3484 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  642  643  644  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6543230
Yoyo_5
Posté le 15-08-2008 à 17:15:56  profilanswer
azka a écrit :
Non pas de pourcentage du ventilo avec gpuz.
http://img153.imageshack.us/img153 [...] 870wq4.jpg
Tu pourrais utiliser le tweak décrit en première page qui permet de régler manuellement la vitesse du ventilo pour voir si en le mettant à 31% c'est pas mieux. :)
Créer un profil dans le CCC, aprés avoir activer l'overdrive et etre sure que les frequences GPU/Memory sont correctes.
Vista
Aller à cette destination et editer le fichier .xml "C:\Users\Your Windows ID\AppData\Local\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML. Le fichier .xml a le meme nom que le profil que vous avez sauvegardé. (Click droit pour l'editer).
XP
Aller à cette destination et editer le fichier .xml  "C:\Documents and Settings\Your Windows ID\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML
Pour Vista et XP cherchez les lignes suivantes:
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="23" />
Changer  "Property name="FanSpeedAlgorithm" value=" de "Automatic" à "Manual"
Ensuite changer "Property name="Want" value=" de "23" à la vitesse qui vous convient.
Save the file then reload the Profile you just edited in the CCC.
Sauvegarder, notez qu'il faudra reselectionner le profil à chaque démarrage.
Exemple avec une HIS HD4870, une vitesse de 40% passe la température IDLE de 79C à 49C.
Message édité par Yoyo_5 le 15-08-2008 à 17:16:40
¤ Paix et félicité ¤
n°6543238
Cizia
Posté le 15-08-2008 à 17:23:14  profilanswer
je vois pas pourquoi tu flippe la....
tes temps sont bonne donc ton ventilo doit être bien réguler.
profite de ta carte et te pourrie pas la vie.. :d
gpuz déraille.
Message édité par Cizia le 15-08-2008 à 17:23:39
n°6543245
airbatvdo
Posté le 15-08-2008 à 17:25:52  profilanswer
Salut à tous,
Voici mes impressions sur ma Saphir Radeon 4850 :
- première des choses, j'ai viré le ventilo stock qui est une vraie merde pour mettre le Zalman VF1000 tout cuivre + patte thermique MX-1 + fanmate2
- petit OC pour voir ce que ça donne : 690/1100
températures (via GPU-Z 0.2.7) :
- DISPIO = 32°C idle et 46 °C full
- MEMIO = 40°C idle et 58°C full
- SHADERCORE = 34 °C idle et 49°C full
Ma config :
- Asus Rampage Formula
- C2D E8400@3,6 GHz
- 2x 2Go DDR2 Crucial Balistix Tracer (900MHz)
- Seagate 7200.11 500Go
- Samsung HD502IJ 500Go
- Samsung Syncmaster 206BW
- Alim Enermax 620W
Donc voila, super content de voir que l'OC passe très bien sans voltmod et que le Zalman assure vraiment ;)
La caret fonctionne pas mal du tout, asser rapide et surtout, le meilleur rapport perf/prix à ce jour ;)
n°6543298
azka
Posté le 15-08-2008 à 17:53:16  profilanswer
gpuz déraille.
Je flippe pas mais n'ayant pas d'éléments de comparaison sonore sur le bruit d'une 4870, je la trouve vraiment bruyante et je voulais avoir une élément de comparaison pour être sur.
Car j'entends vraiment aucunes accélérations quand je lance un jeu.
Les températures sur le screen sont en idle.
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6543312
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-08-2008 à 18:05:27  profilanswer
au zeff de gpu-z, mets ati tool :hello:
Messatsu !
n°6543323
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 18:21:50  profilanswer
c'est le ventilo d'origine ?
si oui t'as bidouillé qquechose ? car en effet sur ton screen ya un problème normalement ça doit tourner à 80°C le GPU environ, là le ventilo tourne bien trop vite apparemment
sinon ton bios a l'air normal
Message édité par [DALTON]Joe le 15-08-2008 à 18:25:20
n°6543326
DarkSharin​gan
Posté le 15-08-2008 à 18:24:03  profilanswer
olioops a écrit :
mets ton PC à jour ; Vista SP1 , directX , Catalyst, BIOS , etc...
