2850 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1696  1697  1698  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1992657
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 19-10-2015 à 16:00:07  profilanswer
Ah ben zut alors, je suis sur le cul, pour mon 773 j'ai :
Plage de réglage de la distance des enceintes :0,30 M à 24 M par incrément de 0,05 M
Ça laisse pas mal de marge pour l'outil de calibration.
n°1992658
Darkbl4de
Posté le 19-10-2015 à 16:01:18  profilanswer
Ah en plus t'as un 773 aussi ? Je suis de plus en plus curieux d'entendre les résultats du test :)
Tu pourrais tester à 24m d'ailleurs stp? :D
Message édité par Darkbl4de le 19-10-2015 à 16:03:31
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°1992659
Gnarfou
Posté le 19-10-2015 à 16:02:53  profilanswer
Pas assez de sous pour un câble de cette longueur :o
n°1992666
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 19-10-2015 à 16:58:16  profilanswer
lapin a écrit :
http://luminais.olivier.free.fr/PH [...] .21.52.jpg
bon en gros la zone entourer en vert, c'est l'endroit ou j'entends le son stéréo de la voie humaine notamment et des son stéréo de manière générale.
note truc marrant mes Enceintes son en bas alors que le son est à la hauteur de la TV, bien sur la TV n'émet aucun son, donc l'ampli doit prendre en compte la hauteur du son je ne sais pas comme il fait.
Faut dire aussi que c'est très tentant de se moquer d'une telle réflexion.
Ton ampli n'en sait rien du tout de la hauteur de la TV, il ne fait rien de particulier. Ce sont tes oreilles et ton cerveau qui font le boulot :o
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°1992668
lapin
Posté le 19-10-2015 à 17:19:06  profilanswer
pour le centrage stéréophonique, c'est la calibration de l'ampli c'est sur, mais pour gérer la hauteur du son, j'ai vu que les Ampli Yamaha du moins à partir des RX-V579 savent gérer précisément la hauteur de son, j'avais lu le manuel en PDF ou certains ampli peuvent modifier la hauteur de son, notamment quand l'image est en position basse ou haute.
en fait l'ampli gère la hauteur du son par défaut, ça n'a rien à voir avec de la psychologie se sont des conventions ou des normes qui définissent la hauteur du son par défaut que l'on peut modifier à sa guise sur certains ampli Home Cinéma, de plus se sont les médiums qui font tous le jobs et c'est principalement de cet endroit que sort le son des voix humaine, hors le médium est a peut près à hauteur d’oriel de l'auditeur lorsqu'on est assis dans un canapé ou un fauteuil.
Message édité par lapin le 19-10-2015 à 17:27:37
n°1992669
El_gringo
Posté le 19-10-2015 à 17:19:37  profilanswer
Gnarfou a écrit :
Si tu aimes powerpoint, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur. Carrés pour les éléments, flèches de différentes couleurs avec ancrage, tu peux bouger les trucs, ça suit les mouvements. Bon, j'ai eu la flemme de passer au pack pro donc j'ai utilisé Excel pour ma pièce.
L'appli web Cacoo est probablement mieux adaptée qu'un outil pour faire des présentations ;)
n°1992679
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 19-10-2015 à 20:28:26  profilanswer
Au moment où je me décide à acheter l'ampli, il est devient introuvable :o
Je pensais prendre le Yamaha Rx-v477, vu que la sortie de la nouvelle série a bien fait baisser son prix  (et que les 3 pauvres trucs en plus ne justifient pas l'écart de prix avec la nouvelle aussi).
Ben c'est raté, il est épuisé absolument partout :o
Bref, j'ai plus qu'à essayer de remettre la main sur un ampli correct pas trop cher.
Des idées ? (ça ira avec des focal 706v)
n°1992681
lapin
Posté le 19-10-2015 à 20:45:09  profilanswer
Et le marché de l'occasion !!!?
