- Barette de ram non detectée Msi GE60
- Disque dur rapide ?
- Choix carte son
- Probleme dans mon disque dur!!!!!
- Freeze sur bf3 avec config gaming plus
- Combien de ram necessaire
- Bios Inaccessible
- Bios bloqué
- "Pas de signal"
- problème seasonic x650 ?
- Problème H80i températures
- Aide pour un premier montage....
- nouvelle config gaming
- choix GPU
- Asus 1201 avec disque SSD tres lent au démarrage.
- Cherche périphériques blancs
- Ordinateur pour Gamer - 1200 - 1500 €
- Changement de carte graphique : laquelle choisir ?
- Graveur DVD
- recherche en javascript sur page HTML
- Aide à install radeon 7870
- Choix ventirad FM2A85X-ITX
- Petite question cpu° et réaction
- Besoin d'aide
- Changement de carte mère
- Aide achat config!
- Gtx 760 bon rapport silence/prix
- Avis sur ma config
- vérification avant commande
- Lenteurs PC - config insuffisante ?
- [Avis config] Rafraichir ma config ou tout changer (+/- 1000€)
- Vos bench Hitman absolution
- D-Link DNS-323
- pb carte mere
- Aide config ?
- Disque non initialisé, que faire?
- Compatibilité processeur/carte graphique.
- Mon disque dur est-il en train de mourir ?
- Plantage Bureautique
- [Help] Écran Pc / PS3 avant commande
- ATI HD 7950 CrossFire des avis / conseils ?
- Radiateur northbridge Asus P5N-D
- Config Pro - SQL server, ETL, BI
- Besoin d'avis sur une config
- DDR2 high density et compatibilité intel
- Type de fréquence avec un i5 4670K
- Carte graphique pour DELL Optiplex 780 SFF
- Config gamer next gen +/- 900€
- problème débit pc
- Passer de la GTX 460 à la GTX 760 ?
- help!!!
- Montage PC - GTX 760 sur Asus Z87I PRO : Pas de signal
- Aide pour config Illustrator/ Internet
- WD caviar black VS Seagate Barracuda
- question carte mere
- 1333 mhz au lieux de 1600 coraise veangeance
- [AVIS] WD Caviar black 2 To 64 Mo versus Seagate Barracuda 2 To 64 Mo
- Carte mère se met en sécurité de temps en temps...
- conseil pour la compo d un pc
- AIDE: remplacement de CM socket AM2+ (phenom 940)
- [AVIS] Conseil d'achat ou pas...
- Config a 700euro + ecran ? Besoin d'avis
- ventilation CM storm scoot 2
- config pour environ 500 euros
- Overclocking qui diminue les perf
- Surchauffe cpu
- Besoin d'aide sur cohérence et rapport qualité/prix d'une config
- changer CG de ATI vers NVIDIA
- Config de bureautique
- vérification de compatibilité d'une configuration.
- conseil confi pc gamer
- Conseil Config PC
- Avis sur config bureautique à partir de 0
- aide choix alim
- Kit PROMETHEUS
- Remplacement d'Alim Bruyante
- Changement de processeur : écran noir au démarrage.
- [ Demande d'avis ] Configuration gaming 1000/1200€
- mon premier pc quel avis ?
- Changement d'essieu sur HP G6
- Freeze pendant jeux
- Divers problèmes depuis ma Asus P8Z77-V PRO
- ssd n'apparait plus dans le bios
- Vérification avant achat
- DD Western Digital partiellement reconnu
- Carte graphique 2x8 pin
- Nouvelle config montage vidéo/virtualisation
- [PROBLEME]ASUS P4PE-X
- Ecran Bleu Windows 7
- Clé USB wifi et baisse de débit après changement de config
- Config ultra silencieuse ~1000€ - Haswell
- Avis sur un bon plan concernant une GTX670
- Vérification config gamer
- DD Externe - plus de détection par Windows
- recherche systeme de video surveillance a une distance environ 100km
- Meilleure configuration pour pc bureau
- Ventilo Boitier - Corsair AF120mm
- Aide choix composants pour nouveaux pc Haswell
- SSDs maudits sous Windows 8 !
- PC qui plante/freeze (ram ok)
- récupérer données NAS Raid
- conseil pour config familiale
- Disque dur qui s’excite :( :(
- [HFR] Actu : Pilotes GeForce 320.49 WHQL
- Boîtier externe USB3 disque dur 2.5" et mise en veille
- [help] Je monte un pc
- SSD Vertex 4 est-ce normal 11,77 TB en même pas 1 an
- Vos Avis et suggestions sur ma config Gamer SVP
- Composants pour un nouveau PC
- Avis portable multimédia
- RAM DDR3 1600mhz -msi Z87-G45
- Mon PC redemarre en boucle après 2s et sans affichage
- [HFR] Actu : Bientôt des cartes filles Thunderbolt ?
