2838 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1073  1074  1075  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6814646
Posté le 25-01-2009 à 22:33:14  answer
Silou78 a écrit :
C'est clair il faut attendre que d'autres personnes fassent des tests pour voir ce qu'il en est.
En tout cas, désolé d'avoir joué les rabat-joie... :o :D
je l aurais deja fais si j avais une 4870... :o
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2009 à 22:33:39
Posté le 25-01-2009 à 22:33:14  profilanswer
n°6814652
Silou78
Posté le 25-01-2009 à 22:37:49  profilanswer
Oui je m'en doute Mister HArdMoD  :D  ;)
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6814661
greenforce
Posté le 25-01-2009 à 22:41:20  profilanswer
Petit retour d'expérience,
Après quelques jours d'utilisation, je continue à me faire plaisir avec les perfs et le silence de ma Sapphire HD 4870 Toxic 1Go, ce sans aucun OC ni modif.
Bonne carte donc! (surtout pour 229€)   :hello:
http://jll.smugmug.com/
n°6814665
duck69
Posté le 25-01-2009 à 22:43:16  profilanswer
personne pour mon soucis sous cod5 ?
n°6814668
mancasters​69
Posté le 25-01-2009 à 22:45:48  profilanswer
1: Aller dans players\Profiles et supprimer tous les profils de joueur.
2: Re(créer) un dossier avec le nom* que vous voulez pour votre profil dans players\Profiles
3: Re(créer) un fichier .txt, avec le nom "active" toujours dans players\Profiles
4: Ecrire dans ce fichier .txt le nom* du dossier que vous venez de créer avec votre profil.
Je l'ai fait ça fonctionne chez moi, j'avais le même soucis ;)
Coraggio
n°6814676
duck69
Posté le 25-01-2009 à 22:53:40  profilanswer
 :sol:
Merci bien , il fallait le savoir  :o
edit : sa viens de la x2 ?
Message édité par duck69 le 25-01-2009 à 22:56:52
n°6814685
TheCreator
Posté le 25-01-2009 à 23:03:11  profilanswer
j'ai bricolé avec att et c'est super, ventilo a 0 en idle avec 200/300 et tension au mini, par contre j'ai des gros bugs graphiques dans fallout 3 des le lancement :/
des taches blanches qui clignotent de partout, et meme des polys complètement étirés a travers toute la map :/
pourtant le mode 3d est exactement comme a l'origine, 775/1000 a la tension max...
j'ai activé l'option d'att concernant la ddr5 mais aucune difference!
Message édité par TheCreator le 25-01-2009 à 23:03:34
n°6814698
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-01-2009 à 23:19:05  profilanswer
La carte n e passe peut-être pas en mode 3D dès le lancement du jeu. Et donc en mode 2D avec les fréquence/tensions trop basses ça peut aussi faire des artefacts (ça me le faisait sous quake live, il a fallut que je remonte un peu la fréquence de la ram)
n°6814702
mancasters​69
Posté le 25-01-2009 à 23:21:47  profilanswer
duck69 a écrit :
 :sol:
Aucune idée :/
Message édité par mancasters69 le 25-01-2009 à 23:22:09
Coraggio
n°6814711
TheCreator
Posté le 25-01-2009 à 23:30:06  profilanswer
merci mais je ne pense pas car j'entend bien le son que j'ai choisis pour annoncer le changement de mode, j'ai les perfs aussi...
j'ai lancé en mode 2d, c'est a la ramasse mais pas d'artefacts!
n°6814713
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-01-2009 à 23:32:20  profilanswer
avec att, ma x2 ne me permet pas de descendre en dessous de 497 mhz, vous faites comment pour avoir des fréquences gpu inférieures svp?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6814785
Cizia
Posté le 26-01-2009 à 00:45:39  profilanswer
dans 'option overclocking" tu a bien décoché "utiliser les limite d'overclocking"?  (option general->avancé)
sinon faut,apres tu pourras bien plus descendre....  ;)
Message édité par Cizia le 26-01-2009 à 00:47:10
n°6814790
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-01-2009 à 01:01:16  profilanswer
merci! je n'avais effectivement pas décoché cette option... :jap:
n°6814799
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-01-2009 à 01:20:02  profilanswer
tension gpu descendue à 0,900V, gpu/mem = 300/400, j'ai perdu 14° tout en diminuant la vitesse du ventilo de 34% (défaut) à 25% => inaudible! :love:
encore merci cizia51! :D
pour ceux ayant la x2, z'êtes descendus jusqu'à combien svp?
