3975 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  483  484  485  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6487441
cassoux
Posté le 10-07-2008 à 16:34:48  profilanswer
Ou trouver des rad pour mémoire de CG assez vite ? (beau bien perf et pas cher biensur :p)
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6487454
Snev
Posté le 10-07-2008 à 16:42:36  profilanswer
Faut-il installer les drivers puis le hotfix, ou bien directement le hotfix sur une nouvelle configuration ?
Nan parce que le hotfix fait 40mo contre 33mo pour les drivers dispo en page 1 [:tinostar]
Message édité par Snev le 10-07-2008 à 16:43:11
n°6487455
civcortex
Firefox powered
Posté le 10-07-2008 à 16:42:55  profilanswer
hotfix directement :)
Topic vente et feedback
n°6487461
Snev
Posté le 10-07-2008 à 16:45:16  profilanswer
Okay thanks.
On peut s'attendre à les voir venir quand les prochains drivers un peu plus "matures" ?
n°6487472
rec1
Posté le 10-07-2008 à 16:53:52  profilanswer
Salut! je viens de monter une config avc p5q pro; e8400 et hd4870 mais je n'arrive pas a rentrer ds le bios , mon clavier usb ne repond pas! pouvez vous m'aider? merci
n°6487481
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 10-07-2008 à 16:57:20  profilanswer
mon clavier usb
Ben avec un clavier ps2
n°6487484
fishbone41
no peace without cheese
Posté le 10-07-2008 à 16:57:45  profilanswer
Autre bonne nouvelle  concernant Nibitor 4.3 cette fois :
http://www.puissance-pc.net/softwa [...] ?Itemid=51
 C'est pas beau!!?? ;)
edit : concernant la X2 "Pour rappel, la Radeon HD 4870 X2 disposera de deux processeurs RV770 cadencés à 750 MHz et de 2 x 512 Mo de GDDR5 cadencés à 3,6 GHz"
Et la X2 avec les 2Go c'est pour quand bon sang?
Me dites pas que va falloir l'attendre comme l'hypothétique 4870 1Go, je tiendrais plus après Juillet... :sweat:
Message édité par fishbone41 le 10-07-2008 à 17:03:29
n°6487489
jink1978
Posté le 10-07-2008 à 16:58:19  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
donnes ton cpu score pour qu'il puisse comparer (tu as Q6600 @ 3,46 ghz)   :jap:
je le ferai ce soir ou demain, je l'ai plus en mémoire... :jap:
n°6487492
copter74
Posté le 10-07-2008 à 16:59:00  profilanswer
Normal...met un petit adapteur violet (ps2/usb)
ds le setup apres tu dois avoir une option pour gerer l'usb en natif...je pense ( a confirmer)
Eventuelement clear bios (valeur par defaut)
n°6487495
rec1
Posté le 10-07-2008 à 17:00:55  profilanswer
j'ai pas d'adaptateur , je fais comment alors pr rentrer dans le bios si je peux pas appuyer la touche  :pt1cable:
n°6487499
jink1978
Posté le 10-07-2008 à 17:02:25  profilanswer
cassoux a écrit :
Nickel, tu install les nouveau drivers de ton nouveau matos et ça repart, j'avais test en faisant un format après et j'ai rien gagné en perf, donc c'est exactement pareil.
Sauf biensur si ton système a déjà 5 ans ou que tu l'entretient mal.
J'ai un pote qui a pas format depuis bien 3 ans avec plusieurs changement de conf (Chipset Uli pour X2, nforce4, i975, G35), plusieurs changement de carte graphique, de proc... et il a des perfs normale pour ses conf a chaque fois :)
ça a bien marché aussi pour moi sur passage  975x --> p35 --> p45 (toutes des asus) et xp + vista 64
aussi de s754 --> s939  (asus vers dfi)
par contre pas de succes, de s939 vers 975x, j'ai du réinstaller xp, erreurs...
un peu HS, mais c'est en lien pour ceux qui veulent mettre leur matos en ligne avec leur HD4xxx ou leur CF, sans avoir à tout réinstaller....
Message édité par jink1978 le 10-07-2008 à 17:04:07
n°6487500
copter74
Posté le 10-07-2008 à 17:02:40  profilanswer
copter74 a écrit :
http://gpuz.techpowerup.com/08/07/09/e0a.png
Question: ati2mtag 6.14.10.6822 c'est bon comme info pour la 4850 ??????? Un pti screenshoot please ?
