6361 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1184  1185  1186  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6945668
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 05-05-2009 à 15:01:51  profilanswer
non un zalman pour proco . c'est un 7000 en cuivre.
n°6945672
Yoyo_5
Posté le 05-05-2009 à 15:05:13  profilanswer
Pense qu'il faut fortement refroidir l'étage d'alim de la CG, et donc on te conseille vivement de garder le backplate du ventirad standard en sus du Zalman. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°6945689
TheCreator
Posté le 05-05-2009 à 15:21:33  profilanswer
hoy,
est-ce qu'il existe des comparo/retours persos de musashi sur une 4870gse?
savoir si ça vaut le coup...
les ventilos se pilotent comment a ce moment la? hard ou soft? en fait je cherche surtout a gagner en silence evidement, mais aussi pouvoir vraiment gagner en idle...
n°6945693
vanhoenack​er
Posté le 05-05-2009 à 15:23:27  profilanswer
TheCreator a écrit :
hoy,
hard : par deux potentiomètres  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6945746
Posté le 05-05-2009 à 15:50:53  answer
Ouep, deux potentiomètres derrière la boîte. Avec un Rhéobus ça doit être réglable.
Cela dit, il existe un petit machin qui permet de brancher des ventilos 3 pins PWM sur des prises 4 pins CWM, et donc potentiellement d'avoir une auto-régulation (contrôlable par ATI Tools).
n°6945752
vanhoenack​er
Posté le 05-05-2009 à 15:56:17  profilanswer
deux 3pin sur une 4pin PWM (de la carte graphique), tu trouves ça où ?  :jap:
n°6945760
Posté le 05-05-2009 à 16:07:37  answer
Deux 3pin je n'ai pas, mais un 3pin Nanoxia vient de sortir ça :
http://www.nanoxia-europe.com/inde [...] 15&lang=en
Après avec un peu de chance on doit bien trouver un dédoubleur pour 3 pins non ? :??:
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2009 à 16:08:05
n°6945764
Simsou
Posté le 05-05-2009 à 16:11:42  profilanswer
Les prises des cg sont plus petites que les 4 pins classiques. Moi sur ma PCs+, j'ai une 3 pins, elle est deux fois plus petite que la 3 pins classique. Il faut faire sortir les cables et les relier directement à la prise, mais pour du 4 pins il te faut soit un ventilo 4 pins, soit un accessoire comme le nanoxia et le bidouiller pour l'adapter ... pas simple
n°6945769
vanhoenack​er
Posté le 05-05-2009 à 16:15:29  profilanswer
ben oui c'est bien ce qui me semble  :jap:
le facteur est passé ?
n°6945770
Posté le 05-05-2009 à 16:16:23  answer
Ah merde, j'avais pas anticipé ça, pour moi c'était du pwm standard partout. C'est lourd :D
Il y a un autre ventirad qui utilise un cable 4 broche "carte-graphique" par contre, chez Artic Cooling je crois, mais les problèmes étaient qu'il fallait un soft pour adapter les vitesses, vu que la carte entraîne un ventilo différent de celui d'origine.
Posté le 05-05-2009 à 16:16:23  profilanswer
n°6945781
Simsou
Posté le 05-05-2009 à 16:25:21  profilanswer
Je suis encore au boulot :D
Dans 2h je suis rentré et 2h15 à la poste si c'est bon :jap:
Utiliser un logiciel ou flasher le bios (après avoir utilisé un logiciel pour voir les réglages à appliquer :jap:
n°6945817
Posté le 05-05-2009 à 16:58:09  answer
Ouip, ATT fait bien l'affaire je pense ^^
n°6946276
TheCreator
Posté le 05-05-2009 à 21:21:17  profilanswer
merci pour les infos :)
du coup je vais peut etre craquer... je me suis lancé dans une course au silence, et le refroidissement de la gse ne me plait pas beaucoup, mais j'ai pas de point de comparaison... 70°c @stock, avec les ventilos plus bruyants qu'audibles... ça me parait pas optimal! le musashi est vraiment mieux?
