4524 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1392  1393  1394  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1856498
mlg33
There can be only one...
Posté le 28-04-2013 à 09:26:52  profilanswer
raptor-swat a écrit :
T inquiète pas pour moi, je sais lire, et je passe pas ma vie devant la télé.
Par contre petit soucis, le caisson de basse de mon kit alcyone 2 grésille assez fortement c pas normal j imagine?
Et qd j approche ma main soit c pire soit ça baisse en fonction de la partie de caisson que j approche !
Retour sav ou j ai rater un truc?
Essaie un autre câble en effet, ou branche le sur une prise a part.
C'est peut être une boucle de masse.
When you're good at something, never do it for free !
n°1856560
raptor-swa​t
Raptor-fr38
Posté le 28-04-2013 à 16:53:49  profilanswer
merci pour vos réponses,
alors le kit alcyone est neuf, donc pour le moment pas de stress pour la garantie.
le câble du caisson de basse est celui donné dans le kit, je vais tester avec un autre plus haut de gamme.
le caisson est déjà sur une autre prise murale que la multiprise ou il y a l'ampli et la télé, mais ça reste sur la même "ligne" de prise sur le mur.
bon par contre un peu galère les réglages de l'ampi pioneer, mais après ça marche super bien (et tres content du resultat sonore).
 Sauf l' "airplay", je comprend pas pkoi, le premier jours ça marchait direct sur mon iphone, et ensuite le lendemain ça marche plus??  bon entre temps j'ai bidouillé plein de réglages , mais pas ceux lié au réseau. j'ai mm par la suite remis en config "usine", mais ça remarche pas.  donc je dois utilisé la fonction airmédia du freeplayer, ce qui m'oblige à l'allumé, alors que le vrai airplay ne demande que l'ampli. bon c'est pas très grave, mais c chiant de pas trouver d’où vient mon bug réseau.  j'ai pas encore essayer de mettre à jour l'ampli avec la dernière version, ça aiderait peut etre.
n°1856728
Darkwaecht​er
Posté le 30-04-2013 à 11:33:25  profilanswer
Pour l'airplay, si ton ampli est en DHCP, il peut changer d'adresse IP à chaque allumage, en fonction des adresses libres attribuées par ton routeur.
L'idéal est effectivement, de configurer manuellement les paramètres réseau de ton ampli, en lui donnant une IP fixe  :jap:
n°1856744
jyves93
Posté le 30-04-2013 à 13:34:50  profilanswer
ou d'associer l'adresse MAC de l'ampli à une adresse IP dans la section DHCP du routeur
n°1856776
raptor-swa​t
Raptor-fr38
Posté le 30-04-2013 à 16:15:21  profilanswer
oui c'est ce que je voulais faire, d’ailleurs c'est bizarre car dans les paramètres de l'ampli, ou je peux régler une adresse ip en manuelle, celle par defaut commence par 169. etc... alors que le plage ip pour la freebox sont ttes en 192. etc... donc peut que le systeme dhcp de l'ampli déconne en auto.
des que j'ai le temps, je passe tt en ip fixes avec les adresses mac, pour tt mon réseau (pc , iphones, ampli etc...).
en tt cas je suis de plus en plus satisfait de la qualité sonore de ce kit pioneer 827, alcyone .
n°1856901
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 01-05-2013 à 20:40:05  profilanswer
Salut a tous!
mon lecteur BD, un pana de presque 5 ans, commence a donner des signes de faiblesse..
y a quoi de bien  a pas trop cher( TV pas troadé, et je comprends rien a tout ce qui est DLNA et autre....) entre 100 et 150€?
Mon Flickr!    Ma galerie
n°1856969
lopezmathi​eu
Posté le 02-05-2013 à 14:06:51  profilanswer
Pana 120 / 220 / 320
Je ne sais pas si la sortie des nouveaux modèles est prévue pour bientôt ...
n°1857062
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 03-05-2013 à 11:39:44  profilanswer
Bon mon Onkyo 3007 me fait peur
Depuis un moment il n'affiche pratiquement plus jamais l'OSD sur l'écran ... dès fois en le rallumant 2 ou 3x ça remarche
Une idée ? :/
n°1857064
Cougy
Play it fucking loud !
Posté le 03-05-2013 à 12:09:05  profilanswer
Je voulais acheter du câble pour mes enceintes surround afin de les placer ailleurs chez moi. Donc je me repose la question des câbles. Que dois-je acheter en terme de diamètre ?
Mes enceintes sont celles d'un pack Tannoy Arena (enceintes petites de taille bibliothèque) et mon ampli est un Yam RX-V3800. Actuellement j'ai des câbles en 2.5² mais je me demande si c'est adapté à ce couple ampli / enceintes ?
