3084 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  768  769  770  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°4896272
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 22-06-2006 à 16:24:51  profilanswer
josedsf a écrit :
Non je veux dire sur les entiers : compilation, requête base de donnée etc..
Cela n'a pas forcément un rapport avec le type de données manipulées , cela peut aussi bien être lié à des défauts de prédictions plus elevés ou une efficacité moindre des prefetchers dans ce type de charge, ce qui a plus d'influence sur un pipeline long tel que celui du Prescott.
Message édité par Marc le 22-06-2006 à 16:25:55
Moi, j'aime pas les signatures
n°4896287
josedsf
Posté le 22-06-2006 à 16:32:07  profilanswer
Franck_HFR a écrit :
A l'époque de l'article chip-architect essayait de comprendre d'où venaient les transistors en plus du Prescott, et à la vue des units dupliquées en a déduit qu'il y avait quatre ALUs. Mais il ne pouvait pas savoir qu'elles n'étaient plus double vitesse (comme l'a dit Mareek comment aurait-il pu savoir).
Une fois de plus, si tu ne sites pas ta source, cela ne suffit pas à invalider le tableau de Hans, ni les slide Intel (qui font tous état de fast ALUs). Je n'ai vu nulle part qu'elles étaient devenues simple vitesse. De plus, si tu veux traiter du 64bits il te faut bien doubler ta capacité non ? La théorie de Hans est de dire qu'ils font cela en dédoublant le matériel d'exécution par rapport au NWD. Cà fait donc 2x[2 ALUs double pumped].
Le prescott n'a pas pu garder les ALUs double vitesse, je pense pour des raisons liées au nouveau découpage et aux temps de cycles visés.
Et de toute façon si le Prescott avait 4 ALUs double vitesse ça se verrait sur les perfs.
C'est précisément l'objet de l'article de Hans.
Tu as sur le die le matériel suivant : 2 ALUs (annoncées double speed par les slides Intel) + 2 AGUs (idem NWD).
A un autre endroit, tu as 2 ALUs en plus, mais sans AGUs. Le scheduler n'est pas modifié, donc on ne peut les utiliser pour augmenter l'IPC (ces ALUs ne servent donc pas pour un super HT). Donc ces deux ALUs en plus, servent à traiter les instructions 64bits découpées en 2x32bits.
cpu-architecture / Zen6-7
n°4896300
Franck_HFR
Posté le 22-06-2006 à 16:37:25  profilanswer
ah merci Mareek c'est justement ce que je cherchais.
Donc voilà :
http://www.cpuid.com/pics/alu.png
Message édité par Franck_HFR le 22-06-2006 à 16:37:47
n°4896303
josedsf
Posté le 22-06-2006 à 16:37:34  profilanswer
mareek a écrit :
[:zozo]
si tu lis la doc Intel, tu verras que toutes les instructions qui prennaient 0.5 cycles sur les northwood/wilamette prennent un cycle sur le prescott. Il est donc justifié de dire que les alu du prescott ne fonctionnent pas à double vitesse
et si tu veux des informations, va les chercher à la source:
ftp://download.intel.com/design/P [...] 896613.pdf
(page 531 et suivantes)
p40 : "A number of ALU instructions can start at two per cycle ;"
Message édité par josedsf le 22-06-2006 à 16:44:52
n°4896319
Franck_HFR
Posté le 22-06-2006 à 16:44:20  profilanswer
josedsf a écrit :
Et p40 : "A number of ALU instructions can start at two per cycle ;"
Oui, deux ALUs simple vitesse ou une ALU double vitesse, tu restes en deux instructions par cycle dans tous les cas.
n°4896324
josedsf
Posté le 22-06-2006 à 16:45:55  profilanswer
Cool. Les sources enfin :)
n°4896329
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-06-2006 à 16:49:56  profilanswer
Le document triatant de tous les P4, cette phrase est vrai uniquement pour les northwood/wilamette :spamafote:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°4896344
josedsf
Posté le 22-06-2006 à 17:00:54  profilanswer
Concernant les mauvaises perfs sur le code généraliste : p4 :
http://systems.cs.colorado.edu/ISC [...] 0Pipes.pdf
"As we have shown, some of the loops are more critical than others (especially the ALU loop, L1 cache latency loop, and branch misprediction loop)."
