4498 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  362  363  364  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7441172
Prums
je suis occupé la...
Posté le 14-05-2010 à 21:30:11  profilanswer
d'apres les benchs sur la toile,la sli 470 colle aux fesses du cross 5870.c'est surtout un peu de tunes que je vais perdre.je suis sur qu'avec de tres bon drivers,cette carte la depassera a l'avenir...
Message édité par Prums le 14-05-2010 à 21:33:19
FeedBack
n°7441203
Yoyo_5
Posté le 14-05-2010 à 22:27:45  profilanswer
dami1stm a écrit :
En effet la version est bugée, voici la bonne  :hello: :
Afterburner Extreme
T'en es sûr ? [:nedurb]
¤ Paix et félicité ¤
n°7441204
hifibuff
Posté le 14-05-2010 à 22:28:40  profilanswer
Le truc que apparemment seul HardOCP semble avoir percuté dans sa review des 480 c'est qu'effectivement le scaling en SLI et même tri-SLI sur les fermi est meilleur que le scaling de cross chez ATI. Donc ca ne m'étonne guère que le SLI de 470 soit presque au niveau du cross de 5870 :)
Bon, moi j'hésite toujours à prendre trois EVGA GTX480 avec tout ça en remplacement de deux 5870 aussi :whistle:
Message édité par hifibuff le 14-05-2010 à 22:29:05
"Every man dies, not every man really lives"
n°7441205
Ovan
O_O
Posté le 14-05-2010 à 22:29:28  profilanswer
Afterburner Extreme
Merci, même si ça n'a visiblement pas débloqué le core voltage sur ma carte [:bakk13]
n°7441210
syksjel
Posté le 14-05-2010 à 22:38:07  profilanswer
Vas dans les settings pour débloquer les voltages ;)
n°7441219
Yoyo_5
Posté le 14-05-2010 à 22:44:54  profilanswer
Je suppose qu'il parle de la limite des 1.35V sur les 5800, il ne va pas plus haut chez moi non plus. ;)
n°7441222
Gein
Posté le 14-05-2010 à 22:45:50  profilanswer
Tiens d'ailleurs c'est la limite des vrm non ?
n°7441227
Pinto
Posté le 14-05-2010 à 22:49:43  profilanswer
n°7441228
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 14-05-2010 à 22:50:06  profilanswer
Pour trouver le maximum stable sur ma GTX480 , je viens de tester memtestG80 qu'on peut télécharger ici :
http://folding.stanford.edu/English/DownloadUtils
Alors que je passais 3dmarkvantage à 880 mhz au gpu ( avec 1.138 volt en water )  , j'ai été obliger de baisser à 860 mhz pour être stable sur 5 passes de memtestG80  !  :ouch:
mes_feeds
n°7441230
bluedragon​38
Posté le 14-05-2010 à 22:52:19  profilanswer
dommage y'a pas pour ATI :o
Message édité par bluedragon38 le 14-05-2010 à 23:00:32
Topic Vente
n°7441233
Ovan
O_O
Posté le 14-05-2010 à 22:54:03  profilanswer
Ouaip je suis toujours bloqué à 1.20 sur ma 4770 :/
n°7441236
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2010 à 22:55:31  profilanswer
ce programme marche pour ces cartes au passages ? :whistle:
Je sais même pas si c'est faisable...
Memtest repose sur des accès RAM de bas niveau et je ne vois pas ce qu'on pourrait utiliser pour les reproduire vu que DirectCompute et OpenCL ne permettent pas ça.
Faudrait regarder du côté de Stream, mais si c'est faisable c'est très simple à mettre en oeuvre (il suffit d'écrire en boucle un "motif" donné et le vérifier par la suite dans toute la RAM, les différents tests de Memtest étant différents motifs).
