4309 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1097  1098  1099  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6836600
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 08-02-2009 à 01:51:41  profilanswer
comment lancer le ccc ? manuellement
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°6836602
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 08-02-2009 à 01:53:32  profilanswer
Ne pas craquer et en prendre une deuxieme pour du crossfire  :o
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°6836603
didilman97​1
Posté le 08-02-2009 à 01:54:04  profilanswer
up
n°6836605
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 08-02-2009 à 01:55:10  profilanswer
Double clique sur l'icone ATi à coté de l'heure
n°6836607
campi
V8 FTW
Posté le 08-02-2009 à 01:57:42  profilanswer
devilmancry a écrit :
Désolé double post,
Tu avais raisons Astrojojo =)
C'était bien un soucis de température, j'ai baisser les fréquences de ma carte graphique, ce qui à permis de ne pas utiliser trop excessivement la carte et MIRACLE, sa marche maintenant.
GPU VRM était à environs 75/78 degrés au départ, donc dés que je lançais le jeu sa devait certainement atteindre le million.
Comment réduire ces températures ?
Je crois avoir pourtant utiliser tous les radiateurs fournis.
Merci énormément de votre aide =).
installes un ou deux 120mm sur ton S1 et les VRM resteront frais ;)
les turbo module c'est léger je trouve comme ventilation :/
n°6836608
didilman97​1
Posté le 08-02-2009 à 01:58:37  profilanswer
j'ai fait quitter sans faire exprès quelqu'un sais quelle est le nom du processus dans le gestionnaire de taches?
n°6836609
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 08-02-2009 à 01:59:07  profilanswer
CCC.exe
n°6836641
didilman97​1
Posté le 08-02-2009 à 04:33:35  profilanswer
merci j'ai un soucis quand j'oc mon gpu sur gpu-z les fréquences restent à 625/993 where is the problem? :/
Message édité par didilman971 le 08-02-2009 à 05:10:13
n°6836703
Giz
Posté le 08-02-2009 à 10:13:29  profilanswer
Hum, petite question à la con :
J'ai une HD 4850 d'installée là....pour la remplacer par une HD 4870, une désinstalle/réinstalle des drivers suffit ? , ou s'il faut formater le Windows ?  :whistle:
Message édité par Giz le 08-02-2009 à 10:15:36
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°6836704
Alis_70
Posté le 08-02-2009 à 10:15:55  profilanswer
non t'a pas besoin de réinstaller windows quand tu change de carte graphique ... sauf si t'a des problèmes d'incompatiblité genre passé de nvidia à ati, j'ai vu certaines personnes ou ça merdait un peu.
Message édité par Alis_70 le 08-02-2009 à 10:16:31
n°6836821
Cizia
Posté le 08-02-2009 à 12:07:19  profilanswer
petite reinstalle du driver et roule...
surtout que ces des cousine germaine...  :D
n°6836836
frantic ma​chine
Steam Inside
Posté le 08-02-2009 à 12:14:40  profilanswer
Ma 4870 modifié avec un ventirad artic cooling twin turbo fonctionne très bien sauf sur furmark où elle se met en sécurité.
Par contre les jeux aucun problème. bizarre je trouve......
n°6836852
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 08-02-2009 à 12:30:43  profilanswer
Même pas besoin ^^, moi j'ai un crossfire d'une HD4850+HD4870 j'ai juste mis les cartes elle ont été reconnues directement un redémarrage et hop c'est bon ^^  :bounce:
n°6836856
papy_5
Posté le 08-02-2009 à 12:32:38  profilanswer
Furemark ne sert qu'a faire cuire les vrms, personnellement je l'ai enlevé de mon  pc.
En air cooling, mes vrms sont toujours monté trop haut en température avec se soft.
n°6836857
vanhoenack​er
Posté le 08-02-2009 à 12:33:23  profilanswer
ça chauffe donc protection  :)
au bout de combien de temps ?
n°6836863
frantic ma​chine
Steam Inside
Posté le 08-02-2009 à 12:35:32  profilanswer
quelques minutes, les vrm chauffent beaucoup mais pas autant en jeux
n°6836868
papy_5
Posté le 08-02-2009 à 12:37:45  profilanswer
C'est bien pour cela que je dit que furemark sert juste à faire cuire les vrms
n°6836872
frantic ma​chine
Steam Inside
Posté le 08-02-2009 à 12:39:20  profilanswer
il n'y a qu'avec furmark que ça plante donc ça ne m'inquiète pas.
n°6836875
papy_5
Posté le 08-02-2009 à 12:41:14  profilanswer
L'essentiel est la.
