3109 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  51  52  53  54  55  56
[Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
n°407859
gURuBoOleZ​Z
Posté le 29-01-2003 à 19:25:27  profilanswer
Guigui a écrit :
J'ai deja fait ca, mais ca ne change rien. En fait, le probleme n'est pas qu'il ralentit de lui meme l'extraction, c'est qu'il trouve des synch error systematiquement a partir de la deuxieme piste. Des lors, il se met a lire n fois le meme passage, d'ou le 0.1x... :sweat:
Je me demande si ton lecteur est capble de faire une extraction audio correcte (certains anciens modèles n'y arrivaient pas : pbm de synchro avec les données audio). Encore que dans ce cas, la piste 1 serait tout autant affectée.
n°407886
Guigui
Posté le 29-01-2003 à 20:02:54  profilanswer
Bha il est recent (1 an quoi). J'ai fais un test en comparant deux wave du meme morceau, l'un avec mon ancien PC et l'autre avec le nouveau : identiques bit a bit... Donc l'extraction est bonne, mais tres lente a partir de la deuxieme piste selectionnee quoi :sweat: :sweat: :sweat:
Quelqu'un a une idee ?
Message édité par Guigui le 29-01-2003 à 20:03:42
n°408098
jaylcee
Anubis rules!!!
Posté le 30-01-2003 à 00:06:17  profilanswer
j'ai eu ce genre de souci avec des disques qui decident de bloquer à 0:00 puis de faire du 0.1x jusqu'a la fin.
Est ce que le fait d'interdire la baisse de vitesse de rip n'est pas une solution ? (le cas ne m'est pas arrivé depuis qu'on m'a dit ça)
n°408171
Guigui
Posté le 30-01-2003 à 10:06:37  profilanswer
Ca me le fait sur tous les disques, meme ceux qui passent tres bien avec d'autres lecteurs...
Non, ca ne change rien !
n°408794
Guigui
Posté le 31-01-2003 à 11:19:44  profilanswer
Un petit UP (non deguise)
:bounce: :sweat:
n°409004
Guigui
Posté le 31-01-2003 à 15:57:26  profilanswer
Bon, apres moults tests, ca marche en enlevant l'utilisation du C2... Mais du coup je passe a 3x :sweat:... ce qui est toujours mieux que 0.1x quand meme :)
Si quelqu'un a une explication (et un remede), ca m'interesse !
n°418024
Zeplusoif
Posté le 17-02-2003 à 14:56:48  profilanswer
j'utilise un compresseur externe avec EAC, lame 3.93.1, paramètres "--alt-preset standard"
Lorsque j'extraie une piste avec le bouton "mp3", mon fichier de sortie est un fichier .wav (?) de taille avoisinant 40 Mo pour une chanson de 3-4 minutes.
Cé-ti normal?
n°418038
gURuBoOleZ​Z
Posté le 17-02-2003 à 15:23:29  profilanswer
Cé-ti normal?
Non.
Quelle est l'intitulé exact de ta ligne ? --alt-preset standard ? ou --alt-preset standard %s %d ?
n°418077
Zeplusoif
Posté le 17-02-2003 à 16:25:31  profilanswer
L'intitulé exact est : --alt-preset standard
J'ai supposé qu'il fallait mettre les "[#777777]"
n°418080
gURuBoOleZ​Z
Posté le 17-02-2003 à 16:30:37  profilanswer
 :ouch: Une mise à jour s'impose !
Essaie avec --preset standard (le --alt est superflu désormais). Sinon, --preset standard %s %d
n°418173
Zeplusoif
Posté le 17-02-2003 à 18:44:31  profilanswer
cé la page 1 de ce topic ki m'a induit en erreur  :D
If fate doesn't make you laugh, then you don't get the joke
n°418185
altus
garder le sang froid
Posté le 17-02-2003 à 19:08:22  profilanswer
Em fait, la syntaxe des presets a changé depuis la version 3.93.1 : la page 1 n'est pas à jour ;)
Ganz kühl bleiben! JM. | Section Audio
n°418187
gURuBoOleZ​Z
Posté le 17-02-2003 à 19:09:54  profilanswer
C'est surtout le codage du forum qui chamboule tout... la syntaxe --alt-preset fonctionne encore avec lame 3.93.1 et sq.
n°418191
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 17-02-2003 à 19:20:25  profilanswer
oui j'ai chier pour réussir un encodage lol, mais quand j'ai trouvé hop, tjs en extreme moi c parfait  [:tux04]
n°420369
clown69
Posté le 22-02-2003 à 09:28:02  profilanswer
Il m'arrive un truc : j'ai une erreur fatale quand j'attaque la copie exacte d'un CD "erreur fatale OE dans le VXD NEROCD95 (01) + 000045C2".
Arrivé toujours à la même plage, il me le fait; par contre si j'extrait piste par piste ca passe. Mais là c'est un live que je veux copier.