Hors on voit des utilisateurs se plaindre des perfs des Xeon sous MySQL. Les tests de compilation sont aussi moins bons sur Netburst.
Message édité par josedsf le 22-06-2006 à 17:13:29
n°4896369
Marc
Posté le 22-06-2006 à 17:12:40  profilanswer
Il est juste indiqué (par Intel) que le pipeline de ces boucles est plus critique (ie ne peut pas être augmenté facilement) que les autres (sans indiquer quels sont les choix fait sur le netburst à ce niveau), je ne vois pas le rapport direct avec les performances du netburst ?
n°4896377
josedsf
Posté le 22-06-2006 à 17:18:46  profilanswer
Sur code x86, on a pas mal de branchements. Le Netburst est pénalisé de facto par son long pipeline (et le système Replay).
Sur un code vectoriel SSE (multimédia), on a beaucoup moins de branches, et des boucles très répétitives. Le Netburst est donc favorisé.
Message édité par josedsf le 22-06-2006 à 17:18:59
n°4896439
josedsf
Posté le 22-06-2006 à 17:50:52  profilanswer
Bon sinon les petits tableaux de comparaison netburst/Yonah/Core/K8 sont intéressant.
Dans les articles anglophones, il manque toujours le K8...
EDIT par contre le prefetch hard est également arrivé sur l'athlon XP, çà manque :D
"Le Core 2 Duo étant dérivé d’une architecture Mobile, il possède les bases nécessaires à une architecture économe en énergie"
Core est une nouvelle archi. De toute façon le p-M dérive du pIII, dérivé du P6. A cette époque le mobile n'était pas forcément la préoccupation majeure. De même un K8 convient au mobile sans pour autant avoir été spécifiquement dessiné pour.
" Gravé en 90nm, le Celeron représenté ici consomme plus que le Pentium 4 631 gravé en 65nm."
Les Athlon x2 utilisés ne sont ils pas également en 90 nm ?
Message édité par josedsf le 22-06-2006 à 18:11:36
n°4896855
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 22-06-2006 à 20:40:06  profilanswer
ca va être dur cette fin d'année pour amd j'ai l'impression.
Et le ne choix ne va pas être facile non plus pour les personnes désirant upgrader leur machine à base de A64 socket 939 à la vue des performance du core2duo intel...
"le prix passe, la qualité reste"
n°4896871
Marc
Posté le 22-06-2006 à 20:49:07  profilanswer
Le pinailleur j'hallucine :D
On s'en tappe que l'A64 soit en 90nm, le propos est juste d'expliquer pourquoi on à un Celeron qui consomme plus qu'un P4 alors qu'ils sont tous deux Netburst :sleep:
n°4896881
bgx
reviens brunette!
Posté le 22-06-2006 à 20:52:29  profilanswer
bienvenue frank sur hardware :).
un petit nouveau (ou pas) dans la maison et on n'a meme pas une news pour l'introduire... tu es toujours dans le NJ (si je me souviens bien)?
n°4897314
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-06-2006 à 00:09:55  profilanswer
Dites, on a des infos à propos du nehalem a part que c'est le successeur de l'archi netburst core et qu'intel bosse dessus depuis des lustres ?
n°4897332
Marc
Posté le 23-06-2006 à 00:13:21  profilanswer
Il a du pas mal changer depuis ca
http://www.hardware.fr/news/5207/i [...] ium-8.html
n°4897351
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 23-06-2006 à 00:20:51  profilanswer
Voilà un document qui va dans ce sens. Mais le L1D ainsi que le fichier de registres sont doublés également, non? Comment l'expliquer?
n°4897469
blazkowicz
Posté le 23-06-2006 à 01:00:38  profilanswer
Tu veux dire sur les flottants non ?
