4640 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  561  562  563  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10412895
cartemere
Posté le 23-08-2018 à 00:37:06  profilanswer
nan nan :D
tu as un raisonnement logique et argumenté, toi
n°10412904
fabrs2_ben​chmark
Posté le 23-08-2018 à 01:37:37  profilanswer
ZzDazzleZz a écrit :
Logique mais c'est normal elles sont bien calibrés sortis de boite ^^ mais niveau oc je crois que tu es loin du compte  :D
en oc une 1080 monte quasi toute à 2000mhz fréquence gpu :p  par contre je sais plus sur quelle test ils ont uv+oc une vega 64 et gtx 1080 et il ont obtenue de meilleur gain avec la vega.
n°10412905
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 23-08-2018 à 01:41:13  profilanswer
Sur certain bench oui :) et encore avec l'aide d'un AIO VS AC sinon bonjour les dégâts ^^, et l'apport du hbcc aide pas mal sur superposition  :jap:
Exemple de lapin ^^ :
duck69 a écrit :
http://www.sts116.com/img/images/p [...] 061616.png
avec un petit profil OC :
http://www.sts116.com/img/images/p [...] 061744.JPG
hot spot @80° , gpu @60° et 320w juste pour le gpu [:tinostar]
Avec un watercooling home made et hbcc il arrive à peu prés à mon score + 5% à son avantage (une 1080 custom premier prix kfa 2) avec une VEGA 56 ;) mais bon 320 watts juste le gpu et chez moi 230 watts  sans uv :)
https://image.noelshack.com/minis/2018/34/4/1534982090-superposition-1080-test1.png
Message édité par ZzDazzleZz le 23-08-2018 à 01:59:50
n°10413313
Aqua-Niki
Posté le 23-08-2018 à 13:37:35  profilanswer
Il a dit que le gain était plus grand, il a pas comparé directement les perfs.
Si tu gagnes 10% de perfs sur Vega et 5% sur la 1080, même si la 1080 reste devant une fois les gains pris en compte, le gain est plus élevé sur la Vega.
Mais comme dit plus haut c’est uniquement parce que AMD a moins optimisé ses tensions pour permettre à plus de cartes de tenir les fréquences visées.
n°10413366
fabrs2_ben​chmark
Posté le 23-08-2018 à 14:21:31  profilanswer
C'est exactement ça! :jap:
n°10413702
fabrs2_ben​chmark
Posté le 23-08-2018 à 18:33:18  profilanswer
performance test f1 2018 nouveau moteur de jeu EGO 4.0
https://gamegpu.com/racing-simulato [...] st-gpu-cpu
n°10413923
lapin
Posté le 23-08-2018 à 22:09:48  profilanswer
mon derniers score UNIGINE 2
https://www.dropbox.com/s/ytwilhr91v878di/Capture%20d%27%C3%A9cran%202018-08-23%2022.02.42.png?dl=1
4736 points
GPU à max 1663 Mhz
température max:: 74°AMD
Memory: 1055Mhz
Fan: 4137 RPM
FX8320@4653 Mhz
16 de RAM à 2127,2 Mhz DDR.
n°10413997
AwsomeReli​que
Posté le 24-08-2018 à 03:41:25  profilanswer
Hello tout le monde,
Une petite idée sur ce qui se passe avec msi AB: https://www.youtube.com/watch?v=VpOIhV582pQ
Sinn, je suis aussi tombé sur çà: https://www.youtube.com/watch?v=ndHPlFhH5Ww&t=40s
Je cherche une carte qui irait avec mon écran freesync, et pour l'instant, je dois dire c'est bien partie pour la vega 64.
Cependant j'aimerai savoir s'il y'a une grande différence ente une 64 oc et une 56 oc?
Merci d'avance.
n°10414146
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-08-2018 à 10:39:31  profilanswer
Avec une Vega 64, Freesync ON, Ecran 144Hz, cable DP,
Des écrans noirs apparaissent toutes les minutes environ.
Ça dure une seconde et ça revient à la normale. Une idée svp ? :jap:
Alim Seasonic 750W Gold neuve (l'ancienne PPC 500W ne tenait pas la charge, crash en 20secondes)
La ça tourne pendant des heures sans planter le PC, mais y'a ces flashs noirs :/
Message édité par aster le 24-08-2018 à 10:44:26
n°10414198
cartemere
Posté le 24-08-2018 à 11:03:10  profilanswer
n°10414231
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-08-2018 à 11:31:34  profilanswer
Carte SAPPHIRE @stock pour le moment.
