3321 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1229  1230  1231  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7050186
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 26-07-2009 à 14:53:53  profilanswer
Regarde déjà si c'est fluide dans les jeux auxquels tu joues habituellement, si c'est fluide reste comme ça et t'amuses pas à overclocker ta CG et ton CPU pour rien....
Perso, je trouve que le score à 3DMark ça ne veut rien dire...
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°7050209
nero27
Posté le 26-07-2009 à 15:37:44  profilanswer
Je suis d'accord sur le score à 3d mark, c'est juste un indice pour voir si tout fonctionne bien ;)
Sinon, les chips ne chauffent pas d'un poil, donc, je pensais les mettre à 600/900 plutôt que 550/850 : c'est pas violent, mais ça améliore un peu les perfs :)
n°7051139
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 27-07-2009 à 12:41:27  profilanswer
nero27 a écrit :
Bon, et bien après moult recherches sur le w90 (on ne trouve pas grand chose d'intéressant), le score de 12000 pts est normal (pas top je trouve), mais on peut obtenir bien mieux en overclockant tout ça.
D'ailleurs, mea culpa, les 4870 sont bien des mobility (comme je ne trouvais pas de drivers pour cette carte sur le site d'amd, je pensais que ça n'existait pas).
J'ai donc overclocké le T9400 de 2.53@3.15GHz sans problème de chauffe (très bien ventilé et silencieux ce portable) et j'ai overclocké les 4870 via l'overdrive de 550/850@600/900 (le max supporté par l'overdrive).
Je suis donc passé à 14500pts, ce qui est déjà mieux, mais je m'aperçois en lançant GPU-Z pendant le bench qu'une seule des deux cartes est overclockée. J'ai pourtant overclocké les deux cartes en les sélectionnant l'une après l'autre dans l'overdrive.
Avez-vous une idée d'où vient le pb ?
il est tjs possible d'installer les derniers catalyst :
http://www.driverheaven.net/modtool.php
Par contre tu ne devrais pas overclocker un ordi portable mais c'est juste mon avis ...
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°7051232
Yoyo_5
Posté le 27-07-2009 à 14:06:06  profilanswer
[HS Total] Pré CGP de SSD Intel Postville : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 :jap: [/HS Total]
¤ Paix et félicité ¤
n°7051617
nero27
Posté le 27-07-2009 à 17:40:50  profilanswer
Déjà testé de modder les drivers, mais ça ne fonctionne pas non plus ;)
Même moddés à la main, rien n'y fait :/
Sinon, ça n'est pas un portable comme les autres : ça ne chauffe vraiment pas, même overclocké :sol:
n°7051624
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 27-07-2009 à 17:46:46  profilanswer
chez moi ca marche c'est etrange
n°7052344
sinclair_w​ilde
Posté le 28-07-2009 à 10:39:22  profilanswer
C'est un peu l'inverse sur ma config, j'atteins les 20000 points sous 3D Mark06, avec mon Core i7 overclocké à 3.8 GHz, une HD4870 Vapor-X 1 Go à 810/950 (sans o/c, je fais 16800 points). J'ai regardé les autres scores sur le net et je trouve que je suis assez nettement au dessus. :whistle:
n°7052947
nero27
Posté le 28-07-2009 à 17:28:35  profilanswer
Dans mon cas, je pense que c'est Vista 64 qui pose problème :/
n°7052986
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 28-07-2009 à 18:01:46  profilanswer
j'ai vista 64 aussi ;)
n°7053113
sinclair_w​ilde
Posté le 28-07-2009 à 19:33:07  profilanswer
Moi aussi ;)
n°7053326
Posté le 28-07-2009 à 22:34:37  answer
:hello: :D
Quand je joue au bout d'un certain temps j'ai une desynchro écran qui m'indique " perte de signal ".
Je n'arrive pas à identifier d'où peut venir le problème.
4850 en dvi + accelero s1v2 - je me demande si le fait que le fan contrôle indique 0rpm et que la temperature monte parfois entraine une "sécurité" sur la cg ?
n°7053331
iRyu
Posté le 28-07-2009 à 22:40:21  profilanswer
Si t'attends un peu t'as pas un vpu recover qui s'enclenche?
n°7053334
Cizia
Posté le 28-07-2009 à 22:41:32  profilanswer
carte graphique overclocké?
n°7053609
Posté le 29-07-2009 à 09:33:16  answer
CG non O/C *-* non pas de vpu recover :/ mais le contrôle center n'est pas installé.
dessus j'ai un S1V2 et j'ai des bonnes temps sauf au bout de X heure de jeux :whistle: (eve online c'est le mal sous 35°c dehors ^^) :)
Donc je me demande d'où ça peut bien venir.
Le cable dvi peut il être en cause ? ou alors je tente le coup sur une installation "propre" avec Xp+un bench
Message édité par Profil supprimé le 29-07-2009 à 09:45:36
n°7053613
yo59
OCBoy
Posté le 29-07-2009 à 09:35:44  profilanswer
Y a t il des joueurs de Call of Duty 4 ici?
