5373 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [MAO] Drivers ASIO universels
Le traitement sonore de votre studio
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  125  126  127  128  129  130
[Topic unique] MAO et Home-Studio
n°2264350
gzii
court-circuit
Posté le 14-12-2020 à 08:34:46  profilanswer
J'ai celle-ci. C'est vrai que le potard Mix je ne m'en sers pas du tout.
J'enregistre le Dry et j'écoute avec amp sim (ASIO réglé à 64 frames à 48 kHz ou 128 à 96).
n°2264354
Kouni
Posté le 14-12-2020 à 08:57:44  profilanswer
Y'a la Behringer UMC404HD à pas cher, sinon chez Focusrite ou Audient y'a un peu de tout niveau i/o et c'est un peu plus sérieux pour les drivers.
Mon topic ventes
n°2264491
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 14-12-2020 à 20:08:44  profilanswer
Et Focusrite offre une bonne suite logicielle en plus d'un matos irreprochable.
n°2264504
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 14-12-2020 à 21:42:31  profilanswer
Suite à une réprimande je post ici  :o
Pourriez vous me confirmer la bonne méthode pour enregistrer des pistes successives sur mon DAW.
J'enregistre un accompagnement guitare en piste 1 sur mon DAW. Avec mon casque en monitoring direct sur la carte son (sans latence donc).
Puis pour enregistrer le solo :
- je lis mon accompagnement via le DAW
- j'enregistre le solo sur la piste 2
Mais alors il me faut bien un casque monitoring sur ma carte son USB (pour entendre mon solo sans latence)
ET une autre sortie sonore pour entendre mon DAW ?!
C'est l'idée ? [:cerveau klem]
J'oublie mon rêve de lire / enregistrer / écouter sur le DAW sans latence du coup ?
Message édité par JohnSmith le 14-12-2020 à 21:45:22
n°2264505
Kouni
Posté le 14-12-2020 à 21:58:38  profilanswer
T'es pas obligé d'enregistrer en direct monitoring mais ça dépend de ton interface et de la qualité des pilotes.
Si tu es en asio tu peux essayer d'enregistrer en écoutant le son du DAW, y'aura une petite latence, mais si tu es à 5/7 ms c'est imperceptible pour la majorité des gens.
Et sinon c'est souvent possible de mixer le son direct et le son du DAW dans ce qui arrive dans ton casque. En soft ou en matériel selon ton interface.
Message édité par Kouni le 14-12-2020 à 22:00:16
Mon topic ventes
n°2264506
JohnSmith
Posté le 14-12-2020 à 22:19:06  profilanswer
Ok je vois l'idée je vais regarder dans le détail ce que mon matos permet.  :jap:
n°2264531
gzii
court-circuit
Posté le 15-12-2020 à 08:55:34  profilanswer
En ASIO on peut souvent régler le nombre de frames.
Si les VST ne sont pas trop lours, on peut mettre ça assez bas
(je mets 64 frames à 48kHz, et 128 à 96, c'est très jouable contrairement aux 512 je crois par défaut).
1ms c'est le temps que met le son pour parcourir 34cm. Si on reste bas c'est pas pire que de jouer sur scène.
Message édité par gzii le 15-12-2020 à 08:56:37
n°2264533
JohnSmith
Posté le 15-12-2020 à 09:07:59  profilanswer
Je maitrise pas encore tout ça. Je n'utilise aucun VST pour le moment.
Après je comprends pas bien ce niveau d'échantillonnage. 44100 suffit pas ?
Edit : Plus on monte moins on a de latence, mais on surcharge le CPU [:cerveau klem] C'est l'idée ?
Sinon j'ai bien choisi l'ASIO dans Reaper.
https://zupimages.net/up/20/51/yndk.jpg
Et en cochant les bonnes cases il semble prendre le contrôle de mon interface USB tout seul comme un grand  [:acherpy]
Non seulement l'échantillonnage. Mais aussi le retour son.
Dans mon casque monitoring branché sur mon interface USB j'ai bien à la fois le monitoring temps réel et la piste de lecture Reaper  :jap:
Message édité par JohnSmith le 15-12-2020 à 09:42:33
n°2264550
gzii
court-circuit
Posté le 15-12-2020 à 11:08:57  profilanswer
Quand tu cliques sur asio configuration tu peux régler le nombre de samples.
Tu ne charges pas plus le processeur, simplement en dessous d'un certain nombre de frames il ne pourra plus travailler correctement, et soit le nombre de samples augmentera tout seul, soit tu auras des problèmes de sons, craquements etc.
Il ne faut pas monter le nombre de samples mais le descendre, c'est une taille de buffer.
Message édité par gzii le 15-12-2020 à 11:09:44
n°2264942
JohnSmith
Posté le 17-12-2020 à 20:42:43  profilanswer
je test un peu les VST dans Reaper (octave down).
C'est assez dégueulasse.
Je tente de simuler une basse, ou genre un violon ...
Il y a des packs de référence ? (Genre des trucs vraiment réalistes) à installer / acheter ?
