9495 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  641  642  643  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6542841
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 15-08-2008 à 13:16:57  profilanswer
stylé l'autocollant de power-color  :)
n°6542846
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 15-08-2008 à 13:19:49  profilanswer
Toutafay [:aloy]
Mais en fait, il faut compter 136.60€ + les 13€ et quelque de frais de port :jap:
Message édité par multivitamine le 15-08-2008 à 13:23:12
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6542862
hanzzou
Posté le 15-08-2008 à 13:28:10  profilanswer
Pas encore acheté pour ma part, j'hésite
n°6542865
alfadur
Pan t'ai mort
Posté le 15-08-2008 à 13:28:53  profilanswer
salut, j'ai une 4870 et je viens de faire un test de stabilité avec furmark et g avais mis gpu-z a coté pour vérifier les températures des VRM (VDDC dans gpu-z) mais j'ai arrêter le test, la température monte drôlement pour ces petites bêtes : j'ai stoppé à 140°C avec le ventilo d'origine en automatique qui tournait a 37%.
La température du GPU était en revanche normal : 90°C
Pour infos, au repos la carte donne comme température : GPU à 79°C et VRM à 73°C.
Vous avez ce genre de chiffre vous ?
Et ceux qui on monté un ventilo (genre vf1000) ?
Merci.
n°6542868
rem59
In game : Hardtek
Posté le 15-08-2008 à 13:33:27  profilanswer
je compte brancher ma carte graphique sur mon lcd de salon 32".
Est ce que ce genre de cable est suffisant :
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] VHD50H.htm
Ou je dois craquer le slip est investir 100 euros denas ce genre de cable :
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] R71100.htm
n°6542869
azka
Posté le 15-08-2008 à 13:34:21  profilanswer
rxtech a écrit :
Alors la on dirait que tu as eu la main heureuse :d
Essaye d extraire ton bios et de voir dans RBE si tu as une rampe de gestion des ventilos correctes ...
Comment je fais ??
vanhoenacker a écrit :
désinstaller tout Ati proprement et réinstaller d'abords, après ....  :jap:
Ok je fais ça pour voir.
rxtech a écrit :
@AZKA : t avais pas du NV avant toi desfois ?
Oui mais j'ai désinstaller avec dcp.
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6542880
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 15-08-2008 à 13:38:40  profilanswer
Un bon coup de CCleaner dans la BDR aussi, ca peut pas faire de mal ... :sol:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6542886
DGT
Posté le 15-08-2008 à 13:40:13  profilanswer
Pour alfadur, température pièce 22° et GPU 77°.
n°6542920
azka
Posté le 15-08-2008 à 13:59:27  profilanswer
Après ccleaner + réinstalle des pilotes.
Ventilo toujours a 1rpm.
Je sais plus quoi faire la.
n°6542923
mostoli
Posté le 15-08-2008 à 14:00:15  profilanswer
helo
avec quoi vous clokez vos ati ?
perso jai amdgpucloktool mais je n'arrive pas a sauvegarder la frequence gpu , celle de la ram reste a la valeur que je mets lors d'un redemarrage du pc  par contre
Message édité par mostoli le 15-08-2008 à 14:26:31
n°6542930
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2008 à 14:03:37  profilanswer
essaye d'éditer le bios comme l'a dit rxtech  :jap:
n°6542974
azka
Posté le 15-08-2008 à 14:23:50  profilanswer
Je voudrai pas passer pour un noob mais comment je fais ??
ici aussi il a 1 Rpm : http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 725.0.html
Message édité par azka le 15-08-2008 à 15:06:33
n°6543044
DarkSharin​gan
Posté le 15-08-2008 à 15:00:22  profilanswer
J'ai un gros problème avec ma PowerColor HD4850. Je ne peux pas jouer à un jeu en DirectX 10, et ce, pour n'importe quel jeu. Crysis et Flight Simulator X font freezer ou rebooter mon PC au bout d'une dizaine de seconde de jeu voire moins lorsque j'active directX 10. En directX 9, je n'ai aucun problème.
Aidez moi svp.
Ma config :
Cooler Master Real Power M 520W
Asus P5Q-E
C2D E8400 3,6 Ghz (avec OCZ Vendetta 2)
PowerColor Radeon HD4850
Seagate 7200.11 500 Go
n°6543050
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 15:04:18  profilanswer
DGT a écrit :
Avant tout je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste.
je viens de faire une expérience avec ma carte. J'ai fait trois fois 3Dmark2006 de suite avec la carte ventilateur régulé à 40% la temp était à 42 et la pièce à 22°, et trois fois avec le fichier de base pour le ventilateur, temp 78° et pièce toujours à 22°.