Hey les gars m'oubliez pas...un petit clic sur l'icone appareil photo dans GPUZ 0.2.5 et hop copier coler forum....
MERCIIIIII
 :bounce:
Message édité par copter74 le 10-07-2008 à 17:11:13
n°6487502
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 10-07-2008 à 17:03:00  profilanswer
ya pas 36 solutions, sinon fais toi prété un clavier PS/2 !!
Sinon faut un peu stoper le HS, les modos guettent, ça va encore TT !!
Message édité par nenezz1 le 10-07-2008 à 17:04:06
FeedBack - Topic A/V
n°6487504
copter74
Posté le 10-07-2008 à 17:05:58  profilanswer
je tenterais un clearbios avec un peu de chance...
n°6487524
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 10-07-2008 à 17:20:39  profilanswer
mega merci a mesmerize pour le suivi de son topic de qualitay  :whistle:
reçue la ptite 4870 et comme dab qlq petite misere pour correctement desinstall reinstall les cata(lyst) driver
mais un pti tour en page une du topic et tout va béné , profil ventil fait , idle /jeu / bench voilà plus qu'a jouer
moin alim fortron bluestorm 500w ne se plaint pas (le CF d'hd3870 lui a pas fait peur donc .... no risk)
 :sol:
Message édité par miami_007 le 10-07-2008 à 17:22:15
n°6487525
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 10-07-2008 à 17:21:20  profilanswer
Cmos !
n°6487566
nans'
Posté le 10-07-2008 à 17:45:21  profilanswer
Sous Bioshock la HD4850 a des grosses baisses de régimes des fois (~30 FPS, c'est très raisonnable mais par rapport à ce que demande le jeu et la puissance de la carte, c'est beaucoup). Ca se passe dans les scènes les plus lourdes (là où ya plein de particules, avec gros effets de shaders), mais la plupart du temps les FPS sont excellent (60 FPS presque partout (VSync actif)). La faute au pilotes encore ?
Je jouais en 1280x1024, DX10, toute option au max, noAA.
n°6487576
tosse
Posté le 10-07-2008 à 17:51:57  profilanswer
bonjour,
Après avoir fait le tour des tests sur la Ati Radeon hd 4870, il me semble que mon Antec Earthwatts 430 w devrait suffire!  :D
ou pas ?  [:simuzoh]
Message édité par tosse le 10-07-2008 à 17:52:13
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°6487583
Posté le 10-07-2008 à 17:56:11  answer
une seule oui, un cross non...
n°6487593
phil758
Posté le 10-07-2008 à 18:06:42  profilanswer
430 W c'est pas un peu juste ? surtout pour la hd4870
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 023635.gif
Après tout depend effectivement du reste de la config. Je me posais justement la question de savoir si mon alimentation de 550W était suffisante sachant que j'ai 4 disques durs internes dont 1 raptor , une carte son X-Fi + 1 quad-core Q9450@2,66Ghz + 4Go de RAM.
Message édité par phil758 le 10-07-2008 à 18:11:30
n°6487596
vibroboy_f​r
Posté le 10-07-2008 à 18:09:28  profilanswer
A savoir: sauf erreur de leur part matbe.com a fait ses tests de crossfire de hd4870 avec une seasonic M12 de 500w (voir config, ya du quadcore aussi...)
Message édité par vibroboy_fr le 10-07-2008 à 18:13:45
n°6487616
vanhoenack​er
Posté le 10-07-2008 à 18:22:23  profilanswer
tosse a écrit :
bonjour,
Après avoir fait le tour des tests sur la Ati Radeon hd 4870, il me semble que mon Antec Earthwatts 430 w devrait suffire! ou pas ?
essayes avec ton alim actuelle, elle tient vraiment ses 430W en charge  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6487622
nans'
Posté le 10-07-2008 à 18:27:31  profilanswer
Hop, je continue mon tour d'horizon de ma HD4850.
Installé les 8.6hotfix pour la première fois ...
Je n'ai plus de saccades sous Crysis :love:
Ou du moins beaucoup moins qu'avant, celles que j'ai ne durent que 1sec maxi (contre 3-4 avant) et semblent bien aux 2Go de ram et à des accès disques.