- Problème avec mon crossfire AMD Sapphire 7950 3Go
- Problème Sapphire Radeon HD 7870XT
- monter une config à partir d'un IMB Intellistation M Pro 9229
- conseil Sli Gtx 570
- [Resolu]DDR3 1600Mhz reconnu en 1333Mhz dans le bios
- ACER D250 BIOS PLANTE
- Pas de spatialisation sur Corsair vengeance 1500 - RESOLU
- Besoin d'avis !
- Problème entre l'écran et la carte graphique
- changement de ram, mise à jour config
- Radeon HD 7850 problème
- Config pour Pc web-multimédia pour <250
- Quel PC/Config Gaming Choisir ?
- PC se met en veille/s'éteint aléatoirement
- Probleme aprés montage du PC
- [Résolu] PC neuf s'éteint au démarrage
- upgrade ( doute sur le cpu)
- PC qui reboote au démarrage sans démarrer ?!
- Config pour les petite budget (550e)
- [Résolu] SLI GTX 670 - Erreur 43
- Choix d'un ultrabook
- Mon ordi peut prendre en compte 2go, je peux en mettre plus ?
- Pc gamer 1000 euros écran+ clavier et souris
- Chargement des jeux très lents ? (SSD) :(
- Choix CM Z77 Asus ou MSI
- Avec ou sans blower
- avis config
- Une bombe à air pour PC... électrique ?
- Montage d’un PC GAMER à 1500€
- 500W suffise pour ma 7970 Ghz ?
- Condition d'installation SSD
- Avis upgrade RAM
- Quel moniteur 27" <1000€ choisir ?
- Config pc (1er montage)
- Clic Gauche déconne
- erreur 0XC00CE512
- Configuration bureautique : 200€
- [AIDE] Config Gamer milieu gamme 450€ max
- Recherche d'avis sur portable 400 euros max.
- Mon tout premier vidéo unboxing.
- carte mere ou cpu hs suite a manip sur alim
- Qu'est-ce qui meurt ? Alim CM ecran ?
- PSU pour CFX HD 7870
- Avis sur le Cooler Master Elite RC-431
- Avis sur le ventilateur pour boîtier BitFenix Spectre 120mm
- Choisir ma carte graphique
- Tour gamer 600€ MAX
- Avis sur cette carte mère
- Besoin de votre avis, config.
- carte mere 1150
- pc gamer maximum 700€
- Reboot pc infinit
- Qu'en pensez vous ? + ( avis sur config )
- Nouvelle CM = formatage et nouvelle installation w7 ?
- Problème chute de Tension/FPS
- Hyper Threading || Mono core
- les données de mon disque dur sont elles récupérables ?
- crash pc
- [HFR] Actu : microATX pour le Prodigy M de Bitfenix
- Difference Systeme TEMP et CPU temp
- Portable : SSD (ou possibilité au pire), 15', autonomie au top.
- Wifi AC Z87 Extreme6 AC (SoftAP)
- G31+ E5200, aucun signe de vie.
- kit 3570k vs kit 4670k
- Avis pour montage d'un pc
- Rhéobus Zalman Z5 Plus
- Configuration pc bureautique
- kit 5.1 ou 7.1
- [HFR] Actu : AMD annonce son bundle Never Settle Forever
- Problème au démarrage d'un pc monté
- Est ce que ce disque est mort ?
- Corsair Dominator Platinum 16 Go (4 x 4Go) DDR3 2800 MHz CL12
- Alimentation soudainement bruyante
- [Config] Performances pour les jeux ? Avant achat définitif
- Besoin d'avis sur config !
- Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs !
- Configuration adapté?
- Pas d'image après montage d'une Asrock
- Config Gaming 550€ MAX
- [HFR] Actu : Les Core i7 IVB-E auront un die 6 coeurs
- Config pour 600€ gamer
- MacBook et sata 3
- [HFR] Actu : Radeon HD 7790 2 Go, pourquoi faire ?
- ram
- Affichage multiples
- (Conseil) Que choisir en ventilateur pour boitier et CPU?
- Driver Nvidia à réinstaller à chaque boot sous windows 7
- Help ! Cherche Cable electrique femelle avec prise IEC Male
- Carte mère/processeur down?
