4327 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  562  563  564  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10416155
martinnz
Posté le 27-08-2018 à 07:48:36  profilanswer
Bonjour .
J'aimerais savoir a combien tourne le marché de l occaz sur une vega 64 blower .
Quel alim est conseiller pour cette carte .
Est ce que selon vous elle vaut la.peine sur une 2k 144 Hz freesync
Et idem pour une config  1080p 60Hz normale
[ Feed-Back ]
n°10416166
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 27-08-2018 à 08:39:06  profilanswer
J'ai acheté ma 64 de référence en juin à 400€ avec facture de janvier ou février mais pas de boîte.
J'ai dû remplacer ma Seasonic S12 II 520W, j'avais des crash quasiment instantanément lors de jeux 3D. Il faut dire qu'elle a un vieux design avec 2 rails distincts pour le +12v.
J'ai opté pour une Seasonic Focus Plus 750w.
Elle est top pour du 1440p à plus de 60Hz. Elle est complètement overkill pour du 1080p, surtout en 60Hz mais cela dit dans cette définition tu pourras la garder 5 ans :D
Message édité par PowerMarcel le 27-08-2018 à 08:39:51
n°10416168
martinnz
Posté le 27-08-2018 à 08:41:33  profilanswer
Salut , merci pour l info .
Tu pense qu'avec une 650x ca tien le coup ?
C'est pour du jeux bf1 bf5
[ Feed-Back ]
n°10416170
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 27-08-2018 à 08:56:19  profilanswer
Avec une 650w avec un +12v sur un seul rail je pense qu'il n'y aura aucun problème, tant que tu n'as pas un FX 9590 overclocké à mort qui pompe 300w à lui seul ;)
Message édité par PowerMarcel le 27-08-2018 à 08:57:16
n°10416250
martinnz
Posté le 27-08-2018 à 11:28:47  profilanswer
Salut , ca va être du Ryzen 5 ou 7
[ Feed-Back ]
n°10416263
Bébé Yoda
Posté le 27-08-2018 à 11:43:25  profilanswer
J'ai fait tourner avec une 650 sans soucis (et avec un r7 1700 oc)
n°10416271
jonokuchi
Posté le 27-08-2018 à 11:48:48  profilanswer
Prévoir une 750W Minimum pour une Vega 64. Idéalement une 850W. La carte à elle seule peut consommer 350W voir bcp plus durant les pics de tension (400w).
Je dis ça en connaissance de cause, j'ai eu des problèmes sur certains jeux avec une alimentation 650W seasonic gold.
Le pc se coupait net, mise en sécurité de l'alim, bref pas bon pour le matos.
Je précise que celle-ci était UV.
Message édité par jonokuchi le 27-08-2018 à 11:50:06
n°10416430
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 27-08-2018 à 15:11:16  profilanswer
idem pour moi...
♥ feedback achats/ventes ♥
n°10416449
havoc_28
Posté le 27-08-2018 à 15:21:10  profilanswer
Y a toujours le second bios "faible conso" et mettre la carte sur le pofil "économique" dans les pilotes, si on une alime un peu limite.
Message édité par havoc_28 le 27-08-2018 à 15:21:55
n°10416692
martinnz
Posté le 27-08-2018 à 18:30:36  profilanswer
cela change quoi au niveau perf ?
il s'active via un switch ? ou dans le driver ?
[ Feed-Back ]
n°10416695
martinnz
Posté le 27-08-2018 à 18:31:21  profilanswer
[ Feed-Back ]
n°10416697
havoc_28
Posté le 27-08-2018 à 18:33:25  profilanswer
Les deux.
Sur la carte de référence, tu as un switch mécanique sur la carte, pour basculer d'un bios à l'autre, le second bios a une limite de consommation plus basse, de même dans les pilotes y a 3 profils d'alimentations pour Vega, Economique / équilibré / performance.
Oui ça a un impact coté performance mais il est assez faible, compte tenu du gain niveau consommation.
Message édité par havoc_28 le 27-08-2018 à 18:33:47
n°10416742
fabrs2_ben​chmark
Posté le 27-08-2018 à 19:47:20  profilanswer
https://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2017/10/Untitled.png
tu as un bios qui limite à 200 watts et le deuxième 220 watts pour vega rx 64.
pour la vega rx 56 150 watts et le deuxième 165 watts.
un exemple sur bios carte de référence vega rx 64:
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 176-170719
Limits
  Socket Power: 220 W
  Battery Power: 220 W
  Small Power Power: 220 W
le comportement en jeux des différents profils dans les 2 bios.
https://www.computerbase.de/2017-09 [...] er-test/2/
Message édité par fabrs2_benchmark le 27-08-2018 à 20:03:11
n°10416756
sardhaukar
Posté le 27-08-2018 à 20:20:08  profilanswer
C'est quand même pas mal foutu ces cartes. Quel dommage que les tarifs et la dispo n'aient pas été plus accessibles elle aurait pu cartonner au bon prix !
