9414 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  764  765  766  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2373326
ours02
Posté le 22-07-2025 à 14:41:51  profilanswer
Corran Horn a écrit :
exactement pour ça que j'ai eu envie de me monter une salle ciné plutôt que d'acheter une immense télé. j'avais très envie de retrouver le côté cérémonial de se regarder un film en étant plongé dans le noir à la lumière du projo.
 [:moonblood9]
tu consommes pas de la TV, tu regardes un film (ou une série).
même mon fils de 8 ans adore tout le cérémoniel (les volets roulants, dérouler l'écran, les rideaux de velours, canapé en position allongée)
n°2373566
Stanislas1​4
Posté le 26-07-2025 à 20:14:00  profilanswer
Bonjour.
Juste pour info au cas où : pour remplacer mon bon vieil EPSON TW680 (qui en est à sa troisième lampe en 17 ans), j'ai voulu profiter d'une promo à 1.000 € au lieu de 1.300 habituellement pour passer au TW7000.
Résultat : le vidéoprojecteur reçu, une fois la lens shift utilisée (plutôt faible d'ailleurs, 27% en latéral seulement de mémoire), n'arrivait pas à être net à la fois à droite et à gauche. En plus, il chauffait vraiment, vraiment beaucoup. Donc retour magasin.
Après moult échanges, j'ai reçu un nouveau TW7000 en échange. Je l'ai testé à nouveau dans le magasin avec les vendeurs : exactement les mêmes problèmes. Donc remboursement et recherche d'un modèle équivalent.
Je pensais que la promo était pour vider les stocks avec l'arrivée du TW7100, mais je me demande désormais s'il ne s'agit pas de l'évacuation d'une fin de série défectueuse.
n°2373575
dafunky
Posté le 27-07-2025 à 09:36:37  profilanswer
Merci pour ton retour :jap:
n°2373584
Torlik
Posté le 28-07-2025 à 01:20:14  profilanswer
Yop, je viens de ré-aménager mon salon sans tenir compte de la contrainte du videoprojecteur parce que ça devenait invivable la disposition. Jusqu'à présent je projetais sur un mur.
J'ai un benq w1070. Le canapé se retrouve à présent à 6.2m d'un mur mais impossible de projeter dessus (fenêtre tout ça). Le plafond est en pente avec une poutre apparente plus ou moins au milieu entre le mur et le canapé et qui doit être à un peu près 4.5m de hauteur (faut que je mesure précisément mais ça doit être ça).
Est-ce que j'ai une chance de pouvoir trouver un écran de projection (pour lequel il faudrait un déport de 10/15cm parce qu'il doit passer devant une tringle/rideaux) et réutiliser le benq dans cette disposition ? Est-ce que plus largement la projection est encore possible ?
J'avoue que vu les contraintes, je commence à me demander si je vais pas partir sur une tv. Et cette idée me fait plus que chier de potentiellement perdre la videoprojection après toutes ces années. . .
Edit : après mesure : le VP serait à 3m de hauteur, projette sur un éventuel écran à 4m. Et le canapé est à 6m de l'écran.
Message édité par Torlik le 28-07-2025 à 10:58:01
n°2373593
snk4ever
Posté le 28-07-2025 à 11:46:27  profilanswer
J'ai pas tout compris mais mon écran est au dessus d'une grande baie vitrée coulissante. Je dois fermer les volets pour l'utiliser mais sinon c'est cool ça permet de bien utiliser l'espace dans le salon.
J'ai l'écran et son carter au dessus de la tringle à rideaux et quand je le déplie la toile passe entre le mur et la tringle.
Message édité par snk4ever le 28-07-2025 à 11:47:39
n°2373608
Torlik
Posté le 28-07-2025 à 14:31:04  profilanswer
https://i.ibb.co/k2PGcHjx/vp.jpg
C'est plus simple avec une photo j'imagine
Voilà où j'aimerai mettre le VP et l'écran. La question donc c'est est ce que :
 - avec une inclinaison de toiture, c'est possible ?