Donc arrête furemark avant de faire griller tes vrms.  :jap:
n°6836881
vanhoenack​er
Posté le 08-02-2009 à 12:42:26  profilanswer
c'est par les VRM  que passe toute la puissance réclamée par la carte, malheureusement ATI a vu un peu trop juste pour les VRM sur ses cartes actuelles (l'étage d'alimentation est juste) :jap:
n°6836886
frantic ma​chine
Steam Inside
Posté le 08-02-2009 à 12:45:40  profilanswer
en idle ils sont à 60° et environ 80° en full pendant un jeu. Avec furmark ils montent à 120°  :pt1cable:
J'ai monté mon ventirad en octobre et aucun problème depuis, je n'avais pas essayé furmark je vais le virer de suite.
n°6836896
nero27
Posté le 08-02-2009 à 12:51:52  profilanswer
L'étage d'alimentation est juste pour un toaster comme furmark, mais pas pour les VRAIES applications 3D ;)
n°6836946
alexreunio​n
Posté le 08-02-2009 à 13:23:44  profilanswer
Millenius a écrit :
Hello.
Je viens de changer ma 8800 GTS 512 @ 780 Mhz
contre un CF de 4850.
Benchmark Crysis Warhead 1280x1024 DX10 GAMER :
- 8800 GTS 512 = 40.21 fps
- CF 4850 = 21.12 fps
... pourtant, le CrossFire est bien activé dans les CCC
QQun pourrait il m'expliquer ces perfs ? :/
Le Multi GPU et ses défauts  :o
Si ça peut te rassurer je connais quelqu'un avec un CF de 4850 et il a les même résultats que toi
Message édité par alexreunion le 08-02-2009 à 13:24:31
Mon feedback
n°6836953
jesaipacki
Posté le 08-02-2009 à 13:27:36  profilanswer
Millenius a écrit :
Hello.
 [:haha]
n°6836980
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 08-02-2009 à 13:45:00  profilanswer
ah si le 2ème port est en 4x effectivement ça doit venir de là :spamafote:
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6836984
alexreunio​n
Posté le 08-02-2009 à 13:46:20  profilanswer
Millenius a écrit :
pourtant les tests sur HFR ou Matbe donnent le CF bien perf sur crysis :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
PS : ca viendrait de mon chipset (P35) ?
Encore plus drole :D
Un CF sur P35, tu n'as pas trouvé mieu à faire sans déconner?  :o
Comment dépenser de l'argent inutilement. Il ne sert à rien de brancher une CG sur le 2e Port PCI-E, il est bridé en 4x :o
Mon feedback
n°6836986
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 08-02-2009 à 13:47:39  profilanswer
Rien qu'une seule 4850 devrait faire mieux qu'une 8800 non ? Alors 2, même si la seconde est bridée, ça devrait faire mieux aussi.
n°6836997
alexreunio​n
Posté le 08-02-2009 à 13:51:07  profilanswer
J'ai comparé ma 8800 GTX non o/c avec une 4850 1 Go sur Crysis, la 8800 GTX est devant.
Quand le CF était activé les performances baissaient, c'est dire. La personne était sous XP, ça pourrait expliquer le problème :o
Vu qu'il est grossiste informatique si il a besoin de Vista, ça lui posera pas trop de problèmes
Mon feedback
n°6837177
warenbe
j'ai faim o_O
Posté le 08-02-2009 à 16:00:57  profilanswer
Bonjour à tous
voila je suis sur un dilleme:
je veux changer ma vieillissante X1950 pro 512 (elle tient encore bien le coup la garce!)
donc j'hésite...
d'un coté du ring, je vois la 4870 GS de chez gainward qui semble tres prometteuse..
d'un autre coté du ring je vois la GX 260 de chez nvidia qui semble aussi prometteuse!
bref j'hésite!
à noter que le reste de ma config n'est vraiment pas exceptionelle:
processeur core 2 duo E6300 de base à 1800MHZ mais overckloké à 2800 MHZ (ptain 1 ghz de plus ils ont fait fort intel sur ce coup...)
2 GB de ram
(le reste on s'en fous un peu)
bref ce qui me fait hésiter:
d'une parte je lis un peu partout tout et n'importe quoi: dans les tests, une fois c'est la 4870 qui est devant, une fois c'est la 260...
bref du coup je peux pas determiner si au niveau puissance il vaut mieu prendre l'une ou l'autre
d'autre pars, j'ai pas trouvé beaucoup de renseignements sur le bruit que faisait la 4870 de chez gainward.; à noter qu'il semblerai qu'il y a une version avec ventilo termo régulé et une sans. sur le site LDLC ou je souhaite acheter, rien n'est précisé...
dernier point: la résolution maxi que peut supporter mon ecran est 1680x1050.
pour cette résolution, et en tenant compte que je change mes cartes graphiques tous les 2/3 ans, vaut il mieu me porter sur la version 1GO de memoire de gainward ou la 512? (à noter qu'apparement la 512 est cadencé legerement plus rapide au niveau memoire)...
des conseils?
