4044 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [MAO] Drivers ASIO universels
Le traitement sonore de votre studio
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  125  126  127  128  129  130
[Topic unique] MAO et Home-Studio
n°2173037
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 27-11-2018 à 17:52:27  profilanswer
En réalité, si je change d'un coté ça change de l'autre. Mais en effet si je l'utilise plus de 2 notes ça saute. J'ai baissé fréquence à 48 à 512 ça craqotte encore.
Mais je voudrais comprendre en quoi la carte son agit sur le temps de latence ? C'est le CPU ou le dsp de la carte qui fait le traitement ? Car si je prend une autre je voudrais être sure que ça va arranger en partie se problème.
Message édité par Berceker United le 27-11-2018 à 17:53:19
n°2173041
Posté le 27-11-2018 à 18:15:53  answer
Ca ne serait pas ta sortie audio qui sature ?
Regarde à combien est l'output sur ta Delta, et à combien sort ton synthé, car ça se trouve ça overload.
n°2173045
Shetan-
Posté le 27-11-2018 à 19:00:31  profilanswer
Sur Reason on voit que ta fréquence d'échantillonage est à 96000, c'est beaucoup trop, je te conseille de tout mettre en 44100, ça te permettra certainement d'augmenter la taille de ton buffer sans générer trop de latence en out.
 [:rttolivers]
C'est ta carte son qui va échantillonner, du coup c'est elle qui joue sur la latence que tu peux avoir en sortie.
Message édité par Shetan- le 27-11-2018 à 19:09:54
n°2173053
Kouni
Posté le 27-11-2018 à 19:27:40  profilanswer
Tu peux aussi tenter de tout désinstaller/réinstaller en retirant la carte du slot pci au passage. En 44100/24 bits tu devrais pouvoir jouer plus de 2 notes avec un buffer de 256 samples.
Mon topic ventes
n°2173064
Berceker U​nited
Posté le 27-11-2018 à 20:33:05  profilanswer
Attention, les craquements n'arrive pas systématiquement, c'est par ci par là en polyphonie. J'ai chargé la démo présente dans Reason et j'ai eu quelques petit craquements très léger. Je suis peux être trop exigeant en acceptant aucun craquement.
256 samples j'ai quelque craquement, si je suis à 384 c'est un intermédiaire en acceptant quelques craquements sporadiques avec une latence de sortie à 9 ms.
 [:rttolivers]
J'ai mis 96 juste pour tester mais j'ai aucun intérêt à y être, 44100 ça ma suffit largement et j'avoue ne pas entendre de différence.
Message édité par Berceker United le 27-11-2018 à 20:35:56
n°2173126
Grumms
Aimé de tous
Posté le 28-11-2018 à 00:27:51  profilanswer
Zero craquement c'est la seule chose acceptable quand tu fais des enregistrements en MAO.
n°2173127
Berceker U​nited
Posté le 28-11-2018 à 00:30:16  profilanswer
Je ne fais pas d'enregistrement venant de source externe,  je fais tout dans le daw.
n°2173129
Grumms
Aimé de tous
Posté le 28-11-2018 à 00:32:11  profilanswer
 [:klemton]
Message édité par Grumms le 28-11-2018 à 00:32:31
n°2173135
Berceker U​nited
Posté le 28-11-2018 à 02:26:10  profilanswer
Ce que je veux dire c'est que je n'enregistre pas de voix, guitares etc. J'enregistre seulement les instruments présent dans le séquenceur du daw.
n°2173139
Grumms
Aimé de tous
Posté le 28-11-2018 à 08:37:05  profilanswer
Ça ne change pas le sens de ma remarque. Ce n'est pas être exigent de ne pas vouloir de craquement quand tu produis de la musique, c'est la normalité. Tu fais bien de pester.
n°2173156
Posté le 28-11-2018 à 10:41:20  answer
Up :o regarde si tu satures pas sur les niveaux d'entrée / sortie.