 - est ce qu'il y a des écrans suffisant grand pour cette distance de visionnage ? J'ai vu qu'à cette distance il faudrait 180", c'est vrai ? Ca fait 4m de longueur
 - l'écran devra passer devant tringle + rideau
 - est ce que le benq w1070 ferait le taff ?
Message édité par Torlik le 28-07-2025 à 14:31:35
n°2373609
wazany
Posté le 28-07-2025 à 14:47:17  profilanswer
Vous avez des supports a conseiller pour accrocher le video au plafond ,perso ca me fait super peur de le faire sachant qu'ici c'est pas une dalle en beton ^^
Message édité par wazany le 28-07-2025 à 14:55:22
n°2373612
e_esprit
Posté le 28-07-2025 à 16:51:20  profilanswer
4m de long en déroulant, je pense pas que ça existe :D
n°2373618
dafunky
Posté le 28-07-2025 à 19:58:19  profilanswer
Le BenQ W1070 est un projecteur home cinéma populaire équipé d’un zoom optique 1.3x, ce qui signifie qu’il peut projeter une image de différentes tailles à une distance fixe, en ajustant l’objectif.
À 4 mètres de l’écran, quelle largeur d’image ?
Spécifications utiles :
Ratio de projection (Throw Ratio) du W1070 : 1.15 à 1.5
Cela signifie :
\text{Distance de projection} = \text{Largeur de l'image} × \text{Throw Ratio} \text{Largeur de l'image} = \frac{\text{Distance}}{\text{Throw Ratio}}
Calcul à 4 mètres :
Distance de projection = 4,00 m
Largeur minimale (zoom max = image plus petite)
\text{Largeur min} = \frac{4,00}{1.5} = 2,67\,\text{m}
Largeur maximale (zoom mini = image plus grande)
\text{Largeur max} = \frac{4,00}{1.15} ≈ 3,48\,\text{m}
Résultat :
À 4 mètres, le BenQ W1070 permet une largeur de projection comprise entre :
2,67 m et 3,48 m
(soit environ 267 à 348 cm de largeur d’image)
Pour un écran 16:9 :
Hauteur d’image = Largeur ÷ 1.78
ex. à 3 m de large → hauteur ≈ 1,69 m
diagonale ≈ 3,44 m = 135 pouces
Souhaitez-vous que je t’aide à choisir la taille d’écran optimale pour ta configuration, ou vérifier si ton mur ou toile convient ?
Message édité par dafunky le 28-07-2025 à 20:00:48
n°2373621
matchat
Posté le 28-07-2025 à 20:51:38  profilanswer
Dafunky donne un excellent élément de réponse : oui c’est possible avec ce projo, ds ces conditions, en prenant un bel écran d’au moins 3m de large.
Pr moi le plus délicat est de trouver/bricoler un système  de fixation de l’écran qui permette de le fixer de biais au plafond, donc en pente (pr qu’il ne soit pas « devant » la baie vitrée qd tu ne ne l’utilise pas) et de le mettre droit qd tu projettes. Ça me semble tout à fait possible avec une système de câble ou de chaîne, où pr la projection tu le « décrocherais » du plafond côté intérieur de la pièce pr le mettre horizontalement.
n°2373624
Torlik
Posté le 29-07-2025 à 09:23:11  profilanswer
Ok et vous pensez qu'avec un écran de 3m/3m50, on peut regarder / lire les sous titres à 6m de distance ?
n°2373626
aldayo
Posté le 29-07-2025 à 09:37:57  profilanswer
Au contraire même : à 4m et avec un écran de 3m de base, c’est chiant pour lire les sous-titre si vidéo 16/9 car ton champ de vision ne couvre pas tout donc quand tu lis les sous-titres, ben tu profites moins de l’image.
5m est bien et 6m est idéal !
Du coup, j’avance et recule mon canap en fonction de se que je regarde (3,8m si film 21/9 et 5m si manga VOST 16/9, ma disposition actuelle ne me permettant pas de reculer à 6m) sur mon 3m de base.