Si non en neuf: http://www.ubaldi.com/son/amplific [...] t=24088007
http://www.amazon.fr/Yamaha-RX-V47 [...] B00ISICOMI
Message édité par lapin le 19-10-2015 à 20:50:10
n°1992698
Darkwaecht​er
Posté le 20-10-2015 à 09:01:05  profilanswer
Pour l'asymétrie, j'en ai une sur les surrounds et elle très bien corrigée.
De plus, j'ai calibré 3 points d'écoutes avec mon ampli, et donc il y aura forcément des asymétries !
Là aussi elles sont également plutôt bien corrigées.
Même si perso à force d'être au point d'écoute principal, on entend la différence sur un autre point.
Mais ce n'est vraiment pas gênant du tout !
En ce qui concerne la hauteur du son, elle est également déterminée plus ou moins implicitement.
Ceci notamment en analysant la réverbération de la pièce lors du calibrage.
Les sont émis par les haut-parleurs, ne viennent évidemment pas qu'en ligne droite vers le point d'écoute !
On dit bien "point d'écoute" et non "axe d'écoute".
Le son varie en fonction de son éloignement en x, y et donc aussi en z.
n°1992700
Gnarfou
Posté le 20-10-2015 à 09:08:52  profilanswer
D'ailleurs, Mr NoireLame :o
Sachant que depuis le milieu de ma TV je mesure 70 cm pour aller à l'enceinte droite et que je ne peux pas dépasser 280 cm à gauche sans faire du gros déménagement, est ce que le test sera recevable ?
n°1992705
lapin
Posté le 20-10-2015 à 09:23:22  profilanswer
tout dépend:
- des performance de l’algorithme de calibration du son.
- du nombre de point fait pour la calibration de la pièce d'écoute.
- de la qualité des mesures de calibrations donc de bien le faire.
- du respect des recommandations du manuel sur l'angle de positionnement des Enceintes par rapport au point d'écoute principale( en gros tu détermine le point d'écoute ou tu sera le plus souvent et tu place tes Enceintes en fonction de se point d'écoute), par exemple FOCAL recommande un positionnement des Enceintes à 30° par rapport à l'auditeur, ceci formant un triangle entre l'auditeur et les deux Enceintes principale.
voire page 15 du manuel Focal Aria par exemple: http://www.sounddirections.fr/ress [...] _Focal.pdf
n°1992707
Gnarfou
Posté le 20-10-2015 à 09:28:29  profilanswer
Lapin, tu réponds à qui avec ton "tout dépend" ?
n°1992710
lapin
Posté le 20-10-2015 à 09:33:02  profilanswer
ben je répond à toi à moins que se soit une moquerie, m'enfin bref normalement une calibration ça sert à faire des corrections d'un défaut de pièce ou de positionnement, même si ça ne peut pas tout faire y a des limites tout de même.
truc marrant quand on lit page 15 et 16 du PDF les recomandation FOCAL:
Choix de l’emplacement
Vos enceintes Aria 900 ont été étudiées pour restituer le plus fidèlement possible toutes les formes de musiques
ou programmes Home Cinéma. Il convient toutefois d’observer quelques règles simples pour optimiser leurs
performances, garantir un bon équilibre tonal et une image sonore réaliste.
Les enceintes devront être placées de façon symétrique face à la zone d’écoute, de manière à former idéalement un
triangle équilatéral avec celle-ci. Il est néanmoins possible de faire varier ces distances pour trouver le compromis
idéal en fonction des conditions d’aménagement particulières (fig. C).
Les enceintes devront être placées à même hauteur sur un même plan horizontal. Idéalement, le tweeter sera placé
au niveau des oreilles de l’auditeur au point d’écoute habituel (fig. D).
y a bien une recommandation de positionnement en hauteur par rapport au Tweeter.
n°1992712
Gnarfou
Posté le 20-10-2015 à 09:35:16  profilanswer
lapin a écrit :
ben je répond à toi à moins que se soit une moquerie, ...