T'as bien mis en 44.1 et 24 bits partout (reason + carte) ?
C'est pas normal tes craquements, j'ai un "vieux" PC avec un i5 et seulement 6 Go de RAM, et pour que j’obtienne des craquements avec par exemple une latence de 3.5ms il faut que je fasse tourner un projet bien chargé (Cubase), avec des dizaines de pistes. Et je peux descendre à 48 samples sans problème sinon.
Est-ce que tu as quelque chose dans Reason, qui t'affiche la charge CPU/disque ?
Sinon essaye d'installer les drivers Asio4All pour voir ce que ça donne, on sait jamais..
n°2173175
Kouni
Posté le 28-11-2018 à 11:22:22  profilanswer
+1 pour Asio4all, la delta44 c'est une vieille interface, y'a peut-être des soucis de compatibilité avec windows...
Mon topic ventes
n°2173182
Berceker U​nited
Posté le 28-11-2018 à 12:24:25  profilanswer
J'ai installé Asio4All et ça semble arranger mon affaire. Je reste à 256 et je n'ai plus de craquement. Latence de sortie 1ms et 6 en entrée.
J'ai aussi baissé le niveau de sortie de la carte qui était à fond. Je n'avais pas fait attention à cela.
Merci pour votre aide, ça m'évite d'acheter une autre carte qui m'aurait pas forcément autant donné de résultat.
n°2173207
Posté le 28-11-2018 à 14:18:01  answer
Je me suis offert une Avantone Mixcube active, pour le monitoring mono de la mid range.. Bien utile, ça ne pardonne pas grand chose, je mixe vachement plus vite avec ça. Ca fait un bon complément des mes HS80M, mes deux casques et mon subpac (je mixe dans une pièce de merde pas traitée, enfin une chambre vide avec un plafond à 3m30 quoi). :D
https://dt7v1i9vyp3mf.cloudfront.net/styles/news_large/s3/imagelibrary/A/Avantone_02-ERzElC42at36eDa3A2gLnLw934nfetqn.jpg
Et une Softube Console 1, de loin la meilleure émulation SSL 4000E, c'est vraiment cool d'avoir des potards et ça sonne vraiment bien. En tous cas mieux que les émulations de chez Waves, Brainworx ou Duende (qui sont déjà excellentes). Avec deux trois petits features en plus comme le contrôle du drive et la gestion des transients sur le la partie gate.  :love:
https://www.softube.com/images/c1-page-c1-transparent.png
n°2173209
Devil'sTig​er
Posté le 28-11-2018 à 14:22:13  profilanswer
Quelle diff avec une console pur software pour le coup?
Je veux dire, jamais trop compris l'intéret de revenir sur du hardware pour ce genre de matos, quand en 10/15 clicks et quelques sauvegardes tu peux sortir une liste de presets qui fait le boulot. Si tu peux m'éclairer la dessus :jap:
Sinon, jaune, vraiment :D En noir non l'enceinte ?
n°2173217
Posté le 28-11-2018 à 14:52:53  answer
J'avais commandé une jaune mais j'ai reçu une noire :o
En fait tu as une partie hardware pour le contrôleur, mais derrière c'est du soft (vst3), donc pas de problème de recall ou de mémorisation de presets. Ces plugs ne fonctionnent qu'avec le hardware mais on peut aussi faire tourner des plugs UAD sans posséder une carte Apollo. Après c'est vraiment plus cool de régler tout ça sans la souris, une instance du plugin remplace 3 ou 4 plugs que j'utilisais auparavant en insert. Ca bouffe que dalle en CPU et ça sonne fat.
n°2173312
zbineulong​time
Posté le 28-11-2018 à 22:21:12  profilanswer
Iryngael a écrit :
Je connaissais pas du tout Reaper en fait. J'avais pris Reason en demo à cause d'un truc tout con : Stromae et son sketch avec Jamel et j'avais trouvé des tutos sympas sur youtube (2011), Reason 5). J'ai voulu tester FL il y a quelques mois car un pote se lançait dans la MAO et j'avais envie de me replonger dans le truc.
