3266 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1100  1101  1102  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6840385
Simsou
Posté le 10-02-2009 à 15:08:05  profilanswer
Ben soit passe aux 9.1 soit installe ATT
n°6840434
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 10-02-2009 à 15:41:07  profilanswer
C'est bon j'ai bien bloqué le Fan Speed @ 45%! Je peux monter ma CG à quelle valeur à peut près? J'utilise Rivatuner! S'il ya de meilleur acternative je suis preneur ^^
L'intelligence c'est comme un parachute, quand on en a pas on s'écrase!
n°6840437
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 10-02-2009 à 15:42:31  profilanswer
meme dans les 8.9 y a ca :o
bon je vais fair un screen , y en a vous jure pas douer pour 2 sous
http://images0.hiboox.com/images/0709/87ba13b061ebff038ed211aca4f7bd45.jpg
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6840442
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 10-02-2009 à 15:44:44  profilanswer
grilled :)
Bref par contre je ne comprend pas pourquoi quand je met la GPU Clock @ 850 par exemple dans Overdrive les Current values reste à 500 Mhz! Par contre la Memory Clock prend bien la valeur que je lui donne..?
n°6840445
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 15:45:46  profilanswer
ca c'est toi de tester l'overcloking chaque carte est diferente a toi de monter les valeur et faire test custom , si ca passed , tu essai un 3dmark voir si y a pas d'arteface
t'en ca depasse pas 100 degrez ca vas
metre a 850 sans teste tu veut cramer ta carte ?, pas moi qui vais chialer  :kaola:
500 c'ets en 2 d
Message édité par saebalyon le 10-02-2009 à 15:46:58
n°6840454
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 10-02-2009 à 15:49:20  profilanswer
D'accord! J'utilise Rivatuner pour OC et l'overdrive pour vérifier et tester! Pour l'instant ça passe à 800/ 950!
n°6840455
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 15:49:21  profilanswer
au passage l'un de mes carte maxi 835/1100 , l'autre 825/1035 apres arteface , et apres plus tu force desus plus tu la masacre, et personnelement rien a cirez tu la boussille ta carte
n°6840469
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 10-02-2009 à 15:57:17  profilanswer
Ok merci, je vais y aller molo! Mais pas la peine d'être désagréable..
n°6840470
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 15:58:16  profilanswer
suis pas desagreable suis realiste , faut pas faire nainwak avec le oc :o
n°6840499
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 10-02-2009 à 16:18:09  profilanswer
Et bien là je viens de faire un 3Dmark06 @ 780/960 sans aucun problème ni artefact! J'ai obtenu 12794(osef) ! Je ne pense pas faire nawak..
n°6840503
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 16:19:13  profilanswer
780/960 ca vas, mais je pense tu doit pouvoir atteindre le 800/1000 (ce que j'ai actuelement) comme moi avec une saphire, a tester
12800 point c'est pas trop mal c'est quoi ton proc ?
Message édité par saebalyon le 10-02-2009 à 16:20:24
n°6840527
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 10-02-2009 à 16:32:13  profilanswer
E8400! mais je suis sur un Mobo Dell donc impossible à OC.. Changement en cours (+ram toussa toussa...Dell Precision T3400 de merde)^^!
Je reviens de tester @ 800/980 ça passe encore avec 12816 pts!
n°6840528
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 16:33:46  profilanswer
ouai bas stop , ca sert plus a rien de monter , c'est cpu limited (le teste prend le proc + la carte video)
retourne au valeur d'avant pour eviter la chauf de la carte
n°6840534
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 10-02-2009 à 16:36:07  profilanswer
Même dans les jeux? Par exemple dans Mass Effect ou je joue en réso et détails max ou je peine à arrivé à 60 Fps constant
Message édité par Panzer Kunst le 10-02-2009 à 16:36:24
n°6840539
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 16:43:43  profilanswer
ca fera pas beaucoup mieu
mass effect connais pas peut pas te dire si 60 c'est bien ou pas
mais au passage un jeux (on c'est friter la geule dans les debat dans ce topic) , pour beaucoup apres 60/70 fps tu voit plus trop la diference , sauf si ta un oeil bio ionique :D
P.S : certain pour eux, moin de 160 fps burkkkk c'est de la merde
au passage vien de mater sur google avec 2 x 4870 ca varie de 80 a 120 fps (en 1680) , selon les secance du jeux
donc 60 c'est normalllll (comme dirai Jean-Marie Cavada  )
Message édité par saebalyon le 10-02-2009 à 16:44:49
n°6840543
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 10-02-2009 à 16:48:21  profilanswer
Oui oui je connais le débat! c'est le même sur Counter avec 100 FPS or not ^^ Mais là c'est vraiment éviter les saccade... Tu me conseils vraiment de redescendre? Pour la longévité de la carte? Mais bon j'ai fait connaître l'enfer à ma vieille 6800GT avec des valeur pas possible pour être à 100 FPS sur CSS et elle tourne toujours ^^
n°6840555
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 16:53:49  profilanswer
bas monter pour gagner moin de 100 point a 3dmark , completement inutile , autant quel chauffe moin :D
n°6840558
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 10-02-2009 à 16:56:28  profilanswer
Okay! Merci du conseil! Et donc changer le Ventirad totalement inutile ^^ dmg d'un côté je me serait bien atteler à ce petit bricolage :D
n°6840563
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 17:00:46  profilanswer
ca peut etre utile en cas de gros overclokage ou plus de silence , mais vue dans ton cas ton proc te limite , pour le moment ca sert a rien
n°6840573
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 10-02-2009 à 17:06:04  profilanswer
Okay! j'envisagerai ça quand j'aurai changer de Mobo! petit HS, mais je souhaite atteindre les 4.2 Ghz au moins avec mon E8400! Une Asus P5Q suffirait avec une petite Mushkin 2*2 Go PC6400
n°6840585
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 17:08:51  profilanswer
bas j'ai vue beaucoup de 8400 a 3.7/4 ghz , avec un bon refroidiseur tu doit deja atteindre ces frequence :D , et 4 ghz , ca te donnera de meilleur perfo sous 3dmark (on sens fou) , et donc un mieu pour les jeux et l'overcloking de la 4870
n°6840601
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 10-02-2009 à 17:21:54  profilanswer
Oui mais le pb pour l'instant c'est ma mobo toute pourrie de chez Dell ... Pour le refroidisseur je ne veux prier qu'avec le Noctua NH-U12P
n°6840607
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 17:23:23  profilanswer
n°6840615
vanhoenack​er
Posté le 10-02-2009 à 17:26:39  profilanswer
466 de Fsb, quand même (HS)  :jap:
n°6840623
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 17:29:34  profilanswer
pour ca j'y croit aussi moyen et pense plus a du 3,7 voir 4ghz (avec de la chance) comme indiquer plus haut :D
n°6840671
SarangDo
Posté le 10-02-2009 à 17:51:44  profilanswer
Salut à tous,
A ce jour, la 4850HD la + silencieuse reste bien la Golden Sample?