Non non, pas de moquerie mais je ne voyais pas trop en quoi ta réponse concernait la recevabilité du test que je dois faire pour Darkbl4de, c'tout  :jap:
n°1992714
lapin
Posté le 20-10-2015 à 09:37:47  profilanswer
ha OK tu faisais un teste pour Darkbl4de c'est gentil c'est bien.
perso j'ose pas trop chacun de mes colonnes faisant près de 25 Kg, j'aurai trop peut de les faire tomber, déjà que le CHAT crois qu'il doit nourrir le boit avec son Vomi.
Message édité par lapin le 20-10-2015 à 09:39:51
n°1992718
Darkbl4de
Posté le 20-10-2015 à 10:06:47  profilanswer
Oui oui c'est tout à fait recevable ! Si ca fonctionne à 280, ca devrait le faire aussi à 350, je m'inquiètes pas pour ca! :)
Et puis je vais pas te faire démolir un mur pour le test non plus :D
Merci pour ton retour, ca va dans le bon sens j'ai l'impression, donc je crois que c'est parti pour l'asymétrie, j'attend juste encore la confirmation de gnarfou :)
n°1992720
Gnarfou
Posté le 20-10-2015 à 10:13:45  profilanswer
Pas de mur à tomber mais un bureau (lourd) à déplacer  :cry:
Ou alors je branche des biblios à la place des colonnes mais je perdrai un peu de basses  :heink: M'enfin bon, c'est mon côté "tiens j'aimerais bien voir ce que ça donne à 4M"  :whistle:
n°1992721
jonas
c'est mon identité
Posté le 20-10-2015 à 10:31:59  profilanswer
Faluja a écrit :
Tu vas encore te manger du "c'est du post-processing c'est forcément mauvais" ou du "ca compresse la dynamique de la piste, quelle horreur", laisse les foutre +10 dB sur leurs centrale, ils ne veulent pas comprendre ...
Je n'ai jamais ajouté le moindre db à ma centrale, je n'utilise jamais le dynamic volume, et j'entends bien les voix même si je mate un film le soir et que ma fille dort...
Vous utilisez ça pour la musique aussi ?
Parce que sinon oui, si on veut vraiment pouvoir regarder un film sans déranger bobonne qui a décidé de dormir sur le subwoofer, un casque c'est ptetre pas plus mal...
et voilà
n°1992725
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 20-10-2015 à 11:01:25  profilanswer
Tu regardes tes films au volume de référence et ta fille est sourde, je ne vois pas d'autre explication :o
Pour la musique ca dépend de mon humeur, parfois je le désactive parfois non :o
Je regarde les films avec bobonne la plupart du temps.
C'est pas toi qui regarde en VO la plupart du temps ? comme je l'avais dit les pistes sons FR sont souvent mixés avec les pieds, surtout en AC3.
n°1992728
jonas
c'est mon identité
Posté le 20-10-2015 à 11:15:02  profilanswer
Ah oui alors c'est ptetre ça on ne regarde que de la v.o :jap:
Sinon j'ai déménagé, je suis assez content de mon installation même si j'ai du un peu bricoler pour fixer mon projo (j'ai acheté un norstone proje-l et l'entraxe de mon Epson est trop grande, donc j'ai mis un morceau de contre-plaqué de 8mm pour fixer le projo et le pied)
Au niveau son j'ai moins de basses que dans mon ancien appartement, mais c'était prévisible vu la configuration de la pièce, et en moyenne c'est vraiment bon. J'attends juste que nos rideaux arrivent pour calmer un peu les réverbérations de la baie vitrée, mais en tout cas le son est nickel sur tout l'étage, malgré la disposition en l de celui-ci. Dans mon ancien appartement, le son était moisi dès qu'on sortait de la zone stéréo classique.
J'hésite à racheter un sub, mais à mon avis je changerai le projo avant. Sans doute un Epson 6600. Je ne veux pas mieux que le mien dont je suis entièrement satisfait, mais je n'aurai plus une colonne bleue, et le lens shift me permettra de le coller au plafond, plutôt qu'à 30 centimètres de celui-ci.