(ps: je souhaiterai éviter les réponses ultra betes du style "prend Nvidia ça roxxxxxxxxx ou encore prend ATI parce que nvidia ils sont méchants! je préfère des réponses objectives.)
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8120_1.htm
n°6837185
didilman97​1
Posté le 08-02-2009 à 16:08:50  profilanswer
up
n°6837186
didilman97​1
Posté le 08-02-2009 à 16:09:29  profilanswer
sorry
Message édité par didilman971 le 08-02-2009 à 16:10:18
n°6837200
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 08-02-2009 à 16:24:11  profilanswer
tes valeur c'est avec utilisation en 3d ou 2d ?
si 2d bas mon gars je n'ose meme pas imagine en 3d les valeur
en 2d je fait 500/900
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6837203
didilman97​1
Posté le 08-02-2009 à 16:25:54  profilanswer
c'est la 3d :) en 2d j'ai laisser en 500/750
n°6837208
_synapse_
Posté le 08-02-2009 à 16:28:19  profilanswer
Vous n'avez pas l'image qui "saute" en baissant la vitesse de la mémoire en 2D ?  :??:
n°6837214
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-02-2009 à 16:31:07  profilanswer
Warenbe> Dans ton cas c'est assez difficile de trancher...
Selon les jeux et tes envies de filtres une 4850 512Mo pourrait parfaitement faire l'affaire à court/moyen terme, à plus long terme la 4870 s'en sortira mieux, surtout avec 1Go, mais est-ce que ça sera suffisant pour autant?
A mon avis, le meilleur investissement actuel se situe entre les 4850 et 4870 512Mo selon le prix, les 50€ mini à payer pour une 4870 1Go ou même une GTX260 seraient tout aussi bien investis dans l'équivalent de la 4850 d'ici 6 mois-1 an.
n°6837225
saebalyon
Posté le 08-02-2009 à 16:38:19  profilanswer
Et ta regler a combien dans les catalyst ?
n°6837240
vanhoenack​er
Posté le 08-02-2009 à 16:49:04  profilanswer
qui a déjà essayé ça ?, apparemment ça fonctionne avec certaines HD   :jap:
http://www.awardfabrik.de/awardfab [...] v1.00.html
n°6837247
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 08-02-2009 à 16:58:27  profilanswer
warenbe a écrit :
Bonjour à tous
donc j'hésite...
....pour cette résolution, et en tenant compte que je change mes cartes graphiques tous les 2/3 ans
attend le cebit debut mars
ptet que le rv790 sera sorti
(ou pas)
ptet qu'en saura plus sur l annulation ou non du GT212
en tout cas si c est pour racheter une carte pour 2/3ans... ces pas les gtx260/280 ni les HD48xx actuelle qu il faut prendre
elles sont sur leur fin de vie et vont surement etre remplacé par un dernier refresh avant les carte dx11 fin d année
en attendant si tu veut racheter une carte pour faire au moins 2/3ans elle aura forcément 1Go (mini) dessus
c'est meme plus la peine de songer à une carte 512Mo pour espérer tenir aussi longtemps
après le cebit peut etre aussi l occasion de voir un peu plus bradé les gtx280 ce qui les mettrait presque au prix des GTX260+
si le rv790 se pointe ...nvidia faudra qu il s aligne et vu que y a encore enormement de stock de gtx280 malgré la sortie de la gtx285
donc voilà attend debut mars serait mon conseil pour peut etre repartir avec une gtx280 bradé
n°6837263
gregreg43
Posté le 08-02-2009 à 17:08:41  profilanswer
moi, j'ai mis en2d, 300/500 et dès que je lance un  programme j'ai pendant 2secondes un écran noir, puis c'est bon, je pense que ça vient de la  :o
hs: j'ai essayé une alim corsair 550w sur mon pc à la place de ma ocz et la temp du proc est passé de 54° à 70° en idle et celle de la carte graphique de 34 à 41° en 2d, donc voila mon ocz fait du bruit mais elle carbure au niveau ventilo, la corsaire on n'entend rien mais c'est la fournaise, fin hs
n°6837267
gregreg43
Posté le 08-02-2009 à 17:13:21  profilanswer
[quotemsg=6837247,44072,488118]
le rv790, laissez moi rire  :lol:  :pfff: , plutot  "si ça sort", une évolution de fréquences voire espérons le une amélioration du système de refoidissement, apparement le 40mm, uniquement pour le bas de gamme au début, donc marketing quand tu nous tiens...,  puis moi j'attends, la hd5850
n°6837275
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-02-2009 à 17:19:52  profilanswer
Je demande à voir les GTX280 à 200€ perso.
Si le RV790 est une évolution sensible dont les perfs sont supérieures à la GTX285, nVidia risque d'avoir du mal à écouler ses stocks tout en restant dans le vert, mais c'est encore plus vrai pour les fabricants qui pourraient ne pas renouveller leurs stocks.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