Perso, j'utilise les drivers 9.4, car à chaque fois que j'ai changé par 9.5, 9.6 ou 9.7, j'ai eu du "stuttering", une sorte de lag local alors que le ping et le nombre de fps sont bons.
Je n'ai pas encore trouvé la solution. Si quelqu'un a une idée...
n°7053749
frk18
Posté le 29-07-2009 à 11:29:11  profilanswer
Oui, joueur de cod4, je tourne en 9.6 pas de soucis.
n°7053867
yo59
OCBoy
Posté le 29-07-2009 à 12:47:53  profilanswer
Merci. J'ai déjà désinstallé, nettoyé, réinstallé, etc. Mais rien à faire, au dessus de 9.4, ça bug chez moi. Tant pis.
n°7053877
BlueScreen​Junky
Posté le 29-07-2009 à 13:01:12  profilanswer
T'as essayé de désactiver les filtres de souris dans le jeu ? Moi quand je suis passé de nvidia à ATI je me suis mis à avoir un stuttering de fou sur Left 4 Dead, mais seulement sur les mouvements de souris. Il se trouve qu'en désactivant le "mousefilter" dans les options c'est parfait.
n°7053923
TheCreator
Posté le 29-07-2009 à 13:37:46  profilanswer
4870 GSE démontée, il y a bien un rad pour les vrm, mais ils ont trouvé judicieux de mettre une espece de pate collante sencée faire office de pate thermique... sauf que vu le bon millimetre d'epaisseur qu'elle représente, j'ai beaucoup de doutes sur son efficacité...
donc j'ai nettoyé cette horreur a fond, et je le remonterais avec de la vraie pate!
vu qu'il n'y a pas de rads sur la vram, j'imagine qu'il n'y a pas de contre indication au fait de la ventiler indirectement.
montage du wb ce soir si je trouve du toyo en 10mm et des raccords d'ici là.
n°7053934
yo59
OCBoy
Posté le 29-07-2009 à 13:43:40  profilanswer
Avec les 9.4, tout va bien sous CoD4.
Je désinstalle, je nettoie, j'installe une version plus récente, c'est pourri.
Je désinstalle, je nettoie, j'installe les 9.4 tout va bien.
Et le tout sans aucun autre changement!
J'installe les versions plus récentes "par principe" pour corriger des bugs potentiels. Mais si ça fonctionne mieux avec les 9.4, je resterai avec cette version, ce n'est pas grave.
n°7053966
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 29-07-2009 à 14:09:14  profilanswer
4890 reçue ce matin même, montée dans la boiboite, mais le ventilo fait un bruit horrible et je suis à 57°C en idle.
Ce soir j'essaye d'installer mon HR-03 GT et je vous fait un petit feedback ;)
Message édité par m0zart le 29-07-2009 à 14:09:29
n°7053996
Cizia
Posté le 29-07-2009 à 14:35:59  profilanswer
c'est quel modèle?
bruit horrible?   :heink:
ca serais pas une connect 3d et son rad direct touch?   :lol:
n°7054001
BlueScreen​Junky
Posté le 29-07-2009 à 14:39:32  profilanswer
A priori toutes les 4870/4890 font un bruit horrible (en utilisation) :-/
J'attends avec impatience tes résultats avec le HR-03, sinon c'est toujours ce qui se fait de mieux en ventirad pour GPU ou y a du nouveau (compatible avec les 4890) ?
Message édité par BlueScreenJunky le 29-07-2009 à 14:39:48
n°7054006
Cizia
Posté le 29-07-2009 à 14:44:37  profilanswer
"toute"?
j'ai u plusieurs 4870 et seul la connect 3d avait vraiment un bruit fatiguant.
vous conseille de commencer par régler les palier de ventilation avec att.
il permet déjà d'avoir un 2d inaudible.
en rad,le top reste le thermalright trad2  (mais chère le saligot..  :D)
Message édité par Cizia le 29-07-2009 à 14:45:28
n°7054057
Posté le 29-07-2009 à 15:17:23  answer
cizia51 grand guru d'ati :> pas d'idée pour mon petit problème ?
n°7054059
BlueScreen​Junky
Posté le 29-07-2009 à 15:17:31  profilanswer
Celles de référence en tout cas, mais après ça dépend de ce qu'on entend par silencieux, mais en tout cas en jeu celles que j'ai vu étaient l'élément de loin l'élément le plus bruyant du PC, ce qui n'était pas le cas avec ma Ti4200 en passif, ma 7800GT + VF900 et ma 8800GTS + VF1000.
Tout ça pour dire que sur cette génération avec un rad stock il est illusoire d'espérer avoir une carte silencieuse en load, et que M0zArT peut tout à fait trouver la sienne très bruyante en ayant un modèle normal.
Je vais chercher un peu du côté du trad2, merci ^^
n°7054065
Cizia
Posté le 29-07-2009 à 15:21:49  profilanswer
aimerais bien t'aider mais j'ai jamais était soumis a ce probleme.  :sweat:
tente toujours une réinstalle complète.
c'est un peu "extrême",mais ca enlève au moins les soucies logiciel possible.
tu sera fixer.