Quelqu'un a déja eu ce message ?
n°420437
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 22-02-2003 à 13:06:28  profilanswer
nop essaye sur une machine ou une autre install (partoche)
n°421429
clown69
Posté le 24-02-2003 à 17:23:25  profilanswer
A priori, c'est lors de la détection des gaps qu'il y a un prob. Si j'extrais toutes les plages une à une, ca passe nickel.
Faut avouer que le CD était passablement usé (voir mon topic sur le nettoyage des CD). Le 2ème CD est passé comme une lettre à la poste.
Ca m'est déjà arrivé précédemment.
n°421481
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 24-02-2003 à 18:56:58  profilanswer
oki
donc c ok pas de probs sur le prog
n°423770
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 01-03-2003 à 13:23:53  profilanswer
j'ai deux problèmes avec EAC, le premier est récurrent, l'autre vient d'arriver :cry:
OS : WindowsXP Pro SP1 + maj
Lecteurs : Yamaha F1 (graveur) + NEC DV5700 (dvd) en ide tous les deux.
#1 même en installant les derniers drivers ASPI adaptec, si je configure EAC pour utiliser ces drivers pour les lecteurs CD, il ne les reconnait pas ; si je choisi les drivers génériques de WindowsXP, ça fonctionne. Est-ce normal ?
#2 j'ai mis mes MP2400+ à la place des MP2000+ hier soir ( :sol:) et au passage j'ai fait ce que je voulais faire depuis longtemps tant que le boitier était ouvert : j'ai viré les câbles audio des lecteurs CD & DVD vers carte son, partant du principe que WindowsXP fait la lecture numérique. Bonne idée au départ : des câbles en moins et les CDs audio sont lus parfaitement, je n'ai pas de problèmes de ce côté.
Par contre avec EAC, si les lecteurs sont reconnus, les pistes audio n'apparaissent pas dans la fenêtre :( Est-ce que cela vient vraiment de l'absence de câbles audio ? EAC en a besoin pour trouver et extraire les pistes ?
Message édité par muzah le 01-03-2003 à 13:26:48
n°423951
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 01-03-2003 à 20:30:58  profilanswer
alors là bonne question car moi je pense que avoir "DES" câble audio reliés à la carte son c bête mais un câble audio sur le lecteur CD/DVD c mieux si jamais tu veux lire un CD audio, car j'ai pas entendu qu'XP faisait de la lecture numérique qqun peut confirmer/infirmer  :heink:
n°424212
muzah
Posté le 02-03-2003 à 16:26:30  profilanswer
si si, XP fait la lecture numérique puisque je peux lire des CD audio SANS le câble audio et ce avec WindowsMediaPlayer comme avec Winamp3 :o
n°424324
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 02-03-2003 à 21:24:06  profilanswer
ah bon et au final ça change quoi? car ici j'ai le câble de mis, tte façon je ne lit quasiment jamais de CDA, mais pour l'extraction ça change rien j'en suis quasi sur, sinon ce serait bête  :??:
n°424421
muzah
Posté le 03-03-2003 à 02:14:57  profilanswer
exact, d'ailleur je viens de remttre mon câble audio et ça ne résoud pas mon problème :o
n°424426
chris25fr
Posté le 03-03-2003 à 02:55:55  profilanswer
ca doit etre ton pb d'aspi je pense .
n°424776
muzah
Posté le 03-03-2003 à 20:00:31  profilanswer
j'avais le même problème avec l'utilisation des drivers ASPI de windows, avant même l'installation des drivers ASPI ADAPTEC :/
n°424794
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 03-03-2003 à 20:13:02  profilanswer
tu veux que je te mail mes drivers ASPI?
n°425493
muzah
Posté le 05-03-2003 à 11:48:20  profilanswer
ben je veux bien essayer :)
n°425523
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 05-03-2003 à 12:39:14  profilanswer
oki je t'envoie ça tantôt je les ait pas sous la main là
n°425620
muzah
Posté le 05-03-2003 à 15:28:42  profilanswer
pas la peine de s'exiter ! Je viens de trouver le coupable : Nero 5.10.7 beta ! Je ne sais pas ce qu'il bidouille mais après avoir viré mes logiciels & drivers un par un [:sealbirman] j'ai fini par obtenir cette conclusion :o
Attention donc, cette version de Nero peut créer des problèmes avec EAC 0.94B4 :/
n°425633
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 05-03-2003 à 15:49:35  profilanswer
OK
je te les envoie ce soir?
n°425654
muzah
Posté le 05-03-2003 à 16:21:24  profilanswer
pas la peine, merci :) je vais prendre la version précédente de Nero qui fonctionnait bien et stou :o
Merci :jap:
sinon, question pour EAC & la création de répertoire :
Pendant un temps EAC créait un répertoire avec le nom de l'album & mettait les mp3 réalisés dedans automatiquement ; sté bien pratique :D
Mais je l'ai réinstallé suite aux problèmes ci-dessus et depuis pouf, plus rien :/
Quel est le paramètre à enclencher ?
n°425657
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 05-03-2003 à 16:23:17  profilanswer
c'est dans menu filename, le nom du mp3 qu'il faut mettre l'arborescence
chez moi :
%I\%D\%Y - %C\%N - %T
ce qui donne :
Genre\Artiste\année - album\numéro de track - titre.mp3
et pour various artist :
%I\%D\%Y - %C\%N - %A - %T
Genre\various artist\année - album\numéro de track - Artist - titre.mp3
Message édité par HAL le 05-03-2003 à 16:28:19
n°425799
_man_
Posté le 05-03-2003 à 20:36:04  profilanswer
J'ai un peu honte de poser une question pareille, sachant que ca fait 6 mois maintenant que je me sers de EAC (grâce à ce topic), mais vraiment ça me tracasse.
