932 connectés
  Aide à install radeon 7870
n°8796265
c13303
Posté le 18-07-2013 à 23:22:57  profilanswer
Salut à tous,
J'avais une ASUS HD6870 qui après 6 mois s'est mise à bugger > S.A.V
Ils m'ont donné une radeon 7870, après avoir googlisé elle était un peu mieux que mon ancienne donc j'ai dit OK.
Il faut brancher deux alim dedans, donc j'ai branché 2 x Pci-e express sortant de ma Antec 520W
Là, les 2 ventilos s'allument, mais j'ai toujours un écran noir ...
La notice de la CG dit qu'il faut bien utiliser 2 cables PCI-e qui sortent de l'alim, et non un splitter.
En l'occurence je n'utilise pas un splitter, mais la 2eme prise PCI-e est le continuement du cable de la 1ère.
Pensez-vous que cela agit comme un splitter et que c'est pour cela que la CG n'affiche rien à l'écran ?
Mon alim est elle incompatble ?
Merci à ceux qui pourront m'aider
Message édité par c13303 le 18-07-2013 à 23:25:37
n°8796272
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-07-2013 à 23:24:51  profilanswer
Bonsoir
Ton alim est largement OK.
Par contre, la 7870 est une carte connue pour avoir des problèmes.
Tu as bien branché ton écran à la carte graphique, et non à la carte mère ? Tu as fait un clear CMOS ?
As-tu la possibilité de tester ta carte graphique sur un autre PC ?
n°8796276
c13303
Posté le 18-07-2013 à 23:26:34  profilanswer
Tu veux dire que c'est OK avec la prise PCI-e qui a l'air en serie ?
Je n'ai pas d'autre PC présentemment, je vais googliser "clear CMOS" de ce pas ...
mon écran était bien mis sur la prise du haut de la CG
n°8796279
c13303
Posté le 18-07-2013 à 23:28:01  profilanswer
(et merci pour la réponse ultra rapide ! )
n°8796280
alein
Posté le 18-07-2013 à 23:28:22  profilanswer
Tu peux essayer sur une autre sortie video de la carte graphique pour voir ?
n°8796281
c13303
Posté le 18-07-2013 à 23:29:28  profilanswer
Peut-on partir du principe que ventilos allumés = alim OK ?
J'ai testé les deux prises pour tester, écran noir, mais une par une (d'habitude j'utilise deux moniteurs, mais là il me manque un adaptateur pour le 2eme)
n°8796283
c13303
Posté le 18-07-2013 à 23:31:05  profilanswer
Pour le clear CMOS ça m'a l'air chaud à faire avec l'ecran noir, je fais un reset BIOS avec ma vieille CG, et ensuite j'éteinds et j'essaie l'autre ?
n°8796284
alein
Posté le 18-07-2013 à 23:31:29  profilanswer
Il faudrait avoir un peu de matériel en double pour tester : une autre alim et une autre carte graphique..
Tu as eu quel problème pour avoir un changement ?
n°8796287
c13303
Posté le 18-07-2013 à 23:34:17  profilanswer
Avec la HD6870, elle a marché 6 mois parfaitement, puis un jour, j'ai à peine glissé mon PC de quelques CM, et plus tard je me suis mis à avoir des splits étranges, qui menaient à un plantage. Donc SAV.
Depuis j'utilise une très vieille CG et tout va bien (celle avec laquelle je vous écris là)
Je n'ai qu'un PC donc je dois tout débrancher / déconnecter pour tester la nouvelle CG ...
n°8796290
alein
Posté le 18-07-2013 à 23:38:09  profilanswer
D'accord. Pour le moment, il y a une possibilité principale : ta 7870 a un défaut.
Et pour vérifier ça, il faut la tester dans un autre PC. Ou alors tu trouves une boutique de dépannage informatique.
La consommation d'une 7870 est à peine plus élevée que celle de la 6870, donc ton alimentation doit suivre sans problème.
n°8796291
c13303
Posté le 18-07-2013 à 23:39:19  profilanswer
D'accord, ça serait vraiment pas de chance, deux fois de suite un défaut ....
Je me demandais car la 6870 ne demandait qu'une seule prise PCI-e il me semble
n°8796293
alein
Posté le 18-07-2013 à 23:40:39  profilanswer
Oui je sais bien. Mais il y a eu beaucoup de problèmes avec ces 7870...
De toute façon, il faut la tester.
Message édité par alein le 18-07-2013 à 23:40:55
n°8796296
c13303
Posté le 18-07-2013 à 23:42:54  profilanswer
Bon et bien je vais essayer de faire un CLR_CMOS avec la technique du jumper et puis si ça ne donne rien je trouverais un PC pour la tester ..
Merci pour l'aide
n°8796298
alein
Posté le 18-07-2013 à 23:47:00  profilanswer
De rien, tu nous tiens au courant.
n°8796312
c13303
Posté le 19-07-2013 à 00:07:07  profilanswer
Bon ben déjà le CLR_CMOS (jumper style) n'a rien donné; toujours écran noir au démarrage ...
je sens que cette histoire va être repartie pour de longs mois ...
n°8796911
alein
Posté le 19-07-2013 à 15:04:09  profilanswer
Bonjour
Il n'y a pas de boutique informatique dans ta ville, pour pouvoir tester ta carte ?
n°8797159
c13303
Posté le 19-07-2013 à 17:15:56  profilanswer
J'ai poussé les tests à tête reposée aujourd'hui;
Un petit je-sais-pas-quoi me laisse penser que la carte n'est pas defectueuse mais qu'il s'agit d'un problème à la con .. d'alim probablement.