n°6814807
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 26-01-2009 à 01:37:50  profilanswer
Moi perso ( j'ai pas une X2 mais une 3870 ) et sous Vista avec interface aero activée je tourne a 100/300 :jap:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6814809
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-01-2009 à 01:39:54  profilanswer
cool! je vais essayer de descendre d'avantage. et en tension gpu, t'es passé de combien @ stock à combien du coup?
n°6814814
duck69
Posté le 26-01-2009 à 02:15:55  profilanswer
351/309 @ 1.000v , ventilo a 18 , inaudible :D pour la 2D
750/900 @ 1.250 , ventilo a 45 , tolérable en FPs avec le 5.1 :D
je testerais les fréquence max de la carte un autre jour.
n°6814824
Cizia
Posté le 26-01-2009 à 03:36:17  profilanswer
cool,att c'est du bon......  ;)
n°6814950
Posté le 26-01-2009 à 10:21:53  answer
quelqu un peut tester sur une 4870 avec une etage d alim digitale?! :)
n°6814962
TheCreator
Posté le 26-01-2009 à 10:27:19  profilanswer
svp, la tension par defaut de la 4870 gse c'est quoi?
j'ai toujours ce soucis d'artefacts, alors que je suis aux fréquences du bios (et que ça marchait nickel avant que je bidouille)
n°6814963
It_Connexi​on
Posté le 26-01-2009 à 10:31:26  profilanswer
Salut à tous.
Je viens de monter une config avec une HD4870 1Go de chez Sapphire.
C'est ce modèle ci :
http://www.materiel.net/live/45972.jpg
J'en suis vraiment très content niveau performances mais ... En 3D le bruit est vraiment important.
Je voulais savoir quelle était la meilleure solution pour régler les paliers par rapport à la température de la carte ?
En vous remerciant par avance  :)
Message édité par It_Connexion le 26-01-2009 à 10:34:38
n°6814978
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 26-01-2009 à 10:44:37  profilanswer
pitite question sur ATT il detecte les bonnes valeurs de tension tout seul pour les profils 2d/3d sur les 4850 ? la j'ai laisser ce qu'il a mis, 0.9 de memoire
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°6814982
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 10:48:17  profilanswer
Je vais tester mais je n'ai pas de voltmètre pour vérifier que cela s'applique bien, je vérifierai à la T°. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°6814983
Posté le 26-01-2009 à 10:48:52  answer
merci... :jap:
n°6815007
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 26-01-2009 à 11:09:50  profilanswer
Maintenant, apres avoir editer mon bios sur les vitesses de rotation du ventilo, je suis a 47° idle (100/300Mhz@1.02v) , et 70° en full...(820/1200@1.37v) en full on l'entend un chouilla, mais le son des jeux couvrent clairement le ventilo.
D'apres ce que j'ai retrouver comme info sur le voltage et les frequences d'origine c'etais 300/1125@1.24v
Mais je sais pas si on peu comparer les voltages de ces 2 puces :spamafote: Par contre de mémoire j'avais du essayer de descendre en dessous de 1.02v mais il me semble que ca entrainais des problemes :jap:
Message édité par Sat45 le 26-01-2009 à 11:10:21
n°6815012
Cizia
Posté le 26-01-2009 à 11:13:33  profilanswer
1.263v
Message édité par Cizia le 26-01-2009 à 11:14:06
n°6815014
Cizia
Posté le 26-01-2009 à 11:15:37  profilanswer
vais tenter ca tt a l'heure me...  :D
si ça fonctionne sur une 4870,ça me botte bien.
