4710 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [MAO] Drivers ASIO universels
Le traitement sonore de votre studio
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  125  126  127  128  129  130
[Topic unique] MAO et Home-Studio
n°2303117
pilou92
Posté le 17-03-2022 à 09:47:49  profilanswer
Dans le magasin où j'avais acheté les miennes (Michenaud Nantes) j'ai pu tester les différentes enceintes dans leur petit auditorium. C'était très probant.
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°2303172
mignotet18​00
Posté le 17-03-2022 à 17:09:41  profilanswer
je vais aller écouter ;)
n°2303208
mignotet18​00
Posté le 18-03-2022 à 12:07:33  profilanswer
Les Alpha 65 evo sont bien meilleures que les 50 evo ?
Je viens de trouver la marque Artnovion pour le traitement acoustique de mon bureau...les panneaux Myron E 2.0. Je suis au dernier étage donc une des largeurs de ma pièce est un mur sous pente et mon bureau est collé contre le mur d'une des longueurs.
n°2303210
Devil'sTig​er
Posté le 18-03-2022 à 12:18:33  profilanswer
La taille du boomer influe sur la restitution des basses le plus souvent, donc oui il devrait y avoir du mieux.
Quand au traitement de la piece, pas sur que ce soit si nécessaire car tu veux faire un style de musique qui ne demande pas vraiment de pousser le volume bien au contraire, donc les problématique de reverbération de la piece seront bien moins problématique que d'habitude...
n°2303213
mignotet18​00
Posté le 18-03-2022 à 12:50:04  profilanswer
pas mm un petit panneau ou 2 ? aux points stratégiques genre un en face de moi et un au plafond ?
Ne rien mettre m'arrange financièrement :D
Je ne cherche pas principalement les basses mais de la clarté. Donc si la seule diff entre les 65 et les 50 est un gain de basses je pense que les 50 suffiront.
Message édité par mignotet1800 le 18-03-2022 à 12:56:10
n°2303810
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 25-03-2022 à 08:07:10  profilanswer
Le sampler Waves CR8 à 10$ jusqu'à la fin du mois, c'est plutôt une bonne affaire.
n°2303824
mignotet18​00
Posté le 25-03-2022 à 11:09:40  profilanswer
Je suis allé écouter les Focal Alpha Evo, il n'y avait que les 50 en magasin et j'ai pu les comparer aux Shape 40 que je n'avais jamais envisagé. J'ai préféré les Shape 40, c'était plus doux, plus aérien, moins de basses. Après le budget n'est pas du tout le même. Je n'ai malheureusement pas pu comparer avec des Yamaha HS. Je me demande si ça vaut le coup de mettre cette diff de prix entre des Shape et des Alpha Evo. Les Shape sont fabriquées en France, c'est un atout supplémentaire à mes yeux. Je partirais plus sur les Shape 50 par contre, je pense que la taille serait la bonne. Après c'est tellement dur de se faire une idée dans un magasin, avec un vendeur à côté, une pièce qui est différente, le bruit...si ça strouve les Alpha Evo n'étaient pas bien réglées, en tout cas dès qu'on repassait sur ces dernières, c'était bcp plus fort, ça tabassait bcp plus. Pas évident de se faire une véritable idée.
Si vous avez pu comparer les 2 en conditions réelles et me dire ce que vous en pensez ça serait cool. Merci
Message édité par mignotet1800 le 25-03-2022 à 14:53:19
n°2304086
back_terry
Posté le 29-03-2022 à 15:35:13  profilanswer
mignotet1800 a écrit :
Finalement je crois que je vais craquer et prendre des 65 EVO. Niveau traitement acoustique de ma pièce qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ? de la mousse ? des panneaux ? merci
Sonarworks Reference :o
n°2304087
mignotet18​00
Posté le 29-03-2022 à 15:45:45  profilanswer
merci :)
n°2304090
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 29-03-2022 à 18:07:35  profilanswer
Salut les gens,
Dîtes-moi, est ce que quelqu'un sait si on peut brancher deux mac entre eux en USB par exemple pour balancer des messages midi via Logic Pro ?