Message édité par aldayo le 29-07-2025 à 09:39:52
n°2373633
Torlik
Posté le 29-07-2025 à 11:05:37  profilanswer
dac bon je vais acheter un drap dans un premier temps pour faire les tests avant de claquer 1k/2k dans un écran. . .
Vous avez des conseils d'ailleurs pour écran ? Ce qu'on trouve sur son-video c'est ok ?
Aussi vous connaisez un support VP qui pourrait gérer l'inclinaison ?
L'avantage dans tout ça, c'est que le plafond en bois, c'est facile pour s'y accrocher :)
n°2373634
Corran Hor​n
lol
Posté le 29-07-2025 à 11:17:25  profilanswer
tiens d'ailleurs c'est quoi le bon plan drap blanc pas cher pour faire les tests ? je compte faire pareil avant de me faire mon écran moi même mais j'aimerais faire des tests de positionnement du rétroproj avant
n°2373639
Torlik
Posté le 29-07-2025 à 12:36:09  profilanswer
Pour des tests : https://www.cousette.com/tulle-blanc.html Mais vu la texture c'est juste pour les tests ^^ Faut faire gaffe à la largeur et calculer. Vu que c'est troué, c'est facile de les assembler
Sinon :
https://www.tissus-price.com/
https://www.sacres-coupons.com
ou en rapide le mondial tissu près de chez toi
Je pense partir sur ça https://www.tissus-price.com/fr/uni [...] 66551.html vu que mon temporaire va rester probablement un moment...
Message édité par Torlik le 29-07-2025 à 12:38:59
n°2373641
Corran Hor​n
lol
Posté le 29-07-2025 à 13:52:25  profilanswer
Sinon :
cool, merci !
n°2373644
Sparkus
Posté le 29-07-2025 à 15:29:59  profilanswer
depart a écrit :
Pareil, le projo rajoute une friction (et un coût de fonctionnement quand on pense à l'heure de la lampe) qui font qu'on ne l'allume que pour regarder un truc précis. Et c'est très bien comme ça. Pas de TV.
Yèp. Résultat : on déroule l'écran tous les soirs, pour regarder 3 films par mois, et des dramas le reste du temps.
Quelque part, ça me fait chier d'user un écran et un VP pour des dramas qui passeraient bien sur une 48" également.
Mais d'un autre côté, pas envie de TV dans le salon... Yen a déjà une dans le bureau, mais le confort de 43", d'un 5.1, d'un BZ et d'une pièce de 16m² ne suffisent pas à Madame qui préfère le salon.
Moi pour les JV, ça me va. :D
Message édité par Sparkus le 29-07-2025 à 15:31:20
n°2373654
doum
Mentalita nissarda
Posté le 30-07-2025 à 08:23:51  profilanswer
l'ecran s'use pas :D
n°2373668
tafelspitz
Posté le 30-07-2025 à 12:16:33  profilanswer
Bonjour à tous. La lampe de mon epson TW700 commence à fatiguer et je me demande si je ne vais pas simplement le remplacer car i) le modèle en question est sujet aux poussières et je me dis que le remplacement de la lampe constitue un risque non-négligeable (je l'avais déjà envoyé en SAV pour ce problème) ii) je projette sur un écran de 3m de base et je pourrais probablement faire mieux sur la définition / luminosité avec un produit plus récent iii) la télécommande n'est plus de ce monde donc l'utilisation n'est pas super user-friendly, surtout pour les personnes dont la taille est inférieure à 1m90 (il faut allumer le projo qui culmine à 2m de hauteur) iv) le bougre n'est pas spécialement silencieux.
Pas facile en revanche de s'y retrouver avec mes contraintes: le projo est décalé de 2 mètres par rapport à l'écran (il est dans le coin de la pièce) donc il me faut absolument un lens-shift ou une correction de trapèze (j'ai cru comprendre qu'on perdait en qualité cependant) ainsi qu'un zoom.  Il faut également que le successeur soit compact car son emplacement sera un carré de 40cm de côté.
Vous pensez que je peux faire un bond qualitatif sensible en remplacant mon Epson?
