4156 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1298  1299  1300  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7349957
-Patrick-
Posté le 02-03-2010 à 22:21:46  profilanswer
:o Que s'est t-il  passé?
Ma Chaine YouTobe
n°7349972
TheCreator
Posté le 02-03-2010 à 22:34:16  profilanswer
j'avais ça:
http://img168.imageshack.us/img168/6316/img0319e.jpg
j'ai considéré qu'il n'etait pas necessaire de ventiler la carte (pour la vram et les vrm donc), ben elle a claqué en jeux :/
gros artefacts, freeze, je reboot, tout va bien, 5min apres, artefacts, lignes, freeze, et elle a jamais voulu rebooter :/
bien cuite, quoi.
Message édité par TheCreator le 02-03-2010 à 22:34:50
n°7349977
-Patrick-
Posté le 02-03-2010 à 22:40:08  profilanswer
En effet. Ta tour était bien ventilée?
Dingue ce dégagement de chaleur.
Ma Chaine YouTobe
n°7349980
TheCreator
Posté le 02-03-2010 à 22:41:37  profilanswer
aucune ventil, le zero absolu [:tinostar]
je tenais a mon no-fan (alim exclue) mais c'etait pas une bonne idée. ave le wb integral ça devrait aller mieux :d
n°7349992
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-03-2010 à 22:47:57  profilanswer
yep, vive le wb intégral! :D
par contre, ma x2 a quelques puces ram à l'arrière de la cg, refroidies en passif donc. pas de ventil particulière et pourtant, tout nickel.
c'est plus les vrm qu'il faut bien ventiler. mais la ram ne cracherait pas sur un bon ptit courant d'air non plus ;)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7349997
Yoyo_5
Posté le 02-03-2010 à 22:50:14  profilanswer
Sur ma 4890 (et mon ex 4870) je perdait 10°C sur les VRM en burn dès qu'il y avait une circulation d'air au niveau du dos du PCB, pourtant la CG est en water avec WB intégral. ;)
EDIT: Et pour les OC de CM, mieux vaut un minimum de circulation d'air, ça évite la chauffe du procal inutile... [:ojap]
Message édité par Yoyo_5 le 02-03-2010 à 22:51:00
¤ Paix et félicité ¤
n°7350003
TheCreator
Posté le 02-03-2010 à 22:59:13  profilanswer
les gse n'ont pas une plus grande tolerance due aux vrm analogiques? [:transparency]
n°7350042
Yoyo_5
Posté le 02-03-2010 à 23:31:35  profilanswer
Nope, elles n'ont juste pas de sécu. :D
n°7351004
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-03-2010 à 16:18:56  profilanswer
salut tt le monde
j'aurais besoin d'une info
comment savoir si on possede une 4870 v1 ou v2? visuellement ?
laquelle est la "meilleure"
sinon pour transporter le son ca se passe comment? j'ai un full hd 32" et j'aimerais eviter de brancher mon kit 5.1, j'ecoute pu trop la musique, et je peux pu le monter rapprt aux voisins t'façon :p
si ma carte n'a qu'une sortie DVI avec adaptateur HDMI, ca passe pour le son? (hdcp marqué au dos du modele), j'utiliserais donc un cable DVI, possible ou HDMI obligatoire de ce coté?
Message édité par kouz8 le 03-03-2010 à 16:23:29
n°7351009
TheCreator
Posté le 03-03-2010 à 16:20:12  profilanswer
kouz8 a écrit :
salut tt le monde
regarde les fils du petit ventilo; 3fils, c'est une v1, 4fils, c'est une v2!
ou alors c'est deux fils et trois fils [:transparency]
n°7351119
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 03-03-2010 à 17:47:40  profilanswer
chicotore a écrit :
Hé bien c'est là que tu te trompes  :)
Pas toutes transportent le son..
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -male.html look les commentaires !!!
Normal sur ton lien c'est un DVI-D en 24+1pins ;) moi j'ai un DVI-I en 24+5pins comme l'adaptateur ATI ;) les 4 pins de différence sont justement ceux qui "logiquement" véhicule le son ;)
Bah là je dit Joker  :heink: à part un soucis de driver éventuellement mais là je donne ma langue aux experts  :cry:
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7351209
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-03-2010 à 18:28:46  profilanswer
j'ai 56° en idle sous un scythe musashi a fond, 90° au mini
je crois que y'a un pb la :p
n°7351237
TheCreator
Posté le 03-03-2010 à 18:43:39  profilanswer
je crois aussi, c'est moins bon que le kit de la gse :D
montage ok, pate ok?
n°7351255
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-03-2010 à 18:54:26  profilanswer
a priori, tt est serré au taquet
quoique j'ai du forcer pour passer mes prises sata, peut etre ca qui fait que :/
je vais essayer de checker ca, car sur un site ou je viens de tomber, ils ont 38° en idle avec le rad au max
coté VRM, ram, et le reste, c'est entre 45 et 55°, donc normal a priori, c'est juste le core qui pose probleme
j'attends juste d'avoir fini de telecharger le dernier catalyst
proco non oc, config en idle, 283w avec la tv lcd fullhd et un laptop connectés sur la meme prise :p
Message édité par kouz8 le 03-03-2010 à 18:56:49
n°7351341
Cizia
Posté le 03-03-2010 à 19:55:01  profilanswer
clair que tu a un problème ...  :sweat:
avec ce genre de rad sur un rv770,tu devrais être a moins de 40° en idle. (dans un boitier correctement ventilé)
revois ton montage.
