7616 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  216  217  218  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°3122471
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-04-2004 à 03:02:49  profilanswer
C'est sûr que ça change de Billou :D
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3122619
cbo
Posté le 10-04-2004 à 11:07:48  profilanswer
:pt1cable: enfin plus que 3 jours à raconter des conneries sur le nv40  :pt1cable:
 :pt1cable: 13 jours  :??:  pour le R420  :pt1cable:
 :pt1cable: quelques mois pour la version XT  :pt1cable:
n°3122920
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 10-04-2004 à 13:35:50  profilanswer
n°3122941
Boba_Fett
Posté le 10-04-2004 à 13:43:19  profilanswer
En tout cas elle à l'air vachement longue (Syndrome du "je dois enlever ma CG pour enlever mes DD" detected)
Message édité par Boba_Fett le 10-04-2004 à 13:43:32
n°3122942
skeye
Posté le 10-04-2004 à 13:43:52  profilanswer
n°3122969
Guish
Posté le 10-04-2004 à 13:53:15  profilanswer
n°3123063
blazkowicz
Posté le 10-04-2004 à 14:19:30  profilanswer
je connais ça déjà :o
n°3123089
geof
Posté le 10-04-2004 à 14:27:32  profilanswer
je sais pas si vous l'avez lu mais :
"Update April 9, 2004: We just received confirmation that X800 Pro will run on 12 pipelines, Radeon X800 XT will run on 16 pipelines and Radeon X800 SE will run on 8. It is important to note that all three of these chips are based on the same R420/R423 core. ATI could have an overclocker'ss/softmodder s dream with the X800 Pro and SE derivaties! This also comes as somewhat of a surprise since original leaked ATI documents claimed R420 would utilize 8 "Extreme" pipelines."
source anandtech
n°3123103
thral
Posté le 10-04-2004 à 14:34:48  profilanswer
... Et 222 M de transistors pourle nv40 d'apresTheInquirer...
http://www.theinquirer.net/?article=15268
n°3123106
Posté le 10-04-2004 à 14:35:10  answer
ouai enfin acheter un pro en esperant la passer en XP c quand meme risqué. si ca marche pas ben c supair :o
Posté le 10-04-2004 à 14:35:10  profilanswer
n°3123150
Sonark
Posté le 10-04-2004 à 14:58:02  profilanswer
The chip is built by IBM on a .13µ (micron) architecture
ils ne racontent pas que des conneries Inq ;)
Quant à la question des mauvais yields chez IBM dénoncé par nvidia, disons (pour rester politiquement correct) que nvidia essaie un peu de se dédouaner de ses erreurs...
Message édité par Sonark le 10-04-2004 à 14:58:44
n°3123159
Posté le 10-04-2004 à 15:02:04  answer
enfin ca va faire cher la nv40 :( la carte + un alim de qualité de 450W et ben :eek:
n°3123199
rycky
Posté le 10-04-2004 à 15:31:38  profilanswer
Ils t'ont entendu chez noky  :lol: :
http://www.nokytech.net/actualites/3843.html
n°3123235
Posté le 10-04-2004 à 15:51:58  answer
non mais je voudrais qu'on m'explique le principe de mettre 2 connecteurs molex sur une CG si c pour avoir un Y sur l'alim :??:
non parce que la :heink:
n°3123364
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-04-2004 à 17:02:29  profilanswer
2 options:
soit demander à alimenter avec DEUX lignes différentes (et donc pas un Y)
soit faire en sorte que la puissance soit répartie mieux sur le pcb et qu'il passe pas sur un simple bout de cuivre de 2mm de large mais sur deux de 4 mm (soit 8mm au total, ca fait tt de suite bcp plus de puissance possible)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°3123366
cbo
Posté le 10-04-2004 à 17:03:32  profilanswer
source anandtech
Séerieusement je ne croit pas une seconde et je ne voie pas l'intéret de faire une puce avec 16 pipes et de n'en activer que 8.