Message édité par JohnSmith le 17-12-2020 à 20:43:04
n°2264943
pilou92
Posté le 17-12-2020 à 20:47:20  profilanswer
J'ai jamais trop utilisé les VST intégrés à Reaper.
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°2264959
JohnSmith
Posté le 17-12-2020 à 23:23:01  profilanswer
Comme je le dis c'est tout pourri oui.
C'est pour ça que je cherche autre chose  [:osweat]
Message édité par JohnSmith le 17-12-2020 à 23:23:12
n°2264987
gzii
court-circuit
Posté le 18-12-2020 à 10:38:53  profilanswer
Des ventes de VST à pas trop cher chaque jour
https://akaipro.onfastspring.com/HolidaySale
J'ai pris le synthé timeWarp2600 à 9.99.
(ne pas tenir compte des prix rayés, je pense qu'ils sont un peu abusés ou alors prix public peu appliqué).
Message édité par gzii le 18-12-2020 à 10:39:27
n°2264991
JohnSmith
Posté le 18-12-2020 à 11:06:47  profilanswer
C'est chaud de savoir ce que t'achètes. T'as écouté avant ? tu connaissais ?
Comment tu sais que c'est compatible reaper ?
Message édité par JohnSmith le 18-12-2020 à 11:09:57
n°2264993
back_terry
Posté le 18-12-2020 à 11:15:18  profilanswer
Un instrument VST est compatible avec n'importe quel hôte VST, et Reaper en est un :D
Après ça serait con d'acheter un VST32 pour un hôte 64bits mais bon :o
n°2264995
JohnSmith
Posté le 18-12-2020 à 11:18:55  profilanswer
Ouai comme je débarque total  :o
C'est même pas marqué que c'est un VST déjà  :D
n°2264996
back_terry
Posté le 18-12-2020 à 11:22:06  profilanswer
Ca ne serait pas de chance que ce soit du AAX protools ou un simple standalone  [:cerveau klem]
n°2265001
gzii
court-circuit
Posté le 18-12-2020 à 11:48:15  profilanswer
J'ai été lire un article Audiofanzine de 2006 avant de payer.
n°2265012
zemops
Posté le 18-12-2020 à 13:50:27  profilanswer
Sinon faire une recherche sur free vst dans YouTube pour voir quelques trucs pas mal pour commencer sans bourse délier et comprendre un peu mieux de quoi il retourne.
n°2265014
JohnSmith
Posté le 18-12-2020 à 14:23:26  profilanswer
Ouaip. J'ai commencé c'est tout un truc je sais pas si j'ai le courage.  :jap:
n°2265056
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 18-12-2020 à 21:10:42  profilanswer
Si vous voulez des plugins gratuits axés retrogaming pour Kontakt, ca se passe ici :
https://blog.native-instruments.com [...] r-kontakt/
Message édité par louyseiz le 18-12-2020 à 22:01:23
n°2265058
zemops
Posté le 18-12-2020 à 21:44:14  profilanswer
Après faut peut-être voir ce que tu recherches en particulier ?
n°2265066
JohnSmith
Posté le 18-12-2020 à 22:52:55  profilanswer
Je voulais enregistrer une basse avec ma gratte en gros.
Piano ca me chauffe du coup  :D
Si je peux faire piano / violon / ou autre ça me tente pas mal en fait.
Message édité par JohnSmith le 18-12-2020 à 22:58:52
n°2265067
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 18-12-2020 à 23:02:33  profilanswer
Tu peux acheter une Jammy :)
J'en ai preco une (la nouvelle version :o), je suis vraiment impatient de l'essayer avec ma Komplete :love:
n°2265068
JohnSmith
Posté le 18-12-2020 à 23:09:57  profilanswer
C'est marrant  :D
On peut pas juste acheter les VSTs ? et garder une vraie gratte ?
Parce que je me vois pas passer des heures sur un manche plastoc.
Message édité par JohnSmith le 18-12-2020 à 23:10:38
n°2265070
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 19-12-2020 à 00:13:50  profilanswer
Si je dis pas de betises, t'as des grattes avec des capteurs genre GK3 (avec sortie 13 pins), qui envoient un signal midi par corde. C'est gros et moche, mais au moins tu peux le mettre sur quasiment n'importe quelle guitare.
Deja en 2008:
https://www.youtube.com/watch?v=7us5eXq0wwE
Message édité par louyseiz le 19-12-2020 à 00:14:26
n°2265072
zemops
Posté le 19-12-2020 à 00:23:45  profilanswer
Ça serait plus simple de partir d'un petit clavier midi pour ça non ?
n°2265114
Awaer
Posté le 19-12-2020 à 16:05:03  profilanswer
Native Instruments propose les plugins u-he jusqu'à -60% pendant encore plus de 19 jours :
- Diva pour 90€
- Repro pour 75€
COMMENT ÇA MARCHE
Après avoir acheté ici la collection complète ou un instrument séparé, tu recevras un e-mail contenant le lien de téléchargement et les numéros de série. Si ce n’est pas déjà fait, tu seras invité(e) à t’enregistrer chez u-he pour finaliser l’activation.
https://www.native-instruments.com/ [...] ffer-2020/
n°2265136
homnibus
Posté le 19-12-2020 à 19:38:21  profilanswer
Sino tu peux chopper des très bons vsti gratuit avec Spitfire :jap:
n°2265170
gus84
Old school gamer
Posté le 20-12-2020 à 09:41:45  profilanswer
JohnSmith a écrit :
C'est marrant  :D
ça dépend, si c'est un manche C shaped vintage en radius de 5.25", pourquoi pas. :o
Gus
n°2265187
JohnSmith
Posté le 20-12-2020 à 12:52:22  profilanswer
J'ai une petite galère avec mon Interface Audio USB (Audient Sono).