Tout est à jour : j'ai vista sp1, le dernier bios p5q-e (1201), catalyst 8.7
Je vais tenter en virant l'o/c
n°6543327
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 18:24:05  profilanswer
encore un conseil moisi... atitool est au point mort depuis quelques temps déjà > pas de prise en charge des HD48X0
Message édité par [DALTON]Joe le 15-08-2008 à 18:24:18
n°6543331
marllt2
Posté le 15-08-2008 à 18:29:41  profilanswer
rxtech a écrit :
Commence a y avoir des bruits sur une GX2 a base de gt200b un peu partout sur le net ...  :jap:
Certes, mais ce sont surtout des bruits de couloir orchestrées par NV. Même si bien sûr il ne vont pas regarder le train passer...
Pour faire une GX2 il faudrait une base de GTX 260, avec un bus 256bit et de la GDDR5.
n°6543353
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 15-08-2008 à 18:48:08  profilanswer
Oui c est ce que j ai pu lire aussi ... ca serait meme moins qu un gtx260 vu les specs ...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6543410
Yoyo_5
Posté le 15-08-2008 à 19:33:48  profilanswer
Tu as essayé ce que je t'ai dis de faire plus haut?
 [:tinostar]
Message édité par Yoyo_5 le 15-08-2008 à 19:34:34
n°6543418
rxtech
Posté le 15-08-2008 à 19:43:17  profilanswer
n°6543475
sasuke87
Posté le 15-08-2008 à 20:24:38  profilanswer
des liens stp  :jap:
n°6543484
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-08-2008 à 20:30:47  profilanswer
airbatvdo a écrit :
Salut à tous,
Ma config :
- C2D E8400@3,6 GHz
- Alim Enermax 620W
tu montes à combien en gpu stable sous furmark?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6543507
Cizia
Posté le 15-08-2008 à 20:52:28  profilanswer
top les temp sous vf1000+4850 dirait t'on.... :d
n°6543511
airbatvdo
Posté le 15-08-2008 à 20:59:03  profilanswer
Pour le moment j'ai pu atteindre le max du core soit 700 MHz sous CCC et drivers 8.7. Je suis sur que je peux monter plus haut vues les températures que j'ai ...
- CPU = 32°C idle et 45°C full
J'ai même pu baisser encore les températures de ma 4850 de 3~4 °C partout donc y a encore pas mal de potentiel si ca suit au niveau tensions.
Donc core du GPU bridé pour le moment à moins que je triche directement dans le .xml mais je doute que ça marche :(
Le tout est dans un Antec Ninehundred avec tous les ventilos au mini.
Mon ventirad pour le CPU est un Gemini II S.
Voila.
PS : si tu connais un moyen d'outrepasser la limite dans CCC, je suis preneur.
n°6543515
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2008 à 21:00:46  profilanswer
oui 40° IDLE 53° FULL (Furmark stability 10min) à 24° 680/1050 par un testeur bénévole
http://www.monsterup.com/image.php [...] 151837.gif  :)
Message édité par vanhoenacker le 15-08-2008 à 21:02:26
n°6543520
kwaio
Posté le 15-08-2008 à 21:08:48  profilanswer
Rien ne vaut un S1 + Ventilo
n°6543523
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2008 à 21:11:53  profilanswer
pour l'instant c'est vrai, mais le T-Rad² arrive et la Powercolor avec Fridge également ...  :)
Message édité par vanhoenacker le 15-08-2008 à 21:14:47
n°6543526
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 15-08-2008 à 21:21:54  profilanswer
Ya pas un topic juste hd4870x² ?
C'est chiant de partager celui ci avec les pauvres :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6543532
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2008 à 21:26:58  profilanswer
attends, demain le niveau va remonter : la poste, elle passe le samedi ?, combien de % ? etc etc  :whistle:
n°6543534
NightmareR​equiem
Posté le 15-08-2008 à 21:28:17  profilanswer
Toutafay [:aloy]
Mais en fait, il faut compter 136.60€ + les 13€ et quelque de frais de port :jap:
Pourquoi 136,60€ ??? Elle coute plus de 420€ la HD4870X2 Powercolor.
n°6543535
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2008 à 21:30:37  profilanswer
explique-nous multivitavime je n'ai toujours pas compris de quoi il était question ?
n°6543537
marllt2
Posté le 15-08-2008 à 21:34:46  profilanswer
n°6543552
rxtech
Posté le 15-08-2008 à 21:49:59  profilanswer
n°6543557
airbatvdo
Posté le 15-08-2008 à 21:51:59  profilanswer
Donc voila, sans aucun artefact et stabilité absolue sous Furmark, voila ce que j'ai pu atteindre sans voltmod :
- GPU = 700 MHz @ 29 °C idle / 48 °C full
- RAM = 1110 MHz @ 37 °C idle / 54 °C full
Score 3DMark06 = 13297 pts avec mon E8400@3,6GHz
Je suis sur qu'on peut aller plus haut car j'ai pu atteindre 1150 MHz pour la RAM mais avec un artefact de temps en temps sous FurMark. Manque de tension pour la ram car les T° sont bonnes.
