1327 connectés
  Problème au démarrage d'un pc monté
n°8826823
krusade
Posté le 14-08-2013 à 12:54:04  profilanswer
J'ai acheté un kit prêt à monter sur grosbill :
http://www.grosbill.com/4-grosbill [...] -pc_en_kit
Je l'ai reçu ce matin et je l'ai monté (1ère fois que je monte un pc).
Je trouve un tutoriel sur internet qui explique comment faire, je le suis à la lettre, je cours acheter un câble HDMI et à la FNAC pour utiliser mon écran, et là c'est le drame, ça marche pas.
Les symptômes :
-quand je branche l'alim de la carte graphique mais pas le pci, le pc s'allume et les ventilateurs ont l'air de marcher normalement, bien entendu, ni son ni image
-quand je branche l'alim et le pci, le pc s'allume et le ventilateur de la CG arrête pas de s'arrêter et de redémarrer
Edit : je précise que dans les 2 cas, j'ai ni son ni image
-quand j'appuie sur le bouton open/close du lecteur de disque, le lecteur sort et rentre d'un coup
Je sais pas vraiment où est le problème ni comment l'identifier...
Si vous avez des pistes ou si vous souhaitez des photos de tel ou tel branchement, n'hésitez pas !
Merci et bonne journée  :)
Message édité par krusade le 14-08-2013 à 12:55:40
n°8826835
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-08-2013 à 12:59:45  profilanswer
Bonjour
Je veux bien les photos du montage.
Tu vérifies la présence en nombre suffisant d'entretoises entre le boitier et la carte mère.
Les branchements ATX 24 broches, CPU 4/8 broches de la carte mère, et PCI-E des cartes graphiques.
n°8826892
krusade
Posté le 14-08-2013 à 13:41:05  profilanswer
Si tu as besoin d'autres photos alein n'hésite pas, merci en tout cas.
Les photos :
http://share.pho.to/3MDyx/original
Photo générale du montage
http://share.pho.to/3ME17/original
Ventirad et ram
http://share.pho.to/3ME7D/original
Carte graphique (photo à l'envers) (je l'ai retiré sur les photos suivantes pour améliorer la visibilité)
http://share.pho.to/3ME9k/original
Lecteur disque
http://share.pho.to/3MEBn/original
Branchement de la fiche "HDAUDIO" avec une fiche "AC'97" qui est déconnectée à défaut de trouver un endroit pour la brancher
http://share.pho.to/3MEF0/original
Branchement de la connectique du pc
http://share.pho.to/3MEIO/original
Branchement du SSD dans le port indiqué 0, du HD en 1 et du lecteur disque en 2
Message édité par krusade le 14-08-2013 à 13:42:20
n°8826901
alein
Posté le 14-08-2013 à 13:49:38  profilanswer
Déjà, sur la première photo, la prise carré blache en haut à droite doit être branchée à l'alimentation "CPU", "P4", "ESP"...
ensuite, une photo globale serait utile.
n°8826903
krusade
Posté le 14-08-2013 à 13:51:52  profilanswer
De ce que tu as dit :
=>j'ai branché le truc ATX 12x2 broches, il y en a un par contre de 2x2 broches ATX12 pas branché car pas vu d'embout pour le brancher
=>pour la carte mère, c'est pas l'ATX 12x2 broches ?
=>le proc il y a juste un branchement pour le ventirad c'est normal ?
=>la CG est branchée avec un embout "PCI-E", donc ça doit être ça
n°8826908
alein
Posté le 14-08-2013 à 13:57:03  profilanswer
12x2 ça fait 24...
Sur ta photo en haut à droite, tu branches une prise qui est une 8 broches et qui se divise en 2x4, comme ça :
http://www.playtool.com/pages/veryold/eps4plus4.jpg
pour le processeur.
n°8826917
krusade
Posté le 14-08-2013 à 14:00:10  profilanswer
http://share.pho.to/3MF06
Regarde, c'est l'overview de la connectique de l'alim.
Et comme tu peux le voir, j'ai pas de broche 2x2, la "CPU" c'est une 4x2...
n°8826923
krusade
Posté le 14-08-2013 à 14:05:02  profilanswer
En revanche j'ai 2 broches 2x1 sur mes 2 câbles PCI-E, je peux brancher le carré du haut comme ça ?