Niveau interface j'ai installé Reaper pour voir et je trouve ça immonde [:ddr555] Après reste la question du prix. Reason en full c'est 349€, FL c'est entre 189 et 805 mais pour quelqu'un qui s'y met comme moi je pense que la producer edition suffit, y a pas la moitié des trucs dont je saurais me servir...
J'aimais bien l'approche des racks de Reason mais j'aime aussi la simplicité de FL. Je pense partir sur ce dernier au vu de mon budget. Après c'est les VST qui coutent mais je pense déjà avoir de quoi faire avec les modules de base
J'ai tourné un moment sur Ableton, puis Logic Pro X et j'ai testé Bitwig aussi vite fait. Finalement, je me suis mis à FL Studio récemment (maintenant qu'il est dispo sur MacOs) et je kiffe. Je reste là dessus pour l'instant, j'aime le workflow je me sens plus productif.
Je pense que le choix du DAW est vraiment une question de sensations, faut en tester plusieurs. Au final ils font tous la même chose.
n°2173929
pilou92
Posté le 02-12-2018 à 09:33:50  profilanswer
Hello !
Je me demande s'il existe un appareil assez simple qui permette de manière autonome (sans avoir besoin d'un PC à côté) de lancer des samples via des pads ?
L'idée serait sur scène d'avoir ce truc à côté de moi (je suis guitariste, chanteur) en l'ayant auparavant programmmé pour que tel pad lance tel sample (bruitages, choeurs...)
Merci !
"Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir" - Coluche
n°2173948
Shetan-
Posté le 02-12-2018 à 11:16:01  profilanswer
une MPC peut être ?
n°2173966
Grumms
Aimé de tous
Posté le 02-12-2018 à 12:37:47  profilanswer
Le mpc peut enregistrer des boucles ?
n°2173969
Berceker U​nited
Posté le 02-12-2018 à 12:57:58  profilanswer
Normalement oui.
n°2173972
Kouni
Posté le 02-12-2018 à 13:13:03  profilanswer
Sinon un multipad genre Roland SPD-s/x, très bien mais pas donné.
Mon topic ventes
n°2173976
Grumms
Aimé de tous
Posté le 02-12-2018 à 13:32:19  profilanswer
Moi j'aimerais un truc qui puisse boucler à la fois ma guitare et à la fois un truc qui ferait des rythmes. Avec repetito, je suis sûr qu'il y a moyen, mais je sais pas trop comment.
Une nana comme Jane, en live, elle utilise quoi ?
n°2173996
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 02-12-2018 à 15:34:33  profilanswer
Apparemment Akai Apc 40
https://equipboard.com/pros/jain
Message édité par Iryngael le 02-12-2018 à 15:35:16
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
n°2174024
lakai
Posté le 02-12-2018 à 18:52:45  profilanswer
Un kaoss pad aussi, c'est pas super évolué niveau traitement du sample mais c'est hyper simple à utiliser.
n°2174027
xphanoo
Posté le 02-12-2018 à 19:02:48  profilanswer
Je vois pas l'utilité d'un tel truc.
"La membrane en papier, sélectionnée pour ses caractéristiques musicales, a été totalement conçue et fabriquée à partir des meilleures pulpes de bois de Nouvelle Zélande avec ajout de fibres de mica pour réduire le poids et accroître la rigidité"
(cf la description officielle)
Ca sent tellement le bullshit.
On peut aimer le son des large bandes, mais ne pas appeler ça des monitoring pls, sinon n'importe quoi peut aussi être du monitoring.
Message édité par xphanoo le 02-12-2018 à 19:04:53
n°2174065
Grumms
Aimé de tous
Posté le 02-12-2018 à 21:47:16  profilanswer
Ça a l'air pas mal.
J'aurais pas besoin de jouer avec les effets.