Si tel est le cas, sur quel modèle jeter son dévolu pour un budget de max 3000€?
n°2373671
Totoche17
Posté le 30-07-2025 à 14:37:24  profilanswer
Tu te demandes si peux faire un bond qualitatif en passant d'un 720p à un UHD ?
n°2373677
Sparkus
Posté le 30-07-2025 à 15:27:00  profilanswer
L'écran motorisé utilise un moteur qui s'use. J'imagine. M'enfin j'espère que j'aurai quitté la maison avant.
Sauf qu'on vient de faire construire, j'espère que l'écran tiendra... 40 ans. :D
n°2373873
batcha
Posté le 03-08-2025 à 11:24:05  profilanswer
Drap
Petite install a faire chez mon beau frère.
Un conseil d’ecran motorisé ? 4m de large.
+ le video proj qui va bien laser
C’est toujours epson sony isense les bonnes marques ?
Recul 6/7m.
Pièce de 70m2
Hauteur sous plafond 5m
Budget 4000/5000e
Message édité par batcha le 03-08-2025 à 11:28:13
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
n°2373880
dafunky
Posté le 03-08-2025 à 12:31:08  profilanswer
Ça c'est le budget pour l'écran, tu peux prévoir autant pour le projecteur
n°2373885
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 03-08-2025 à 12:59:00  profilanswer
Ouais motorisé 4m, c'est pas donné
En fixe, avec un projo d'occaze, ça doit pouvoir le faire
Ou alors cherche les annonces sur les sites spécialisés
Y'a de bonnes affaires à faire
n°2373975
Mr Fox
Fox engine
Posté le 05-08-2025 à 11:49:07  profilanswer
coolboarder a écrit :
Oui, cette (fausse) promo qui dure depuis un moment, je ne sais pas si ça remontera un jour :)
Je ne saurais pas dire pour la comparaison avec les projos de prix inférieur, étant novice sur le sujet.
J'imagine que tu n'es pas proche de Rennes ? Sinon on organisait un essai :D
Bon j'ai finalement acheté le JMGO N1S 4K, je pense que je ferai un retour sur le forum.
Au passage, il y a un bon de 100€ de reduc qui traine encore sur dealabs (même si le deal est mort) donc je l'ai eu à 899€
n°2373978
dafunky
Posté le 05-08-2025 à 13:37:52  profilanswer
Tu as intérêt à nous faire un retour  [:dominique webb]
n°2374005
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 06-08-2025 à 08:48:05  profilanswer
[:simchevelu]
J'ai un vénérable Epson EB-X6 depuis au moins un décennie (XGA tri-LCD, assez lumineux), qui me sert à m'envoyer un film de temps en temps. Avant mon déménagement j'avais un mur blanc idéalement situé, mais maintenant le salon est couvert de fibre de verre texturée, et ça l'a pas fait lors de mon premier test...
Je cherche donc un écran pour projeter... Configuration : salon biscornu d'une bâtisse du 19ème siècle,  pas un mur parallèle à l'autre :o Le canapé est à environ 3m20 du mur. Contre ce mur se trouve le bureau avec deux enceintes et l'ordinateur. Le but est de projeter sur le mur au dessus du bureau, mais à sa droite il y a l'entrée de la cuisine, avec un décroché.
Bref, un croquis avec paint :o L'angle du mur pour la projection est exagéré...
https://i.imgur.com/KLSlHZQ.png
Pour être confortable je table sur 60", ce qui fait environ 130cm de large. Budget 100€ max (oui oui en gras, je connais bien HFR :o Prolo inside)
Solution 1 : Du papier et du double face sur le mur, pour 24€  [:pazou:3]
Solution 2 : toile tendu sur un cadre bois DIY, coût autour de 70€. Mais où le ranger ? Et mur à percer...
Solution 3 : écran sur pied à poser sur le bureau, environ 100€, mais j'ai peur que ça plisse.
Solution 4 : écran à dérouler, mais sous les 100€, même problème que la solution 3. Et en plus il faudra le fixer. Pas insurmontable, mais relou.