Mes résultats,
1/ 10050 pour les premiers en moyenne (ventilateur à 40% et carte à 47/53)
et
2/ 14500 en moyenne (ventilateur auto et carte à 81/85°).
Le PC était redémarré après chaque essai.
Q9450, 4 go de ram, 2*HDD seagate de 500mo, HD4870 et rampage formula.
Si vous avez une explication je suis preneur, je doute que le ventilateur toujours à 40% pompe toute l'énergie et soit la cause de cette différence.
cette manip à la con fait bugguer l'overdrive et la carte reste en 2D... de toute façon ça ne sert à rien d'avoir une T°  faible en idle...
n°6543073
DGT
Posté le 15-08-2008 à 15:21:22  profilanswer
Merci pour cette réponse "polie" et pertinente qui ne donne aucune explication à ma question concernant la différence entre ces essais.
n°6543074
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 15:22:32  profilanswer
la carte reste en fréquence 2D avec ta manip c'est pourtant clair....
n°6543079
DGT
Posté le 15-08-2008 à 15:26:48  profilanswer
Non, c'est pas clair, pourquoi une telle différence avec un même test et dans les mêmes conditions à part un ventilateur qui tourne à 40% dans le premier cas, je ne suis pas un spécialiste mais la différence de point m'étonne et un développement serait le bienvenu.
Message édité par DGT le 15-08-2008 à 15:27:49
n°6543080
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 15:32:58  profilanswer
mais t'es bête à manger du foin ou quoi ?
avec ta manip les fréquences restent bloquées à 500Mhz pour le GPU (fréquence 2D) au lien de 750Mhz  (fréquence 3D)
tu ne fais pas ta manip qui ne sert à rien à part faire du bruit et tu as résolu ton problème  :sleep:
n°6543084
Posté le 15-08-2008 à 15:35:12  answer
[:labbaipierre]
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2008 à 15:35:37
n°6543085
DGT
Posté le 15-08-2008 à 15:35:33  profilanswer
Désolé mais dans les deux cas ma fréquence est montée à (oc) 780 mhz, quand à la formule de politesse, merci mais elle est inutile et ne fait pas avancer le sujet.
Message édité par DGT le 15-08-2008 à 16:03:39
n°6543104
hanzzou
Posté le 15-08-2008 à 15:53:41  profilanswer
Il devait pas y avoir de nouvelle 4850 ?
n°6543109
zwigfox
Posté le 15-08-2008 à 15:55:29  profilanswer
Non. Mais une 4850x2 devrait sortir.
n°6543130
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 16:12:23  profilanswer
elle serait montée à 780Mhz tu aurais le même score....  :sleep:
n°6543150
DGT
Posté le 15-08-2008 à 16:27:16  profilanswer
Justement non, j'ai bien précisé au dessus que la fréquence est bien montée à 780 mhz dans les deux cas, d'où mon étonnement et ma question, maintenant n'ayant pas envie de polémiquer avec vous.....
n°6543164
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 16:33:59  profilanswer
comment tu as vérifié qu'elle soit bien monté à 780Mhz ? (je peux déjà te dire que ta méthode est mauvaise car vu le score et la T° que tu donnes ça ne peut-être que la fréquence 2D)
Message édité par [DALTON]Joe le 15-08-2008 à 16:35:38
n°6543168
azka
Posté le 15-08-2008 à 16:34:26  profilanswer
Bon voila les infos de mon bios au cas ou quelqu'un pourrai m'aider pour ce problème de ventilo marquer a 1Rpm sous gpuz dernière version.
http://rapidshare.com/files/137530088/RV770.bin.html
La carte est une sapphire.
Merci d'avance
n°6543176
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 16:37:08  profilanswer
Merci d'avance
ça me marque aussi 1 RPM avec le dernier GPUZ, c'est surement GPUZ qui merde, ça serait pas la 1ere fois....
si tu entends bien le ventilo qui accèlère en 3D c'est que tout fonctionne... arrêter de chercher des problèmes alors que tout fonctionne  :sleep:
Message édité par [DALTON]Joe le 15-08-2008 à 16:38:17
n°6543177
hanzzou
Posté le 15-08-2008 à 16:38:33  profilanswer
Meilleur refroidissement, c'était pas une news HFR?
n°6543178
DGT
Posté le 15-08-2008 à 16:40:21  profilanswer
A la fin de chaque séquence, le catalyste étant ouvert, la latence laisse apparaitre la fréquence et l'utilisation CPU. Depuis quand le fichier modifié en première page ne fait pas augmenter la fréquence GPU (j'avais marqué CPU).....