Message édité par sardhaukar le 27-08-2018 à 20:20:29
n°10416759
havoc_28
Posté le 27-08-2018 à 20:27:34  profilanswer
La priorité pour AMD avec Vega 10 c'était le le HPC / DeepLearning, le jeu n'est que secondaire, et même ainsi ils ont du faire des sacrifices, pas de FP64, ce qui sera corrigé avec V20.  Le prix ne peut pas être bas, la HBM2 et son interposer c'est un coût énorme non compressible.
n°10416880
duck69
Posté le 28-08-2018 à 00:20:47  profilanswer
Petite question :
J'ai une Vega sous water et quand je passe les 300w de conso sous gpuz j'ai quasi tout le temps un écran noir.
Quand la carte est bridé @220w max aucun soucis de plantage ou de température ( 70° pour le gpu , 84° hot spot , 75° hbm )
En gros il me faudrait une alim avec un gros rail 12v et pas un 4*18 comme actuellement avec ma M700 seasonic.
Une idée de l’ampérage en +12v ?
n°10416897
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 28-08-2018 à 01:06:22  profilanswer
duck69 a écrit :
Petite question :
Problème d'uv rajoute du jus ? :)
n°10416898
duck69
Posté le 28-08-2018 à 01:21:03  profilanswer
stock avec +50% de power limit j'ai un écran noir avec des température qui dépasse pas 75° , je ferais un test.
n°10417061
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 28-08-2018 à 10:28:54  profilanswer
J'ai un peu le même problème que toi en ce moment avec les fortes chaleurs mais j'ai plus l'impression que c'est quand le hot spot est trop chaud que ça crash. Je suis aussi sous water et je ne dépasse pas les 60° sur GPU et 65° sur la HBM par contre le hot spot s'envole comme toi vers 85° en ce moment et j'ai eu des plantages alors que j'en avais jamais avant.
Autre fait bizarre, quand ça plante (en général sous overwatch) sur l'écran de mon G19 je vois un boost d'environ 60Mhz sur le GPU, en général je tourne à 1600Mhz et quand ça plante, ca freeze et je vois 1660Mhz alors je sais pas trop....
n°10417262
fabrs2_ben​chmark
Posté le 28-08-2018 à 14:15:48  profilanswer
salut pour le hot spot si tu regarde dans le bios que j'ai donné plus haut la température critique se situe à 105 degrés.
j'ai une corsair 850 watts monorail quand sa plante plus un problème de paramètre mémoire ddr4 avec la mise à jour agesa sur rysen, mais bon j'ai enfin put trouver les bon paramètres.
n°10417291
mogana
Posté le 28-08-2018 à 14:52:36  profilanswer
je sais pas si c'est passé, mais pas de 7nm avec gf, donc l'avenir pour le moment pour amd c'est tsmc, ce qui est, je pense, une bonne chose
navi, comme vega20, sera chez tsmc donc
n°10417299
julienm26
Posté le 28-08-2018 à 14:57:55  profilanswer
105° pour le hot spot ok je savais pas en fait, bon la je viens de jouer plus d'une heure, pas de plantage.
n°10417309
ppn7
Posté le 28-08-2018 à 15:08:48  profilanswer
Tsmc est meilleur que glofo ?
n°10417317
mogana
Posté le 28-08-2018 à 15:17:04  profilanswer
vu que glofo n'arrive pas à sortir leur 7nm et a du prendre une licence du process de samsung pour leur 14nm, c'est quasi certain :o
n°10417321
havoc_28
Posté le 28-08-2018 à 15:19:32  profilanswer
Pour le futur oui vu qu'ils ne seront pas bloqué par GF, pour la génération actuelle ça n'aurait pas changé grand chose.
Message édité par havoc_28 le 28-08-2018 à 15:20:01
n°10417614
Posté le 28-08-2018 à 20:37:17  answer
C'est dommage qu'AMD ne se focalise pas sur le jeu également mais plus sur le monde professionnel ...
Ça fait en sorte de consolider le monopole de NVIDIA et c'est bien dommage car AMD sur Linux, ça marche du tonnerre maintenant...
NVIDIA va sortir ses RTX3080 dans deux ans que AMD n'aura rien sorti et je serais encore sur une rx580.
n°10417615
havoc_28
Posté le 28-08-2018 à 20:39:49  profilanswer
Non, AMD sortira une nouvelle génération Courant 2nd semestre 2019, premier trimestre 2020 au pire, et courant 1ere semestre 2019 au mieux du mieux (Navi).
n°10417881
Star2k
Posté le 29-08-2018 à 11:21:16  profilanswer
Je ne sais pas trop, c'est sûr qu'en terme de conso et performance globale, oui ça n'aurait rien changé, maintenant, si on parle timing, ça aurait surement moins été un four si les cartes étaient sorties 6 mois avant et sans doute qu'en terme de prix ça aurait été mieux pour Vega (qui s'est fournis chez samsung pour l'HBM2) et de facto pour les GTX ( qui aurait adapté leur prix avant).