Qu'en pensez-vous ? :)
A.K.A. Korrozyf
n°1857076
lopezmathi​eu
Posté le 03-05-2013 à 13:48:37  profilanswer
Je lis souvent que du 1.5mm est suffisant sur des distances jusqu'à 20m.
n°1857080
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 03-05-2013 à 14:11:11  profilanswer
Le choix de la section d'un câble électrique dépend de la puissance qui y transitera, et de la longueur sur laquelle elle devra le faire.
D'après cette abaque, pour des puissances < 500W avec une intensité < 2,5 A (ce qui est le cas de nombre d'amplis sur 230V), une section de 1,5mm suffit effectivement pour des longueurs inférieurs à 100m. De plus, gardez en tête que vous n'utilisez qu'une fraction de la puissance de votre ampli (probablement 1 à 2W max sur du 88 dB). Sur l'abaque c'est pour du 230V, donc pour une tension très supérieure à celle qui alimentera vos enceintes en pratique.  :)
Donc tes câbles suffisent largement, Cougy. De plus, si comme moi tu faisais la bêtise d'acquérir plus gros, tu te retrouverais emmerdé par des brins excédentaires à chaque branchement sur la moitié des borniers du marché... [:p'tit soleil]
Message édité par Trias le 03-05-2013 à 14:15:17
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1857083
Cougy
Posté le 03-05-2013 à 14:25:31  profilanswer
Justement je pensais que 2.5² c'était trop gros. Et comme je dois acheter du câble pour placer mes enceintes dans leur nouveaux emplacements, je me disais que c'était l'occasion de bien faire les choses. :D
Donc du 1.5 devrait largement suffire. Parfait. Par contre je vais devoir laisser tomber mes fiches bananes qui avaient déjà un peu de mal à tenir mes câbles en 2.5. :lol:
Mais pour la fréquence de branchement / débranchement, au final j'y vois pas l'intérêt en ce qui me concerne. :) Merci pour les avis et infos. Vais donc m'occuper de ces achats.
Message édité par Cougy le 03-05-2013 à 14:25:57
A.K.A. Korrozyf
n°1857086
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-05-2013 à 14:30:04  profilanswer
perso, quand je voie sur une enceinte ou un ampli ce genre de bornier ->
http://www.acceselectronique.ca/lesite/img/p/1367-969-large.jpg
je fuis [:sprint]
des borniers comme ça, je les accepte sur une radio portable, mais hors de question pour du matos HiFi/HC :pt1cable:
n°1857093
Cougy
Posté le 03-05-2013 à 14:44:02  profilanswer
http://www.acceselectronique.ca/le [...] -large.jpg
je fuis [:sprint]
Heu d'accord mais c'est pas du tout mon cas :D
http://hfr-rehost.net/self/8004b1aa9a63ca7fb2bf781137228048ea541284.jpg
http://hfr-rehost.net/self/e389651f14f532de6168e0dfa8827d9e0aa9f862.jpg
A.K.A. Korrozyf
n°1857095
Trias
Posté le 03-05-2013 à 14:52:44  profilanswer
Pour la fréquence de branchement, la mienne est assez peu élevée (peut-être une fois tous les 6 mois). Mais quand ça arrive, des sections trop importantes (≥ 4 mm) ne rendent pas service, c'est tout ce que je voulais dire. ;)
je fuis [:sprint]
Moi aussi (et pourtant on en trouve sur certains amplis HC d'entrée de gamme  [:p'tit soleil] ).
Mais même sur du bornier à vis, tous ne sont pas pratiques pour héberger de grosses sections. Ce qui en pratique devrait avoir peu d'importance, je te l'accord.  :o
n°1857115
Posté le 03-05-2013 à 16:51:10  answer
Du 4mm² passe (ou devrait) partout :spamafote:
Suffit de bien le tordre !
Sur 1.5cm de longueur :jap: ...
& terminer par une section plus fine de qqs mms :o
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2013 à 16:52:43
n°1857123
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 03-05-2013 à 17:39:12  profilanswer
ce qui est rigolo c'est de voir la section de cable (ou de circuit) qui :
- arrive au bornier dans l'ampli
- va du bornier de l'enceinte au filtre [:yems93]
n°1857124
alexreunio​n
Posté le 03-05-2013 à 17:50:31  profilanswer
Faut pas le dire sinon y en a qui serait capable de nous péter une durite  [:charles k:5]
Mon feedback
n°1857155
Trias
Posté le 03-05-2013 à 22:34:49  profilanswer
Oué, je le tords au mieux. Mais si c'était du 2.5 j'aurais pas à le retordre à chaque fois pour que ça passe.  :o
J'ai zieuté celle de l'alim de mon ampli HC, en le nettoyant. 1,5 mm maxi je dirais.  :whistle:
n°1857444
Cheinz
Posté le 06-05-2013 à 20:15:48  profilanswer
Je ne sais pas trop ce qu'il reste mais -25% sur le coin des affaires chez LDLC: http://www.ldlc.com/fr/fr/n2180/coin+des+affaires/
Ìl y a des VP, des enceintes, amplis etc...