Il me faudrait un truc qui puisse aller dans la même boucle que celle de la guitare, je crois qu'un truc genre mpc qui soit stand alone et qui aille dans mon pédalier midi qui pilote Repetito ça serait le must.
n°2174093
pilou92
Posté le 02-12-2018 à 23:31:15  profilanswer
Shetan- a écrit :
une MPC peut être ?
Quel modèle ?
En fait il me faudrait un genre de mpd218 avec une mémoire interne.
n°2174199
Posté le 03-12-2018 à 14:20:10  answer
Oui ça sert tellement à rien que ça équipe tous les studios de la planète  [:cerveau klem] Et c'et un pur outil de monitoring, perso j'aimerai pas écouter de la musique sur un truc aussi raide.
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2018 à 14:22:01
n°2174329
Devil'sTig​er
Posté le 04-12-2018 à 11:10:19  profilanswer
Reason sort un nouveau player:
https://www.youtube.com/watch?v=pDP-bh6zeY0
D'ab je fais pas de news, mais les autres players était tres bon (et surtout pas "toujours le meme truc" qui est un peu le soucis de ce genre d'outil, donc il doit j'espere etre pareil celui la :) )
n°2174496
Berceker U​nited
Posté le 04-12-2018 à 23:48:29  profilanswer
Intéressant, je vais le tester !
n°2174499
pilou92
Posté le 05-12-2018 à 00:40:48  profilanswer
L'appareil que je cherche est peut-être le AKAI mpx8 ou mpx16.
n°2175425
Berceker U​nited
Posté le 10-12-2018 à 22:28:50  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une question.  La normal GM à disparue car même les simples synthé Casio, Yamaha etc vendu à Cultura & autre ne le sont. :??:
n°2175426
zbineulong​time
Posté le 10-12-2018 à 22:29:13  profilanswer
Ma dernière track, fraichement upload : https://youtu.be/e0TQJP-kX00
As usual, preneur de vos retour ;)
n°2175569
Kouni
Posté le 11-12-2018 à 19:08:47  profilanswer
J'ai écouté quelques fois, ce que j'en pense:
Du point de vue des instruments, c'est cohérent, pas fan du delay/repeat sur le piano mais pourquoi pas.
J'aime bien le jeu sur le sample qui commence vers 2.16, c'est intéressant ça. La basse est suffisamment sobre pour pas gêner mais on l'entend bien quand même.
Niveau mix c'est globalement bien foutu, je trouve que le panning est plutôt bon, ça bouge pas mal, ça aurait peut-être mérité plus de dynamisme sur le piano (mais je focalise peut-être) et la voix.
Je trouve qu'il y a un petit souci d'équilibre entre le kick et la snare/clap, kick un chouille trop fort/trop en avant peut-être, ou alors peut-être un petit side-chain sur le clap, je sais pas bien. La percu tambourin un poil agressive à mes oreilles.
En revanche niveau composition/structure c'est pas satisfaisant pour moi, j'ai l'impression d'écouter différents essais sur une intro enchaînés les uns avec les autres, ça manque d'une direction, d'une montée en intensité, de variation. Am C Dm en boucle non stop c'est un peu léger, et puis les changements sont trop mécaniques à mon goût : y'a un petit truc qui change toutes les 2 mesures, c'est trop rapide, on n'a pas le temps de s'installer dans un passage qu'il est déjà parti. Ça mériterait d'aller chercher un pont à caler quelque part, ne serait-ce qu'en passant sur un F/E ou F/C. Bref, ça peut évoluer encore.
Mon topic ventes
n°2175601
zbineulong​time
Posté le 11-12-2018 à 21:50:59  profilanswer
Woaww merci beaucoup pour ce retour très complet  :love: , c'est exactement ce genre de feedbacks que je cherche pour m'améliorer.