Message édité par TheCreator le 05-05-2009 à 21:21:37
n°6946385
kamikaze24
Posté le 05-05-2009 à 22:25:05  profilanswer
68°C Max @700/1050 sur mon asus top, ventilo à 2/5 (inaudible) .
n°6946488
SarangDo
Posté le 06-05-2009 à 00:43:58  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] mment.html
Ca m'énnerve les avis ou les gens disent que c'est silencieux alors que les tests disent le contraire...
n°6946554
Posté le 06-05-2009 à 07:49:35  answer
Le problème, c'est qu'avec le bruit, tout le monde n'a pas le même avis..., une carte qui sera "silencieuse" pour quelqu'un, sera trop bruyante pour un autre.  ;)
Il serait bien que les fabricants, incluent dans les spécs des cartes, leur niveau de dB en idle et en full (on le fait pour les ventilos, pourquoi ne pas le faire pour les cartes qui possèdent un ventilo).
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2009 à 07:52:07
n°6946576
SarangDo
Posté le 06-05-2009 à 08:30:10  profilanswer
Le problème c'est aussi que le gens déçu par leur achat on du mal à l'avouer, du coup ils ont tendance à un peu trop se dire que c'est pas si mal, et à le diffuser autour... :kaola: Bref j'attend toujours l'avis de quelqu'un qui à acheté une 4770 ici, si possible pas quelqu'un de ce lot, ou un commercial :whistle:
Message édité par SarangDo le 06-05-2009 à 08:30:42
n°6946608
Simsou
Posté le 06-05-2009 à 09:21:20  profilanswer
Il y a eu un test de cette 4770 qui dit qu'elle n'est pas si bruyante et le gars qui dit qu'elle est silencieuse à un antec nine hundred, donc pas silencieux, il entend peut-être pas sa 4770 du coup
n°6946900
vanhoenack​er
Posté le 06-05-2009 à 13:25:14  profilanswer
un résumé de beaucoup de  tests et reviews 4770  :jap:
http://www.techpowerup.com/reviewd [...] order=date
Message édité par vanhoenacker le 06-05-2009 à 13:26:39
n°6947011
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-05-2009 à 14:34:08  profilanswer
Y a t'il un gars de ch'nord (pour que je puisse venir jeter un coup d'oeil à sa bécane) qui a un crossfire et du temps à me consacrer pour OCCT GPU ? :cry:
Message édité par Tetedeiench le 06-05-2009 à 14:34:50
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°6947016
Yoyo_5
Posté le 06-05-2009 à 14:35:37  profilanswer
Rien que pour ça je serai tenter d'en acheter une autre... :D
n°6947039
vanhoenack​er
Posté le 06-05-2009 à 14:50:00  profilanswer
oui si quelqu'un m'envoie la CM, une alim et une seconde 4870  :jap:
(pourquoi, ça plantouille ?)
Message édité par vanhoenacker le 06-05-2009 à 14:51:30
n°6947044
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-05-2009 à 14:52:15  profilanswer
J'ai la carte mère et l'alim (enfin, je crois, ma 650W corsair devrait tenir le choc). manque juste les cartes...
Message édité par Tetedeiench le 06-05-2009 à 14:52:33
n°6947047
Yoyo_5
Posté le 06-05-2009 à 14:53:42  profilanswer
A ce moment là vaut mieux m'en envoyer une, c'est juste que je suis dans le Sud (27°C aujourd'hui :love: )... :D
n°6947050
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-05-2009 à 14:56:19  profilanswer
Pour l'instant, OCCT GPU v0.70 fonctionne :
  • Nvidia : SLI ou non, tous modes, RAS
  • ATI, simple cartes : tous modes, RAS
  • ATI, crossfire : Mode détection d'erreur, peu importe le paramétrage : RAS
  • ATI, crossfire : Mode "normal", shader complexity à 0 : RAS
  • ATI, crossfire : Mode "Normal, Shader Complexity >=1 : ca tourne 2s, puis tu es forcé de rebooter ta machine
Le fait que ca tourne deux secondes m'inquiète, on dirait que le crossfire se fout en protection, style "ouch je tiens pas le choc, trop de charge là!".