Voici la connectique : http://ardkor.info/uploaded/IMG_0034%20(Small).JPG
Or le manuel dit : pas de splitt en Y.
Je me dis que les 2 PCI-E de la photo sont montés en série et agissent comme un splitter ...
En utilisant la sortie moniteur de la CM, j'ai pu booter avec la 7870 branchée dans son slot, alimentée avec les 2 connecteurs de la photo. Les ventilos tournent tous les deux. Je vais voir dans le BIOS.
Résultat: Le BIOS ne détecte tout simplement pas du tout la 7870 et dit que le slot PCI-E est vide.
Après avoir parcouru le net :
- Le défaut classique de la 7870 est apparemment différent, et ne l'empêche pas de démarrer, mais plutôt black screen pendant les jeux
- J'ai lu que les CG modernes, si elle n'avaient pas exactement la bonne puissance, ne démarraient simplement pas.
- Quelques uns semblent avoir résolu leur problème avec un bon 2x Molex to 6 PIN PCI-e
Donc voilà, je vais me commander un 2xMolex to 6 PCI-e, que je brancherais sur 2 "branches" de Molex différentes pour être sûr.
Si ça ne marche tjrs pas, alors oui alein j'irais la tester dans une boutique quand je pourrais ... ou bien je la renverrais direct au S.A.V. pour demander un autre modèle !  :fou:
Bref je me sens un peu malchanceux, mais bon on reste patient, de toute façon j'ai trop de boulot pour gamer ... enfin, trop de boulot pour bricoler aussi donc bon, vivement que je règle cette histoire !  :jap:
n°8797217
pandaman2
Posté le 19-07-2013 à 18:02:35  profilanswer
Bonjour, en démarrant à partir de la sortie moniteur de la CM, accède de au BIOS :
- règle le boot à partir du port pci-e
- paramètre le port pci-e en gen1 ou dis-nous quels sont les autres réglages
Message édité par pandaman2 le 19-07-2013 à 18:03:45
n°8797237
alein
Posté le 19-07-2013 à 18:13:59  profilanswer
non, un splitter en Y c'est ça :
http://media.materiel.net/live/32249.jpg
Justement ce que tu veux commander et qu'il ne faut pas utiliser si possible...
n°8797337
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 19-07-2013 à 19:25:08  profilanswer
Quelle carte mère ?
Bios carte mère à jour ?
n°8797363
c13303
Posté le 19-07-2013 à 19:51:26  profilanswer
- règle le boot à partir du port pci-e  -> ça c'est déjà le cas, j'ai vérifié
- paramètre le port pci-e en gen1 ou dis-nous quels sont les autres réglages -> -> c'est réglé sur auto, et y'a juste gen1 comme autre option. Je vais tester (j'attends d'avoir quelques options à tester avant de tout re-démonter et tout remonter ...) et je vous dit.
Concernant l'adapteur : c'est pas pour l'utiliser comme splitter mais comme "joiner" du coup, et selon les forums ça marche.
Ma CM : B75M-GL
Bios a jour ? J'ai acheté le PC en juillet dernier, et j'ai pas touché, donc apparemment non : http://www.asrock.com/mb/Intel/B75 [...] ad&os=BIOS
Tiens, la MAJ du premier novembre : 4. Auto detects PCIE link speed.
Donc ca serait pas le cas pour mon BIOS a priori, c'est ptet ça le truc ... Si l'option "gen1" ne fonctionne pas, j'essaierais l'update
Merci !
n°8798301
c13303
Posté le 20-07-2013 à 21:01:04  profilanswer
ok ben ni "gen1" ni l'update du bios n'ont réglé le pb.
n°8799729
alein
Posté le 22-07-2013 à 13:15:10  profilanswer
Bonjour
à mon avis, carte HS...
n°8828763
c13303
Posté le 16-08-2013 à 10:14:01  profilanswer
La carte a passé tous les test et fonctionne.
Mais ne marche pas sur mon PC.
Bref je l'ai dans le **** pour l'instant ...
n°8829507
pandaman2
Posté le 16-08-2013 à 18:52:21  profilanswer
Pour info voici le paramétrage que j'ai avec une config proche (ASROCK B75 pro3-m + HD7870 + I5)
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] to0818.jpg
Et d'après ton manuel : Only PCIE1 slot supports Gen 3 speed.
Message édité par pandaman2 le 16-08-2013 à 18:57:02
n°8830367
c13303
Posté le 17-08-2013 à 17:42:42  profilanswer
Je suis dans le bon slot, et il marche (vu que mon ancienne carte + ma carte actuelle fonctionnent dessus)
La carte n'est toujours pas détectée, mais je n'ai aucune option pour "forcer" la detection, comme l'a solutionné un type ici avec une autre CM : http://www.siteduzero.com/forum/su [...] e-mere-z77
n°8830369
c13303
Posté le 17-08-2013 à 17:43:40  profilanswer
et le VT-D n'est pas supporté, dit le bios
Besoin d'aide grosse config gamer [4500€].[AIDE] Asus Z87 Deluxe - Bluetooth non detecte
Aide pour 1ère Config Gamer (1500€)Aide choix : G1 SNIPER 5 ou MAXIMUS VI EXTRÊME ?
[Aide] PC gamer oxygen mk2Aide pour configuration pc gamer (budget 500e)
[Demande d'aide] Problème lancement programmes.Vtx3D Radeon Hd 7870 Black Edition ou MSI GeForce GTX 660 Twin Frozr3
Aide pour Htpc please ;)
Plus de sujets relatifs à : Aide à install radeon 7870
