4875 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1182  1183  1184  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6939839
Simsou
Posté le 30-04-2009 à 08:59:50  profilanswer
Bon j'ai enfin remplacé mon musashi sur ma 4870, j'ai appliqué la méthode d'icmul ( ici), en utilisant le même ventilo et tout.
A 2000 RPM il tient furmark pendant plus de 3 minutes, j'ai pas testé plus parce que j'avais pas le temps et pas l'envie, mais au final c'est plus silencieux que mon musashi à fond qui plantait en 5s sous Furmark aussi, donc je suis assez content du résultat.
J'ai la température MEMIO qui est assez élevée par contre, mauvais étalage de pâte à votre avis? Memio ce sont les puces mémoires ou c'est sur le GPU?
vanhoenacker, je vend mon musashi si tu veux :D
cizia51, sur ta pcs+, la prise du ventilo elle a trois broches ou seulement 2 ? Parce que chez moi le ventilo a 3 fils mais la prise que 2 broches  [:klemton]
Je pensais couper la prise de mon ventilo pour la brancher sur ma cg et réguler via ATT, ça marcherais?
J'ai fait un petit test ingame, sous Assassin's Creed, qui faisait monter mes vrms à plus de 110° musashi à fond, je suis à 91° max, à 1400 rpm sur le S2, donc presque silencieux. Je suis bien content de ma modif
n°6939875
TheCreator
Posté le 30-04-2009 à 09:49:12  profilanswer
ben il me semble que la vram n'est pas en contact avec le rad...
n°6939888
vanhoenack​er
Posté le 30-04-2009 à 10:10:45  profilanswer
c'est idem sur la Sapphire Toxic HD4870 1Go et la Sapphire HD4850 dual-slot 512 Mo : il y a environ 10° à 15° de plus en charge que Dispio et je pense que c'est aussi valable quelle que soit la HD48XXX
d'après ce que j'ai compris les trois T° Dispio, Mémio et Shader proviennent de trois sondes toutes trois situées dans le Gpu mais à des endroits différents
pour le Musashi, oui je suis toujours intéressé  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 30-04-2009 à 10:11:01
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6939890
Yoyo_5
Posté le 30-04-2009 à 10:15:30  profilanswer
Perso je ne sais toujours pas si c'est la mémoire ou bien une partie du GPU...mais force est de constater que lorsque je fixe la croix derrière le GPU, les t° sont nettement moins élevées. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°6939966
Posté le 30-04-2009 à 11:21:01  answer
Salut à tous,
J'ai ramené la carte que j'avais acheté et pris une XFX 4890 1Go à la place. J'en suis assez content, le ventilo est régulable. Il tourne un peu vite parce qu'il essaie de maintenir la carte en dessous de 70°c, donc je le coupe manuellement en idle (enfin je le mets à 25%, quasiment inaudible).
Maintenant je cherche un peu plus de silence malgré tout. Alors je pensais soit apprendre à utiliser ATT pour faire des profils (genre 20% en 2D quitte à downclocker le proco et la ram dans ce cas, et 30% en 3D - histoire de maintenir la carte à 80°c environ...).
L'autre possibilité est de changer le ventirad pour un truc plus silencieux et performant, je préfère cette solution plus définitive. Par contre je n'ai jamais changé un ventirad de CG, donc je ne sais pas comment m'y prendre.
Actuellement, le ventirad stock est alimenté par 4 fils branchés sur la carte graphique. Est-il possible que je trouve un modèle similaire, simplement plus performant, qui sera toujours régulé de manière automatique ? Si non, j'imagine que les modèles qui se branchent sur la carte mère existent (pour mes ventilos de boîtier, ils sont très silencieux de base donc j'utilise bêtement des adapteurs molex -> 3 pins donc j'ai une prise libre sur la CM). Dans ce cas (ventilo avec prise 3 pins), comment fonctionne la régulation ?
Est-ce que vous avez des modèles éventuels à me conseiller ?