n°6840674
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 17:53:01  profilanswer
ouai si ta pas peur d'arteface :D
Message édité par saebalyon le 10-02-2009 à 17:53:28
n°6840699
westside7
Posté le 10-02-2009 à 18:01:30  profilanswer
Salut :)
Est ce quelqu'un pourrais jeter un coup d'œil ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9620_1.htm
Merci d'avance ;)
n°6840709
SarangDo
Posté le 10-02-2009 à 18:05:30  profilanswer
:/ Explique saebalyon...
Message édité par SarangDo le 10-02-2009 à 18:05:41
n°6840711
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 18:06:12  profilanswer
westside7 on vien d'en parler depuis une dizaine de message :o la c'est abuser
mais bon j'ai repondu sur ton message
Message édité par saebalyon le 10-02-2009 à 18:07:46
n°6840715
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 18:07:24  profilanswer
pas mal ce pleigne des qualiter des memoir des gainwar , et a peine overcloker paf artefacts , meme sans overcloker certain on eu des artefacts (modifier heureus ?)
a toi donc de voir pour jouer a la roulette russe
Message édité par saebalyon le 10-02-2009 à 18:12:22
n°6840722
wiisquall
Posté le 10-02-2009 à 18:10:08  profilanswer
euh ce sont des ARTEFACTS  ;)
n°6840729
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 18:11:29  profilanswer
ouai bon hein, depuis le temp je fait des faute d'ortographe on me comprend :D
Message édité par saebalyon le 10-02-2009 à 18:11:42
n°6840734
SarangDo
Posté le 10-02-2009 à 18:14:36  profilanswer
Que prendre alors pour du silencieux à prix correct et FIABLE? :(
Message édité par SarangDo le 10-02-2009 à 18:14:43
n°6840738
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 18:16:18  profilanswer
heeeeeeeeeeeeeeee joker , perso suis content mes saphire regler a 45% les ventilot , ca s'overclok super bien, mais j'avous y a surment mieu en refroidisement
mais tente quand meme gainward , si ca merde tu renvoi et puis voila :D , ca coute pas grand chose au final
Message édité par saebalyon le 10-02-2009 à 18:17:36
n°6840747
westside7
Posté le 10-02-2009 à 18:20:56  profilanswer
merci d'avoir répondu :)
Je voudrais savoir une dernière chose please :)
Est ce qu'au bout d'une heure d'occt gpu test on peut considérer que la carte est stable  ?
Le gpu test teste aussi la ram ? Parce que le test mémoire d'occt ne marche pas avec les ati
Message édité par westside7 le 10-02-2009 à 18:21:26
n°6840750
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 18:21:51  profilanswer
suis pas specialiser dans occt , je laise ca au pro :D
n°6840755
westside7
Posté le 10-02-2009 à 18:23:21  profilanswer
ok ^^ je vais patienter
n°6840759
wiisquall
Posté le 10-02-2009 à 18:24:55  profilanswer
euh je veux pas precher pour mon église, mais les Powercolor PCS+ sont vraiment très silencieuses, inaudibles en idle, et vraiment a peine audibles en full, et un peu O/C d'usine (665) et sont très fiables
Par contre tu ne peux pas trop O/C en plus de celui d'origine, mais c'est une super carte
voila
n°6840760
SarangDo
Posté le 10-02-2009 à 18:24:57  profilanswer
mais tente quand même gainward , si ca merde tu renvoi et puis voila :D , ça coute pas grand chose au final
Elle peut très bien planter au bout de 15jours non..? en tout cas c'est bizarre parce que quand j'ai lu les avis, c'était du 100% positif...
n°6840780
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 18:32:11  profilanswer
bas ca fait peut de temp les gens ce pleigne , je croi c'ets a cause des chute de prix , il rogne sur la qualiter
et oui ca peut merder apres 15 jour :p
sinon ta les XFX en marque , sous nvidia tous le monde en dit du bien (on dit meme c'est dieu qui a cree la marque, mais bon les rumeur hein :D ), mais sous ati , personne encord est venu dire ce que ca vos
test 4850 xfx http://www.fudzilla.com/index.php? [...] &Itemid=40
Message édité par saebalyon le 10-02-2009 à 18:34:51
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