Pour diminuer les taux de rejets? Il y a bien d'autres raisons que le non fonctionnement de pipes pou rejeter une puce.
n°3123370
blazkowicz
Posté le 10-04-2004 à 17:05:31  profilanswer
c'est ce qui a déjà été fait avec les radeon 9500 et 9800SE!
n°3123489
cbo
Posté le 10-04-2004 à 18:31:12  profilanswer
Oui mais, la 9500 était sortie en même temps que la 9700  en attendant la 9600, la 9800SE est juste la pour boucher un trou entre les 9600 et 9800.
si c'était la même chose le 800XT devrai sortir le premier, là on a juste l'impression qu'il est sorti rapidement pour ratraper le NV40
n°3123492
blazkowicz
Posté le 10-04-2004 à 18:34:23  profilanswer
je pense que le modèle 12 pipes va sortir dans peu de temps (un mois), il va achever de ridiculiser la FX5950
et le modèle 16 pipes pourrait être lancé face au NV40 (à la bourre parce que c'est en fait le NV45 :D)
mais cela dit les dernières rumeurs c'est 16 pipes tout de suite
le modèle 8 pipes serait à mon avis lancé quand les stocks de R360 seront écoulés, et ce serait un bouche-trou jusqu'à la sortie du RV410 (que j'espère en 8 pipes et pourquoi pas bus 256bits, si le 0.11µ le permet sur un GPU mainstream [:huit])
Message édité par blazkowicz le 10-04-2004 à 18:38:13
n°3123495
thral
Posté le 10-04-2004 à 18:35:51  profilanswer
Le nv 40 doit être meilleur que le X800 12 pipes. Ati essaie visiblement de gagner du temps.
n°3123497
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 10-04-2004 à 18:36:50  profilanswer
Pour faire du volume qui sais :whistle:
n°3123504
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 10-04-2004 à 18:43:16  profilanswer
quand est-ce que tu me prend une alim de 500w   :whistle:
n°3123515
chrisleurn
Posté le 10-04-2004 à 18:49:05  profilanswer
Pas besoin, j'ai 420W :o  :o
n°3123526
bothary
Posté le 10-04-2004 à 18:55:01  profilanswer
spa suffisant pour le nv40  :o
n°3123531
chrisleurn
Posté le 10-04-2004 à 18:55:53  profilanswer
L'es fout lui [:willone]
NV40 :non:  R420 [:bigsmiley]
n°3123532
blazkowicz
Posté le 10-04-2004 à 18:56:32  profilanswer
suffit de pas prendre un prescott :o
n°3123533
chrisleurn
Posté le 10-04-2004 à 18:57:29  profilanswer
Intel et Nvidia, sponsor officiel d'EDF :jap:
n°3123534
bothary
Posté le 10-04-2004 à 18:57:31  profilanswer
tu me la passera, que je fasse joujou avec  :whistle:
n°3123536
chrisleurn
Posté le 10-04-2004 à 18:58:05  profilanswer
T'as pas été sage [:sigi]
n°3123538
bothary
Posté le 10-04-2004 à 18:59:36  profilanswer
c fin mai que je fais mes courses  :sol:
n°3123542
thral
Posté le 10-04-2004 à 19:01:15  profilanswer
Monsieur veut du gros calibre ?  :o
n°3123667
Posté le 10-04-2004 à 20:29:46  answer
oxygen3 a écrit :
2 options:
oki mais dans la majorité des alim les connecteurs sont tous branchés au meme bornier donc c'est comme un y.
la 2eme explication se tient plus mais des qu'on sort du connecteur de la carte on est tout de suite sur les pistes du pcb.
enfin ouai la on peut voir une difference c vrai. mais des fils (ou ponts en cuivre) sur la carte pourraient faire pareil non?
par conte on dirait que y a moins de composants en regulation de courrant sur le nv40. je me dis que ouai ca doit jouer le truc des deux connecteurs  :heink:
enfin bon rajouter 65 euros pour une alim en plus ca commence a faire trop pour l'ensemble :o
n°3123671
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 10-04-2004 à 20:31:32  profilanswer
Rassurez moi c'est qu'une blague/rumeur la necessité d'une alim 450W pour le NV40 :??:
Sinon jvois pas comment il va trouver son public (enfin sauf si le public visé est la micro infime partie de gens qui ont une alim 450W dans leur PC....)