Message édité par Cizia le 03-03-2010 à 19:55:58
n°7351367
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-03-2010 à 20:05:19  profilanswer
suis a 50/55 en idle au mini la :)
c'etait bien mon port sata "forcé" qui genait le rad, vraiment pas trop genial au niveau de la finition tt de meme, si on pivote le rad il tourne sur lui meme par rapport a la carte, au moins 5/10° de jeu
n°7352711
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-03-2010 à 18:43:15  profilanswer
73° au max sous 3dmark avec le rad a fond, un peu décu quand meme :/
mais bon, le rad est collé a l'alim, elle meme collée au U120E az 1cm pres, le tout sur une largeur de moins de 30cm, donc un peu comprehensible je pense :lol:
j'ai une espece de plaque de cuivre intermediaire en option dans le bundle (a glisser entre rad et gpu), je vais peut etre me laisser tenter, voir si avec une meilleure pression y'a du mieux, mais la flemme de demonter mon minifour une 3e fois :(
Message édité par kouz8 le 04-03-2010 à 18:44:46
n°7355365
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-03-2010 à 20:06:30  profilanswer
dites voir, je suis faineant :d
quelqu'un aurait un lien vers un tuto de flash pour 4870 afin de baisser les frequences et tensions au max en 2d, et regler un profile oc en 3d?
n°7355478
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 06-03-2010 à 22:07:28  profilanswer
tain, la merde, mon trifire ne marche plus ingame...  :sweat:
j'ai voulu mettre à jour les drivers, et depuis, c'est la merde, même en revenant à la version précédemment installée...
dans le panneau de config, tout a l'air ok :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/01gestionnairedepriph.jpg
ptit test dans rivatuner :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/02rivatuner.jpg
on va voir dans CCC ce que ça raconte :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/03infocenter1.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/03infocenter2.jpg
pourtant, CCC ne m'affiche que la X2 dans le menu déroulant :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/04ccc.jpg
et ce, même en ayant activé le crossfire :/
du coup, quand je monitor le taux d'utilisation des 3 gpu via rivatuner, je vois bien que gpu2 reste à 0%. comme je connais bien les perfs dans une demobench de cod4, j'ai fait le test avec fraps et j'ai bien autant de fps qu'avec la x2 seule :(
une idée de ce qu'il faut faire svp?
n°7355483
Cizia
Posté le 06-03-2010 à 22:10:00  profilanswer
je te dirais bien de réinstallé ton os,mais tu va pas être content   :D
Message édité par Cizia le 06-03-2010 à 22:10:21
n°7355486
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 06-03-2010 à 22:15:13  profilanswer
ça c'est sûr [:tinostar]
du coup, je vais y aller dégressivement avec les versions antérieures histoire de voir ce que ça donne :/
n°7355504
Cizia
Posté le 06-03-2010 à 22:41:49  profilanswer
oui,il y a pas plus c** qu'un pc  :D
ca va sans doute finir par revenir avec une nouvelle réinstalle d'un driver
n°7355507
Cizia
Posté le 06-03-2010 à 22:47:51  profilanswer
tiens j'ai fais une petite recherche et j'ai retrouvé!  :)
voila (selon ati) comment on installe dans les règle un driver pour le crossfire ...
http://translate.google.fr/transla [...] d%3D110684
pire que tout le monde installe ca a l'arrache   ..  2*carte-pont-driver.    et j'en faisais bien sur partie  :D
Message édité par Cizia le 06-03-2010 à 22:49:35
n°7355514
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 06-03-2010 à 22:56:41  profilanswer
j'étais tombé sur ce lien aussi :)
bon, 9.7 et rulez pour le moment. bizarrement par contre, cod4 n'utilise que la x2 :/
mais les autres jeux ok [:spamafote]
n°7355950
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2010 à 12:14:53  profilanswer
quels sont les valeurs stables mini, pour une 4870 en idle?
je veux editer mon bios pour une conso moindre en idle, et oc plus puissant en full, et avec les 10 paliers dispo sur radeon bios editor, j'y comprends pas grand chose :cry:
sinon, a quoi correspond la 1ere valeure? qui ne bouge pas (reste @frequences d'origine) meme si on regle l'idle et le full?
n°7356033
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2010 à 13:22:03  profilanswer
bon, apres avoir suivi un vague tuto trouvé je ne sais plus ou... :p
j'en suis arrivé a ca :
http://img535.imageshack.us/img535/36/freq.png
probleme : en 2D sur le bureau, GPU-Z m'indique tjs un core a 500mhz, idem qd je lance un atitool :cry:
j'ai merdé quelque part?