Message édité par jonas le 20-10-2015 à 11:17:59
et voilà
n°1992777
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 20-10-2015 à 15:45:41  profilanswer
salut
concernant l'achat d'un ampli HC, avec un usage concert/films/séries le tout en général émanant de qques BD et essentiellement du PC (mkv) je présume qu'il n'y a pas besoin de prendre le dernier ampli dernier cri et que par exemple un marantz d'il y a 2-3 ans fera largement l'affaire?
ou je me trompe?
(la 3D ne m'intéresse pas du tout, au moins pour le moment)
Message édité par Lagaffe59 le 20-10-2015 à 15:49:08
n°1992778
Gnarfou
Posté le 20-10-2015 à 15:49:56  profilanswer
Tout à fait, les nouveautés sont surtout liées à l'airplay, au 4K, et au Netradios.
Regarde quand même le nombre de prises HDMI qui est parfois un peu juste.
Message édité par Gnarfou le 20-10-2015 à 15:50:17
n°1992781
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 20-10-2015 à 16:00:33  profilanswer
ok merci
qques références et marques sympa?
n°1992783
lapin
Posté le 20-10-2015 à 16:04:43  profilanswer
ben Marantz ou yamaha ou Onkyo, certains semble préférer Marantz, c'est quoi ton budget !!!???
n°1992785
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 20-10-2015 à 16:09:53  profilanswer
je pense qu'avec 200-300€ on peut avoir un ampli d'occaz sympa
n°1992792
Faluja
Posté le 20-10-2015 à 16:37:33  profilanswer
Prends un Marantz ou Denon avec Audyssey MultEQ
n°1992796
lapin
Posté le 20-10-2015 à 16:46:37  profilanswer
ouais m'enfin il a dit 200€ à 300€, à se prix là pour du Marantz et encore pire du DENON il n'aura qu'un ampli de puissance de 2005 et encore donc pas de HDMI.
n°1992797
Gnarfou
Posté le 20-10-2015 à 16:55:20  profilanswer
Lagaffe59 a écrit :
ok merci
Prend un RXV-465 à 146€ sur Priceminister, c'est ce que j'avais avant, il équipe mon fils désormais. Tu achètes à part une radio internet/DLNA DIAL à 70€ et tu as un truc qui fait le job  :jap:
n°1992808
Faluja
Posté le 20-10-2015 à 17:28:05  profilanswer
tips : occasion
et puis tu dis de la merde comme d'hab, c'est d'un chiant à force, qu'est ce qu'un ampli de puissance vient foutre la dedans.
Message édité par Faluja le 20-10-2015 à 17:29:06
n°1992811
lapin
Posté le 20-10-2015 à 17:34:33  profilanswer
sauf que même d'occasion il aura rien de bien intéressant même à se prix là, toi tu lui parle d'Adyssey MultiEQ je suis pas sur que y a des ampli à 200 ou 300€ avec cet fonction même d'occasion.
le seul truc que j'avais vu s'était un RX-V565 à 350€ soit plus chère que son budget de 200 à 300€.
Message édité par lapin le 20-10-2015 à 17:40:22
n°1992815
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 20-10-2015 à 17:48:38  profilanswer
merci !
Les yam sont tjs des amplis assez musicaux?
(c'est la réputation qu'ils avaient en hifi à une certaine époque)
n°1992817
lapin
Posté le 20-10-2015 à 17:54:12  profilanswer
si tu entends musicaux par neutre, j'ai ouïe dire que c'était moins vrai, m'enfin bon un coup d'equalizer et c'est corriger.
faudrait la courbe de réponse en fréquence pour le savoir, et je ne l'ai pas donc.
n°1992819
jyves93
Posté le 20-10-2015 à 18:03:30  profilanswer
20s sur le lbc et trouve un Yamaha RX-V667 à 300€
n°1992821
lapin
Posté le 20-10-2015 à 18:10:58  profilanswer
Ok pourquoi pas, j'avais chercher sur priceminister, là je cherche sur eBay m'enfin bref y a toujours mieux ailleurs.
c'est surtout que l'autre il parlait de Adyssey MultiEQ et j'ai pas l'impression que les ampli ayant cet fonction même d'occasion soit spéciallement donner et j'ai bien dit d'occasion.
après les YAMAHA on le YPAO et c'est déjà bien.