Il faudrait UV quoi, le GPU ou la HBM ? Vers quelle valeur ? :jap:
n°10414252
cartemere
Posté le 24-08-2018 à 11:42:14  profilanswer
nan, je me demandais si tes problèmes de stabilité ne venaient pas d'un UV un peu trop prononcé :jap:
n°10414264
lapin
Posté le 24-08-2018 à 11:49:53  profilanswer
P6 1124 millivolts et  P7 1134 millivolts pour le GPU
RAM à 952 millivolts
RAM à 1055 Mhz.
c'est ce que j'ai pour un blower  sur ma carte de référence!!!
l'écran noir peux venir du Cable DP, ou de la carte mère qui ne fournis pas assez de tension au port PCI-Express, pour cela assure toi dans Hardware info ou un autres logiciel que le Voltage du PCI-Express est à 1 Volts, le nom de la tension du PCI-Express est VDD-PCI-Express.
Message édité par lapin le 24-08-2018 à 11:53:41
n°10414268
fabrs2_ben​chmark
Posté le 24-08-2018 à 11:53:06  profilanswer
aster a écrit :
J'ai l'impression que ton problème vient de ton pilote comme si la fréquence de rafraichissement de ton écran n'est pas bonne.
Regarde dans Windows sur qu'elle fréquence est régler ton écran?
n°10414294
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-08-2018 à 12:12:39  profilanswer
Merci beaucoup pour vos retours, on va tester tout ça :jap:
n°10414297
lapin
Posté le 24-08-2018 à 12:13:39  profilanswer
@aster, il faut que GPU Core Voltage reste à au moins 1 Volt, il faut savoir que le port PCI-Express doit fournir maximum 75 Watts pour cela il faut que la tension soit de minimum 1,1 Volts:
https://www.dropbox.com/s/0lmu02mrslg8uw7/GPU%20Core%20Voltage.jpg?dl=1
bon là j'ai mis 1,1050 Volts ça n'est pas très utile de mettre plus de 1,1 Volts:
https://www.dropbox.com/s/pmkhxsut23pc68y/180824115548.jpg?dl=1
un truc à savoir le Tension sont lié entre elles, si par exemple tu augmente trop la tension sur par exemple le chip du SouthBridge ça risque de faire chuté la tension du VDD PCIE et de mêmes pour certaines autres tension c'est pour ça qu'il faut regarder dans hardware info la tension du GPU Core Voltage qui doit reste à 1 Volt.
Message édité par lapin le 25-08-2018 à 08:53:34
n°10414387
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-08-2018 à 13:34:37  profilanswer
Merci encore pour les explications et les captures
n°10414409
sardhaukar
Posté le 24-08-2018 à 13:49:15  profilanswer
Vega 56 nitro+ à 469€
https://www.caseking.de/sapphire-ni [...] artner=112
Pas l'affaire du siècle clairement mais y'a rarement d'affaire sur ces GPUs. :/
n°10414447
Aqua-Niki
Posté le 24-08-2018 à 14:12:31  profilanswer
Euh lapin tu peux poster tes images depuis un site qui va en faire des aperçus stp ? C'est un peu chiant d'afficher l'image en pleine résolution à chaque fois, surtout quand on consulte depuis un mobile ^^
n°10414452
lapin
Posté le 24-08-2018 à 14:13:50  profilanswer
ouais.
edit, est ce mieux là !!??
Message édité par lapin le 24-08-2018 à 14:19:14
n°10414514
fabrs2_ben​chmark
Posté le 24-08-2018 à 15:02:45  profilanswer
j'ai eu un modèle de référence pour 400€(que j'ai passer sur waterblock),la nitro+ sont de bonne carte niveau refroidissement avec la red devil de powercolor.
n°10414545
Aqua-Niki
Posté le 24-08-2018 à 15:39:52  profilanswer
@lapin j'ai pas vu de différence je vois toujours les images affichées directement en pleine taille dans tes messages
n°10414555
lapin
Posté le 24-08-2018 à 15:47:07  profilanswer
C'est quoi ton smartphone !!!?
n°10414557
Don_hursit​on
Posté le 24-08-2018 à 15:48:38  profilanswer
quand je penses à la 64 nitro à 450 sur le shop hfr il y a 3 semaines...
n°10414559
havoc_28
Posté le 24-08-2018 à 15:49:37  profilanswer
ça été Vega, ça été aussi Polaris avec des Rx 570 / 580 bradée :D. Je ne sais pas si de tel rabais se reproduiront, peut être lors du prochain Vendredi noir, ou du lundi cybernétique ? :o .
Message édité par havoc_28 le 24-08-2018 à 15:51:09
n°10414560
cartemere
Posté le 24-08-2018 à 15:50:01  profilanswer
tu balances une image de 8.5Mo en 3840x2160...
en quoi son modèle de smartphone a une influence sur la taille de la photo que tu balances ?!?
 :heink:
n°10414566
Aqua-Niki
Posté le 24-08-2018 à 15:53:57  profilanswer
iPhone mais comme dit cartemere c'est plus la taille de l'image (elle ne se redimensionne pas automatiquement sur mon tel) et le fait que ça perturbe le chargement de la page qui me gène.
n°10414584
lapin
Posté le 24-08-2018 à 16:03:57  profilanswer
Ben chait pas je suis sur S8+ et ça s'affiche normalement, par contre moi je passe par Google Chrome sur smartphone.
