo qui m'indique qu'on peut lui mettre de la 12800 mais si je met justement les 1600Mhz ca veut dire que le proc se retrouve en 3.6Ghz, ca n'aide peut être pas à la stabilité en fait ?
n°6560616
suislide
Posté le 25-08-2008 à 17:27:33  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit soucis avec les drivers 8.8 et un crossfire de 4850. Quand je les installes, tout se passe bien sauf qu'on me dit que ce ne sont pas les bon drivers qui sont installés. Quand je repasse en mono GPU ça fonctionne. Une idée, sachant que les 8.7 fonctionnait parfaitement ?
Le fou ne sait pas ce qu'il dit, et le sage ne dit pas ce qu'il sait.
n°6560620
Activation
Posté le 25-08-2008 à 17:29:43  profilanswer
ptet une carte qui est resté sur le 8.7 et l autre est bien en 8.8 vérifie au niveau gestionnaire de périhperique en cliquant ou il faut pour voir la version de pilote sur les 2 cartes
Message édité par Activation le 25-08-2008 à 17:30:10
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
