4408 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1267  1268  1269  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7146714
SkymoD
Posté le 04-10-2009 à 09:42:59  profilanswer
Normal, si tu le désactives, tu ne tournes plus que sur le GPU1...
Tu tournes avec quelle alimentation?
Message édité par SkymoD le 04-10-2009 à 09:43:40
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7146721
Alis_70
Posté le 04-10-2009 à 09:54:36  profilanswer
corsair TX650 (cf ma config)
j'ai testé batman, après un premier démarrage chaotique ou j'ai un affichage fluo scintillant typé arctefact sur tout l'écran, je redémarre je commence à jouer sans soucis et après quelques minutes le jeu plante "à cesser de fonctionner blabla" en me disant dans la barre zone de notification "le pilote à cesser de fonctionner et à été récupéré" ... il me dit ça quasiment tout le temps.
Mais là d'un autre coté je suis avec le 9.10 beta donc il foire peut être, mais en tout cas sans parler forcément de se plantage, j'ai les mêmes rallentissements avec les catalyst plus anciens
n°7146724
SkymoD
Posté le 04-10-2009 à 09:57:13  profilanswer
Ton alim est excellente, pas de problème de ce côté. :/
n°7146729
Alis_70
Posté le 04-10-2009 à 10:00:13  profilanswer
il n'y a pas de réglages à faire sur les ati, et spécialement pour bi-gpu (par ex fréquence pci-e bios comme à une époque, certain réglage du catalyst etc) qui n'était pas nécessaire avec ma nvidia GTX280 ? ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'ati j'ai plus vraiment l'habitude
Message édité par Alis_70 le 04-10-2009 à 10:01:29
n°7146731
SkymoD
Posté le 04-10-2009 à 10:01:44  profilanswer
Non, rien de spécial. Juste unlocker l'overdrive, quoi.
Tu as installé un logiciel d'overclocking tiers, style ATT ou Rivatuner?
Message édité par SkymoD le 04-10-2009 à 10:02:15
n°7146733
Alis_70
Posté le 04-10-2009 à 10:04:39  profilanswer
j'ai fait des tests avec et sans ... ATT je peux rien faire de bien dessus il plante quand jessaye de régler les fréquence pour le changement 2d/3d ... j'ai quand même réussi à créer un profil, j'ai lancé GTA4 sa à foiré, plantage avant d'arrivé sur le menu et redémarrage du pc oblige.
Message édité par Alis_70 le 04-10-2009 à 10:05:10
n°7146737
SkymoD
Posté le 04-10-2009 à 10:08:04  profilanswer
Il se peut que ta carte soit foireuse alors...
ATT dernière version = 1391?
Je vois dans ta config que tu as une Asus trifan, j'ai la même...
Message édité par SkymoD le 04-10-2009 à 10:09:59
n°7146738
Alis_70
Posté le 04-10-2009 à 10:11:41  profilanswer
non le 1391 n'est pas compatible, c'est la dernière version beta 16** qu'il faut, et c'est evidemment celle là que j'ai essayé et qui foire (la 1391 a été testé aussi mais ne reconnait pas correctement la carte, je sais pas si c'est à cause de la carte ou du pilote)
J'ai acheté la carte içi même à damsxx, je pense qu'il ne me mentait pas quand il me disait qu'il n'avait pas de soucis avec, mais bon ...
Message édité par Alis_70 le 04-10-2009 à 10:12:19
n°7146740
SkymoD
Posté le 04-10-2009 à 10:16:25  profilanswer
Je n'en ai pas non plus avec ATT1391 et les catalyst offciels 9.9.
Je n'overclocke pas ceci dit, j'utilise ATT pour monitorer les températures et autres valeurs, uniquement.
ATT ne gère pas les ventilos, il ne faut surtout pas y toucher.
Maintenant, je tourne sous windows XP pro hein...