En activant le VSync, donc en passant de 150fps à 60fps, ca n'arrange pas les choses.
j'en suis arrivé à me demander si ce n'est pas possible que je sature un bus quelconque qui ferait que le crossfire se foute en protection. Car le fait que je tourne deux secondes indiquerait quand même que mon algo est supporté... et qu'une protection quelconque se déclenche.
n°6947051
vanhoenack​er
Posté le 06-05-2009 à 14:56:25  profilanswer
21° c'est la bonne T° je dis, envoies un coursier j'ai une Toxic qui se tourne les pouces et toi une alim qui s'ennuie  :lol:
Message édité par vanhoenacker le 06-05-2009 à 14:57:34
n°6947055
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-05-2009 à 14:59:21  profilanswer
je tiens à préciser que si tu baisses la résolution, ca se met à tenir "magiquement", style en 640x480 plein écran, pour les crossfire.
A en perdre son latin.
n°6947057
Yoyo_5
Posté le 06-05-2009 à 15:00:25  profilanswer
Oulà, c'est balaise comme soucis, là... :/
On dirait vraiment que les CG se mettent en sécu, effectivement, car la charge est trop élevée... [:cerveau paysan]
Et des gens avec des X2, il devrait y en avoir dans le coin, personne pour aider ? :??:
Message édité par Yoyo_5 le 06-05-2009 à 15:01:20
n°6947062
vanhoenack​er
Posté le 06-05-2009 à 15:02:31  profilanswer
la c'est comme si tu demandais un don de moelle osseuse  :jap:
tout ce que je peux c'est prêter ma 4870
Message édité par vanhoenacker le 06-05-2009 à 15:04:17
n°6947065
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-05-2009 à 15:04:40  profilanswer
Je dis que c'est une supposition, à ce stade...
Je vais contacter des gens plus versé dans les arts que moi, ils sauront peut-être m'aiguiller.
n°6947067
Yoyo_5
Posté le 06-05-2009 à 15:06:02  profilanswer
Si tu me l'envoies, je veux bien essayer. :jap:
n°6947069
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 06-05-2009 à 15:07:01  profilanswer
je veux bien tester avec ma x2 ce soir si ça peut aider :)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6947070
Yoyo_5
Posté le 06-05-2009 à 15:07:58  profilanswer
Ah bha voilà...! [:haha in love]
Par contre il va être sur ton dos tout le temps... :D
n°6947077
vanhoenack​er
Posté le 06-05-2009 à 15:09:51  profilanswer
ça c'est quelqu'un de bien  :)
n°6947089
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-05-2009 à 15:15:20  profilanswer
J'aimerai effectivement une confirmation sur ta X2 :jap:
Merci énormément :jap:
Je t'envoie un MP de suite avec le lien de téléchargement, et comment reproduire le bug ;)
n°6947093
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 06-05-2009 à 15:17:40  profilanswer
par contre, pas dispo avant ce soir
n°6947104
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-05-2009 à 15:22:47  profilanswer
Hé, aucun souci, je suis au taff moi aussi ;)
Ce soir par contre, j'ai un WAF (Woman acceptance Factor) à préserver, je ne pourrai passer qu'épisodiquement...
J'ai par contre tout détaillé en MP ;)
n°6947107
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 06-05-2009 à 15:24:26  profilanswer
idem, WAF aussi :D
n°6947111
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-05-2009 à 15:25:38  profilanswer
Le test devrait pas être trop long (au pire, t'as DX9 à mettre à jour, et si ca tourne, ca prends 4 min, si ca plante, ca te fait 3 reboots, donc c'est pas bien méchant).
n°6947115
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 06-05-2009 à 15:28:56  profilanswer
n°6947133
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-05-2009 à 15:38:08  profilanswer
C'est un peu l'impression que ça me laisse mais c'est plutôt étrange étant donné que je n'ai pas eu de soucis de stabilité depuis l'achat de mes cartes et qu'une partie des tests d'OCCT gpu fonctionne parfaitement.
On verra bien si le problème apparaît également sur d'autre machines.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