Edit: la même chose que le Memtest windows par contre (juste une partie de la RAM) ça se torche en 1h à tout casser, il suffit de définir une texture de 512Mo par exemple, dans laquelle un CS écrit le motif puis le même ou un autre le lit et compare à ce qu'on attend pour chaque adresse, de préférence après avoir tout rempli (pour vérifier que la RAM est bien rafraîchie).
Message édité par Gigathlon le 14-05-2010 à 23:06:10
n°7441238
Gein
Posté le 14-05-2010 à 22:56:17  profilanswer
n°7441257
jeanjean15
Posté le 14-05-2010 à 23:14:45  profilanswer
On peut augmenter la quantité de mémoire à tester ainsi que le nombre d'itérations , voir le fichier txt :
http://fah-web.stanford.edu/Memtes [...] readme.txt
" MemtestG80 [amount of RAM in megabytes] [number of test iterations]
For example, to run MemtestG80 over 256 megabytes of RAM, with 100 test
iterations, execute the following command:
    MemtestG80 256 100        "
mes_feeds
n°7441259
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2010 à 23:16:30  profilanswer
Ok, donc c'est un truc qui peut se faire à l'arrache via DirectCompute.
n°7441345
marllt2
Posté le 15-05-2010 à 01:47:54  profilanswer
http://www.fudzilla.com/content/view/18820/1/
Dual GF100 Fermi to be replaced with dual GF104 card
Due to high TDP projected for 2X Fermi, GF104 is going to find its place in Nvidia’s dual-chip card.
The card (Dual GF100) that some roadmaps knew as D12U-50 is internally canceled due to its too high TDP. The Chinese roadmap claims that such a card should end up with whopping 375W TDP.
The new dual-chip card based on two GF104, second generation Fermi chips should be coming this year, most likely for back to school but we can only speculate on the launch date.
According to the same roadmap the GF104 based D12U-15 card branded as Geforce GTX 460 should have a TDP of 150W, or some 25 percent less than the GF102 (Fermi) based GTX 465 that should come with a 200W TDP.
Until this dual GF104 chip card launches, Radeon HD 5970 remains the fastest card around, as well as the only dual-chip DirectX 11 card.
http://www.fudzilla.com/content/view/18822/34/
Some early GTX 460 listings are wrong
1024MB, GF104 based
It appears that Nvidia's GTX 460 and GTX 465 branding has caused a bit of confusion among retailers and hacks. Some believe just one card is coming, while others are getting the specs a bit wrong.
The GTX 465 is a GF100-based card with 1024MB of memory and a 200W TDP. It should launch at Computex and it will pack a 256-bit memory interface and, according to unconfirmed reports, 352 shaders.
The GTX 460 on the other hand is a GF104-based card, so it will lack some features found on the GTX 465. However, just like the GTX 465 it will feature a 256-bit memory bus and 1024MB of memory. It has a 150W TDP, so it's clear that the GF104 is not as complex as the GF100 core. Listings claiming that the GTX 460 will pack 1280MB of memory seem to be wrong. As the GTX 465 is scheduled to launch at Computex, the GTX 460 should probably appear at a later date.
The big question with the GF104 core are the clocks. The core seems to be much more power efficient than the GF100 and Nvidia's decision to use it for its upcoming dual-GPU card is clear proof of this, therefore it would not surprise us if the GF104 ended up with somewhat higher clocks than GF100 cards. Be as it may, we still don't understand why Nvidia chose to use similar branding for two cards that appear to be based on entirely different architectures.
Message édité par marllt2 le 15-05-2010 à 02:09:34
n°7441364
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2010 à 02:59:35  profilanswer
Faudra m'expliquer comment Fuad arrive à combiner GTX460 < GTX465 < HD5850 < GTX470 < HD5870 et GTX460 x2 > HD5850 x2.
Car même à 150w de TDP (surtout si c'est le TDP nouvelle mode chez eux), y'a pas vraiment moyen de pousser les GPU pour en équiper une GX2.