Message édité par SkymoD le 04-10-2009 à 10:16:55
n°7146741
Alis_70
Posté le 04-10-2009 à 10:18:43  profilanswer
je vais essayé de réinstaller vista en remettant les 9.9 ... mais j'y crois pas, Sa fait trois jours entier que je cherche, j'ai pas encore pu avoir quelque chose de convenable par rapport à ma GTX280 (sans parler des bugs), alors qu'elle devrait être bien au dessus ...
 :pfff: j'ai toujours eu des problèmes avec les ATI je sais même pas pourquoi je réessaye ...
Message édité par Alis_70 le 04-10-2009 à 10:19:55
n°7146743
SkymoD
Posté le 04-10-2009 à 10:19:45  profilanswer
Sur une install neuve tu seras fixé...
n°7146747
Alis_70
Posté le 04-10-2009 à 10:21:23  profilanswer
je vais essayé également de mettre le moins possible de logiciel pour essayer, je vais installer les catalyst, ma manette, GTA, et ... peut être mettre à jour directx et c'est tout ?
EDIT : je pense que si ma carte avait un problème, je n'arriverai pas à jouer à NFS Shift sans souchis ... hors c'est le cas, c'est même un des seul jeu ou sa tourne bien sans problème sans bug sans plantage.
Message édité par Alis_70 le 04-10-2009 à 10:25:40
n°7146753
damsxx
Posté le 04-10-2009 à 10:25:44  profilanswer
je ne vends pas des trucs foireux :o   :)
bf2 tournait nikel comme FC2
d'ailleurs avec une carte qui a des pbm j'aurais pas fait 27200pts a 3dmou06
Message édité par damsxx le 04-10-2009 à 10:26:52
Loxapac j'adore ! ^^
n°7146756
Alis_70
Posté le 04-10-2009 à 10:27:34  profilanswer
je te fais confiance, mais ça me gave je trouve pas d'ou sa vient :o
damsxx a écrit :
D'ailleurs avec une carte qui a des pbm j'aurais pas fait 27200pts a 3dmou06
Le pire c'est que j'ai fait également un bon score sur 3Dmark06 (entre 24 et 25000), sans problème sans plantage ... donc je me doute bien que ce n'est pas la carte !
Message édité par Alis_70 le 04-10-2009 à 10:28:57
n°7146941
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 04-10-2009 à 12:39:22  profilanswer
jacquesthibault a écrit :
Salut, j'ai la carte HD4870 et je voudrais remplacer mon écran 19".
Mais, jouant pas mal, je voudrais savoir si cette carte pourra faire tourner des jeux récents avec les réglages graphiques au max dans la résolution native d'un 24", ou faut-il préférer un 22 ou 23"?
Merci.
Personne ne joue en 23-24" :??:
"Les dieux sont des créations des forces psychiques de l'homme" S. Freud.
n°7146953
SkymoD
Posté le 04-10-2009 à 12:45:58  profilanswer
Dis plutôt "1920x1200" ou "1680x1050", il y a des 23" en 1680x1050 et des 26" en 1920x1200.
Les 24" c'est généralement 1920x1200. La diagonale, on s'en fout.
n°7146982
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 04-10-2009 à 13:05:21  profilanswer
Ah, merci, mais quand on regarde les listes d'achat, on voit la diagonale ;)
Est-ce que Crysis passe bien en détails élevés en 1920x1200 avec la HD4870 (et un processeur correct)?
n°7147097
shelton
novey
Posté le 04-10-2009 à 14:27:55  profilanswer
Avec ma 4870 512mo je tourne dans les 50 fps AA4x tout en high en 1280, mais si je passe en AA8x ça tombe dans les 15 fps, j'avais pas souvenir d'une tel chute la toute première fois que j'ai joué à ce jeu (sans le patch).
