7019 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  225  226  227  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6446414
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 20-06-2008 à 18:18:05  profilanswer
angela-pcs a écrit :
D'après l'Apocalypse, le nombre de la Bête est 666
c'est 956  :jap:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6446416
eibi
Posté le 20-06-2008 à 18:18:20  profilanswer
chaced a écrit :
Un petit vf700/900/1000 et basta, par contre vu le prix de la carte (139€) ça pese sur le total un ventirad si cher :(
Et tu sur que c ventilo sont adapter pour la 4850 :non:
Message édité par eibi le 20-06-2008 à 18:27:05
n°6446420
chaced
Posté le 20-06-2008 à 18:18:48  profilanswer
Vu la tronche sans le rad ça semble passer, apres faut voir en vrai.
n°6446421
barbare128
Posté le 20-06-2008 à 18:19:15  profilanswer
Il faut mesurer les trous et on pourra savoir ...
n°6446423
angela-pcs
Posté le 20-06-2008 à 18:19:38  profilanswer
eibi a écrit :
Et tu sur que c est ventilo sont adapter pour la 4850 :non:
+1 le 1000 peut etre les autres a moins a 100% :/
n°6446425
eibi
Posté le 20-06-2008 à 18:20:11  profilanswer
Quelqu'un pourrais mesurer les trous ????
n°6446427
chaced
Posté le 20-06-2008 à 18:20:35  profilanswer
bonne idée au dos de la carte par exemple :)
Message édité par chaced le 20-06-2008 à 18:21:01
n°6446429
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 20-06-2008 à 18:21:53  profilanswer
3dmark2006
P5B deluxe wifi  (p965)
e6600 @ 3600  9x400 c4
2 giga pc 6400 hz
cross 4850 frequence origine
3DMark Score 15513
SM 2.0 Score 7205
SM 3.0 Score 7948
CPU Score 3063
n°6446436
chris1601
Posté le 20-06-2008 à 18:22:54  profilanswer
hihi
bon memoires a  1050, temps  83° max
score  12096
je tente  un oc gpu à 650 au lieu de  625
et memoires a  1100
n°6446442
eibi
Posté le 20-06-2008 à 18:23:33  profilanswer
moi je vais me l' acheter cette carte ,mais aussi le ventil ,apres go pour l oc !
Mais je suppose  qu'il va y avoir des ventilos specifique ????
n°6446453
eibi
Posté le 20-06-2008 à 18:27:24  profilanswer
eibi a écrit :
Et tu sur que ces ventilo sont adapter pour la 4850 :non:
n°6446456
hannibalba​rca
Posté le 20-06-2008 à 18:27:39  profilanswer
pour les ventilos memes trous que la 3870.
n°6446461
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-06-2008 à 18:29:05  profilanswer
Mêmes trous que 3850 pour les waterblocks
n°6446464
eibi
Posté le 20-06-2008 à 18:30:21  profilanswer
Tu en ai certain ?! :heink:
Comment as tu eu l'information ?? :heink:
n°6446468
barbare128
Posté le 20-06-2008 à 18:30:52  profilanswer
cool je récupère les VF900 de mes 3870 :D
n°6446470
eibi
Posté le 20-06-2008 à 18:31:37  profilanswer
Il marche bien ton vf900 ??
n°6446480
chris1601
Posté le 20-06-2008 à 18:34:13  profilanswer
Donc je recapitule
Vista 64
P5KC
E6750  3,4 ghz
4gram
4850 drivers 8.6
Score 11936
sm2: 4896
sm3: 5705
cpu:3056
OC gpu a  650  et mémoires a 1100.
score: 12441
sm2:5151
sm3:6074
cpu:3030 ---> deg "3056" je passe a 3030? dommage quelques pts perdu
j'en reste la tant que je peux pas changer la vitesse du ventirad
Message édité par chris1601 le 20-06-2008 à 18:36:03
n°6446483
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-06-2008 à 18:35:27  profilanswer
Tu peux tenter 700/1150, ça passe dans la plupart des tests du Net.
n°6446484
madcat
Posté le 20-06-2008 à 18:35:29  profilanswer
fishbone41 a écrit :
T'es sûr que j'ai dit que 80° c'était normal?
