1039 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
n°1766782
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 03-07-2008 à 13:11:55  profilanswer
Pere_U a écrit :
Mais riva peut-il gerer la vitesse des ventilo en fonction de la t° sans le PWM?
Bien sur, tu peux faire des règles en fonction des paliers de température atteint, ATITool le fait aussi très bien !!
mais bon pour le moment ni riva ni ATITool ne reconnaissent les 4800  :whistle:
Message édité par nenezz1 le 03-07-2008 à 13:12:10
FeedBack - Topic A/V
n°1766798
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-07-2008 à 13:48:26  profilanswer
ce qui ne saurait tarder d'ici 2 semaines max
Messatsu !
n°1766800
nikobo
Posté le 03-07-2008 à 13:51:57  profilanswer
Concernant les waterblock GPU  4850/4870 serait il possible d'avoir une petite liste des modèles compatibles
n°1767295
Gege498
Posté le 04-07-2008 à 11:17:20  profilanswer
Ah voilà un topic intéressant.
J'ai une HD4850 qui est à 78°C en idle :(.
Je cherche un bon ventirad, je pense au Zalman VF900 mais je me demandais si pour overclocker ça pose problème au niveau de la mémoire. Faut-il rajouter des ptit rad sur les mémoire ? Est-ce que ça passe ?
n°1767319
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 12:17:36  profilanswer
J'ai testé quelques ventirads sur ma HD4850:
Tout d'abord l'eccart entre les vis qui est de 5,4cm et les nuissances du ventirad d'origine en full sont de 63DBA
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/84858ab47307eaa98e6d6a22db021d9b.jpg
VF-1000: température: idle 36°C - max: 48°C  49DBA max!
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/cba244a1a7c6855029d78334498af8f9.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/b3b555b21eb34e0ebf3f5ab73379bfad.jpg
Xigmatek Battle Axe: température: idle 30°C - max: 37°C 47DBA max!
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/81f94e3c46411f49db21313dee9f8d29.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/7881ba5135b5799afdf8a84cfd5fbc78.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/4db860c38d264be0590b86627fb174b9.jpg
Message édité par guigs23 le 04-07-2008 à 14:14:14
n°1767320
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 12:17:56  profilanswer
Auras Fridge: Ne passe pas malgré la bonne taille des vis, les heatpipes dépasse jusqu'au niveau des ports dvi
Coolermaster Viva Pro: température idle 54°C à 500tpm - max 70°C à 710tpm (en réglant les vitesses en fonction des températures du bios il y a de la marge sachant que le rad peut tourner à 1800tpm)   59DBA max!
Avantage il se connecte directement sur la prise ventilateur de la carte graphique mais il est dépendant des vitesses appliqués par le bios.
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/f46a69779af83fe74f981643a4698ebc.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/3356a4e8bd7ce56b8522c2fcca5e7b56.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/afe8c4dc90db36181ee2cf91a612f075.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/756942e6215460a19502720839e6e29b.jpg
Message édité par guigs23 le 04-07-2008 à 14:13:23
n°1767325
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 12:25:53  profilanswer
Thermaltake TMG AT1: Température idle: 42°C - max 53°C le tout à 1650tpm   43DBA max!
Pas compatible à la base mais avec quelques modifications ça le fait. il faut coupé un coin de la base en cuivre car deux condensateurs génent et le conduit en plastique qui amène l'air a l'extérieur du boitier est trop long de environ 1cm à découper donc.
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/933eb5b3e53d8609cc30e94586b139c0.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/9e7b5900712604760cc5bb1b4e35f122.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/4413f1bd41da39388139c4ac4814bd5e.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/749b04397da6293cef24e666061cb32d.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/b624b550922fb4f741c3ef22be559bf5.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/06c0c22353ceac03bbf0152e72b69375.jpg
Arctic Cooling S1: Températures idle: 40°C - max: 44°C (testé dans un Cosmos S avec le 220mm)
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/1b383fbcda4b0b0337ba0f9bfade8825.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/914cb078ad9c4b2a5eeabfe243400afe.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/789790ccfdb291724865015c64096dd2.jpg
Message édité par guigs23 le 04-07-2008 à 15:50:29
n°1767328
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-07-2008 à 12:33:46  profilanswer
Ok c'est sympa ce que vous faites merci !!!
Messatsu !
n°1767340
azgard6
Posté le 04-07-2008 à 12:46:21  profilanswer
C'est bien cool ce que tu fais guigs23 :jap:  :jap:  :jap:
n°1767341
Gege498
Posté le 04-07-2008 à 12:47:35  profilanswer
Guigs23, les dissipateurs mémoire sont-ils nécessaires ?
n°1767351
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 12:56:04  profilanswer
Si tu parle pour l'étage d'alimentation franchement j'ai pas testé avec ou sans, c'est plus par précaution. Mais j'imagine que si il n'y en a pas et que ta carte est bien ventilé ça craint pas grand chose (ça n'engage que moi).