En x87 le P4 est à la traîne, c'est vrai. Mais x87 est en voie de disparition (au profit du SSE scalaire).
pas de miracle, le P4 est mauvais en SSE2 scalaire :whistle:
n°4897481
blazkowicz
Posté le 23-06-2006 à 01:05:39  profilanswer
[quotemsg=4896222,31294,24773
Hans de chip ne fait que constater qu'il existe sur le die une seconde paire d'ALUs (qu'on suppose donc doubles vitesse aussi), mais sans AGUs, et sans modification du Scheduler. Il conclue donc que ces ALUs en plus sont là pour le 64bits.[/quotemsg]
conclut !  Or ! :o
c'est pas très méchant mais j'aime pas voir ça ^^
n°4897898
worm'skill​er
Posté le 23-06-2006 à 12:32:26  profilanswer
En tout cas, je trouve que l'article comparatif des processeurs est très bien fait et très inbstructif pour un article de vulgarisation. :)
n°4897977
bgx
reviens brunette!
Posté le 23-06-2006 à 13:17:48  profilanswer
ouaip, enfin j'ai jamais eu grand chose a redire au article cpu de Marc and co :).
ah si, c'est quand meme rigolo de voir qu'augementer la frequence du bus DIMINUE dans certains cas les perfs qd on arrive plus a avoir une ram 'synchro' (genre le FSB a 1370 vs a 1066). Ce qui est marrant c'est que les tests de latences renvoient la meme chose 87, la bw est plus haute et pourtant les resultats sont un peu moins bon...
au fait,pourquoi vous etes pas dans le nda du 4 aout? vous avez recuperer le conroe autrement?
n°4898068
Fouge
Posté le 23-06-2006 à 14:34:03  profilanswer
Si y'avait un NDA jusqu'au 4 aout et qu'il ont pu publier cet article sans problème, c'est qu'ils n'ont pas signé le NDA justement :D
Du coup, effectivement, ils ont du récupérer les CPU autrement.
n°4898105
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 23-06-2006 à 15:09:23  profilanswer
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] tm?vc=1#vc
Dîtes les pro des cpu, c'est utile ce genre de technos sachant que l'avenir semble être au dual-core?
n°4898119
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 23-06-2006 à 15:14:58  profilanswer
un gain de perf c'est sûr mais il faut les  drivers / une bonne exploitation / un nouveau BIOS .... ca semble être un joker :o
de toute facon il seront largués quand même :lol:, il faut bien avoué que ce conroe est plutôt efficace (s'il en croit les tests bien sûr)
Mais je ne pense pas que cela va transformer un X2 en un simple core deu fois plus 'rapide' :/
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°4898131
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-06-2006 à 15:19:07  profilanswer
ça existe déjà depuis le premier pentium sur les CPU x86, ça s'appelle une architecture superscalaire [:petrus75]
Au passage, On aprécie le serieux de la news:
Source de l'INformation : Diverses
n°4898136
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-06-2006 à 15:23:14  profilanswer
pipo bimbo
n°4898137
god is dea​d
Posté le 23-06-2006 à 15:24:29  profilanswer
En pratique je ne suis pas persuadé que ça puisse transormer un x2 3800+ en fx-57 :o, le gain ne devrait pas être énorme non plus.
Mais bon, toute façon, en admettant que ça arrive avec les x2, ça remettra forcément en cause la grille tarifaire de AMD prévue pour "contrer" Intel.