Message édité par Cizia le 29-07-2009 à 15:26:31
n°7054214
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 29-07-2009 à 16:58:40  profilanswer
Ca consomme combien une 4870 vapor x 1Go ?
Cf ma config pour savoir si avec une alim de 620W ca passe un SLI au cas ou les prix soit au pied du plancher en septembre octobre.
n°7054218
ZoMiG
Posté le 29-07-2009 à 16:59:56  profilanswer
n°7054219
TheCreator
Posté le 29-07-2009 à 17:00:27  profilanswer
un sli de 4870?  :heink:
désolé pour ce post inutile :o
n°7054220
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 29-07-2009 à 17:00:54  profilanswer
ouais enfin un Xfire tout le monde a compris :o
n°7054269
Chrono777
Posté le 29-07-2009 à 17:24:07  profilanswer
Hello à tous !!
J'ai un problème plutôt étrange, et j'espère que la communauté HFR va pouvoir m'aider. :)
Je jouais jusqu'à récemment sur un 19" en 1280x1024, et ce sans aucun problème avec un Crossfire de HD4850 (Asus). Les températures étaient élevées, mais en rapport avec ce que j'ai lu dans les différents tests (79° en IDLE et 89-90° en charge).
Je me suis payé un 23" pour jouer en 1920x1080, et là... boum : les températures s'envolent à plus de 100°... Oo
J'ai testé sous XP, Windows Vista et 7 : même constat. Ca le fait dernièrement sur Bound in Blood ou Bionic Commando ou même Trine... J'ai même réinstallé Assassin's Creed, qui ne posait pas de pb sur le 19". Là, les températures s'envolent aussi... En revanche, pas de problème de surchauffe sur Fallout 3 en High + AA2 ni sur L4D à fond... (la carte est entre 85 et 88°)
Pour les jeux récents, j'ai aussi essayé de mettre toutes les options graphiques au mini... mais les temp' montent de la même façon... Quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ?
Config :
Win XP 32bits / Win 7 32 bits
P5E3 Deluxe Asus
E8400 @ stock
DDR3 1333 2 x 1 Go Corsair
2 HD 4850 en Crossfire Asus
Alim Corsair 650 W
Antec Nine Hundred
Catalyst 9.7 (j'ai essayé les précédentes versions jusqu'à la 9.4 = même problème)
Merci ! :)
n°7054277
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 29-07-2009 à 17:30:08  profilanswer
Si ça plante pas, y'a pas de problème :o .
n°7054287
Chrono777
Posté le 29-07-2009 à 17:34:42  profilanswer
Bah j'ai surtout jamais tenté le diable à laisser les cartes monter à plus de 101-102°... j'ai toujours coupé le jeu.
Elles redescendent illico presto de 20°.
J'ai aussi joué sur la vitesse des ventilos, même avec un ventilo à 80%, ça monte. En revanche en IDLE, je suis à moins de 40° pour le coup (mais ce bruit... ^^)
n°7054289
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 29-07-2009 à 17:36:10  profilanswer
Ne fais pas d'OCCT GPU, tu vas te faire peur ;)
La nouvelle résolution tire un peu plus dans les cartes, du coup elles chauffent plus, mais ça ne plante pas donc elles le supportent, je ne vois pas trop ce qu'il y a d'incohérent ou de problématique.
n°7054295
Chrono777
Posté le 29-07-2009 à 17:39:19  profilanswer
Non, ça ne me pose pas de problème particulier... Juste que je trouvais ça anormal, une temp' de plus de 100° en constant...
Après, je dois avouer que j'ai aussi la trouille que la carte parte en fumée au bout d'un moment :D
Si qqun d'autre a un avis sur la question... (pas que je ne fasse pas confiance à nhemles, mais ça me semble tout de même étrange...)
Message édité par Chrono777 le 29-07-2009 à 17:50:30
n°7054313
Yoyo_5
Posté le 29-07-2009 à 17:55:23  profilanswer
Perso je ventilerai entre les 2CG vers l'extérieur mais je ne les laisserai pas tourner à plus de 100°C... :/
n°7054314
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 29-07-2009 à 18:01:16  profilanswer
[:thalis]
n°7054325
Cizia
Posté le 29-07-2009 à 18:14:35  profilanswer
mazette...
il va falloir penser a optimiser la ventilation boitier...
deja 80° j'aimerais pas,alors 100   :D
Message édité par Cizia le 29-07-2009 à 18:14:44
n°7054362
vanhoenack​er
Posté le 29-07-2009 à 18:36:01  profilanswer
Chrono777 : c'est normal que tes T° montent, plus la résolution est élevée et les différents filtres activés plus le Gpu travaille donc chauffe  :jap:
n°7054483
Chrono777
Posté le 29-07-2009 à 19:29:09  profilanswer
J'en suis bien conscient, mais le Nine Hundred ventile pourtant déjà pas mal...
Ca peut pas venir d'un autre problème ?
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