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°2304103
Marcel Pit​ou
Posté le 30-03-2022 à 01:36:28  profilanswer
Novocaine_80 a écrit :
Salut les gens,
Il te faut 2 câbles d'interface MIDI > USB : https://www.thomann.de/fr/thomann_midi_usb_1x1.htm (un câble pour le premier ordi, et l'autre pour le deuxième).
Et une interface/hub MIDI IN/OUT : https://www.thomann.de/fr/miditech_midiface_4x4.htm (2 entrées et 2 sorties MIDI DIN, alimentation 5V par USB, mais il ne fait pas interface MIDI > USB).
Avec ça, tu peut envoyer des messages MIDI entre deux ordinateurs (PC ou MAC), il suffit de relier la sortie MIDI OUT du premier ordinateur sur l'entrée MIDI IN de "l'interface/hub", et la sortie MIDI OUT de "l'interface/hub" vers l'entrée MIDI IN du deuxième ordinateur.
Par-contre, tu ne peut pas relier directement les deux ordinateurs en USB, ça flinguerait les ports USB des deux ordi... (chaque ordinateur enverrait un courant de 5V vers l'autre, et paf tu grille les ports USB...), c'est pas une bonne idée.
PS : il existe aussi des "interfaces/hub MIDI" avec plus de ports, par exemple pour y connecter des synthés MIDI, claviers maitres, interface de contrôle, expandeurs, etc... : https://www.thomann.de/fr/esi_m4u_ex.htm (celui-ci fait 8 ports MIDI DIN IN/OUT, et il fait aussi interface MIDI > USB, donc un seul câble d'interface MIDI > USB suffit pour le deuxième ordi).
Message édité par Marcel Pitou le 30-03-2022 à 01:49:39
n°2304218
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 30-03-2022 à 17:54:46  profilanswer
Quand je les connecte en thunderbolt de l'un à l'autre ça les connecte en réseau. Je vais voir si je peux transférer des message midi Via Thunderbolt ;)
Je vais regarder ta soluce en parallèle merci pour la réponse.
n°2304671
mignotet18​00
Posté le 06-04-2022 à 15:15:41  profilanswer
Existe t-il une appli afin de prendre les mesures dans ma pièce afin de la traiter acoustiquement ?
Sonarworks Reference est bcp trop cher, surement très bien mais je me demande s'il existe des alternatives ?
Message édité par mignotet1800 le 06-04-2022 à 15:15:52
n°2304673
pilou92
Posté le 06-04-2022 à 15:30:29  profilanswer
Pour les mesures, j'utilise REW (Room Eq Wizard), c'est une référence.
n°2304707
mignotet18​00
Posté le 06-04-2022 à 21:26:51  profilanswer
merci, je vais acheter un Behringer ECM8000 pour faire les mesures. Je suis en train de regarder les vidéos de Andy Mac Door sur Youtube afin de m'initier.
n°2304879
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 10-04-2022 à 11:25:36  profilanswer
Bonjour topic :o
Après pas mal de temps sans trop rien enregistrer, ça fait quelques semaines que ça m'a repiqué à nouveau et je me remets au travail :o
En bref, j'enregistre sous Cubase 11 sur un PC en W10, avec une Focusrite Scarlett 2i2 gen3. J'enregistre essentiellement des guitares électriques ou basse avec des amplifications virtuelles (Amplitube). Pour les percussions c'est EzDrummer. Mon problème, c'est que quand j'enregistre, à la réécoute, je suis toujours légèrement off au niveau du rythme. C'est de pas grand chose mais je le sens, alors que je suis persuadé d'être dans le beat lors de l'enregistrement.
Je ne suis pas habitué aux divers paramètres de buffer et je me perds un peu entre les paramétrages de Cubase et ceux de la Focusrite, les divers Asio etc... Je n'ai ma Focusrite que depuis peu de temps, avant j'avais une Presonus Audiobox USB et je n'avais pas ce problème, je n'ai jamais vraiment eu à toucher aux paramètres.
Qu'est ce qu'il faudrait que j'aille voir et configurer côté carte son et cubase ?