Message édité par lapin le 20-10-2015 à 18:13:03
n°1992823
Agnin
Euh...
Posté le 20-10-2015 à 18:18:01  profilanswer
[:hugeq:1]
Farpaitement! Machin à raison!
n°1992831
Faluja
Posté le 20-10-2015 à 19:03:09  profilanswer
En cherchant sur leboncoin 10 minutes on trouve presque une dizaine de Denon 1910 à 200 / 250 euros, bref
lapin quoi
Message édité par Faluja le 20-10-2015 à 19:03:23
n°1992832
hop le fou
Tu m'en diras tant
Posté le 20-10-2015 à 19:06:02  profilanswer
Déjà pas trop confiance en le marché de l'occasion, alors si je en plus je maîtrise pas le domaine... :o
Et Ubaldi, j'aime pas du tout (toujours eu des problèmes avec eux...) et surtout, cet ampli était trouvable à peu près partout à environ 100€ de moins il y a 1 semaine à tout casser...
n°1992833
romje
Posté le 20-10-2015 à 19:07:24  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Et sinon, pourquoi ne pas remplacer la scène avant (comprendre centrale + 2 HPs avant) et garder le reste du Z680 ?
Changer les surrounds n'apporte pas un gain spectaculaire, donc tu pourrais te contenter d'acheter :
- 1 ampli "basique"
- 2 enceintes avant + centrale
Et si tu veux vraiment gagner en son, et pour pas trop cher, tu peux t'orienter vers des biblio (voir Eltax Monitor en rapport Q/P imbattable), si bien sur le design ne te dérange pas.
Si j'ai bien compris tu as tes enceintes au plafond, donc tu as déjà les cables tirés, il te suffirait d'acheter des supports de ce type pour les biblios :
http://img822.imageshack.us/img822/8606/p1020688qx.jpg
C'est intéressant comme idée, mais les 2 HP avant ne passeront pas vu leur taille même moyenne...
J'ai décidé de sacrifier la qualité sonore et de prendre du compacte... :jap:
-Marantz NR1506 argent pour l'ampli et un des pack 5.1 focal dôme.
http://www.idealo.fr/prix/4810143/ [...] rgent.html
Vous auriez d'autres sites ou on peut négocier le prix comme sur homecinesolutions.fr. ou iacono.fr qui propose 15 pourcent sur l'ensemble. Les autres ne le font pas...
Pour le pack d'enceinte :
- Focal Dôme Flax 5.1 (Caisson de bass comme le Focal Dome Sub air) la différence viens des membranes qui sont en lin je crois mais aucun test nul par et le plus chère.
http://www.idealo.fr/prix/4622836/ [...] x-5-1.html
1613 euro l'ensemble avec l'ampli et les 15 pourcents sur iacono.fr
1698 sur l'ensemble avec l'ampli negocier automatiquement sur homecinesolutions.fr
- Focal Dome Sub air (difficile a trouver avec l'ensemble 5.1 complet)
http://www.idealo.fr/prix/3963341/ [...] b-air.html
Caisson de bass sub air
http://www.idealo.fr/prix/3960112/focal-sub-air.html
-  Focal Dome 5.1 avec un caisson de basse différent mais le moins chère.
http://www.idealo.fr/prix/4680318/ [...] blanc.html
Je ne sais pas du tout quoi prendre comme pack d'enceinte de ce type chez Focal...vu la différence de son que l'on pourrait constater...et la différence de prix...