Je sais que j'ai encore du mal à structurer ... c'est un point faible que tu n'es pas le premier à me faire remarquer.Il faut vraiment que je bosse là dessus. J'ai pas mal de prod en cours et je bloque sur la structure, raconter une histoire, sortir de la boucle. C'est vraiment pas facile mais je vais finir par y arriver. :)
Message édité par zbineulongtime le 11-12-2018 à 21:51:13
n°2175684
Posté le 12-12-2018 à 11:05:44  answer
Écouté aussi, c'est pas mal..
Effectivement le kick il est trop en avant, et un peu trop sec je pense, perso j'essaierai aussi de le creuser entre 100 et 200hz.
Tout ce qui est claps et cymbales ne rentre pas assez dans le mix, ça manque de cohésion, je trouve et sonne peut être un peu trop métallique. Ca devrait se régler avec de l'EQ et compression (et side chain aussi comme dit plus haut).
J'aime bien la basse mais elle mériterait d'être un peu plus présente, niveau volume et aussi niveau grain, ça serait peut être pas mal de la saturer un peu, pour récupérer des harmoniques. :) Et un compresseur side chain pour qu'elle n'empiète pas trop sur le kick.
Sinon, oui le tambourin il arrache un peu la tête, c'est pas agréable à l'écoute :D
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2018 à 11:06:27
n°2175885
zbineulong​time
Posté le 12-12-2018 à 21:37:14  profilanswer
Merci à toi aussi, c'est top ces retours !!
Je prends tout en compte pour la suite :)
PS : la basse je l'ai pas sidechainé pour une fois, j'ai mis un peu d'attaque (20ms je crois) à la place ça marche pas mal aussi.
Message édité par zbineulongtime le 12-12-2018 à 21:38:49
n°2175902
Grumms
Aimé de tous
Posté le 12-12-2018 à 23:32:11  profilanswer
Les utilisateurs de Cubase, lorsque vous modifiez l'automation manuellement sur la 'frise', comment vous faites pour mettre à une valeur précise ? En imaginant qu'à la base mon volume était à -1.89, si pendant un temps je veux changer le niveau, et qu'ensuite je veux remettre la barre d'automation à -1.89, bah je peux pas, je pourrai mettre que -2.12 ou -1.71 comme valeur proche, quelque soit la piste. Je déteste l' échelle de l'automation de Cubase... En plus je suis au pad, j'ai pas de souris.
Et du coup, quel contrôleur de DAW à moins de 130€ ? Behringer X Touch One a l'air bien avec potard motorisé.
Edit : en fait faut agrandir en hauteur la frise d'automation pour avoir un plus petit pas.
Message édité par Grumms le 13-12-2018 à 10:46:38
n°2175962
Posté le 13-12-2018 à 12:04:36  answer
Sur ta piste d'automation tu peux lire en direct la valeur du paramètre et normalement tu peux définir la valeur manuellement (comme le volume sur le screenshot suivant).
http://www.haydockmusic.com/Images/Cubase_Images/automation_1.jpg
Pour la surface de contrôle, tu as aussi la Presonus Faderport, la version 1 ici à 115€ :
https://www.thomann.de/fr/presonus_ [...] gIRAvD_BwE
Le fader est de bonne qualité, ça marche nickel, mais les boutons sont super durs.
La V2, plus chère, moins moche, et je pense, avec des boutons qui vont bien :
https://www.sonovente.com/presonus- [...] gIpMfD_BwE
Mais tu es sûr d'avoir une bonne intégration dans Cubase.
n°2175964
Grumms
Aimé de tous
Posté le 13-12-2018 à 12:31:13  profilanswer
Quand je tire un des points de la frises, je peux pas définir une valeur.
Pour la Presonus je l'avais vue mais la Behringer semble meilleure d'après les tests, et moins chère que la V2 (mais dispo avant 4 semaines).
Topic Unic gamme électra , béryllium ,utopia ,chorrus[Topic Unique] : CoverComet : vos pochettes de CD en 1 click !
Ulead Vidéo studio 9 _rajouter des pistes audio?[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
Demande de conseils pour un ensemble home cinemastudio lab 402
Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] MAO et Home-Studio