Mais pour la mémoire c'est quasiment obligatoire, bien souvent 8 rads sont fournis avec les Zalman. Pour les étages d'alimentations il faut s'en procurer d'autres.
Message édité par guigs23 le 04-07-2008 à 13:13:11
n°1767364
Jinroh
Posté le 04-07-2008 à 13:14:20  profilanswer
Merci pour ce retour d'informations !!
Tu pourrais donner quelques infos sur le bruit ?
Galerie photos
n°1767367
Pere_U
Posté le 04-07-2008 à 13:16:49  profilanswer
Joli test!
Ca donne bien un idée et ca compare plusieur rad dont des très connus (S1, VF-1000...)
n°1767377
Dante60400
Posté le 04-07-2008 à 13:28:19  profilanswer
Bravo ! :clap:
Pour l'histoire des rads sur les VRM, il vaut mieux en mettre, surtout pour O/C la carte.
J'avais pensé découper l'arrière du ventirad d'origine et le remettre à sa place (sur les VRM) lors du changement de ventirad, ça peut peut-être le faire ! :neutre:
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°1767380
Jinroh
Posté le 04-07-2008 à 13:30:20  profilanswer
Il n'y avait pas de ventilo sur le S1 ???
Galerie photos
n°1767392
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 13:41:14  profilanswer
Non pas de ventilo sur le S1 mais il y a le 220mm du Cosmos S qui souffle dessus!!
n°1767393
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-07-2008 à 13:41:49  profilanswer
900trs omg
Messatsu !
n°1767394
Jinroh
Posté le 04-07-2008 à 13:43:21  profilanswer
Ok, merci pour l'info.
Galerie photos
n°1767398
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 13:49:53  profilanswer
Pour info l'extreme 2900 d'Arctic Cooling ne passe pas! faute au deux condensateurs qui se situe près des puces de ram (coin haut -droit sur la carte, haut - gauche sur le rad) et impossible de modifié le rad à moins de découpé des ailettes etc...
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/8d90f220a3e80da26c70a1884e2424e2.jpg
n°1767412
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 14:14:54  profilanswer
Voila j'ai tout mesuré température et bruit!
n°1767416
Jinroh
Posté le 04-07-2008 à 14:19:24  profilanswer
Génial, avec de vrais mesures en plus.
Tu bosses en tant que testeur ou dans une boutique ou tu as simplement tout le matos pour ça avec toi ?  :whistle:
Galerie photos
n°1767418
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 14:23:37  profilanswer
Je suis pigiste.
n°1767419
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-07-2008 à 14:23:50  profilanswer
pour les 4800 tu a le Twin Turbo d'AC :)
Messatsu !
n°1767422
Jinroh
Posté le 04-07-2008 à 14:30:12  profilanswer
Ah oui, celui qui vient de sortir.
Si tu as la possibilité de tester celui-ci  :love:
Galerie photos
n°1767459
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 04-07-2008 à 15:57:00  profilanswer
guigs23 a écrit :
Je suis pigiste.
Merci pour le boulot guigs23, impressionnant !
la même chose sur une 4870  :D  ???
n°1767492
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 17:17:13  profilanswer
J'ai pas encore la carte mais Sapphire doit m'en faire parvenir une mais si je leur "dépouille" ils vont pas trop apprécier...
n°1767503
MiniOui
see you in the douches
Posté le 04-07-2008 à 17:31:20  profilanswer
Salut guigs23, merci pour ton petit test !!
J'étais parti pour le Thermalright V2 + ventilo Hiper 80*80*15 (stu peux le tester^^) mais je vais finalement prendre le Thermaltake AT1 (qui a l'avantage de tout expulser dehors) !!
Ma HD4850 et mon boîtier vont être content, grâce à toi !
Merci ! A+
n°1767504
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-07-2008 à 17:33:07  profilanswer
Merci guigs23 pour les tests  :jap:  :jap:  :jap:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1767508
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 17:36:18  profilanswer
Merci ! A+
Attention pour le TMG AT1 il faut le modifier pour qu'il passe!!!
n°1767518
MiniOui
Posté le 04-07-2008 à 18:03:46  profilanswer
J'ai bien vu, pour moi cela n'est pas un problème  :pt1cable:
n°1767521
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 18:04:51  profilanswer
bah si tu as besoin d'aide...
n°1767560
Dante60400
Posté le 04-07-2008 à 20:32:00  profilanswer
@guigs23 -> si tu arrives à avoir l'AC Twin Turbo en avant première, fais nous signe.
n°1767572
MiniOui
Posté le 04-07-2008 à 21:46:36  profilanswer
Voila, Thermaltake AT1 installé sur ma HD4850
J'ai perdu la thermorégulation (->alimentation du ventilo par molex) mais par rapport au radstock en full, y'a pas photo c'est silencieux  :love:
Mon problème d'air chaud directement envoyé dans l'alim enfin résolu !