Je sais que ce n'est pas toi qui a dit ça. Et d'ailleurs, je précise, ce n'est pas du tout un post contre toi. C'est juste que beaucoup de monde ici reprend cette info comme si c'était acquis que cette solution marche alors que rien ne l'atteste pour le moment.
L'artic ou tout autre pâte semble être une solution d'appoint (faut voir avec ceux qui ont testé et non pas une seule personne)
Ben justement, personne ici n'a essayé et annoncé que cette solution avait remédié au problème. Et une personne ici l'a fait, sans résultat probant. Donc oui, ce serait bien que d'autres personnes essaient qu'on y voit un peu plus clair. Maintenant, ne pouvant forcer personne, je m'en tient au seul test qui a été fait ici pour le moment, et j'attend d'autres tests si ceux qui l'ont ici veulent bien essayer.
le top c'est de changer de rad si on est trop sceptique, mais sur une carte à 150eu ça peut être gênant.
Les temp. ne me plaisent pas non plus pour le long terme...
Pour ce qui est de la vitesse de rotation du ventilo je me demande si il est pas possible jouer dessus.
Oui changer le rad on sait que ça marche. Mais, comme tu le soulignes, pour une carte sensée jouer la carte du prix plancher, c'est là un point négatif. Si c'est la seule solution pour avoir une t° idle correct (en attendant d'avoir plus de tests fait avec une autre pâte pour vraiment savoir ce qu'il en est), ça veut dire que la carte n'est pas à 155in mais à 180in (en admettant qu'on mette un vf700cu dessus). Sans compter qu'il faut s'embêter à le faire, qu'on n'est plus sûr pour la garantie (ok ça peut passer en remettant comme d'origine, ou pas... et faut re se faire ch*** à le faire), et éventuellement qu'on peut abîmer la carte en le faisant (même pour qq'un ayant l'habitude de le faire, une c**ille ça peut tjrs arriver)
A propos de prix, ça sent l'entente legèrement à la hausse sur le prix vpc on dirait, non ? La sapphire, qui était à 148out chez pix et grosbill n'est plus à ce prix que chez grosbill. (ref à 148 sur le comparateur cluclu pour pix, mais quand on clic, sur le site elle est à 159.90) Et regardez le prix dans les autres boutiques, bizarrement ils sont tous à 160out (à 1 euro près...) :/
Message édité par madcat le 20-06-2008 à 18:40:01
n°6446488
chris1601
Posté le 20-06-2008 à 18:36:29  profilanswer
nono j'ai planté  en 700/1130
n°6446493
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-06-2008 à 18:38:29  profilanswer
J'espère que c'est qu'un problème de chauffe :fouyaya:
Ca me ferait chier de les passer sous water pour rien gagner  :sweat:
n°6446497
chris1601
Posté le 20-06-2008 à 18:38:59  profilanswer
la je tente 680/1130
j'ai du rebooter le pc heureusement je post avec celui de mon epouse hihi
Message édité par chris1601 le 20-06-2008 à 18:39:33
n°6446498
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 20-06-2008 à 18:39:00  profilanswer
janpepu a écrit :
3dmark2006
2 giga pc 6400 hz
3DMark Score 15513
SM 2.0 Score 7205
SM 3.0 Score 7948
CPU Score 3063
Pas si mal pour du cross sur du P965 !  :ouch:
mes_feeds
n°6446502
eibi
Posté le 20-06-2008 à 18:39:49  profilanswer
Non regarde  :love:
http://www.cdiscount.com/informati [...] dr3/f-1070
n°6446506
jeanjean15
Posté le 20-06-2008 à 18:41:08  profilanswer
n°6446509
hannibalba​rca
Posté le 20-06-2008 à 18:42:34  profilanswer
J'ai enlevé le GV1000 qui était sur ma HD3870 et je l'ai posé sur la HD4850 sans aucunes modification et pourtant ça se joue au demi minimètre sur 3870 ou sur 4850 [:parisbreizh]
n°6446511
Algo
Posté le 20-06-2008 à 18:42:46  profilanswer
On peut voir les résultats d'une HD 4850 OC chez Guru3D :
http://www.guru3d.com/article/amd-ati-radeon-hd-4850-review-force-3d--powercolor/16
Elle n'aura aucun mal à rivaliser avec la 9800 GTX V2.