Saremo il fatale prevalere dell'azione. Per sempre, tutto comincia ora.
n°2304880
Devil'sTig​er
Posté le 10-04-2022 à 11:46:35  profilanswer
Le buffer audio, de toute facon après coup tu peux toujours gérer en décalant le fichier audio dans cubase pour le remettre au bon moment (de quelques millisecondes devrait suffire)
n°2304887
Kouni
Posté le 10-04-2022 à 14:57:56  profilanswer
antioch_arrow a écrit :
Bonjour topic :o
En calant ton buffer asio à 128 samples ou moins (le plus petit étant le mieux) tu réduiras la latence à un niveau qui devrait être acceptable. Plus tu réduis la latence, plus tu risques d'avoir des craquements à l'enregistrement, il faut trouver le juste milieu. Le réglage se fait dans le panneau de la carte son et/ou dans le DAW selon.
Message édité par Kouni le 10-04-2022 à 15:00:18
Mon topic ventes
n°2304925
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 11-04-2022 à 07:08:17  profilanswer
Merci pour les réponses :jap:
Dans les paramètres de la Focusrite j'étais à 192, et manifestement c'était trop haut. J'ai baissé progressivement jusqu'à 64 mais là j'avais des clicks et autres pops lors de la lecture. Je me suis calé à 96 et ça a nettement amélioré les choses j'ai l'impression :)
n°2304943
gzii
court-circuit
Posté le 11-04-2022 à 14:12:18  profilanswer
Oui ça change les choses. Il faut être max à 128 comme dit.
Je suis à 64 en ce moment (TH-U est assez léger comme simu d'ampli, ça aide, et en plus il sonne très bien).
n°2304991
back_terry
Posté le 12-04-2022 à 16:35:24  profilanswer
Bonjour topic :o
Tu n'as qu'a recaler ton audio pour qu'il démarre au bon endroit, c'est pas compliqué quand même :D
Tu as même de la quantification de l'audio maintenant (non pas l'évènement audio mais ce qu'il y a à l'intérieur)..
n°2305129
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 14-04-2022 à 02:00:13  profilanswer
Plugin gratuit chez Arturia jusqu'a la fin du mois :
https://www.arturia.com/support/aug [...] intro-gift
n°2305134
Devil'sTig​er
Posté le 14-04-2022 à 10:39:12  profilanswer
Voir meme mieux, tu prends un Daw qui peut gerer le track delay pour toi:
https://www.youtube.com/watch?v=yBNjDkINTJ4
[:apges:5]
n°2305136
Kouni
Posté le 14-04-2022 à 12:29:39  profilanswer
Gros deal chez Plugin Alliance avec un énorme bundle gratos à récupérer:
https://www.plugin-alliance.com/en/ [...] dwide.html
Mon topic ventes
n°2305152
gus84
Old school gamer
Posté le 14-04-2022 à 18:43:53  profilanswer
erreur 404 sur ton lien et je trouve rien sur le site qui parle de cette offre. :sweat:
Gus
n°2305153
Devil'sTig​er
Posté le 14-04-2022 à 18:57:19  profilanswer
https://www.plugin-alliance.com/en/ [...] undle.html
Il y a marqué "free with voucher" donc tu copie/colles ce code a mettre au panier avant de payer (0 donc) ;)
Message édité par Devil'sTiger le 14-04-2022 à 19:14:53
n°2305208
Kouni
Posté le 15-04-2022 à 22:53:24  profilanswer
Des avis sur la Behringer umc404hd ici ?
Mon topic ventes
n°2305257
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 16-04-2022 à 19:15:50  profilanswer
Plugin Alliance, Native Instruments, Izotope et Brainwori se regroupent maintenant sous la bannière Soundwide et ils offrent tous des plugins gratos apparemment.
Par contre, je crois qu'ils vont tout mettre sous abonnement.
Message édité par el muchacho le 16-04-2022 à 19:22:46
n°2305258
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 16-04-2022 à 19:23:38  profilanswer
Les perfs sont moyennes, mais pour le prix, c'est très bien d'après les nombreux retours d'utilisateurs.
Message édité par el muchacho le 17-04-2022 à 11:05:15
n°2307278
tibo2002
C'est très content.
