2702 connectés
  Problème chute de Tension/FPS
n°8822952
rapha9813
Posté le 11-08-2013 à 14:57:14  profilanswer
Bonjour, :hello:
Depuis que j'ai monté mon nouvelle config, j'ai quelque problème. J'ai des chutes de FPS et de son dans les jeux gourmands.
Comme je me demandais d'où cela pouvais venir, j'ai réaliser des tests et finalement la chute de FPS viendrai d'une chute de Tension, mais pas uniquement de ma Carte graphique mais également de mon Processeur.
Je me demande donc si cela ne viendrais pas de ma carte mère car elle m'affiche une erreur 36 sur l'écran analogique en bas à droite à chaque demarrage, obligé de reset.
Mais je me demande aussi si cela ne viendrais pas du Disque dur car il me parait très chaud environ 50° en jeux et environ 40° en idle.
Ma config:
Cooler Master HAF XB
AMD FX8350
ASROCK 970 EXTREME4
Sapphire Radeon HD 7850 OC Edition 1Go
2x4Go Kingston HyperX Genesis
Western Digital Black Caviar 1To
Cooler Master Hyper 212 Evo
Akasa Venom Power 550W
Voici quelques graphiques pour illustrer tout ça.
Ces tests sont courts mais cela donnera le même résultat pour un test long.
Le test sur MSI After Burner a été réalisé en pleine session de jeux, donc pas en même temps que le test OCCT.
http://imageshack.us/a/img836/9337/snpu.png
http://imageshack.us/a/img21/4385/wwch.png
http://imageshack.us/a/img90/4661/9nii.png
http://imageshack.us/a/img825/8282/biku.png
Message édité par rapha9813 le 11-08-2013 à 15:03:52
n°8823190
bibi773
Posté le 11-08-2013 à 18:56:01  profilanswer
Hmm je regarderais plutôt les tensions de ton alimentation car sa m'étonnerais que le problème vienne du CPU et du GP en même temps en sachant que le symptôme est arrivé suite à un changement de GPU tu as eu aussi un changement de consommation.
Je suppose que pilote etc tout est à jours.
n°8823269
jean pierr​e
Posté le 11-08-2013 à 20:01:02  profilanswer
Petit lien pour les alim
par contre voir aussi les temperatures
n°8823281
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 11-08-2013 à 20:09:34  profilanswer
Oula c'est étrange tes symptomes mais je dirais comme bibi de vérifier tes tensions et l'alim est selon moi la bonne voie également.
Remet ton bios par défaut il y à peut être une valeur incorrecte. Peut être ton OC qui pose problème?
Et les DD à 50 ca fais bcp...
Message édité par SiZZiGETTE le 11-08-2013 à 20:12:03
n°8823284
pisto666
Posté le 11-08-2013 à 20:15:34  profilanswer
L'alimentation n'a pas l'air très stable. Tester avec une autre alimentation, si tu en as une autre sous la main.
n°8823308
rapha9813
Posté le 11-08-2013 à 20:40:57  profilanswer
J'ai un amis qui à la même alimentation, la Akasa Venom Power 550W et qui a également une config plus puissante.
Il n'a jamais eu de problème avec.
Voici l'alimentation en question : http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
Je vais faire un test de mon alimentation
Message édité par rapha9813 le 11-08-2013 à 20:44:25
n°8826261
rapha9813
Posté le 13-08-2013 à 22:52:09  profilanswer
Salut à tous, je reviens avec mes tests d'alimentation.
On peut voir que la chute des FPS arrive au même moment que la chute de l'usage du CPU et de sa fréquence.
Merci d'avance pour vos réponse.
http://imageshack.us/a/img825/416/cazk.png
http://imageshack.us/a/img713/3391/p520.png
http://imageshack.us/a/img854/8260/6isa.png
http://imageshack.us/a/img849/3008/7zpa.png
http://imageshack.us/a/img812/1923/3ij9.png
Message édité par rapha9813 le 13-08-2013 à 22:54:12
n°8827348
rapha9813
Posté le 14-08-2013 à 19:09:50  profilanswer
Personne pour m'aider.... ?????
Message édité par rapha9813 le 14-08-2013 à 19:10:10
n°8827350
MrMaverick​13000
Posté le 14-08-2013 à 19:16:10  profilanswer
Ton alimentation n'est pas certifié 80+ bronze ou plus.
Donc l'alimentation peut ne pas être stable.
Je pense que c'est ça mais attends d'autres avis.
n°8827361
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 14-08-2013 à 19:22:57  profilanswer
Salut, tu peux essayer :
- Un clear CMOS pour reset ta carte mère
- vérifier les t° de ton proc (il throttle peut être)
- enlever la gestion d'alimentation (Coef du fsb qui s'adapte avec la tension en fonction de la charge) dans ton bios de ton CPU (je ne sais plus qu'elle valeur c'est)
- Tester avec une autre alim
n°8827437
rapha9813
Posté le 14-08-2013 à 21:12:30  profilanswer
Merci pour vos réponse, je vais faire essayer tout ce que tu m'a dis, mais je n'ai que cette alimentation.
J'attends tout de même d'autres réponses.
Si la chute de tension continue après les tests, je changerais d'alimentation.
Je pense prendre la LDLC BG-500. Sera elle suffisante et est-elle stable?
n°8827469
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-08-2013 à 21:50:06  profilanswer
Ca devrait oui, le seul problème que tu risque d'avoir c'est qu'elle siffle un peu, plusieurs personnes ont mentioné ces problèmes cesdernièrs jours mais après ca peut être juste la malchance et tu auras une alim nikel.
BANNI de HFR
problème avec proc AMD A10-5800K ? (résolu)problème seasonic x650 ?
probleme carter graphiqueProblème de mémoire sur CM Asrock 990FX Extreme 3
Problème de lags en jeu inexpliquésprobleme crah windows ecran bleu
probleme de resolution apres achat CM et GPUProblème pc, écran ne s'allume plus alors que le pc tourne
Problème de FPS, de 50 à 17.
Plus de sujets relatifs à : Problème chute de Tension/FPS