- Chgt config (principalement CG)
- Conseil Config Films HD 3D - AMD
- Pc pour 1600 euros
- nouvelle config: j'enchaine problème sur problème!
- Crash en dx9 seulement
- GTX 780 + BF3 Erreur DirectX
- Raid 0 HDD 4To + SSD 256Gb
- Quelle diférence entre les cartes mères.
- CPU Fan error ?
- Mise à jour PC Gamer
- Conseil pour une future config ?
- Configuration pc durable 500€
- PC jeu dans une mini ou micro tour ?
- [HFR] Actu : Baisse de prix sur les Radeon 7900
- Upgrade PC développement Web, tofs et un peu de vidéo - Linux
- [HFR] Actu : Le SATA passe en version 3.2
- Montage d'une nouvelle configuration bureautique
- Cpu 100% sous BF3
- avis processeur :)
- Comment brancher tout ca ensemble
- Problème lecteur Blu-ray et ampli!
- 3D vision, écran noir et ram à fond
- [Topic Unique] Asus P5N-D
- Switch 16ports gigabit rackable
- Estimation prix d'une ancienne config
- GTX 780 Lighting
- plantage informatique intempestive
- Nouveau pc sans boot
- CM AM3+ pour OC un FX 83xx ???
- Problème Ventilo CM Asus
- Carte graphique compatible bis-écran?
- [RESOLU] CM Gigabyte Z68AP-D3 reboot au bout de 10s
- Avis pour changement de carte mère/processeur
- [UpGrade] Demande de conseils pour remettre à niveau un PC de bureau
- WaterBlock HD5770
- Lecteur DVD indispensable en 2013 ?
- Quelle CG pour ma config ?
- Batterie externe portable 10000 mAh ou plus ?
- Avis sur un pc en kit
- Aero qui se désactive (et performances en baisse)
- Besoin de conseils pour mon boîtier ;)
- Conflit IRQ carte tuner TNT & HD7870 !
- Formatage lent
- Pc neuf inutilisable
- Z87 Sabertooth
- Récupération de données sur HDD de 1992
- impossible d'éteindre l'ordi
- Conseil pour un pc gamer
- RAM Compatible?
- Alimentation pour carte graphique
- Aide pour carte mère ACER Aspire M3970
- Souci electrique - alim?
- [Conseils] HTPC 350 euros
- [RESOLU] Gtx 760, perte fps sous Heaven
- Partition NTFS accessible depuis Linux mais pas Windows
- Achat kit 2.1 pc budget +/- 100e
- Site Internet pour config mini-pc
- mon alim et elle bonne pour mon matoss
- Votre avis sur cette config
- que pensez vous de cette config
- Câbles tressés pour Alim Pc power and cooling Silencer mkIII 500W
- Aide pour bug d'affichage souris
- 7870 non détecté
- avis pour une nouvelle config "gamer"
- Aide pour choix nouvelle config (pour ne pas faire n'importe quoi).
- Avis config -800€ gamer
- achat pc vos avis
- Aide configuration gamer
- recuperer donnée sur carte sd
- 680/770 2Go Ou 4Go
- [RESOLU]Quel carte mère choisir? Il y a trop de choix!
- i7-3930K vs i7-4770K
- [HFR] Actu : De nouveaux 120mm chez Scythe, les Grand Flex
- Conseil d'achat PC Gamer - 1400 € max
- Carte graphique Avis
- Upgrade vieux Athlon X2
- [RESOLU] Gtx 760 laquelle ? Bios cm, maj ?
- Comment savoir ce qui fait gratter mes DD ?
- SSD Desktop plus cher que version notebook ???
- Pc gamer - Achat maintenant ?
- Durée de vie du socket 1150
- restriction internet
- [Résolu] Message au démarrage ou en sortie de veille prolongée.
- windows reste bloqué sur "démarrage de windows"
- Conseils pour GTX 770 :)
- Quel alim pour cette config ?
- probléme téléchargement driver nvidia qui n'avance pas
- Problème disque dur
- problemme alim ldlc- config power gaming plus
- Conseil écran
- Problème de prise jack !
- Quel prix pour cette unité centrale ?
- recherche boitier
- Conseil pour monter un PC Gamer ?
- aide config pc gamer a 1000-1100€
- CPU limited
- Problème suite changement carte graphique
- Avis config gamer, comptatibilité
- Ajout carte réseau ethernet
- Sapphire 7870 XT ou HIS 7950 IceQ X² Boost 3 GB
- Lecteur MP3 grande autonomie
- Avis sur une config Fanless
- Avis/Conseils avant achat
- Aide pour choix CG avec alimentation 400W
- SLI EVGA 580 GTX 1.5go et 3go ?