Merci beaucoup à vous et désolé pour mes questions de nioubi :p
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2009 à 11:21:33
n°6939974
Yoyo_5
Posté le 30-04-2009 à 11:23:21  profilanswer
Tu prends un S1 Rev2 et tu lui mets un Noctua NF-P12 1300 en 12V, tu ne l'entendras pas et les t° seront magnifiquement meilleures. ;)
n°6939990
kamikaze24
Posté le 30-04-2009 à 11:33:48  profilanswer
scythe mushashi, plus efficace encore que l" Accelro S1 et en plus il est founri avec 2 ventilo de 120*12.5mm . Ps: j'ai l'accelero s1, vf1000 et mushashi et je les ai testé sur ma 4850 asus o/c  .
n°6939996
vanhoenack​er
Posté le 30-04-2009 à 11:39:44  profilanswer
pour moi l'Accelero est intéressant si on lui adjoint une ventil pas chère sinon autant prendre effectivement le Musashi
niveau perfs je crois que c'est équivalent si on ne parle que du radiateur  :)
n°6940008
Posté le 30-04-2009 à 11:45:13  answer
Okay, merci pour vos conseils :jap: A ce que je vois, le Musashi fonctionne avec des potentiomètres qui dépassent du boîtier par derrière, j'avoue que je préférerais un truc automatique :D
Je vais configurer ATT le temps de trouver une solution matérielle. Si ça se trouve ça me conviendra.
Vous avez une idée de température acceptable pour une 4890 ? Si elle est à 80°c en jeu et 65-70 en idle, c'est raisonnable ou bien je vais la flinguer prématurément ?
n°6940028
vanhoenack​er
Posté le 30-04-2009 à 11:59:20  profilanswer
en Idle et en baissant tes fréquences au min avec ATT je doute que tu sois à 65°/70° Gpu, même sur rad de base
méfies-toi quand même : 80° si c'est au Gpu, derrière tu as beaucoup plus et la ça peut devenir "chaud" c'est le cas de le dire  :jap:
n°6940039
Posté le 30-04-2009 à 12:08:02  answer
Merci pout ta réponse :jap:
En fait je n'ai pas encore installé ATT, donc les fréquences sont celles de base (j'ai oublié lesquelles). Je peux les modifier avec CCC, mais je voudrais être sûr de comprendre comment ça fonctionne avant.
80°c, c'est en effet la fréquence du GPU, j'étais à 25% et j'ai lancé un jeu peu exigeant (World of Warcraft) pendant 30-40 minutes. Quelle température de GPU serait acceptable selon toi pour une 4890 ?
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2009 à 12:08:26
n°6940085
vanhoenack​er
Posté le 30-04-2009 à 12:33:45  profilanswer
je pense que tout le monde sera d'avis que 80° c'est correct en charge, maintenant si tu n'as pas peur du bruit tu peux augmenter ton ventil en 3D avec ATT, ça ne peut qu'être mieux pour l'étage d'alimentation de ta carte
si tu n'as pas peur lances un Furmark Sability ou un OCCT Gpu qui eux vont vraiment faire chauffer la colle  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 30-04-2009 à 12:34:35
n°6940235
Simsou
Posté le 30-04-2009 à 14:00:40  profilanswer
Bon je verrais pour refaire mon montage pour ma temp MEMIO élevée au cas ou. Et personne ne sait si ça marchera d'adapter les pins du ventil au branchement de la cg? Il y a moyen de savoir qu'elle ampérage max délivre cette prise?
Et vanhoenacker, si tu es intéressé par le musashi tu peux me contacter par mp pour en discuter, j'ouvrirais un topic de vente si tu ne le veux plus.
n°6940237
kamikaze24
Posté le 30-04-2009 à 14:01:06  profilanswer
pas obligé il y a 2 prise 3 pins de carte meres sinon il y a les prolongateur aux potars . donc au choix ...
n°6940351
luxy
Posté le 30-04-2009 à 15:08:59  profilanswer
avec ATT, tu met ta 4890 en mode 2D à
170GPU + 250RAM et 0.923v de tension et le Fan 9% et tu auras un gentil 37°C  :jap:
Message édité par luxy le 30-04-2009 à 15:09:19
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6940390
Posté le 30-04-2009 à 15:36:18  answer
Okay parfait merci :jap:
n°6940473
SarangDo
Posté le 30-04-2009 à 16:58:00  profilanswer
Qui à commandé une 4770?
n°6940519
R95
Posté le 30-04-2009 à 17:38:30  profilanswer
Loicthegreat a écrit :
J'aimerais savoir si certains détenteurs de 4870 avaient une alimentation de 400W !
J'ai bien cherché sur internet, mais j'ai lu tout et son contraire, ce qui n'est pas très rassurant dans la mesure où je serais intéressé par cette carte et que je possède une 400W (Fortron BSII).
Merci bien :).
J'ai une alim 400W avec une 4870 et aucun problème depuis Novembre si jme souvient bien :hello:
Message édité par R95 le 30-04-2009 à 17:38:52
n°6940535
bilbo248
Posté le 30-04-2009 à 17:47:26  profilanswer
Merci bien :).