La solution 1 me parait la plus invisible, la 3 également mais demande plus de manipulations. Je suis moins attiré par un système à demeure, ce n'est pas une salle dédié et j'installe le proj à chaque séance, une ou deux fois par mois, un peu plus en hiver... En source mon ordi portable, HDMI->VGA sur le projo, et bon vieux câble jack vers la chaine hifi.
Message édité par daouar le 06-08-2025 à 08:50:29
n°2374007
Phil Diver
Posté le 06-08-2025 à 09:44:02  profilanswer
La lampe de mon Sony HW65 est en train de rendre l’âme. Un site à recommander pour trouver une lampe originale Sony ?
Merci.
n°2374008
dafunky
Posté le 06-08-2025 à 10:24:28  profilanswer
Respect pour le soin apporté au schéma daouar.
Tu as un projo xga, tu proposes du papier et du scotch pour l'écran, je suis prêt à fermer les yeux sur ces infamies.
Par contre un projecteur de 2700 lumens sur un écran de 130cm de large, c'est au dessus de mes forces, je ne peux pas aller plus loin dans la discussion.
Je suis à 3m60 de mon écran, ce dernier fait 3m de large. Je ne demande pas à ce que tout le monde me suive, mais dans ton cas ce n'est plus du homecinema, c'est de la switch@home.
Message édité par dafunky le 06-08-2025 à 10:25:05
n°2374011
daouar
Posté le 06-08-2025 à 11:25:15  profilanswer
Merci  :jap: Pas trop délirant comme système ? :o
Trop fort ? trop faible ? Y'a un mode éco à 2400 :D
J'aimerais bien avoir la place, mais je ne l'ai pas. Enfin si, mais l'agencement du salon ne permet pas beaucoup de latitude  :cry:
n°2374013
dafunky
Posté le 06-08-2025 à 11:35:32  profilanswer
Il y a un vague consensus ici pour dire qu'en dessous de 2m de large ça n'a pas trop de sens de mettre en place tout le merdier imposé par un projecteur (tirer des câbles, avoir le bruit du bouzin, se palucher un écran, tout mettre dans le noir, avoir un contraste 5x inférieur à une TV Oled etc.).
Et cette largeur consensuelle a tendance à évoluer doucement avec l'apparition des TV super larges.
Alors oui, il restera toujours l'argument massue "le rendu d'une TV n'est pas celui d'un projecteur, peu importe la largeur", mais bon, vu la tronche de ton projecteur, c'est du masochisme.
Avec une largeur de 130cm il faudra porter un masque de soudeur pour regarder ton film, les lunettes de soleil ne suffisent plus.
En gros ta config coche toutes les cases pour ne pas faire de projection, mais chacun ayant sa propre sensibilité par rapport à l'expérience de projection, je pense qu'à ce stade de bricolage tu as plus vite fait de trouver un bout de tissu blanc, tu le punaises au mur, tu testes et tu tires tes conclusions pour savoir dans quelle direction aller. C'est pas plus compliqué en fait.
n°2374014
matchat
Posté le 06-08-2025 à 12:12:20  profilanswer
daouar a écrit :
[:simchevelu]
Au regard de tous les éléments apportés ds le ce post et les suivant, voici mon point de vue :
-la solution 1 n'est pas envisageable : le double face va faire plus de dégât au mur qu'un écran fixé au plafond et ça ne sera pas sans plis, et j'exclue donc aussi la solution 4 vu que tu dis que c'est relou à faire
-la 2, tu l'exclue toi même puisque tu ne sais pas quoi faire du cadre et que tu ne veux pas percer
Il ne reste que la 3, ça ne plisse pas forcément et qd bien même, compte tenu des conditions, du matos utilisé, du fait de vouloir 130 de large...et ce que tu n'est pas prêt à faire ça sera parfait. Voici donc des truc à pas cher ds ton coin sur LBC:
vieil écran diapo sur pied par exemple :
https://www.leboncoin.fr/recherche? [...] tions=d_77
En neuf :
https://www.amazon.fr/%C3%A9cran-pr [...] n+sur+pied
Sinon + récent et qualitatif ce type de produit a été remplacé par ça (exemple au pif, on doit avoir moins cher d'occasion ou sur d'autres sites) :
https://www.amazon.fr/Sotech-Projec [...] 30e43&th=1
Enfin, sans avoir regardé la taille d'image que pourrait faire ton projo / l'endroit où tu pourrais le poser: perso avec 100 balles de budget je prendrais de l'enroulable manuel à fixer au plafond et je le déroulerais devant les trucs du bureau.