En gros j'ai cette carte son externe. branchée en USB. Bien installée ...
J'ai une sortie casque monitoring dessus sur laquelle je m'écoute. Tout se passe bien y compris dans Reaper.
Je l'allume, tout va bien donc. J'ai du son dans le casque monitoring et je fais joujou.
Mais ...
Parfois j'ai pas de son. Je capte pas ce qui se passe, je cherche ...
Comme j'ai sur le PC une carte son interne qui sort sur un autre casque (faire des jeux). Et une sortie optique 5.1 qui crache sur un ampli AV (Chaine HiFi).
Je me dis que windows a dérouté le son par là.
Donc j'éteins l'ampli AV ou je débranche le câble 5.1.
Et hop le son est activé dans mon casque monitoring sur la carte son externe.
Autrement dit : Si j'allume en premier la carte son externe c'est ok.
Mais si j'ai déjà écouté de la musique sur le PC ou quoi, je dois d'abord tout éteindre avant d'allumer la carte son externe.
Ca me soule  [:haussmann:3]
La préco du support Audient est de mettre la carte son externe en périphérique de communication par défaut.
Ce qui est le cas. Ca ne change rien.
Message édité par JohnSmith le 20-12-2020 à 12:54:07
n°2265195
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 20-12-2020 à 16:03:44  profilanswer
Perso j'ai souvent des BSOD quand je passe d'une interface sonore à un autre. J'ai une Scarlett d'un côté pour la musique, et un casque wireless USB pour le jeu, et pour passer de l'un à l'autre, vaut mieux reboot (ce qui est très relou).
D'après les codes erreurs, c'est un problème de drivers, mais ils sont tous à jour...
n°2265527
JohnSmith
Posté le 23-12-2020 à 12:38:39  profilanswer
Un truc qui semble marcher  [:xolth]
- Gestionnaire de périphérique
- Contrôleur de bus USB
- Sur chacun des items
   > Clic droit / propriétés / Gestion de l'alimentation
   > Décocher la case "autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie"
A voir si ca tient la route sur le long terme.
Mais j'ai l'impression que c'est mieux.
Message édité par JohnSmith le 23-12-2020 à 12:40:14
n°2265618
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 24-12-2020 à 05:57:08  profilanswer
Tenez, Arturia offre son petit plugin de Chorus:
https://www.arturia.com/freegift-ch [...] 837u5Jbk44
n°2265629
hiereus
Posté le 24-12-2020 à 10:27:28  profilanswer
C'est le chorus du Juno 60, un plugin de chez TAL identique est gratos : https://tal-software.com/products/tal-chorus-lx
Message édité par hiereus le 24-12-2020 à 10:28:03
n°2268577
gus84
Old school gamer
Posté le 19-01-2021 à 19:59:51  profilanswer
J'ai fait un petit craquage monitor. :o
Je me suis commandé des Presonus Eris E5XT + caisson tremblor T10 + monitor station V2.
J'ai lu a plusieurs reprises que les modèles en 7" ou 8" seraient trop puissante pour mon petit bureau de 12m².
Vous pensez que j'ai bien fait de prendre les E5XT?
Gus
n°2268582
pilou92
Posté le 19-01-2021 à 20:35:21  profilanswer
J'aurais pas forcément pris le caisson tout de suite. J'aurais d'abord testé les enceintes seules pour voir si le caisson était utile ou pas.
n°2268583
gus84
Old school gamer
Posté le 19-01-2021 à 20:42:21  profilanswer
les enceinte en 5" coupent à 48Hz.
le caisson est indispensable. :o
Gus
n°2268600
Kouni
Posté le 19-01-2021 à 22:18:34  profilanswer
Plutôt d'accord a priori, faut quand même les pousser un minimum pour que la réponse soit propre. Après le caisson si c'est indispensable pour toi tu fais bien de le prendre direct.
Mon topic ventes
n°2268617
adslalex
Posté le 20-01-2021 à 07:26:34  profilanswer
Pareil, beaucoup de bonheur !
Guitariste sur MM Majesty, JP12 et Axe FX2XL+ https://www.facebook.com/Laxthestampede/
n°2268756
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 20-01-2021 à 20:18:09  profilanswer
Topic Unic gamme électra , béryllium ,utopia ,chorrus[Topic Unique] : CoverComet : vos pochettes de CD en 1 click !
Ulead Vidéo studio 9 _rajouter des pistes audio?[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
Demande de conseils pour un ensemble home cinemastudio lab 402
Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] MAO et Home-Studio