Je pense que celui qui s'embrouille le plus, c'est lui... :o
Message édité par Gigathlon le 15-05-2010 à 03:00:30
n°7441392
fugazi2
Posté le 15-05-2010 à 09:18:14  profilanswer
J'y vais de mon petit commentaire sur cette 480GTX, bennn heuuu comment dire déçu :( quoi.
C'est pas tant le bruit ou la chaleur mais les perfs, je passe d'une 285gtx et je ne trouve pas le gain extraordinaire, franchement j'ai bénéficié de la "promo" pixamania ;) mais j'aurai été vert si je l'avais payé plein tarif....
n°7441395
loic_1715
Posté le 15-05-2010 à 09:24:05  profilanswer
fugazi2 : tu la revends ? (simple curiosité, je suis pas intéressé par un rachat)
n°7441403
fugazi2
Posté le 15-05-2010 à 09:44:24  profilanswer
Non je garde la bête quand même j'ai monté ma 285gtx dans le boitier de mon grand et la 260gtx dans celui de mon plus jeune :), mais franchement je joue sur un 26" en 1920x1200, et loin d'être enthousiaste....
Message édité par fugazi2 le 15-05-2010 à 09:49:44
Mon FeedBack
n°7441411
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 15-05-2010 à 10:00:40  profilanswer
pourquoi ?
... tu avais un jeu qui ramait avec la GTX285 et qui rame toujours avec la 480 ?
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°7441430
fugazi2
Posté le 15-05-2010 à 10:14:51  profilanswer
je pensais vraiment passé tout à fond, donc par exemple sous metro en very hight (options phys et truc désactivés )  DX11 c'est fluide 90% du jeu, mais sur certaines scènes comme celles du début ou à la fin ne sont pas jouable, pour que celà soit fluide 100% mode Dx10 comme avec ma 285gtx....
J'ai un gain c'est claire mais pour moi il ne vaut pas les 500€ de la carte pour ceux qui ont déjà une 285, il vaut mieux attendre next génération.
Sinon côté chauffe et bruit c'est quasiement pareil qu'avec ma 285gtx, j'ai un HAF 932 et je suis vers 44 en idle et 86° en full.
n°7441433
Kenshin011
Posté le 15-05-2010 à 10:15:24  profilanswer
Je ne sais pas si vous avez tester l'influence de l'overclocking du GPU et de la RAM séparément mais sur la GTX480 je ne gagne presque rien en boostant la ram.
Bon j'ai pas encore tester dans beaucoup de bench mais dans les peu essayer, passer de 1800 a 2400 ne me fait pas gagner grand chose
n°7441438
jeanjean15
Posté le 15-05-2010 à 10:17:32  profilanswer
C'est quoi ton processeur ? Un core2 6420 ? Pas étonnant que tu sois déçu , tu dois être complétement cpu limited . . .
mes_feeds
n°7441440
olioops
Posté le 15-05-2010 à 10:18:01  profilanswer
sans doute parce que ta bande passante était déjà suffisante non overclocké !!!
n°7441447
Cizia
Posté le 15-05-2010 à 10:24:21  profilanswer
rien d'étonnant a ca ...  la bp est méchamment suffisante stock sur une 480.
384bit sur gddr5,faut pas déconner  :D
n°7441460
Kenshin011
Posté le 15-05-2010 à 10:40:21  profilanswer
C'est une bonne chose alors, ça fait un truc de moins a overclocker.
Bon peut être qu'avec un bon boost du gpu ça serait un peu plus utile.
Avez vous une idée du maximum raisonnable pour le voltage ? L'article de guru3d parle de 1,125 mais on peut peut être gratter encore.