Message édité par DGT le 15-08-2008 à 16:42:22
n°6543179
azka
Posté le 15-08-2008 à 16:40:28  profilanswer
Bin j'ai pas l'impression de l'entendre vraiment accélérer.
Mais sinon je fais le test comment pour être sur qu'il accélère ??
je sais que je pose beaucoup de question mais c'est ma première ati et je passe d'une 7800gt a une 4870 donc le bruit me surprends vraiment.
n°6543182
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 16:42:18  profilanswer
bah tu lances un jeu
n°6543186
azka
Posté le 15-08-2008 à 16:44:17  profilanswer
Ok bin je me suis fait du crysis la et vraiment pas l'impression que ça accélère.
Yu peux jeter un œil a mon bios posté au dessus stp voir si tout est normal ??
Et me dire quoi faire si ça ne va pas ??
Merci d'avance.
n°6543189
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 16:46:12  profilanswer
ok donc ta méthode n'est pas bonne...
utilise GPUZ, onglet Sensors (avec Continue refreshing... de coché)
de toute façon cela ne sert à rien d'augmenter ton ventilo @40%, laisse-le en auto, c'est fait pour ça... faut arrêter avec cette parano sur les températures, si la carte est vendu comme ça c'est que ça fonctionne...
n°6543193
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 16:48:18  profilanswer
tu as le pourcentage d'utilisation du ventilo avec GPUZ ? si oui utilise GPUZ, onglet Sensors (avec Continue refreshing... de coché)
n°6543196
mostoli
Posté le 15-08-2008 à 16:49:53  profilanswer
helo
n°6543199
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-08-2008 à 16:51:04  profilanswer
mostoli a écrit :
helo
pour l'instant il n'y a pas grand chose, par l'overdrive pour un OC modéré, ou alors par flash BIOS
n°6543202
DGT
Posté le 15-08-2008 à 16:51:39  profilanswer
Merci et on va arrêter là.......
Message édité par DGT le 15-08-2008 à 16:53:30
n°6543212
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 15-08-2008 à 17:03:06  profilanswer
Aidez moi svp.
Ma config :
Asus P5Q-E
mets ton PC à jour ; Vista SP1 , directX , Catalyst, BIOS , etc...
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6543214
bilbo248
Posté le 15-08-2008 à 17:07:20  profilanswer
Vire ton o/c pour voir...
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6543221
azka
Posté le 15-08-2008 à 17:11:58  profilanswer
Non pas de pourcentage du ventilo avec gpuz.
http://img153.imageshack.us/img153/2365/screen4870wq4.jpg
n°6543230
Yoyo_5
Posté le 15-08-2008 à 17:15:56  profilanswer
http://img153.imageshack.us/img153 [...] 870wq4.jpg
Tu pourrais utiliser le tweak décrit en première page qui permet de régler manuellement la vitesse du ventilo pour voir si en le mettant à 31% c'est pas mieux. :)
Créer un profil dans le CCC, aprés avoir activer l'overdrive et etre sure que les frequences GPU/Memory sont correctes.
Vista
Aller à cette destination et editer le fichier .xml "C:\Users\Your Windows ID\AppData\Local\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML. Le fichier .xml a le meme nom que le profil que vous avez sauvegardé. (Click droit pour l'editer).
XP
Aller à cette destination et editer le fichier .xml  "C:\Documents and Settings\Your Windows ID\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML
Pour Vista et XP cherchez les lignes suivantes:
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="23" />
Changer  "Property name="FanSpeedAlgorithm" value=" de "Automatic" à "Manual"
Ensuite changer "Property name="Want" value=" de "23" à la vitesse qui vous convient.
Save the file then reload the Profile you just edited in the CCC.
Sauvegarder, notez qu'il faudra reselectionner le profil à chaque démarrage.
Exemple avec une HIS HD4870, une vitesse de 40% passe la température IDLE de 79C à 49C.
Message édité par Yoyo_5 le 15-08-2008 à 17:16:40
¤ Paix et félicité ¤
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