Pour info, j'utilise toujours EAC en secure (config "defsiam" ), test and copy, et je compresse en APE 3.97 via la dll qui va bien. J'utilise Windows 2000.
J'aimerai savoir si, dans tous les cas, et pendant l'extraction, le wave extrait ne risque pas d'être modifié soit par la carte son (resampling) soit par Windows lui même.
Je suppose évidemment que la réponse est non, mais j'aimerais en être sûr, ce point n'ayant jamais été discuté sur ce topic (ni dans le précédent consacré à EAC).
Ce qui m'amène à me poser cette question :
1. L'option "Activer la lecture numérique" dans Gestionnaire de périphériques > propriété de mon lecteur. Je l'ai activé par défaut, mais je ne sais ni à quoi elle sert, ni quel est son impact poue EAC.
2. Dans EAC, menu EAC > Compression Option, onglet Waveform, si je voulais extraire en wave plutôt que de faire une conversion "on the fly" en APE, je ne sais pas si je devrai choisir "convertisseur PCM microsoft" ou "codec Microsoft ADPCM" ou encore "codec Microsoft IMA ADPCM"... Lequel dois-je prendre et quel est l'impact sur le résultat final ? Quand on compresse à la volée, lequel est utilisé par EAC ?
3. Je crois me souvenir avoir lu qque part (je ne sais plus ou) qu'une extraction directement en mono (justifiée pour les vieux enregistrements) amenait nécessairement Windows à modifier le Wave, d'où un résultat déplorable... Si c'est vrai, on peut se poser des questions même pour du 44,1 KHz 16 bit.
4. J'utilise mon PC de bureau  :ange:  , un portable. Je ne peux pas l'ouvrir pour supprimer une connection éventuelle entre mon lecteur DVD et la carte son. Y a-t-il des risques que celle-ci modifie mon wave, comment puis-je vérifier cela si oui ?
Voilà, pardon si c'est une question déjà traitée, ou si pour vous tout cela est évident, mais j'ai cherché sans trouver...
man
n°425848
muzah
Posté le 05-03-2003 à 21:55:09  profilanswer
par défaut EAC fait une extraction purement numérique, dans le sens où il ne se sert pas du câble audio mais de la nappe IDE pour le transfert de données. Il traite ainsi des données numériques de bout en bout, sans que ta carte son n'intervienne.
n°426302
_man_
Posté le 06-03-2003 à 17:58:12  profilanswer
Merci muzah  ;)
n°426732
Guigui
Posté le 07-03-2003 à 14:58:30  profilanswer
Une question : je n'arrive pas a trouver la liste des variables utilisees par eac.
=> Pour le genre, on a %I, %B et %M :??: et aucun ne semble contenir l'info qu'on renseigne dans "extended CD info" :??:
=> Le commentaire renseigne dans "extended CD info", c'est quoi comme variable ?
le but est de faire une ligne de commande complete pour le mpc en ape2, qui ne m'oblige pas a repasser par tag apres pour renseigner le commentaire et le genre si c'est en genre perso.
n°427138
_probleme_
Posté le 08-03-2003 à 15:05:22  profilanswer
bon j'ai un tout petit defaut avec EAC, mais qui est assez genant : comment supprimer les 2 bips a la fermeture de lame ?
feedback
n°427295
HAL
Posté le 08-03-2003 à 22:54:18  profilanswer
jamais eu de bip moi :??: , d'un autre côté je ne m'en plains pas
n°427575
muzah
Posté le 09-03-2003 à 19:26:32  profilanswer
pareil :o
n°427639
Zeplusoif
Posté le 09-03-2003 à 21:13:42  profilanswer
Pour info : j'avais des problèmes avec EAC, les pistes ne s'affichaient pas malgré un cd musical dans le lecteur.
Je viens d'installer l'interface asapi et tout marche à merveille.
n°427641
_probleme_
Posté le 09-03-2003 à 21:17:53  profilanswer
je viens de trouver
tu fais EAC -> EAC options et la tu decoches Beep after extraction finished
pas encore teste, mais y'a pas de raison  :o
feedback
[ANNUAIRE AUDIO] => Softs, Sites, Codec, ...Aide pour logiciel de traitement audio !
quel lecteur pour extraire un cd audiocodec Windows Media Audio V2
demande conseil achat lecteur cdrom bon en extraction audioWINDVD : Besoin d'explications pour les réglages audio.
site avec tutorialj'arrive pas a compresser mon CD en MPC avec Exact Audio Copy
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