De même sous 3DMark06, les micro saccades ont disparu pour laisser places aux scènes en continue :love:
Pour les jeux je ne m'inquiète plus, c'était sous Crysis le pire, y'en avait aussi sous Stalker, mais étant moins gourmand, je suis optimiste.
Bref, Vista 64 et les 8.7beta, ca avait pas l'air de faire bon ménage ;)
Maintenant j'ai plus qu'à voir si les baisses sous Bioshock sont toujours là :d
Message édité par nans' le 10-07-2008 à 18:28:15
n°6487627
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 10-07-2008 à 18:32:06  profilanswer
n°6487701
DaBo$$
Posté le 10-07-2008 à 19:17:46  profilanswer
ced_77 a écrit :
Oui, je suis très heureux qu'il n'y ai que l'alim qui ai rendu l'âme.
Bon, et bien même avec mon alim de remplacement en attendant ma corsair hx 520, je n'ai pas pu resister de tester quelques jeux et bench (pas furmark par contre cette fois). Je dois dire que les perfs ne sont pas là. Je pense que c'est ma config assez ancienne qui bride enormément la carte (une 4870)
3dmark06  score = 9327; sm2 = 4122; sm3 = 5268; cpu = 1724  le tout en 1280*1024 option par défaut.
3dmark vantage   score = 5821; GPU = 7375; CPU= 3567
Tester aussi sous GRID = a peine 10 à 20 FPS de mieux qu'avec ma x1950pro; COD4 = 20 à 30 FPS de mieux; Crysis = toujours injouable même en moyen (enfin, y a un petit peu de mieux mais je chute souvent en dessous de 10 FPS sinon 30 FPS en moyenne)
Tous les jeux tournent en 1280*1024
Conclusion, un telle carte n'apporte que très peu sur une machine ancienne (X2 4600+). Me reste plus qu'à investir dans une nouvelle carte mère + proc.
EDIT : petite question au passage, un changement de carte mère nécessite-t-il une réinstallation complète de windows ?
D'abord, oui changer de carte mère nécessite une réinstallation (à moins de bidouiller mais c'est jamais vraiment propre)
Sinon, j'ai à peu près la même config que toi (Opti 175@2.6G, 2Go RAM, HD 4870 -->matte mon profil), on a à peu près les mêmes réusltat, en effet CPU limited flagrant:
3DMark 06: Score: 9935  SM2: 4416  SM3: 5591  CPU: 1834
3DMark Vantage: Score: P6255  GPU:7888  CPU:3859
Par contre, dans les jeux je joue à tous mes jeux tout à fond AA8X Aniso16X en 1280*960 17" CRT Inside! (Assassin's Creed DX10, GRID, Mass Effect, Lost Planet DX10...)
Il n'y a que sous Crysis ou, dés que je lève les détails en DX10 j'ai de gros coups de swap, j'imagine qu'il demande plus de 2Go de RAM.
Bref voila j'en suis entièrement satisfait, bien que je ne l'exploite pas à fond pour l'instant (changement de CPU/Proc/RAM prévu), sinon, j'utilise les 8.6 Hotfix et ça marche nikel sous Vista64, en attendant de voir ce que donnent les officiels, c'est d'ailleurs étrange d'être obligé d'utiliser des beta alors que la carte est dispo au grand public...
Message édité par DaBo$$ le 10-07-2008 à 19:18:34
n°6487709
Kyosato
Posté le 10-07-2008 à 19:24:09  profilanswer
Personnellement, j'ai laissé tombé mon Vista 64 avec mes 2Go de ram, les jeux puisent sans arrêt dans le dd pour compléter le manque de mémoire, et y'a des chargements et des accès disque affreux (du moins, dans Crysis et CoH).
Enfin, en comparaison avec XP, c'est comme si je retournais 6 ans en arrière avec ma config 512Mo de ram sous XP, et c'est vraiment pas agréable.