Évidement je ne parle pas de volt Max pour un test de record.
n°7441489
Fouge
Posté le 15-05-2010 à 11:18:11  profilanswer
Ceci dit, à Metro 2033 en DX11 Very Hight, il est GPU limited à mort, même avec une GTX480. Il en faut 2 pour avoir de bons résultats [:razorbak83]
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] 0-470.html
n°7441522
fugazi2
Posté le 15-05-2010 à 11:55:21  profilanswer
ben oui j'ai juste un E8500@4Ghz sur une DS4 X48 seven 64 avec 4Go de ram et comme tu peux le voir dans ce test c'est dingue comment je suis cpu limited en reso 1920x1200 contre un I7@4ghz :D http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] ing_5.html
Mon FeedBack
n°7441524
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-05-2010 à 11:55:38  profilanswer
Le mode Very High de Metro semble aussi hyper gourmand en ram , faudrait 2Go voir + :d
Différence taille GTX 260 et GTX 470:
Mon SLI de GTX 260 va me manquer , la XFX avait de la "gueule" :o la Gainward est toute tristounette à coté :d
http://img201.imageshack.us/img201/310/img0814resize.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/8227/img0813resize.jpg
Bon je viens d'acheter Seven suite à mes problèmes sur XP avec SLI 470.
Je devais l'acheter d'ici 1 ou 2 mois quand ma prochaine config serait complète...
Surtout que j'ai constaté un autre problème sous XP , en SLI , la carte primaire reste en permanence aux fréquence 3D , du coup en IDLE il y a ~25° de différence entre les deux CG et le ventilo est à ~1900 rpm au lieu de ~1500.
J'espère que c'est un problème lié aux drivers et non un défaut de la carte en SLI...
Message édité par Space le 15-05-2010 à 11:56:56
n°7441527
Cizia
Posté le 15-05-2010 à 11:57:04  profilanswer
inverse le sens des carte,tu sera :)
n°7441532
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 15-05-2010 à 12:04:33  profilanswer
http://img201.imageshack.us/img201 [...] resize.jpg
Slt je voit que tu a la 3d vision tu pourra dire la difference entre le SLI gtx 260 et le SLI gtx 470 stp car j'hesite si je reste en SLI 260
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°7441534
jeanjean15
Posté le 15-05-2010 à 12:06:38  profilanswer
Ou alors il est limité par le mémoire vive ? D'après son profil , il n'a que 2 giga ?
D'après certains, il faudrait 8 giga pour faire tourner ce jeu ?  :ouch:
mes_feeds
n°7441537
alexreunio​n
Posté le 15-05-2010 à 12:09:12  profilanswer
J'ai 8 Go de mémoire et il tourne quand même super mal ce jeu :o
Mon feedback
n°7441539
Cizia
Posté le 15-05-2010 à 12:09:50  profilanswer
j'ai bien envie de dire "le probleme est ailleurs"  :D
n°7441541
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 15-05-2010 à 12:11:26  profilanswer
j ai 12Go il tourne super bien... m'enfin fut un temps j'avais que 4Go il tournait super bien :o
faut juste savoir bien doser les réglages dans les options ctou :o
je déconne j'ai pas ce jeu  :lol: ... mais n empeche suffit de décocher un truc dans les options
Message édité par Activation le 15-05-2010 à 12:13:09
n°7441542
Space
Posté le 15-05-2010 à 12:12:17  profilanswer
c'est surtout la ram vidéo qui est importante dans Metro en mode very high...
n°7441545
squale22
Posté le 15-05-2010 à 12:15:49  profilanswer
c'est une impression ou le ventilo de la 260 est vraiment plus grand que celui de la 470 ?
n°7441547
Space
Posté le 15-05-2010 à 12:19:02  profilanswer
je n'ai pas les lunettes 3d Vision :d
Mais amha si tu as un écran style 24" , cela vaut le coup niveau gain en comptant quand mème ~400€ la maj
n°7441554
jeanjean15
Posté le 15-05-2010 à 12:34:41  profilanswer
Oui mais tu n'as pas de fermi !  :fou:  :D
mes_feeds
n°7441555
denzen59
Posté le 15-05-2010 à 12:35:59  profilanswer
il gere les 8 go ?
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