Message édité par Algo le 20-06-2008 à 18:43:50
Algo.
n°6446515
Darkmoon
Posté le 20-06-2008 à 18:44:06  profilanswer
Quel carte mere pour un crossfire de 2 HD4850 ?
Une asus P5E (x38) avec les 2 port PCI express qui reste en x16 en crossfire est la meilleur possibilité ?
n°6446516
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 20-06-2008 à 18:44:44  profilanswer
arff ça c'est systématique à la sortie d'une nouvelle carte si la demande est forte et l'offre limité, les VPC se gavent   :sweat:
Message édité par bazooca1 le 20-06-2008 à 18:45:17
Feedback
n°6446518
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-06-2008 à 18:45:00  profilanswer
Tu ne peut pas tapé dans le X48 ? Moi je prendrais soit ça soit du P45 :) La P5Q Deluxe me fait de l'oeil :love:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6446521
chris1601
Posté le 20-06-2008 à 18:45:42  profilanswer
artefact en 680/1130  c'est une histoire de T° donc je vais pas pousser plus
n°6446526
bazooca1
Posté le 20-06-2008 à 18:47:15  profilanswer
Apparamment il y a de la perte de perf à cause du cablage 8x-8X sur le P45 :/
Feedback
n°6446527
hannibalba​rca
Posté le 20-06-2008 à 18:47:22  profilanswer
X38-X48 pour du crossfire vu plus haut.
edit:grillé de 7 sec.
Message édité par hannibalbarca le 20-06-2008 à 18:48:01
n°6446531
jeanjean15
Posté le 20-06-2008 à 18:48:34  profilanswer
Le X38 est le meilleur rapport/qualité prix pour du cross .
mes_feeds
n°6446533
Darkmoon
Posté le 20-06-2008 à 18:49:19  profilanswer
Enfaite je me suis deja commandé une P5Q-E, mais en crossfire les 2 port PCI express passe a x8.
Contrairement au X38 et X48, je prend la X38 pour le prix et la DDR2.
J'ai vu un test ( doit retrouver le lien ) que la difference entre les 2 port PCI express x8 et les 2 port en PCI express x16 influe sur les fps.
n°6446537
jeanjean15
Posté le 20-06-2008 à 18:49:53  profilanswer
ATI va se faire des burnes en or si la mode du cross s'installe.  :lol:
Message édité par jeanjean15 le 20-06-2008 à 18:50:00
mes_feeds
n°6446538
bazooca1
Posté le 20-06-2008 à 18:50:09  profilanswer
celui là:
http://www.tomshardware.com/review [...] ,1761.html
Il y a des diff signicatives sur certains jeux (COD4 notamment).
Message édité par bazooca1 le 20-06-2008 à 19:10:36
Feedback
n°6446540
eibi
Posté le 20-06-2008 à 18:50:18  profilanswer
LOL ! A tu eu des dificultes particuliere ,pour l instalation de ton gv 1000 ??
Pourais tu nous  dire ton gain de temperature ?? ;)
n°6446543
Darkmoon
Posté le 20-06-2008 à 18:52:04  profilanswer
n°6446549
Posté le 20-06-2008 à 18:53:33  answer
Ça reste un investissement conséquent
Oblige d'avoir une alimentation et ventilation de boîtier conséquents, une carte mère compatible qui ne bride pas
Il faut enfin que la communication fonctionne à propos des gains (pas répandu chez l'utilisateur lambda dont l'HFR'ien ne fait pas partie...)
Dans le principe c'est parfait mais il y a des barrières qui nécessitent une communication efficace, des notions et de l'argent (eh oui)
Faisable ce que tu dis mais pas gagné
C'est pareil pour le SLI :ange:
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 18:54:34
n°6446550
jeanjean15
Posté le 20-06-2008 à 18:53:39  profilanswer
Nomain a écrit :
Merci pour cette réponse agrémentée de tests.
Qu'en est-il de mon port PCIe 16x 1.0 pour mettre une unique HD4850, la limitera-t-il ?
Non !  [:airforceone]
mes_feeds
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