Enfin c'est que de la supposition, on ne refera pas le passé.
n°10417920
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 29-08-2018 à 12:00:36  profilanswer
Il parle pour le HDG pas le MDG :) et il a raison ça va prendre quelques années pour aller reprendre la couronne, ou au pire s'en approcher suffisamment pour l'obliger à baisser ces tarifs  :jap:
Message édité par ZzDazzleZz le 29-08-2018 à 12:00:54
n°10417981
havoc_28
Posté le 29-08-2018 à 13:02:14  profilanswer
Polaris a été dispo en masse des Juin 2016, ok V10 c'est bien plus gros, mais je suis pas sur que ce soit à cause de GF qu'ils ont mis 14 mois à sortir V10 après P10.
Oui contre une RTX3080, mais s'il dispose d'une RX580, une puce Navi apportera déjà un gain intéressant. Moi j'ai compris que d'ici la RTX 3080 AMD n'aurait rien sorti tout court :D.
n°10417988
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 29-08-2018 à 13:07:08  profilanswer
AMD risque surtout de faire beaucoup de mal à VEGA si Navi frappe trop fort la RX 580 :o, remarque si c'est le cas il y aura une disparition des VEGA (trop cher) et un meilleur rapport prix/perfs/conso qui fera d'une pierre 2 coups ^^.
Message édité par ZzDazzleZz le 29-08-2018 à 13:08:54
n°10418008
havoc_28
Posté le 29-08-2018 à 13:28:45  profilanswer
Non, c'est tout benef sur toute la ligne, ils auront plus a vendre une puce orientée HPC/Deep Learning pour le grand publique coûteuse à produire à cause de  la HBM2, Navi prendra parfaitement sa place et Vega continuera son chemin dans le secteur pour lequel cette puce a été optimisé. D'ailleurs ça sera plus V10 à ce moment la mais V20.
Message édité par havoc_28 le 29-08-2018 à 13:29:12
n°10418015
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 29-08-2018 à 13:37:21  profilanswer
Je parlais de VEGA gamer qui stoppera au profit de VEGA FE ;) et ensuite VEGA 20 sera uniquement pour les pros.
Donc oui navi fera office de MDG / MDG High ;)
n°10418023
havoc_28
Posté le 29-08-2018 à 13:46:31  profilanswer
C'est pas un soucis pour AMD d’arrêter les RX Vegas, c'est même bien. V10 existe sous forme de Radeon Pro / Frontiers Edition, et dans la gamme Instinct.
Message édité par havoc_28 le 29-08-2018 à 13:49:14
n°10418029
Mazitch
Posté le 29-08-2018 à 13:51:16  profilanswer
Personne ne s'en plaindrait, vu le prix de revient de la puce et la complexité d'assemblage pour les revendeurs tiers (on se souvient de l'histoire des stacks d'HMB de hauteur différente), pas grand monde ne viendra verser une larme pour Vega dans le milieu grand public.
n°10418053
sebfun
Posté le 29-08-2018 à 14:09:40  profilanswer
c'est finit d'ailleurs cette histoire d'HBM avec différentes hauteur ?
n°10418069
Star2k
Posté le 29-08-2018 à 14:23:00  profilanswer
On en avait déjà parler mais les retards et la gestion sur leurs petits leviers niveau communication d'AMD avait brouillé un peu le truc, mais GF avait beaucoup trop de retard sur l'HBM2.
Après là j’écris sans certitude ni source mais je crois que la puce en elle même était bien prête. M'enfin, le contrat signé avec GloFo sur l'HBM2 a été très défavorable à AMD.
Ça avait bien fonctionner sur l'HBM (en toute relativité hein :D) c'est clairement pas le cas sur l'HBM2.
Oui, enfin tu parles de la présence ou non du moulage, je crois que toutes les puces n'ont plus le moulage mais je peux me tromper ;)
Message édité par Star2k le 29-08-2018 à 14:24:12
n°10418071
havoc_28
Posté le 29-08-2018 à 14:25:53  profilanswer
GF n'a rien à voir avec la HBM2, c'est Samsung et SK Hynix qui produise de la HBM2, donc si on veut des responsabilités c'est à chercher du coté de SK Hynix qui devait être le partenaire à la base. Et au final AMD a été obligé d'aller se fournir chez Samsung en désespoir de cause.
L'utilisation confirmé de HBM2 de chez SK Hynix sur Vega c'est tombé y a pas longtemps avec une nouvelle variante de Radeon Pro WX.
Message édité par havoc_28 le 29-08-2018 à 14:26:58
n°10418074
Star2k
Posté le 29-08-2018 à 14:28:11  profilanswer
Bien vu... Je m'emmêle les pinceaux en ce mercredi lol....
n°10418075
lapin
Posté le 29-08-2018 à 14:28:27  profilanswer
Alors la pèche est bonne !???
 [:pingolu:4]
 [:chtiungdor] https://forum.hardware.fr/configura [...] do=Mazitch
Asus Z170 Pro Graming
Intel 6700k @ 4.3 GHz air
MSI GTX 1080 Gaming X
Crucial Ballistix Tactical DDR4 16G(2x8G) 2666Mhz
Seasonic M12II-620W
BenQ BL2710PT
n°10418079
Star2k
Posté le 29-08-2018 à 14:31:36  profilanswer
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