C'est normal?
n°7147125
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-10-2009 à 14:39:42  profilanswer
512mo pour tout au max + aa, c'est short en 1920 [:spamafote]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7147135
shelton
novey
Posté le 04-10-2009 à 14:46:14  profilanswer
ça c'est sur mais la différence de perf entre AA 4x et 8x en 1280x800 est énorme, c'est divisé par deux.
C'est moi ou tout va bien?
n°7147156
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-10-2009 à 14:53:01  profilanswer
version rapidos : le principe de l'aa est d'effectuer un rendu en x fois plus grand, puis de redimensionner l'image selon la résolution à laquelle on jouer. qui dit x fois plus grand dit presque x fois plus de mémoire et de puissance de calcul nécessaire. donc normal ;)
n°7147167
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 04-10-2009 à 15:01:12  profilanswer
Ah merde on m'aurait menti ? Je croyais que ça récupérait des échantillons de pixels environnants en un point donné pour adoucir les contours [:transparency] ...
n°7147182
shelton
novey
Posté le 04-10-2009 à 15:07:50  profilanswer
Dans les autres jeux ça baisse un peu, moins de perf avec aa4x et encore un peu moins avec aa8x mais sur crysis ça me surprend un peu. ça passe du fluide à l'injouable limite.  :heink:
n°7147305
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 04-10-2009 à 16:33:28  profilanswer
En général, je règle à élevé, sauf sur les jeux plus anciens (quoique Crysis, 2 ans, ça passe juste en élevé :/ ) et AA 2X, pas plus.
n°7147367
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-10-2009 à 17:17:57  profilanswer
si si c'est bien ça, mais le "comment" est, entre-autres, par le biais du rendu "plus grand" ;)
Actually calculating the exact amount of a pixel's area covered by one or more edges would take forever, so faster but less precise methods are called for.
Let's say your screen is running at a resolution of 800x600 pixels. If you want to perform 4x supersampling, you effectively draw the screen at 1600x1200 pixels (four times as large) and then scale that down to 800x600 by combining the colors of four neighboring pixels into one.
source : http://www.extremetech.com/article [...] 956,00.asp
avec les jeux à venir, je peux limite t'assurer que 512mo ne seront pas suffisants pour jouer en 1920. déjà que les jeux actuels peinent... :p
ouais mais crysis c'est ... crysis quoi [:spamafote]
Message édité par newbee le 04-10-2009 à 17:21:21
n°7147393
Posté le 04-10-2009 à 17:35:36  answer
salut,
je vois la ATI HD4870 512 Mo à 99€ et la 1 Go à 40€ de plus !
il y a tant d'écart de perf ?
n°7147405
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-10-2009 à 17:42:11  profilanswer
aucune tant que tu ne consommes pas trop de GDR...
donc si tu joues dans une réso genre 1680x1050 sans trop de filtres activés alors la 512Mo est tout à fait performante.
mais avec l'arrivée des nouveaux jeux 3D gourmands, il y a plus de conso de mémoire vidéo... la 1Go encaissera beaucoup mieux ces "nouvelles" exigences.
"Bite my shiny metal ass."
n°7147496
shelton
novey
Posté le 04-10-2009 à 18:25:12  profilanswer
En fin de compte passer de 50 fps à 17 fps (AA4x à AA8x)en plein jeu semble être un bug, si je relance le jeu en 8x je suis loin des 17fps, ou si je charge une sauvegarde.
Il y a un bug quelque part mais fait pinner les performance du jeu quand j'augmente l'AA à 8x mais je sais pas ou  :??:
n°7147504
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-10-2009 à 18:30:09  profilanswer
saturation mémoire ?
ou fuite mémoire (j'ai le blem sur certains jeux, résolu avec les patchs du jeu en dl sur le site de l'éditeur).
n°7147509
shelton
novey
Posté le 04-10-2009 à 18:32:37  profilanswer
Sur les autres jeux j'ai pas encore remarqué ce genre de problème, mon crysis est à jour 1.21 et ça me fait pareil sur warhead, si en plein jeu je passe l'aa de 4x à 8x ça plombe les perfs.