Je vais attendre de recevoir mes nouvelles barrettes pour retourner sous Vista (demain soir si tout va bien).
n°6487714
wym
Posté le 10-07-2008 à 19:26:08  profilanswer
MERCIIIIII
 :bounce:
http://gpuz.techpowerup.com/08/07/10/bd3.png
n°6487718
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 10-07-2008 à 19:27:32  profilanswer
dans ma config j'ai un raid0 +3go de mémoire sa aide, voila pourquoi certain on des problèmes et penses que c'est du à la carte ou au drivers ,non?
je n'ai pas encore vue de saccade.
http://img72.imageshack.us/img72/4762/gpuzmz3.gif
Message édité par cyd16 le 10-07-2008 à 19:31:08
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6487732
golomer
Posté le 10-07-2008 à 19:35:10  profilanswer
largement assez :
http://www.clubic.com/article-1441 [...] ation.html
n°6487748
copter74
Posté le 10-07-2008 à 19:45:33  profilanswer
Merci beaucoup wym et cyd16 !   :)
Pourquoi les valeurs changent souvent d'une config a l'autre dans texture Filtrate, dans Bandwidth et parfois aussi dans pixel filtrate ?  :ouch:
Quel version as-tu wym ?
Bon en tout cas merci, cela me retire un doute sur ma config car avec 2 carte ATI de generation  differente (4 generation d'ecart) plugger sur la meme CM pour du multiscreen je me demandais si mes valeurs etait correct vu les problemes de driver (.dll) dans windows\system32.
Message édité par copter74 le 10-07-2008 à 20:01:02
n°6487780
nans'
Posté le 10-07-2008 à 20:10:40  profilanswer
rxtech a écrit :
Essaye peut etre sans la Vsync sous bioshock :jap:
Merci :jap:
En effet maintenant les scènes qui tournaient à ~30 FPS sont passées à 60-70  [:aras qui rit]
Par contre j'ai des sauts d'images de temps en temps ... absence de Vsync oblige :/
Mais c'est pas grave, priorité à la fluidité :d
n°6487784
tarteens
Posté le 10-07-2008 à 20:13:42  profilanswer
Est ce qu'une ame charitable pourrait testé ces drivers alternatifs...je me souvient a l'époque de ma radeon 9800Pro Knyz avait fait des drivers relativement performant :
http://www.generation-3d.com/telec [...] ,dl709.htm
merci pour ceux qui prendront le temps de faire 2-3 test.
Message édité par tarteens le 10-07-2008 à 20:19:03
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°6487789
lefuretqui​courtvite
Posté le 10-07-2008 à 20:19:05  profilanswer
Pourquoi ne les teste tu pas  :heink:
n°6487806
kozzi
Posté le 10-07-2008 à 20:25:58  profilanswer
http://www.techpowerup.com/65382/R [...] X_280.html
Pre-release performance evaluations suggest that the Radeon HD 4870 X2 2GB GDDR5 model will on an average be 50% faster than the GeForce GTX 280 and in some tests 80% faster. A second model, the HD 4850 X2 (2GB GDDR3 memory, 2x RV770Pro) will also convincingly outperform the GeForce GTX 280. The R700 series will be brought into the market late-July thru August.
Un joli ptit colis  :D  :
http://plaza.fi/s/f/editor/images/0707ati.jpg
Message édité par kozzi le 10-07-2008 à 20:30:46
n°6487817
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 10-07-2008 à 20:31:44  profilanswer
 [:atsuko]
n°6487820
sayen
vouloir c'est pouvoir
Posté le 10-07-2008 à 20:33:59  profilanswer
On va passer aux choses sérieuses enfin [:cerveau lent]
n°6487824
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 10-07-2008 à 20:34:40  profilanswer
J'espère juste qu'elle coute moins de 400 euros :/
n°6487826
Pzu
Posté le 10-07-2008 à 20:34:59  profilanswer
Hmmm j'ai bien envie d'essayer  :pt1cable:
n°6487831
Cizia
Posté le 10-07-2008 à 20:36:45  profilanswer
moins de 400euros c'est impossible et serait ridicule de la part d'ati...
a moins de 400e,plus personne ferais des cross de 4870....
elle va dévorer la gtx280 a belle dent..  donc 450e serait loin d'être du vol.
Message édité par Cizia le 10-07-2008 à 20:40:18
n°6487833
sayen
Posté le 10-07-2008 à 20:37:26  profilanswer
et qu'elle pompe moins de 500W [:joce]
n°6487844
rxtech
Posté le 10-07-2008 à 20:40:42  profilanswer
La dissipation thermique ca va etre l enfer sur ce modele ... en esperant que les constructeurs de rad VGA commencent a reellement se pencher sur la question du bi-GPU ... :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