Message édité par Cizia le 26-01-2009 à 11:18:53
n°6815019
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-01-2009 à 11:19:30  profilanswer
j'essaierai de descendre encore la ram si toi tu tiens 309.
rien que là, je suis passé de 22A en idle à 6A pour le gpu! j'ai pas encore mesuré l'économie au wattmètre, je ferai ça plus tard et vous tiendrai informé ;)
edit : avec 45% pour le ventilo, tu pointes à combien niveau t°?
c'est juste pour avoir une idée de la proportion de la diminution. merci ;)
Message édité par newbee le 26-01-2009 à 11:29:22
n°6815034
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 11:29:43  profilanswer
Cela a l'air de fonctionner. Chez moi c'est le registre 17 qu'il faut modifier pour que cela soit vraiment pris en compte, les autres je ne sais pas trop ce qu'ils font. La t° en IDLE a pris 3° au passage à 1.35V et on passe de 25 à 30A. :)
Voici un screen du graphique de Riva Tuner :
http://www.izipik.com/images/20090126/i1ndq4kpbchphlbdqx-works_1_35v.png
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2009 à 11:31:32
n°6815069
Cizia
Posté le 26-01-2009 à 11:59:42  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20090 [...] _1_35v.png
clock nous ça yoyo,pour voir si ça grimpe mieux en oc...   :d
Message édité par Cizia le 26-01-2009 à 11:59:57
n°6815078
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 12:09:11  profilanswer
Techniquement je suis censé vendre cette CG, je ne vais pas la cramer maintenant...? :D
Bon aller, tu m'as convaincu, je vais voir si je tiens Crysis à 840MHz de GPU. :whistle:
EDIT: 5 passes de Crysis passées avec succès à 840MHz avec les VRM qui ne dépassent pas les 80°C pour le plus chaud (refroidissement passif de ces derniers par le WB).
http://www.izipik.com/images/20090126/iilkgthmuscxjqo409-works_1_35v_840gpu.png
26/01/2009 12:12:32 - Vista 64
Beginning Run #1 on Map-harbor, Demo-Assault_Harbor
DX10 1280x720, AA=4x, Vsync=Disabled, 64 bit test, Windowed
Demo Loops=4, Time Of Day= 5
Global Game Quality: Custom
Custom Quality Values:
VolumetricEffects=VeryHigh
Texture=VeryHigh
ObjectDetail=VeryHigh
Sound=High
Shadows=VeryHigh
Water=VeryHigh
Physics=VeryHigh
Particles=VeryHigh
Shading=VeryHigh
PostProcessing=VeryHigh
GameEffects=VeryHigh
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 4100, Recorded Time: 132.23s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
    Play Time: 164.07s, Average FPS: 24.99
    Min FPS: 7.81 at frame 3342, Max FPS: 44.71 at frame 3245
    Average Tri/Sec: -6552873, Tri/Frame: -262222
    Recorded/Played Tris ratio: -0.05
!TimeDemo Run 1 Finished.
    Play Time: 157.95s, Average FPS: 25.96
    Min FPS: 0.00 at frame 280, Max FPS: 47.16 at frame 3242
    Average Tri/Sec: -7960430, Tri/Frame: -306665
    Recorded/Played Tris ratio: -0.04
!TimeDemo Run 2 Finished.
    Play Time: 137.93s, Average FPS: 29.73
    Average Tri/Sec: -9030799, Tri/Frame: -303803
!TimeDemo Run 3 Finished.
    Play Time: 139.09s, Average FPS: 29.48
    Average Tri/Sec: -8911146, Tri/Frame: -302298
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
Completed All Tests
Le dernier test (le cinquième passe aussi, seulement Crysis Benchmark Tools foire toujours sur le dernier donc ne donne pas ses résultats. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2009 à 12:32:04
n°6815099
TheCreator
Posté le 26-01-2009 à 12:31:33  profilanswer
Cizia a écrit :
1.263v
n°6815100
duck69
Posté le 26-01-2009 à 12:32:14  profilanswer
j'ai pas regarder la température  :o , j'ai juste mis 45 pour que sa ventile bien et pas que sa monte en regime toute les 30s.
sous cod5 la carte est toujours rester au même biveau sonore .