n°7356211
luxy
Posté le 07-03-2010 à 15:58:48  profilanswer
j'ai jamais rien compris à toutes ces valeurs  [:luxy]
la tension 2D me parait bien élevée :ouch:
je dois être à 0.92v sur ma HD4850 en 2D
c'est pour ça que j'utilise ATT  [:clooney16]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7356369
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2010 à 17:44:54  profilanswer
le bios ne me propose pas de descendre plus bas en tension, et avec une ancienne 4870 1go de la meme marque c'etait pareil (via att)
d'ailleurs a la tension la plus basse dispo, mon ancienne 4870 ne tenait pas ses spec, j'avais du descendre la frequence de 20mhz sur le core pour pouvoir etre stable a tension reduite, pourtant de pas grand chose :p
si je veux flasher, c'est pour eviter une gestion software justement, je suis faineant :d
Message édité par kouz8 le 07-03-2010 à 17:47:11
n°7356530
luxy
Posté le 07-03-2010 à 19:10:52  profilanswer
je vois ...
n°7356564
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2010 à 19:25:44  profilanswer
je viens de jeter un oeil a ton tuto, il a l'air assez simple a suivre, je me laiserais peut etre tenter :d
si je trouve le courage :p
n°7357044
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 08-03-2010 à 10:35:43  profilanswer
Avec RBE c'est pas compliqué, u utilises l'assistant, et tu changes les tensions comme tu veux :D
Par contre garde les mêmes fréquences RAM dans toutes les cases, sinon tu vas avoir des scintillement sur ton écran, c'est bien chiant à la longue.
n°7357143
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-03-2010 à 11:47:53  profilanswer
mais la ram pompe pas mal de watts, même plus que le gpu en idle. donc si t'y touches pas, c'est un peu bête. de toute façon, au pire des cas, t'as un léger saut d'image quand les fréquences sont réajustées [:spamafote]
n°7357814
sawam22
Posté le 08-03-2010 à 20:12:55  profilanswer
Je viens à l'instant d'installer les derniers catalyst et l'indice performance windows 7 64-bits de mon crossfire 4890 vient de passer de 7.6 à 7.5 Super!!!
Pour infos je n'avai pas mis a jour mon pilote depuis decembre.  [:sawam22]
Message édité par sawam22 le 08-03-2010 à 20:25:43
Topic : Silverstone TJ07 Revolution / Vidéo : Silverstone TJ07 Revolution   BZH, zone de ouf !
n°7357838
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-03-2010 à 20:30:35  profilanswer
en même temps, pour ce que ça vaut comme indicateur de perfs :D
n°7357862
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 08-03-2010 à 20:46:31  profilanswer
+1, j'ai 7,6 avec ma 4870 :D
Et pour l'OC j'avais vu justement que la RAM, ça pompe pas beaucoup par rapport au GPU :??: Mais fais comme tu veux. Le problème, c'est que dès que tu regardes une vidéo, l'écran va scintiller plusieurs fois. Idem quand tu fermes la vidéo, ou toute autre appli qui utilise la carte graphique.
n°7359797
Neil007
Hardware Addict
Posté le 10-03-2010 à 01:33:44  profilanswer
Bon c'est plus que fluide ce petit battlefield bad company 2 avec nos vieillissantes HD 4870. Toujours aux gouts du jour les Titines.   :)
http://img705.imageshack.us/img705/200/fpsz.jpg
(Realisé avec fraps part mes soins, entrecoupé de scènes d'actions assez fréquentes). C'est beau, fluide, que demander de plus. ! :jap: (petite info: je ne distingue pas les chutes de framerate pourtant visible sur le bench fraps)
Message édité par Neil007 le 10-03-2010 à 01:41:25
n°7359804
Cizia
Posté le 10-03-2010 à 02:25:51  profilanswer
net qu'il tourne comme une horloge avec du rv770  :D
n°7359807
wolfflyter
Posté le 10-03-2010 à 02:45:38  profilanswer
Neil007
Il y a un article au sujet de ce jeu et des cartes vidéo.
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] html#sect0
該反思的是,往往有幫助
n°7359808
Jack_Power
Posté le 10-03-2010 à 03:00:35  profilanswer
C'est se qui est bizarre justement !  [:ozon94]  :D
Si tu suis le topic du jeu tu te rend compte qu'avec du gtx 260+ / 275 voir 285 ainsi que les ati 48xx tlm annonce a un jeu fluide a fond et en directx 10 , j'en fais partie avec la 4870 vapor justement aussi , et pas mal qui on du 58xx on des problèmes de saccades , textures bizarre ....  [:bebe_heink]
Tout bonnement étrange faut bien avouer vue que les 58xx et 48xx joue normalement pas dans la même cours , mais bon on va pas s'en plaindre pour une fois  :D
Message édité par Jack_Power le 10-03-2010 à 03:04:47
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7362060
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 11-03-2010 à 19:58:37  profilanswer
Ben vindiouuu je fais pas ça non plus  [:starmax55]
n°7362103
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-03-2010 à 20:25:29  profilanswer
si c'est vraiment ça le bon mode opératoire... je comprends mieux mon plan galère d'il y a 4-5 mois :sweat:
"Bite my shiny metal ass."
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