Vue la distance œil/écran (env 3m) , je viserai un modèle d'au moins 220 cm de large, exemple :
https://www.amazon.fr/OVERMAX-Vid%C [...] 6L7VV1t7pL
NB: tu auras moins cher (et même de marque) sur LBC, on en trouve en effet de bons petit modèles de 200/220 voir 240 qd les gens font évoluer leur système (ou qu'ils ont pris un écran trop petit)
Voilà
Message édité par matchat le 06-08-2025 à 12:23:20
n°2374017
Ecco
Dolphin Spirit
Posté le 06-08-2025 à 12:27:43  profilanswer
3m [:julm3]
Quand je regarde un film c'est mini 50 mètres :o
j'ai plus trop allumé mon projecteur depuis que j'ai un Quest 3 avec sa salle de ciné virtuelle [:pingupra]
Message édité par Ecco le 06-08-2025 à 12:28:41
n°2374024
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-08-2025 à 13:32:26  profilanswer
je plussois
pk tu tiens absolument a projeter ? 60" c'est vraiment pas enorme, une télé de cette taille coute plus rien et sera infiniement plus confortable a utiliser...
sans compter que ton projecteur est meme pas hd, bref pour moi c'est n'imp :D
oui la télé te coutera plus cher qu'un ecran ultra bas de gamme, mais au moins tu auras une image de qualité
PS : je suis un gros defenseur de la projection, mais quand ca a un sens
n°2374034
daouar
Posté le 06-08-2025 à 19:08:36  profilanswer
La télé c'est niet, elle est partie à la poubelle y'a 25 ans et ne reviendra pas. Avoir une pierre tombale dans le salon non merci. Le 27" du PC suffit largement pour le tout venant.
Quand j'ai acquis le projecteur, j'avais bien plus de recul dans mon salon, avec un grand Oray enroulable mais au fil des déménagement, il ne reste plus que le vidéoproj et un salon mal branlé :o
Finalement la solution 3 de la toile sur pied est peut être la meilleure, permettant une projection plus large puisque je ne suis plus limité par les dimensions du mur : tant pis si ça dépasse sur l'accès à la cuisine pendant le séance ciné, faudra juste faire attention en allant chercher le popcorn :D
Donc reste à trouver un écran sur pied correct et pas trop cher. Je prends en 4/3 comme le format du proj, ou 16/9 comme l'essentiel de ce que je vais visionner ?
Merci pour les conseils !
n°2374047
dafunky
Posté le 07-08-2025 à 07:23:31  profilanswer
Si tu prends en 4/3 lorsque tu vas projeter un film au format 21:9 tu vas avoir presque la moitié de la toile inutilisée (cf calcul plus bas), et vu que ton projecteur crache 2700 lumens cette zone morte sera gris clair, ce qui dégrade l'expérience cinéma.
Sauf que ton windows xp voudra envoyer une image en résolution XGA (il ne te proposera pas du 16:9 ni du 21:9), donc si tu mets une toile 16:9 ou 21:9 tu auras l'interface de ton windows xp en dehors de la toile, ce qui n'est pas pratique pour lancer un divx récupéré sur eMule.
A toi de voir si tu priorises l'expérience cinéma (toile 21:9 ou 16:9) ou l'aspect pratique (toile 4/3).
Attention les toiles 4/3 sont destinées à un public "bureau", donc selon le fabricant on trouve souvent n'importe quoi comme finition, de la toile brillante, voir à paillettes (j'en ai un de 50 ans d'âge dans le grenier, il est collector, il scintille).
A toute fin utile :
Sur un contenu 16:9, tu utilises 1024×576 pixels, soit 75 % de la surface et des pixels disponibles.