n°7147515
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-10-2009 à 18:35:13  profilanswer
ta 4870 elle possède 512Mo ou 1Go de GDR ?
en AAx8 ça bouffe drôlement...
n°7147519
shelton
novey
Posté le 04-10-2009 à 18:36:26  profilanswer
c'est une 512mo mais on dirait plus un bug du jeu qu'un manque de mémoire.
n°7147532
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-10-2009 à 18:39:42  profilanswer
et si tu lisais ce qui est écrit juste au dessus?  :whistle:
pas assez de TT pour non respect des règles moi je dis :o
n°7147534
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-10-2009 à 18:40:09  profilanswer
vérifie mais en fonction de la réso dans laquelle tu joues cela sent à plein nez la saturation de la mémoire vidéo, l'effet est assez radical!
n°7147561
Alis_70
Posté le 04-10-2009 à 18:48:37  profilanswer
J'ai réinstaller Vista, avec le peu qu'il me faut d'installer pour faire fonctionner un jeu, j'ai installer GTA4 vu que c'est celui auquel je joue le plus, ben les perfs sont catastrophique par rapport à ma gtx280, des gros rallentissements partout, je peux tout mettre au mini dans le jeu, ça change rien !! et j'ai essayé les catalyst 9.10b 9.9 et 9.8 ...
Si quelqu'un me conseille un catalyst plus vieux je peux toujours essayer, mais là je vais remettre ma GTX après 3 jours d'essais et de tests !!
Si sa peut venir d'autre chose dans ma config (problème de compatibilité avec ma 4870x2 ou autre), je suis ouvert à toute proposition !
Message édité par Alis_70 le 04-10-2009 à 18:50:02
n°7147589
shelton
novey
Posté le 04-10-2009 à 18:56:13  profilanswer
Et c'est un phénomène normal ça ou la carte a un soucis?
Edit: Si ATT monitor correctement la "mémoire vidéo libre" ça ne devrait pas être ça, du moins je ne pense pas.
Je viens de jouer la moitié d'un niveau en 4X (125/512 mo restant), je passe en 8X, ça reste plus ou moins à 125mo restant mais le fps tombe direct à 15.
si je charge la dernière sauvegarde ça fait rien, si je fais "rejouer niveau" ça redevient normal.
Message édité par shelton le 04-10-2009 à 19:28:21
n°7147707
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-10-2009 à 19:45:27  profilanswer
avec une 512Mo vaut mieux jouer en AAx4 maxi.
ta carte est certainement clean, mais tu lui en demandes trop.
il faut toujours viser les meilleures perf (nb de FPS et qualité d'image AAx&co) et quand on voit que ça se passe mal on redescend d'un cran, c'est ce qu'il te reste à faire ;)
Message édité par ftp381 le 04-10-2009 à 19:45:47
n°7147716
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 04-10-2009 à 19:52:13  profilanswer
c est juste impossible  :o
c est AA désactivé sinon prépare ton rameur
Message édité par Activation le 04-10-2009 à 19:52:29
n°7147722
shelton
novey
Posté le 04-10-2009 à 19:56:40  profilanswer
bon bah d'accord, merci  :hello:
n°7147748
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-10-2009 à 20:08:09  profilanswer
dépend des jeux aussi. mais pour les jeux récents, clair que l'espoir fait vivre...  :sarcastic:
n°7147851
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 04-10-2009 à 20:52:21  profilanswer
Mouais ...
C'est vrai que ca peut manquer mais pour moi qui joue beaucoup a TF2 et L4D aucun problème pour coller un aniso 16 et un AA 8 avec une 4870 512Mo
Apres c'est vrai ca reste le moteur source mais quand meme.
Il y a aussi des jeux qui rament sans AA comme Shift mais la c'est aussi qu'il est optimisé avec les coudes  :o
Sans loutres la puissance n'est rien !
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