n°1857548
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 07-05-2013 à 12:46:23  profilanswer
le sib & cub ³ a 440€ pas livrable en Belgique   :cry:
Message édité par the_big_poulet le 07-05-2013 à 12:46:32
n°1858175
scarvesse
salsa maniac
Posté le 11-05-2013 à 18:33:38  profilanswer
un conseil pour un ampli home cinema a moins de 400 euros ? mon ancien pionneer m'a laché  :(
Message édité par scarvesse le 11-05-2013 à 18:33:48
** Once again the Gods spread the cheeks to ram cock in fucking ass! **diablo 3 --> mystogan#2963
n°1858201
pascool33
Posté le 11-05-2013 à 21:54:16  profilanswer
Je suis très content du Yamaha RX-V473
Tu devrais le trouver dans ton budget vu que le v475 va sortir
n°1858279
alteclansi​ng
Posté le 12-05-2013 à 14:43:17  profilanswer
J'aimerais un petit conseil,je souhaiterais acheter un ampli a/v j'ai un budget de 1000€ (2.0 pour l'instant colonnes cabasse Mc 40) .
Les seules contraintes :
-aussi bon en hc que en hifi
-pas de onkyo (mauvaise expérience )
Merci pour vos avis
:Jap:
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/profil-224584.htm
n°1858281
alexreunio​n
Posté le 12-05-2013 à 14:47:07  profilanswer
alteclansing a écrit :
Merci pour vos avis
:Jap:
J'avais les même préoccupations que toi et j'ai pris un Marantz SR 7007 et ça me convient très bien.
Mon feedback
n°1858467
jeffk
Posté le 13-05-2013 à 15:25:25  profilanswer
Je continue mon HC de PD2POVRE, j'ai commandé la centrale 700cc :)
Par contre ya un merdoiement assez sérieux avec l'HDMI CEC entre l'ampli Denon et la Freebox, je contrôle tout avec la Freebox tout marche très bien, mais de temps en temps quand je monte et descend le volume avec la Freebox, l'ampli fait Mute/UnMute/Mute/UnMute, et finit forcément sur Mute. Obligé de virer l'association et de la refaire dans un ordre bien précis etc... C'est trop chiant  [:ddr555]
Message édité par jeffk le 13-05-2013 à 15:25:37
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°1858544
Trias
Posté le 13-05-2013 à 21:48:42  profilanswer
Tiens au fait, Jeffk, à moment donné tu m'avais demandé si y'avait moyen de trouver le délai précis à appliquer en cas de problème de sync A/V. Pour ma part j'ai pas mal tatônné à coup d'essai successifs, mais finalement j'ai trouvé un menu où il te donnent la solution toute faite : dans MPC-HC, tu lances ton film, tu laisses tourner un peu, puis tu pauses, clic droit => filtres => Enhanced video renderer (custom representer). Et là il te met précisément la valeur que j'avais mis des semaines à trouver par moi même.  :o
Bon ceci dit, dans mon cas, l'écran par lui même ne delay pratiquement pas.  :)
jeffk a écrit :
Moi j'aimerais bien savoir comment trouver le délai précis qu'il faut appliqué. :D
Message édité par Trias le 13-05-2013 à 21:53:32
n°1858743
jeffk
Posté le 15-05-2013 à 09:20:33  profilanswer
Oui, j'avais trouvé le temps de rendu de MadVR (HC PC) et le delay de mon 42st50, et encore il faudrait soustraire le temps de rendu de l'ampli pour le son ? :D
Mais de toute façon je crois que c'était le film en lui même qui avait le doublage vraiment pas bon ou vraiment mal calé.
Car en VO j'ai pas de soucis.
Message édité par jeffk le 15-05-2013 à 11:17:16
n°1858749
Trias
Posté le 15-05-2013 à 10:09:15  profilanswer
Pour moi l'ampli est en analogique, donc je ne pense pas qu'il décale significativement. Même en numérique, je pense que décoder du DD ou du DTS, c'est suffisamment rapide pour être effectué sans retard.  :)
J'ajouterai que de mon côté, c'est VO systématique.  [:trias:1]
n°1858760
jeffk
Posté le 15-05-2013 à 11:19:13  profilanswer
J'attend ma centrale  [:mad_overclocker]
Je réfléchi déjà à comment je vais configurer tout ça.
Pour la télé : Forcer le stéréo.