Edit bon voilà ça devrait être mieux là.
Je viens de tester en navigation privée et ça s'affiche rapidement sur mon S8+ sous google chrome de ANDROID.
Message édité par lapin le 24-08-2018 à 16:25:09
n°10414615
Aqua-Niki
Posté le 24-08-2018 à 16:27:55  profilanswer
J'ai toujours le même problème sur Firefox sur le tel après avoir vider le cache, ça s'affiche comme ça :
https://reho.st/thumb/self/8db94e090d8b6150cda9e361b15002f192a77b14.png
Pas très agréable pour naviguer dans la page ^^
n°10414628
lapin
Posté le 24-08-2018 à 16:36:03  profilanswer
Ben quad j'ai édité à 16h23 les images étaient en 1280*734 pixels.
n°10414641
Aqua-Niki
Posté le 24-08-2018 à 16:42:08  profilanswer
C'est le post plus haut de ton résultat superposition que j'ai screen, tu l'as changé aussi ? Les autres images ne dépassent plus sinon merci =)
n°10414649
lapin
Posté le 24-08-2018 à 16:48:14  profilanswer
D'apres mon répertoire Dropbox sur mon ordinateur, la définition de la capture d'écran superposition a ete modifier  à 16h14 en 1280*720.
Message édité par lapin le 24-08-2018 à 16:48:33
n°10414661
Bébé Yoda
Posté le 24-08-2018 à 16:58:50  profilanswer
Si vous pouviez continuer cette discussion passionnante en mp ça serait sympa :)
n°10414992
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 25-08-2018 à 01:49:36  profilanswer
Bierman sors de ce corps :)
Message édité par ZzDazzleZz le 25-08-2018 à 02:09:57
n°10414999
cartemere
Posté le 25-08-2018 à 03:24:33  profilanswer
n°10415027
TotalRecal​l
Posté le 25-08-2018 à 08:47:34  profilanswer
On s'en tamponne de son modèle de smartphone, c'est pas le problème. Le problème c'est de poster des screenshots de plus d'un Mo pour poster un simple score ou quelques infos techniques. La HD et le BMP ça ne sert pas à aller sur le net, et toi t'as réussi à faire les deux (y a encore un bmp de 2,5Mo qui traine plus haut).
Pourtant y a des tas de plateformes en ligne pour partager des images avec gestion automatique de la compression et des vignettes.
Et sinon sur les dernières pages, parfois on a autant l'impression d'être sur un topic nvidia qu'AMD, y a des topics pour ça vous savez :o
Message édité par TotalRecall le 25-08-2018 à 08:49:05
Topic .Net - C# @ Prog
n°10415977
mum1989
Posté le 26-08-2018 à 20:25:01  profilanswer
Tiens AMD propose une VEGA 56 bi-GPU dans le monde pro :
https://www.servethehome.com/amd-ra [...] -launched/
j'espère qu'il vont enfin proposer du neuf plutôt que de recycler et faire du bi-gpu ....
n°10416024
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-08-2018 à 21:36:51  profilanswer
je viens de voir sur les commentaires que AMD pourrais sortir un pilote qui utiliserais les FP 16 pour le ray tracing?info ou intox.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tml#ragots
n°10416033
havoc_28
Posté le 26-08-2018 à 21:50:57  profilanswer
Valeur = 0 , et même si c'était vrai, on passerait genre de 0.4 GigaRays/s à 0.6 GigaRay/s. Chez Nvidia on est sur des valeurs 10 fois supérieurs et plus ...
C'est comme le GV100 qui niveau RayTracing ne peut rien faire vs Turing. Le GV100, dispose d'un ordonnanceur matériel, et des perfs très lourdes niveau FP16, la puce la plus puissante actuellement à ce niveau  :whistle:
Donc bon, Vega même en utilisant les FP16 (ce qui reste à prouver), ça ne changerait rien à la donne, l'écart avec Nvidia et ses cœurs dédiés est énormes.
AMD sur le RT vas juste faire du palliatif en attendant une architecture réellement orienté la dedans. Comme Nvidia a attendu de vraiment avoir besoin de l'async compute pour ses puces jeux, le RT  et les Tensors cores, c'était l'occasion idéal pour eux d'implémenté un ordonnanceur matériel pour leurs puces déclinées en Geforce ... AMD fera pareil avec le RT, quand ça sera réellement une plus valu.
Message édité par havoc_28 le 26-08-2018 à 21:58:49
n°10416035
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 26-08-2018 à 21:55:56  profilanswer
Ca pourrait faire un slideshow real time :p
[:darkfox]
n°10416155
martinnz
Posté le 27-08-2018 à 07:48:36  profilanswer
Bonjour .
J'aimerais savoir a combien tourne le marché de l occaz sur une vega 64 blower .
Quel alim est conseiller pour cette carte .
Est ce que selon vous elle vaut la.peine sur une 2k 144 Hz freesync
Et idem pour une config  1080p 60Hz normale
[ Feed-Back ]
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