J'ai un adaptateur pour connecter en PCI la CG avec un embout inutilisé
n°8826935
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-08-2013 à 14:11:14  profilanswer
Comme te le dit alein, il faut brancher une des deux prise 4 broches sur la prise blanche 4 broches en haut à droite, sous le ventilo boitier :
http://img11.hostingpics.net/pics/623783ed60eac6o.jpg
Message édité par artouillassse le 14-08-2013 à 14:16:00
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8826938
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-08-2013 à 14:12:19  profilanswer
Non, tu ne peux pas, les 2x1 restants, c'est au cas où tu aies une carte graphique avec alimentation 8pins, ce qui n'est pas le cas, la tienne a 6 pins.
Message édité par artouillassse le 14-08-2013 à 14:12:29
n°8826945
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-08-2013 à 14:18:03  profilanswer
Sur la photo ci-dessous, tu peux me dire ce qu'il y a de branché sur la carte graphique ? Car il me semble que les 2 PCIe de ton alimentation ne sont pas branchés : je vois un 6+2pins et un 8 pins qui se balladent .....
http://img11.hostingpics.net/pics/679036ed60eac6o.jpg
Message édité par artouillassse le 14-08-2013 à 14:20:25
n°8826953
krusade
Posté le 14-08-2013 à 14:23:48  profilanswer
sur la CG, j'ai branché un PCI-E 3x2, ce que tu vois, c'est un 2ème PCI 3x2 et un "CPU" 4x2
n°8826956
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-08-2013 à 14:25:48  profilanswer
Ah ok, j'étais sur pour le PCIe, mais l'autre ressemblait furieusement à un PCIe 8 pins. Du coup tu dois utiliser un des deux 4pins pour le brancher sur le port blanc entouré de rouge avec la flèche. Suffit de faire attention au détrompeurs et au truc en plastique censé bloquer le connecteur.
Message édité par artouillassse le 14-08-2013 à 14:28:13
n°8826965
krusade
Posté le 14-08-2013 à 14:31:14  profilanswer
Il n'y a pas de 4 pins !
J'ai posté justement une photo de la connectique de l'alimentation, il n'y a pas de 2x2... J'ai revérifié sans succès tous les emballages pour voir si j'avais pas laissé traîner un adaptateur... Je suis censé faire quoi ? Acheter un adaptateur 8 pins=>4 pins ? Changer l'alim ?
Edit : la photo en question
Message édité par krusade le 14-08-2013 à 14:31:46
n°8826970
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-08-2013 à 14:33:57  profilanswer
Le 8 pins est scindable en 2x4 pins. En tout cas elle a l'air scindable sur la photo, mais bon, pas sur en fait selon la fiche produit matériel.net.
Sinon, il suffit en effet d'acheter un 4 pins >> 4 pins. Il n'y a pas ce genre de rallonge dans la boite ? :heink:
Ce genre là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088726.html
Message édité par artouillassse le 14-08-2013 à 14:39:11
n°8826973
krusade
Posté le 14-08-2013 à 14:35:07  profilanswer
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
Merci artouillasse, je le branche et je test ça
n°8826978
krusade
Posté le 14-08-2013 à 14:40:15  profilanswer
ça a marché ! merci !
le prochain épisode dans 1h quand j'aurais fini d'installer l'OS et que j'aurais 36 bugs de drivers :)
n°8826980
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-08-2013 à 14:40:34  profilanswer
:sweat:
n°8827079
alein
Posté le 14-08-2013 à 15:57:53  profilanswer
La photo que j'ai posté ne devait pas être assez grande...
n°8827104
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-08-2013 à 16:11:43  profilanswer
Si, mais je crois que le mot "scindable" a été décisif pour le coup ;)
n°8827114
alein
Posté le 14-08-2013 à 16:21:55  profilanswer
C'est vrai que "qui se divise en 2" n'était pas assez précis :lol:
n°8827159
krusade
Posté le 14-08-2013 à 16:52:51  profilanswer
Désolé si je suis pas calé en informatique et si je tilte pas qu'un composant en apparence à 8 branches collées inamovibles est scindable en 2.
C'est très sympa de m'aider mais c'est pas nécessaire de me prendre pour un con alein.
n°8827184
alein
Posté le 14-08-2013 à 17:13:35  profilanswer
Je ne te prends pour rien du tout, je t'explique que ta prise est divisible en deux avec une photo pour illustrer. Si ça ne te convient pas...bonne fin de montage.
Et je parlais à artouillasse, pas à toi.
probléme téléchargement driver nvidia qui n'avance pasProblème de prise jack !
Problème suite changement carte graphiqueRadeon HD 7850 problème
probléme nouvelle config avec ancien disque dur réparation windowsnouvelle config: j'enchaine problème sur problème!
probleme demarrageprobleme demarrage ordinateur monté
le ventilateur d'un q6600 monté sur une gigabyte ne se lance pas!!!!problème de démarrage sur un ordi monté
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage d'un pc monté