http://img383.imageshack.us/img383/1920/gpuzti0.gif
AVANT :
http://i60.photobucket.com/albums/h5/Miniwintz/003.jpg
APRÈS :
http://i60.photobucket.com/albums/h5/Miniwintz/004.jpg
A+
Message édité par MiniOui le 04-07-2008 à 21:49:35
n°1767575
mfjnext
Posté le 04-07-2008 à 22:00:08  profilanswer
il y a un ventirad interessant chez akasa et compatible avec la hd4850 sans aucune modif : Akasa Vortexx Neo
http://chilledpc.co.uk/portal/inde [...] &Itemid=55
n°1767583
guigs23
Posté le 04-07-2008 à 22:15:10  profilanswer
Faudrait faire une liste en début de topic pour les gens qui recherche rapidement sans se taper les X pages du sujet.
n°1767609
MiniOui
Posté le 05-07-2008 à 00:13:48  profilanswer
En même temps j'avais le AT1 sous la main et il reprend quasiment le même design
Effectivement mais la LED Bleu est... comment dire... vraiment trop jacky quoi...
n°1767611
mfjnext
Posté le 05-07-2008 à 00:32:53  profilanswer
ça doit être a peu choses près le même a part la led bleu
mais avec l'akasa pas besoin de découper un bout de cuivre (pour certains ça doit être plus simple)
le thermaltake duorb ça doit être pas mal aussi, il doit refroidir les vrm
Message édité par mfjnext le 05-07-2008 à 00:35:56
n°1767616
Naxe
Posté le 05-07-2008 à 00:58:26  profilanswer
Pere_U a écrit :
Merci Nans'!
J'ai pas trop cherché c'est vrai!
Mais quelqu'un l'at-il testé?
Car ici ( http://www.revioo.com/articles/a11503_0.html ) il a pas l'air mieu que le rad d'origine!
Il ne faut pas se fier à ce test. Perso, je me demande si ce n'est pas des manchots qui ont monté le gfxchilla. Pas possible autrement. J'ai monté le mien sur ma sapphire 4850 et je suis assez content du résultat. Au lieu d'avoir +/- 90 °c en charge, je me retrouve avec une carte qui monte à +/- 55 °c  après 30 minutes de furmark... Bref, vu le prix, je suis content.
n°1767619
MiniOui
Posté le 05-07-2008 à 01:06:42  profilanswer
Bon, petit retour d'expérience sur le TMG AT1
Il est 1h du matin donc le silence règne dans la pièce.
Par rapport au rad stock (usage bureautique), le TMG AT1 est bruyant. Normal, me direz vous, il n'est pas thermo-régulé donc on se retrouve avec une carte froide (43-45°)
J'ai lancé Furmark pour voir quelle température la carte prenait en full. Les résultats sont décevants  :sweat:
Avec un 220mm à quelques centimètres qui souffle dessus : 42° (idle) -> 94° (10min Furmark)  -> 45° (2min après)
Boîtier fermé : 45° -> 101° -> 49°
Quand j'avais le radstock, avec la thermorégulation j'étais autour de 79° -> 100° -> 82° (je suis en mini-boîtier, peu ventilé)
Je suis la plupart du temps en usage bureautique normal donc je me tâte à remettre le radstock (bien plus silencieux)
Edit :
http://img244.imageshack.us/img244/5319/gpuz2wn4.gif
http://i60.photobucket.com/albums/ [...] rmark2.jpg
J'ai donc une question.
Guigs23, comment mesurais-tu la température en full ?
Merci,
A+
Message édité par MiniOui le 05-07-2008 à 01:11:45
n°1767621
guigs23
Posté le 05-07-2008 à 01:16:40  profilanswer
Avec un loop de la démo de3D Mark 06, je garde la température la plus élevée.
Monte ton AT1 avec les vis, les ressorts et la croix du ventirad d'origine et vérifie que la base est bien en contact avec le GPU c'est pas possible de prendre 100°C avec ce ventirad vue sa conception.
n°1767623
MiniOui
Posté le 05-07-2008 à 01:21:44  profilanswer
Je n'ai pas 3dmark pour tester mais ce n'est pas du full comparativement à Furmark, c'est clair.
Pour le montage je veux bien revérifier demain mais il me semble avoir fait tout correctement (ce n'est pas la première fois que je change un rad)
Message édité par MiniOui le 05-07-2008 à 01:22:08
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant[Topic Unique] Thermaltake SpinQ
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Ledwatercoller 8800 GT headpipe !
Frequence lock sur 8400m GS? une idée?Wtaerblock thermaltake et Sapphire HD 3870...
Achat zalman 9700 NT[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
Gigabyte 8800 GT GV-NX88TXXXH (256 ou 512 mo), fréquences correct ? [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