n°6815128
pizzai69
Posté le 26-01-2009 à 12:52:16  profilanswer
Cizia a écrit :
1.263v
C'est valable aussi pour la 4850 ?  :)
Un clavier azerty en vaut 2.
n°6815130
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 12:54:08  profilanswer
Non, pour les 4850 c'est 1.158 je crois. :)
n°6815135
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 26-01-2009 à 13:00:46  profilanswer
J'ai testé mais j'ai eu droit à un gros crash avec écran gris plein d'artefact  :ouch: ! Ca fait peur, j'ai cru que ma CG était morte.  :(
Reboot et ça à l'air de fonctionner normal là. Ouf !
Juste à l'étape où on est censé trouver 4 valeurs et déterminer laquelle correspond au LOAD et à l'IDLE, j'ai 4 fois la même valeur.
T'as eu ça aussi ?  :heink:
Ma carte tient 810/1000 sous Crysis (sans mod), alors montre nous du 900/1000 quoi !  [:boidleau]
Honteux Bidouillages !
n°6815144
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 13:05:20  profilanswer
J'ai changé les 4 valeurs ensembles, et ça n'en a changé que 3 et aucune n'était effective dans le monitoring de Riva Tuner, alors j'ai modifié la valeurs qui n'avait pas changé et c'est passé. De 41 (1.26V) je suis passé à 48 (1.35V). En fait, après coup, seul le troisième registre doit être modifié pour le VMod, c'est à dire le registre 17. :)
A la base je tiens Crysis à 825MHz au GPU. Par contre je ne touche pas à la RAM puisqu'elle fait chauffer le GPU (problème de contrôleur GDDR du GPU d'après ce que j'ai pu lire de-ci de-là). :jap:
EDIT: Pour les 900MHz, on attendra que j'ai reçu ma PCS+ 1Go... :D (pourvue que je ne la crame pas, elle est impossible à trouver en Type 1... :cry: )
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2009 à 13:07:11
n°6815158
pezzi
Posté le 26-01-2009 à 13:11:56  profilanswer
Merci pour la réponse.  :)
En fait j'ai moi aussi obtenu 41 soit 1.26v mais 4x. Donc ça veut dire que la carte ne change pas son voltage, que se soit en 2D ou 3D. Mais
alors je croyais qu'on pouvait descendre ,le voltage en 2D, avec ATT notamment. Je suis perdu là.  :??:
Je vais attendre plus de retour sur le forum dédié, avant de mettre le feu.  :D
n°6815163
TheCreator
Posté le 26-01-2009 à 13:16:41  profilanswer
est-ce que la garantie fonctionne sur une carte dont on a modifié l'oc uniquement vers le bas?
car j'espere quand meme résoudre mes soucis d'artefacts sur la 4870 mais si ça persiste...
Message édité par TheCreator le 26-01-2009 à 13:16:54
n°6815164
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 13:16:45  profilanswer
Avec ATT on peut changer les tensions vers le bas, c'est autorisé par le pilote, par contre vers le haut, le pilote ne le peut pas (il ne passe que par celui-ci) et il faut une manipulation +/- hardware. Avec Riva Tuner, on tape directement dans les configs des VRM en fait d'après ce que j'ai compris. :jap:
Sinon, moi aussi j'ai obtenu 4 fois 41, et après la modif simultanée des quatre 41 en 48, seuls 3 registres sont passés à 48 (15, 16 et 18), mais ce n'était pas effectif sur la CG. Du coup, modif su registre 17 uniquement, et là ça passe. :)
question: est-ce que la garantie fonctionne sur une carte dont on a modifié l'oc uniquement vers le bas?
En général OC veut dire OverClocking, mais chez toi il veut dire Modification de la fréquence... :whistle:
De toute façon, ils ne peuvent pas savoir si tu as OC ou DC (DownClocké) ta CG avec un logiciel, donc bon, ça passe toujours en garantie. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2009 à 13:18:44
n°6815229
Posté le 26-01-2009 à 13:51:59  answer
ok merci yoyo...
ben je vais acheter une 4870... :whistle:
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