Sur un contenu 21:9, tu utilises 1024×439 pixels, soit environ 57.2 % de la surface  et des pixels disponibles.
Autrement dit pour un film au format cinéma (21:9) tu as 439 pixels de résolution verticale, ça pique sur une grande surface de projection, ça devient du pixel art. Mais puisque tu l'utilises depuis 10 ans, rien de neuf.
Je pense qu'à ce stade, utiliser ton budget pour dépenser 170€ dans un projecteur 1080p chinois et projeter sur ton mur en fibre rendrait mieux que garder ton appareil à diapositives xga. https://www.amazon.fr/dp/B0C4DT3YGL
Mais je pense que tu n'es pas prêt à troquer 2000 lumens en échange d'un contraste et d'une résolution 4x supérieurs.
Message édité par dafunky le 07-08-2025 à 07:40:30
n°2374050
wintrow
Posté le 07-08-2025 à 11:23:25  profilanswer
Ecco a écrit :
3m [:julm3]
Ca marche bien les caques pour regarder des films?
n°2374051
TheCreator
Posté le 07-08-2025 à 11:29:32  profilanswer
question de gout, perso je trouve ça horrible, mais ya plein de gens qui le font.
je trouve que l'inconfort d'avoir un machin lourd posé sur la tronche est vraiment éliminatoire, pourtant je joue beaucoup en vr, par exemple en simu bagnole c'est incomparable avec un ecran donc ça vaut largement le coup.
mais pour faire la meme chose qu'un écran dans le cas d'un film, je comprends vraiment pas :D
n°2374053
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-08-2025 à 12:21:33  profilanswer
si tu investis dans un  ecran, je te conseille plutot d'investir dans un ecran 16/9eme
ton projo est ultra depassé techniquement (et encore je suis gentil, je vois meme pas comment du XGA c'est regardable sur une grande surface en 2025 :D) et il ne va probablement pas marcher ad vitam
au moins le jour ou tu dois le changer, t'auras pas a réinvestir dans la toile
n°2374055
Ecco
Dolphin Spirit
Posté le 07-08-2025 à 15:45:07  profilanswer
Oui, pour les faibles c'est un peu limite, mais avec un physique moyen, ça passe, et perso j'ai un cou de taureau :o
je déconne hein :D
Non sans blague, j'ai un Quest 3 avec un bon harnais de maintien, très léger et sans batterie, et en plus un casque audio, honnêtement ce n'est pas du tout un frein pour moi, mais comme le dit TheCreator, ça peut aussi ne pas du tout être confortable selon le ressenti de chacun.
Pour ma part, je me cale dans un coin du salon, dans un bon fauteuil, bien placé sous la clim, une grande salle de ciné virtuelle bien choisie, ben honnêtement j'ai vraiment l'impression d'y être, et pourtant j'ai un ciné près de chez moi où je vais très souvent, et même à peine rentré de la vraie salle c'est comme si j'y étais encore, avec juste un peu l'impression d'avoir un masque de plongée sur le nez :o
Message édité par Ecco le 07-08-2025 à 17:12:47
n°2374057
daouar
Posté le 07-08-2025 à 16:25:57  profilanswer
On faisait déjà de la vidéoproj avec des DVD et leurs 720 x 576 pixels sans que personne ne perde ses yeux. C'est sur que projeté en 200" ça pique, mais en 60" ou 70" ça passe tout seul. Je sais que quand la lampe claquera (ou quand ça me prendra de passer dans le futur :o ), je choisirais surement une chinoiserie HD à 150€, mais pour l'instant pour me faire quelques films de temps en temps c'est bien suffisant, et toujours un plaisir pour les soirées avec potes autour d'un film et du popcorn. Je comprends que quand c'est une passion on puisse y dépenser des milliers d'euros, mais pour moi honnêtement si le film est bon, bah 576 pixels me suffisent :D J'ai regardé, ma lampe est à 463h, en 15 ans, ça fait en moyenne 2h30 par mois  :whistle:
Mais effectivement je pense me tourner vers du 16/9 pour l'évolutivité.
Message édité par daouar le 07-08-2025 à 16:26:27
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