Il est clair que ATI a surévalué la conso de cet carte a cause des alims no name.
Mais avec une bonne 400w de marque çà roule.
Sur ma 520w, j'ai la 4870 + Q9550 o/c + 4Hdd et aucun probléme. ;)
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6940996
luxy
Posté le 01-05-2009 à 01:12:14  profilanswer
Sapphire a trouvé comment combattre le virus de la grippe A
voici la Radeon qui tue la mort qui tue la pandémie  :lol:
d'origine :
- 1000MHz GPU
- 1050MHz RAM DDR5
- dispo dans 4 jours
http://www.puissance-pc.net/images/stories/_cg/hd4x00/hd4890_sapphire_atomic_hexus1.jpg
sources
n°6941026
alexreunio​n
Posté le 01-05-2009 à 04:53:46  profilanswer
d'origine :
- 1000MHz GPU
- 1050MHz RAM DDR5
http://www.puissance-pc.net/images [...] hexus1.jpg
sources
je me demande quel sera le taux de SAV de cette CG. ça va être monstrueux je pense.
Mon feedback
n°6941044
Dkiller
Posté le 01-05-2009 à 08:48:19  profilanswer
J'ai un ptit souci avec ma Gainward 4870 Golden Sample.
Les ventilo ne tournent jamais a plus de 52% (vu dans les catalyst), la carte au repos est a 40°, avec occt gpu elle monte a 60°, les ventilo ne bronchent pas, par contre si je change dans le control center et que je me met en manuel pour les ventilo a 100%, ça fait du bruit mais elle se maintient a 50°, 10° de diff c'est pas rien.
Elle est pas censé être autoreguléé :??: (j'ai reçu le ptit câble de Gainward pour le ventilo mais avec ou sans ça ne change rien)
n°6941069
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-05-2009 à 09:51:28  profilanswer
60°C c'est rien quoi... :lol:
n°6941077
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 10:00:40  profilanswer
Bha pourquoi, il suffit qu'ils aient renforcé l'étage d'alim un brin pour que les 1GHz soient stables aisément. De plus, l'alim est 6+8 pins, donc plus de jus si nécessaire. Cette carte a été faite pour l'OC, je pense qu'elle aura un taux de retour sensiblement similaire aux autres... [:spamafoote]
n°6941092
vanhoenack​er
Posté le 01-05-2009 à 10:21:35  profilanswer
entièrement d'accord  :jap: , le taux de retour SAV c'est définitivement l'argument qui tue quand on est à court
je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle va pouvoir encore grimper aux rideaux (quoi que  :) ) mais brute de déballage sans rien toucher et garanti c'est la plus costaud jusqu'à présent
Dkiller : ton post fait l'apologie de ta carte ou tu trouves sincèrement que 60° en Burn c'est trop ?  ;)
Message édité par vanhoenacker le 01-05-2009 à 14:22:28
n°6941742
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 01-05-2009 à 19:25:27  profilanswer
[:emanu]Salut !
Bon, alors ma Gainward "HD 4870 512Mb Golden Sample" est vraiment bruyante sur le petit ventilateur 70mm,
c'est bien ce que j'avais imaginé en voyant le connecteur 2-pins du truc....
J'ai écrit un e-mail au support technique de Gainward en leur expliquant le problème en anglais
(je ne pense pas qu'ils parlent français là-bas).
On verra bien ce qu'ils me répondent.
Mais en principe ils ont besoin de quelle(s) information(s) pour envoyé un petit câble additionnel ??
(J'ai lu à divers endroit qu'ils faisaient ça sur les premiers modèles car ils étaient bruyants)
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 01-05-2009 à 19:26:24
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°6941793
Posté le 01-05-2009 à 20:13:56  answer
Bah pour le cable additionnel encore faut-il que sur la carte il y ait une prise 3-pins, et que le ventilateur supporte cette "technologie".