Puis je ne sais pas trop la différence entre le caisson de basse du modèle le moins chère avec celui du focal-sub-air...si quelqu'un a une idée...le moins chère avec la membrane des basses en dessous du caisson et le sub air sur les cotés...
Message édité par romje le 20-10-2015 à 23:02:52
n°1992907
Gnarfou
Posté le 21-10-2015 à 10:49:00  profilanswer
Bon, j'ai testé  :o
Je pars sur la configuration dites Lapin (sans l'ellipse hein  :D ). Enceinte droite à 20 cm de la TV, enceinte gauche à 250 cm de la TV, légèrement plus tournée vers moi que la droite (en tournant la tête vers l'enceinte, je ferme l’œil droit puis gauche, je dois voir la même portion de bois autour du HP de chaque côté).
Distance entre les deux enceintes 370 cm. Canapé face à la TV, recul de 270 cm par rapport à la TV.
Réglage automatique sur une seule zone d'écoute. BR Transformers dans le lecteur et scène MOVIE Sience Fiction en DSP.
Concrètement sur toutes les scènes légères, c'est à dire dialogues, parties narratives, effets spéciaux sans gros graves, je n'ai pas senti de différence avec la config "enceinte gauche positionnée à 20 cm".
Mais sur de la grosse baston avec des robots qui se mettent sur la tronche, le bruit du robot qui explose à gauche est moins grave que celui qui explose à droite. C'est d'ailleurs très amusant à faire pour ceux qui ont envie, il suffit d'inverser les sorties HP de l'ampli et de repasser la scène. Fermez impérativement les yeux sinon ça fausse tout  :D
Explication : J'ai des colonnes avec event arrière et l'enceinte de droite est dans le coin, celle de gauche au milieu de la pièce, moins de réverbération, sensation de grave moins présente à gauche. Je pense qu'un caisson résoudrait sans problème ce petit souci que j'avais déjà avant d'écarter l'enceinte et c'est quand même très subjectif aussi. Je m'y attends, donc je l'entends.
Pour de la stéréo classique, rien de bien remarquable, on sent plus le son à gauche mais si je me déplace sur l'accoudoir, je retrouve ma stéréo  :) Normal donc.
Bref, les yeux fermés, avec 5 minutes entre deux scènes le temps de recalibrer, donc potentielle perte de repères, je n'ai pas vraiment senti de différence. J'ai continué à regarder le film avec l'enceinte décalée et au bout de 15 min à se demander si oui/non/peut être, j'ai oublié qu'elle était décalée.
Je valide l’asymétrie en HC avec le bémol de l'event arrière si pas de caisson et si amoureux des basses bien grasses :jap:
n°1992914
lapin
Posté le 21-10-2015 à 11:16:05  profilanswer
j'ai aussi constater la diminution de basse, avant mes Colonnes étaient toutes les deux coller à la TV, on m'avait conseil des les décaler.
 j'ai demander l'autorisation et s'était OK, mais j'ai un peux moins de basse, sans spécialement avoir remarquer moins de basse à gauche, mais moins de basse de manière général.
 j'ai partiellement résolut le problème en augmentant de façon outrancière les basses depuis l'équalizer de l'ampli à +8db et depuis Winamp via un plugin à +7db sur les fréquence de 1Hz à 20 Hz( ben quoi j'aime les infra-son) et de +2.5db sur les fréquences de 21hz à 10Khz après 10Khz je diminue j'ai remarquer que je déteste les hautes fréquences après 10Khz.
j'ai un peux fait la même chose avec PowerDVD qui dans la version 15 dispose d'un equalizer enfin du moins pour la partie musique j'ai pas vérifier si ça fonctionne lors de la lecture de film en DVD ou blue-ray.
Message édité par lapin le 21-10-2015 à 11:17:19
n°1992928
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 21-10-2015 à 12:15:01  profilanswer
Elles descendent bien tes colonnes  [:fikus:3]
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