- Aide et avis nouvelle config
- probleme d ecran bleu
- OCZ vs Samsung SSD
- HIS Radeon HD 7950 IceQ X² Boost Clock - 3 Go
- Barrette mémoire compatible ou pas ?
- Choix d'un pc fixe gamer
- conseil pour un achat sur la mémoire utile sur un pc
- Problème gtx 660 ti
- Portable easynote ne démarre plus (mais voyant alim OK)
- Choix mobale mini-ITX LGA 1155 (période de garantie ?)
- Recherche une carte graphique pour jouer
- GTX 660 OC ou AMD 7870 GHz ?
- Aide Pour Choisir son Processeur sur PC Gaming
- Just For Fun, rack pour supercalculateur
- [Topic Unique] Code barre sous Ciel Gestion Commercial
- [Résolu] OC 8670D apu
- Compatibilité Connecteur 4 pins avec les CPU Quad Core
- portable Acer Aspire 7220 ne démarre plus
- Avis sur config (budget < 500€)
- Chargement long black ops 2
- Mini clavier Logitech K700
- probléme nouvelle config avec ancien disque dur réparation windows
- Quand sortiront les 1ères cartes mère avec des ports USB 3.1 svp ?
- OCZ ModxSteam Pro 700w
- PC salon ou Next Gen
- Problème deux Kit de RAM différents
- Changer le ventilateur d'une ax1200
- PC Freeze Lag
- Pc portable environ 1200€
- Config Gamer 1400 Eur
- Memoir qui n'est pas utiliser a fond
- Mini PC sur TV
- Conseil pour achat d'un pc "gamer" tout petit prix (ocaz)
- HD 7990 : Pas de son en HDMI
- Une gtx 760 4gb qui fait tache dans mon PC 2010
- Quid du passe HDD->SSD
- Conseil avant achat (Jeux ~500€)
- Asus P7P55D + U3S6 = vitesse du port PCI Express divisée par deux !!
- [Materiel] Ma config aura-t-elle quelque chose a envier aux next-gen ?
- Carte mère - multi GPU
- Manque une prise ou un cable sur mon alim?
- Changement CPU et Carte mère.
- Conseil ordinateur pro + ou - 1800 euros
- Conseil pour PC.
- Problème de carte mère ou de pc ?
- Ajouter 4 gigas de RAM sur ma config, que choisir ?
- XEON Ou Corei X ?
- HD externe ne pouvant plus etre lu
- [Config] ~400-500€
- Conseil achats pour compléter une config - Gamer
- [montage vidéo HD] Evolution d'un vieux coucou
- Mach Xtreme MX-DS Turbo ou SuperSSpeed Hyper Gold S301 SLC
- Alim semi passive
- Carte graphique très silencieuse pour joueur occasionnel
- Impossible de migrer la partition OS vers le SSD Intel 520 60go
- Ordinateur très bruyant
- Impossible de formater un disque dur sous windows 7
- Nouveau processeur socket 775 (SWTOR)
- Montage PC vidéo HD
- Nouvelle Config 32Go: Raid5 3x2To ou pas?
- [HFR] Actu : IBM ouvre un peu plus l'architecture Power
- quelle carte mere socket 1155?
- Problème de mémoire sur CM Asrock 990FX Extreme 3
- Quel processeur avec Blender
- [AIO] H80i ou Kühler 920 v4
- Changement de cpu
- Configuration gamer
- Aidez moi pb chipset precision 690 (771)
- Conseils pour mise en place d'un SSD
- choix du processeur usage polyvalent (sauf jeu)
- Réparation socket carte mere ASUS Z87 Pro
- Asus Maximus V formula ou Extrem
- Configuration 600 - 700 €
- Connexion interrompue avec YouTube
- Cle usb capacité reduite
- Config jeu a petit prix
- Pc de marque
- [AVIS] Récapitulatif total pc gamer
- Carte mère MSI Gaming
- PC qui saccade apres montage
- Conseils pour l'achat d'une CG
- [aide] demarrage avec clef USB impossible
- Dock pour disque dur et carte memoire qui disfonctionne
- probleme de resolution apres achat CM et GPU
- Une alim de 400w, suffisant ?
- Questions pour monter un Haswell full passif
- Ecran tactile secondaire
- Config pc gamer
- probleme bizzart ventilo asus ati 4850
- conseils et choix pc gamer
- Problème de lags en jeu inexpliqués
- Nouveau pc config
- quel disque ssd pour ma nouvelle config ?