J'ai l'impression que c'est la mode sur les cartes ATI en ce moment de mettre des ventilos non-contrôlables...
n°6941798
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 01-05-2009 à 20:15:10  profilanswer
rofl :lol:
le connecteur est 2-pins (c.f. photo page précédente)...
mais ça doit exister un petit câble qui permette de diminuer les rpm du ventilo jusqu'à un seuil supportable, non ?
n°6941801
vanhoenack​er
Posté le 01-05-2009 à 20:15:46  profilanswer
DarKLorD_BaLRoG a écrit :
[:emanu]Salut !
pour les premiers modèles oui, il fallait en faire la demande par mail à Gainward si ma mémoire est bonne  :jap:
(le soucis c'est que le second ventil tournait toujours au max donc bruyant)
à l'époque c'est fifi86 de génération3D qui en avait parlé
c'est ce que je t'avais répondu, attends la réponse de Gainward ou demandes à fifi86  :jap:
n°6941804
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 01-05-2009 à 20:16:35  profilanswer
oui c'est juste, 'scuse moi, j'me rappelais plus que c'était ici que j'ai eu ce tuyau :P
n°6941830
vanhoenack​er
Posté le 01-05-2009 à 20:28:03  profilanswer
c'est rien, ça ne mange pas de pain
essayes de contacter fifi sur génération3D, il avait suivi ça de prés car il avait fait une commande à prix spécial et il avait ensuite géré ce problème de ventil bruyant
sur cette carte au début il y avait un ventil PWM et comme tu le dis le 70 sur deux fils toujours au max, d'où la bidouille de gainward  :jap:
n°6941928
Dkiller
Posté le 01-05-2009 à 21:27:46  profilanswer
Ben ça monte a combien normalement une 4870 ?
Moi ce que je ne comprend pas, c'est que le ventilo soit tout le temps a 52%, que je soit sous le bureau ou en plein jeu/burn occt
Pourquoi ne se mettent t'ils pas a 20% sous windows et a 70/100% en burn :??:
n°6941936
vanhoenack​er
Posté le 01-05-2009 à 21:40:13  profilanswer
les premières, c'est à dire celles de référence se tapent bien 80°/90° en charge
tentes ta chance avec ATT : tu crées deux profils, un 2D 100/200 ventil 20% manuel ou auto au choix et un 3D fréquences de ta carte ventil 50% ou auto
tu n'as plus ensuite qu'à appliquer l'overclocking auto et ta carte change de réglages au passage 2D/3D et revient en 2D quand plus aucune application 3D n'est en cours  :jap:
n°6941971
luxy
Posté le 01-05-2009 à 22:08:18  profilanswer
et si tu cherches ATT, c'est dans ma signature ;)
n°6942335
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 02-05-2009 à 12:36:55  profilanswer
Dites les gars, est-ce qu'une bonne âme avec un Crossfire peut venir sur le sujet OCCT (ou poster le résultat ici) et tester la dernière version d'OCCT GPU ?
J'ai besoin d'un test de la v0.70 avec le réglage suivant :
  • Mode FullScreen
  • Pas d'error check (j'insiste, vous devez voir le donut tourner)
  • Résolution de votre écran LCD (sur mon 22", par exemple, 1680x1050)
  • Shader Complexity : 3 pour le 1er test, puis 0 pour le 2nd test
Et il faut me dire si vous avez une image qui s'affiche (le donut poilu qui tourne) ou un écran noir...
Merci énormément [:plat00n]
Les liens :
Merci, ca vous prendra 2 minutes, et ca m'aidera énormément :jap:
Message édité par Tetedeiench le 02-05-2009 à 12:37:21
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°6942353
kamikaze24
Posté le 02-05-2009 à 12:47:04  profilanswer
désolé crossfire en panne pour ma part ...
n°6942401
bilbo248
Posté le 02-05-2009 à 13:19:45  profilanswer
J'ai pas de cf, mais je plussoi, occt étant un trés bonne outil :)
A quand une re-version bootable ?
n°6942437
vanhoenack​er
Posté le 02-05-2009 à 13:37:40  profilanswer
dans quel but ?  :jap:
pas pour la ram j'espère car il y a memtest
Message édité par vanhoenacker le 02-05-2009 à 13:37:48
n°6942452
bilbo248
Posté le 02-05-2009 à 13:49:52  profilanswer
Pour éliminer tout les facteurs logiciel. ( windows, pilote foireux, etc etc )
Enfin j'ai trouvé une parade, le cd de windows bootable, mais bon 5min pour booter c'est long.
n°6942577
vanhoenack​er
Posté le 02-05-2009 à 15:32:20  profilanswer
tu n'as pas dit si c'est pour tester ta ram ou ton OC cpu
si c'est l'OC Cpu, il faut que ça soit sous Windows à moins de ne pas l'utiliser pour tes applications
pour détecter des ram défectueuses c'est différent  :jap:
n°6942622
SarangDo
Posté le 02-05-2009 à 16:17:04  profilanswer
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