Posté le 19-05-2022 à 10:56:59  profilanswer
Hello les gars, je suis en recherche active de ce son de rimshot, un peu "humide".
https://music.youtube.com/watch?v=J [...] ture=share
On l'entend un peu partout, et j'aimerai l'intégrer sur mon spdsx.
Ca a un nom en particulier?
Merci!
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
n°2307310
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 20-05-2022 à 05:38:43  profilanswer
Pourquoi tu samples pas celui-la ? :o
n°2307327
back_terry
Posté le 20-05-2022 à 12:17:35  profilanswer
C'est un clap + finger snap + reverb, un truc dans le genre avec les sons qui tombent pas pile sur le temps, je pense
n°2307338
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 20-05-2022 à 13:33:33  profilanswer
N'importe quoi.
C'est un guiro.
Ensuite, il vient taper en même temps que le kick et parfois aussi avec un son aigu dur à identifier (ride ? HH ? son synthétique ?) bourré de reverb type room.
Message édité par Bloodyjustice le 20-05-2022 à 13:36:53
n°2307348
back_terry
Posté le 20-05-2022 à 15:20:10  profilanswer
Ca tombe pas tout à fait en même temps que le kick hein, d'où l'effet, j'ai pas dit que ça tapait à contretemps non plus.
Un guiro ça sonne pas comme ça, et ne pas gratter un guiro c'est nul :o
n°2307367
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 21-05-2022 à 01:34:55  profilanswer
J'ai essayé de reproduire les drums avec plusieurs guiros et je n'y suis pas arrivé. C'est vrai que pour le coup, je penche plus vers un clap low fi.
Message édité par Bloodyjustice le 21-05-2022 à 02:14:36
n°2307989
tibo2002
C'est très content.
Posté le 04-06-2022 à 11:35:20  profilanswer
parce qu'il y a un kick avec :jap:
n°2308045
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 05-06-2022 à 14:34:29  profilanswer
Tu ne peux pas retirer des basses fréquences ?
n°2308115
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 06-06-2022 à 14:00:57  profilanswer
Je me suis commandé un Dualo Du-Touch S.
Le but c'est vraiment de s'amuser sachant que j'ai plein d'idées mais que je suis incapable de jouer d'un instrument et que finalement un clavier midi m avance pas plus que de placer les notes à la mano (et je suis incapable de sortir des accords dessus)
Je me dis que pour prototyper ce sera beaucoup moins chiant que de devoir lancer un DAW, d'autant plus que tous les accords sont facilités et que finalement ça me cantonne à un set d'instrus. Bien suffisant pour prototyper et s'amuser, toujours plus pratique que d'essayer de faire du multitrack en vocal [:ddr555]
En gros j'ai plein d'idées mais pas de technique et je me dis que ca va simplifier le process de création.
Verdict dans la semaine
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
n°2308121
Devil'sTig​er
Posté le 06-06-2022 à 17:16:50  profilanswer
Le verdict du verdict: apprend a jouer du piano, ces outils MIDI ne sont jamais la solution a rien, et par dessus, si ils ont la possibilité d'améliorer la créativité (ce qui est loin d'etre le cas de tous les outils de ce genre), savoir jouer du piano fera que tu seras quand meme encore plus créatif dessus.
Morale de l'histoire: comme tout le monde, tu ne vas pas y échapper...
n°2308240
homnibus
Posté le 08-06-2022 à 14:14:31  profilanswer
Et puis aussi c'est gratifiant d'apprendre un (nouvel) instrument.
Après c'est sur que la récompense est moins immédiate qu'une commande chez Thomann :o mais sur le long terme c'est infiniment plus gratifiant
n°2308266
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 08-06-2022 à 15:58:00  profilanswer
C'est à dire ?
Topic Unic gamme électra , béryllium ,utopia ,chorrus[Topic Unique] : CoverComet : vos pochettes de CD en 1 click !
Ulead Vidéo studio 9 _rajouter des pistes audio?[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
Demande de conseils pour un ensemble home cinemastudio lab 402
Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] MAO et Home-Studio