- [HFR] Actu : Marge record pour Nvidia ''grâce'' à Tegra
- PC neuf => lenteur insupportable
- probleme carter graphique
- Vérification de la configuration de mon pc
- Quel pc pour les... 5 prochaines années ?
- CM et alimentation incompatible c'est possible ?
- Cette alimentation pour ma configue ??
- PC qui chauffe ..... vachement beaucoup !
- reboot intempestif erreur kernel power
- BSOD quand je pousse mon ordi (ecran bleu)
- probleme crah windows ecran bleu
- Qui pour remplacer ma 480 GTX
- Sli sur Asus z87-A
- [Résolu] Aide changement carte graphique
- je veux acheter un ecran 3D pas cher
- DD en usb3.0
- Carte graphique pour infographie 2d / 3d
- « Carte mère Asus rOG qui bugge??? »
- Gigabyte GC-WB300
- PC portable particulier
- Recherche Config. PC Gamer
- Cohérence de ma future config
- apres changement DD int impossible installer W xp
- HDD 4To fait du bruit
- Prix d'une carte graphique
- corsair h100i
- Quel carte graphique me conseillez vous?
- PC ne démarre plus sauf si je fais OFF/ON sur l'alim !
- GTX 690 ecran bleu
- Configuration Lacie 4Big quadra 8 To
- suivi montage
- Freezes sur config récente
- newbee cherche aide pour achat carte graphique
- Conseil pour une alimentation.
- Comment configurer WI-fi GO remote d'asus
- Problème écran blanc au démarrage du PC
- Un Avis ?
- combo cm - proc - ddr3 ( min 8go ) max 180 euros
- Demande de conseils pour montage NAS + installation réseau
- Changement de CG pour du 2560x1440, besoin de vos lumières
- Boitier PC Cooler Master HAF XB dangereux pour les DD
- Carte d'acquisition pour VHS, VHS-c, mini-DV
- [HFR] Focus : Noctua NF-S12A ULN, NF-S12A FLX et NF-S12A PWM en test
- Déception CFX 7950 Gigabyte
- IMprimante EPSON STYLUS
- LDLC PC Master eSport Demande conseil - Config Gamer +/- 1000 euros
- Transformer une épave en pc de jeu
- [HFR] Actu : Kaveri en 2014, AMD confirme
- Supprimer configuration EISA ?
- Configuration Gamer de 800 à 1000€
- Config pc gamer
- PB surchauffe carte graphique
- Dernier panier avant achaaattt :D !!!
- Problème d'artefact sur GTX 680 MSI
- nvidia gtx 8800
- Vos avis config gamer 1700€
- AMD X1600
- Nouveau PC besoin de conseils Budget 2000 à 3000 €
- choix de carte graph !?
- Mon alim ne marche plus ou ...
- Raccordement façade micro, casque
- Config pour BF3
- Problème pc, écran ne s'allume plus alors que le pc tourne
- moyenne tour usb en facade
- Carte mere ASUS
- [HFR] Actu : La V-NAND en production chez Samsung !
- Lecteur CD graveur défaillant
- Pb démarrage après installation 760 dcu2
- Problème VERBATIM HD
- temperature cp
- Très Flou : CM Mini-ITX / Ports Sata interne & VMDirectPath
- [AVIS] LDLC PC FORCER
- [NAS] Quoi prendre pour PME ? Avec sauvegarde Debian distante
- RESOLU config\system manquant ou endommagé
- RAID 1, question
- Problème jeux ne fonctionnent pas sur HDD secondaire
- compatibilité PCIE 2 et 3
- Dynamat en france?
- Avis sur ma config gamer à 650€
- Conseil pour souris gamer 50~60€
- Upgrade PC gamer année 2011
- config gamer 800 à 1000 euros
- Pc de boot plus .
- Différence de capacité en RAM dans un même PC
- [Concours] Du rad / Fan / Pasta Noctua à gagner
- HTPC à base d'AMD
- lecteur disque ATA
- Façade grille baie 5 1/4
- Carte PCI express 1x et sata 6 Gb/s
- Que pensez vous de cette config ?
- Conseil possibilité de jouer sur une config
- compatibilité carte graphique
- compatibilité proc et cm
- PC portable lequel?
- Pas de bip de la cm après montage config...
- HDD non reconnu par l'installation de windows mais reconnu dans BIOS
- Est-ce le moment d'acheter?