Serieux le monssieur tout le monde qui va acheter son nv40 à la Fnac et qui comprendra pas pourquoi ça marche pas,je snes que ça va être rigolo le nv40 finalement :D
n°3123719
Sonark
Posté le 10-04-2004 à 21:08:56  profilanswer
Tout dépendra de la config. Sur les configs chargées (pleins de ventilos et de DD), Overclockées, et avec de gros procs (P4E), il faudra une grosse alim genre >400W. On parle bien sûr de la version Ultra du NV40. Avec un NV40 standard, ça tourne sans problème sur une alim 350W...
Quant à ATI, ils ne font pas mieux car il y aura aussi 2 connecteurs Molex sur la X800 XT...
n°3123727
@chewie
Posté le 10-04-2004 à 21:11:47  profilanswer
bah déduction foireuse de la part de nokytech :o
Ma 9700 se porte trés bien sur l'alim 220w de shuttle. Jsuis presque sur que le nv40 avec une 350w de qualité s'en sortira sans problème.
n°3123734
syntaxx_er​ror
Posté le 10-04-2004 à 21:14:47  profilanswer
Nan mais faut arreter de delirer 5 minutes..J'y crois pas une seconde au fait qu'il faudra un groupe electrogène pour faire tourner un nv40...La norme dans les pc actuels c'est 350/400w, ça sera largement suffisant pour faire tourner la bete..C'est pas parce qu'il semble y avoir 2 molex que c'est la fin du monde hein...Combien de périphériques à molex utiliser-vous deja dans votre pc ? Certainement 2 DD + 2 lecteurs/graveur IDE...Deja avec ça votre alim n'est pas à la ramasse, alors avec 2 molex de plus... :sleep:
Message édité par syntaxx_error le 10-04-2004 à 21:16:50
n°3123738
thral
Posté le 10-04-2004 à 21:16:55  profilanswer
Faut les alimenter les 222 M de transistors :D
n°3123789
Posté le 10-04-2004 à 22:02:51  answer
t'as deja vu du haut de gamme a la fnac toi? :D
pour eux le top du top c FX5600 et le vendeur doit pouvoir te lacher sans trop de bleme que la 5200 est aussi super bien comme carte :lol:
n°3123825
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-04-2004 à 22:26:58  profilanswer
Et pourtant, Ati conseille une alim 300W mini pour ses R9700 ;)
n°3123833
Celeron466
Posté le 10-04-2004 à 22:33:36  profilanswer
tout d'un coup une pensée étrange :
nos ordinateurs consomment de plus en plus d'électricité
et les ménages s'équipent de plus en plus en ordinateurs, etc.
or, ce qui produit le plus d'électricité, en France, ce sont les centrales nucléaires, non ?
et on vient de leur rallonger leur mise en service de 20 ans,
histoire de pouvoir attendre que la nouvelle génération de réacteurs
PWR (Pressurized Water Reactor) soit au point...
donc on se la pète, à attendre les futures cartes graphiques
qui consomment un max d'énergie, et demandent un max de thune,
et en attendant, on se fout comme de notre chemise de notre avenir
écologique !
c'est à croire que Half-Life 2, ou STALKER, on les veut pas
seulement sur nos écrans, mais en vrai...
je parle de centrales poussées dans leurs derniers retranchements
en termes de durée de vie, mais aussi de bidouillages divers
par exemple, à Bure, dans la Meuse, on va installer un laboratoire
afin de stocker et expérimenter des déchets hyper-radioactifs...
le genre Black Mesa à moins de 100 km de Paris !
 :pt1cable:
ceci étant, à part causer, je ne vois pas très bien
ce qu'on peut faire contre cette fuite en avant
de la course à l'énergie...
comme on dit, "on n'arrête pas le progrès"
... mais je préfère être conscient de ce qu'on risque
"l'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est c'est un roseau pensant" Blaise Pascal.
n°3123840
blazkowicz
Posté le 10-04-2004 à 22:37:45  profilanswer
si tu veux voir stalker en vrai, c'est sur le topic unik stalker :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