Puis c'est purement software là, donc Intel pourrait peut être faire de même  :p
Message édité par god is dead le 23-06-2006 à 15:31:29
n°4898161
Marc
Posté le 23-06-2006 à 15:33:43  profilanswer
La source c'est
http://www.theinquirer.net/?article=32589
Je me demande qui l'emportera entre l'anti HT du K8 et le massivement double core du Prescott :??:
n°4898164
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 23-06-2006 à 15:34:16  profilanswer
Les pipelines partiellement virtuels du deltachrome ? :D
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°4898174
Marc
Posté le 23-06-2006 à 15:37:24  profilanswer
Chut ou je ressors ma Volari :D
Message édité par Marc le 23-06-2006 à 15:37:34
n°4898228
blazkowicz
Posté le 23-06-2006 à 16:09:44  profilanswer
nan, ça c'était le trident XP4 :D
pour AMD je m'inquiète pas, le K8 rev G aura les instructions load en out-of-order, ce qui est un gros avantage du conroe (le plus gros?)
n°4898231
blazkowicz
Posté le 23-06-2006 à 16:10:54  profilanswer
attends pas trop pour la mettre sur ebay, dans quelques années elle sera encore plus rare mais tout le monde l'aura oubliée :whistle:
n°4898257
Marc
Posté le 23-06-2006 à 16:20:28  profilanswer
Analyse basé sur le vrai faux die ? ;)
n°4898262
magic-sim
Posté le 23-06-2006 à 16:22:25  profilanswer
Vole pas haut ? :o
Autant pour moi. ça reste du castrationné de base :o
ça me fait penser.... Dommage que nV n'ai pas sorti le SLI dés le GFFX 5800 Ultra  [:xp1700]
n°4898286
_JbM
Posté le 23-06-2006 à 16:41:38  profilanswer
Marc a écrit :
Je me demande qui l'emportera entre l'anti HT du K8 et le massivement double core imbriqué du Prescott :??:
[:cbrs]
De toute façon l'itanium est en passe d'arriver dans nos PC sur les nouvelles cartes mères BTX donc osef [:_jbm]
Il faudra attendre un peu, parce qu'apparemment, K8 revG != K8L. Le dieshot dont on discutait l'autre jour serait un prototype non destiné à la commercialisation, et la rev G ne serait qu'un bête shrink [:khamal]
J'en profite pour remonter ma question existentielle sur le Prescott, suite au récent débat sur le doublement de la paire d'alus pour palier à leur fréquence simple :
Message édité par _JbM le 23-06-2006 à 16:44:17
n°4898304
god is dea​d
Posté le 23-06-2006 à 16:47:27  profilanswer
Ah, mais le superscalaire c'est super vieux non? quel est le lien entre le superscalaire et "l'ht reversé" ?
n°4898309
Marc
Posté le 23-06-2006 à 16:48:39  profilanswer
Pour l'anti HT, voici la source de The Inq
http://babelfish.altavista.com/bab [...] 2558.shtml
n°4898368
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-06-2006 à 17:09:37  profilanswer
ben oui le superscalaire c'est super vieux mais c'est le même principe que "l'ht reversé"  : faire travailler des unité de calcul en parallèle à partir d'un flux d'instructions séquentielles. A mon avis, c'est juste de la branlette de fanboys d'Amd qui sont désespéré par les penchs du dernier CPU d'intel.
n°4898623
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-06-2006 à 19:00:02  profilanswer
Pour une fois qu'une archi fait drastiquement mieux que la precedente... Non parce que depuis le premier Athlon et le eventuellement le P4 pas eu de gros bump ...
En plus la différence entre Core et Core2 est peut etre supérieure equivalente a la différence entre le premier K7 et et l'actuel K8 lool :D
n°4898676
_JbM
Posté le 23-06-2006 à 19:31:27  profilanswer
486->P1; P1->Ppro; K6->K7... non en fait il n'y a que le P4 qui n'a pas troué le cul des foules à sa sortie :whistle:
C'est difficile à quantifier, la fréquence est significativement plus haute sur le Conroe que sur les Yonah, alors qu'elle était dans les mêmes eaux pour K7 et K8.
n°4898788
Franck_HFR
Posté le 23-06-2006 à 20:39:08  profilanswer
merci merci  :jap:
je suis revenu en France depuis qques mois déjà.
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