Voila.
n°6543563
azka
Posté le 15-08-2008 à 21:55:43  profilanswer
Non mais je crois que de toutes façons je vais la ramener et me la faire échanger.
Car logiquement au démarrage elle doit partir fort et sa calmer après, non ??
n°6543577
rxtech
Posté le 15-08-2008 à 22:01:08  profilanswer
Voila.
Et en jeu ca dis quoi ? tu joues sur 22 pouces ? quels types de jeu ? niveau de details, fluidité etc etc ...  :jap:
Message édité par rxtech le 15-08-2008 à 22:01:23
n°6543598
airbatvdo
Posté le 15-08-2008 à 22:10:23  profilanswer
Ben je ne suis pas un hardcore gamer mais bon, voila ce que je peux te dire :
mon écran est un Samsung Syncmaster 206BW (20" wide) et je joue à Unreal Tournament 3 en full détails et filtres 4x/8x et ça bouge pas, super stable et fluide. Je joue aussi à BF2, CS:S et Stalker mais ces jeux ne sont pas assez gourmands donc pas de différence avec mon ancienne config E6850/8800GTS.
Par contre ça devrait faire la différence avec BF3 et Starcraft2 qui vont bientôt sortir :)
PS : je suis anti 22" car c'est un 20" grossi au niveau du pitch, résolution identique mais rendu moindre ;)
n°6543600
Cizia
Posté le 15-08-2008 à 22:11:02  profilanswer
airbatvdo: tu aurais un screen de tes temp idle?
vraiment des temp basse la....
n°6543601
rxtech
Posté le 15-08-2008 à 22:12:23  profilanswer
Ok, mais je demandais si tu etais sur 22 pour la resolution justement, apres 20/22 pour moi c est idem :jap:
n°6543605
airbatvdo
Posté le 15-08-2008 à 22:15:48  profilanswer
Autant pour moi, j'ais omis de dire que je suis en éco d'énergie sur la 4850 ce qui me donne en idle 500/900 et non pas les fréquences en 3D
n°6543610
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2008 à 22:20:48  profilanswer
tu peux même baisser plus logiquement
mais je me pose une question, peut-on fixer un profil 2D et un 3D avec lancement auto du 3D quand une application 3D est détectée (comme je peux le faire avec Ati Tray Tool et ma vieille X1950Pro)
ou faut-il changer manuellement de profil ?  :jap:
n°6543617
azka
Posté le 15-08-2008 à 22:26:46  profilanswer
Une petite réponse serai la bienvenue.
Au démarrage du pc le ventilo de la 4870 tourne a fond puis est sensé diminue par la suite ??
n°6543619
ElBabouns
Douuucement
Posté le 15-08-2008 à 22:31:09  profilanswer
Un ptit coup de pouce pour un débutant en crossfire avec sa machine toute neuve, SVP ...( asus P5E64WS evolution et 2 HD 4970 sous Vista )
Quels ports PCIe pour brancher mes deux cartes ... Pour l'instant, je les ai branchées sur les deux ports PCIe 16X Bleus ... Et ça semble merder
Merchi
n°6543621
pharmajo
Posté le 15-08-2008 à 22:33:43  profilanswer
n°6543632
Cizia
Posté le 15-08-2008 à 22:41:35  profilanswer
880/4000mhz....  :love:
roxxe un jour,roxxe toujours. :D
Message édité par Cizia le 15-08-2008 à 22:41:43
n°6543633
airbatvdo
Posté le 15-08-2008 à 22:42:31  profilanswer
Je vais t'avouer que je ne sais même pas comment on règle ça, c'est comme ça chez moi depuis le début lol
Je suis sous Vista x64 SP1 et je ne peux pas utiliser ATITool car le driver low level est pas signé donc utilisation impossible sauf par la touche F8 au démarrage donc je le fais pas ;)
n°6543642
ElBabouns
Douuucement
Posté le 15-08-2008 à 22:53:11  profilanswer
A Kékun ?
Personne pour un ptit coup de pouce ?
Rôôôôôôô
n°6543653
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-08-2008 à 23:00:24  profilanswer
avec rivatuner ça doit je pense fonctionner bien que rien ne sois sûr
Messatsu !
n°6543665
ElBabouns
Douuucement
Posté le 15-08-2008 à 23:09:51  profilanswer
Vi ... Ca pulse au début puis ça se calme ....
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