Et dès que je met un film : Mettre en DTS qui fera un downmux de x.1 => 3.0
 [:docteur g:5]
n°1858761
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 15-05-2013 à 11:39:44  profilanswer
 [:docteur g:5]
Ca dépend de ton ampli, mais tu dois avoir au moins un mode qui te permet de centraliser les dialogues sur la voie centrale, ce qui est intéressant pour la télé justement. Sur mon Onkyo 608 c'est le "TV Logic : Ce mode ajoute une acoustique réaliste aux émissions de télévision produites en studio, renforce les effets surround de l’intégralité du son et rend les voix plus claires"
La paix soit sur ta couche...
n°1858763
jeffk
Posté le 15-05-2013 à 11:49:59  profilanswer
Ouai mais le son arrivant le plus souvent en 2.0 sur la TV (TNT / ADSL), c'est pas forcément une vrai voie de dialogue qui va allez dedans.
Message édité par jeffk le 15-05-2013 à 11:50:09
n°1858776
tayn
Posté le 15-05-2013 à 13:03:45  profilanswer
Tu mets en Dolby Pro Logic II ça sert à ça.
n°1858793
ojbow
Posté le 15-05-2013 à 14:17:03  profilanswer
Ben le DPL II c'est plus pour récréer une ambiance pour les films encodés en stéréo, là le TV Logic c'est spécifique pour la télé (journaux, émissions, documentaires quoi).
n°1858794
ojbow
Posté le 15-05-2013 à 14:19:04  profilanswer
Ben écoutes ca marche super bien, j'imagine qu'il y a un algo derrière qui arrive à (au moins partiellement) extraire la voix et la balancer sur la centrale. La différence est flagrante en tout cas comparé à une simple écoute en stéréo.
n°1858797
jeffk
Posté le 15-05-2013 à 14:34:21  profilanswer
Ouai j’essayerais, mais j'ai toujours du mal avec l'upmuxing.
Ya souvent des retours sur concernant l'upmuxing / virtual surround etc... qui sont négatif. Genre bruit de soufflement etc...
Sinon c'est grosso modo +2 dB une central, par rapport au autres ?
Genre je suis à -4 sur les fronts, je met -2 sur la central ?
n°1858801
Trias
Posté le 15-05-2013 à 14:47:54  profilanswer
Seulement si elle a un rendement moindre que les autres. Si elle a une sensibilité aussi bonne que tes frontales, aucune raison de booster le niveau (sauf problème de distance, mais cela ne concerne pas la centrale).  :)
En pratique, nombre d'amateurs pestent contre cette même dynamique qu'on idéalise en Hifi, parce que les effets sont trop forts par rapport aux dialogues, ou que les dialogues sont trop faibles par rapport aux effets. Et donc boostent la centrale pour renforcer les dialogues. Si tel est le problème, mieux vaut activer la compression dynamique (mode night/midnight/etc. selon l'ampli) pour corriger la chose, car autrement les sons forts seront bien plus forts sur la centrale qu'ailleurs. Mais à mon avis, c'est surtout le signe que les enceintes ne sont pas à la hauteur.  :ange:
Message édité par Trias le 15-05-2013 à 14:49:49
n°1858802
ojbow
Posté le 15-05-2013 à 14:48:16  profilanswer
Là c'est sur les émissions télés, c'est pas des bandes sons très compliquées donc pas de soucis. Sur des films je ne sais pas vraiment en fait, je n'en regarde plus en stéréo, que du 5.1...
Pour la centrale ca dépend de tes goûts je dirais, perso je suis à +6 par rapport aux frontales (mais la calibration Audissey fais un peu ce qu'elle veut quand même).
n°1858803
jeffk
Posté le 15-05-2013 à 14:52:02  profilanswer
Je sais, j'ai pas encore reçus, j'ai déjà des 714v de pauvre et une 700cc qui devrait arriver demain.
Après ma central est assez basse et devrait l'incliner un peu je pense.
J'ai le même meuble que ce HFRien ( http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] Medium.jpg avec une étagère pour tenir la central)
Et j'ai pas de mode comme ça sur mon Ampli.
Message édité par jeffk le 15-05-2013 à 14:54:46
n°1858806
Zeromus
the higher the better
Posté le 15-05-2013 à 15:09:03  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un pack d'enceintes Harman Kardon (HKTS16) associées à mon ampli Denon AVR-1911. Pour mon petit salon, et la modestie de mon installation, c'est déjà bien suffisant.
Problème : je voudrais mettre plus d'espace entre mes deux frontales, pour une meilleure spatialisation du son. Une des solutions serait de les fixer au mur. Actuellement, elles sont disposées de part et d'autre de ma TV, ce qui met un espace d'à peine 1m entre elles (ma positions d'écoute est à ~3m).
Malheureusement je les trouve un peu grandes pour les fixer au mur (et elles sont noires en plus).
Je me demandais si c'était une bonne idée de changer uniquement les deux frontales (pour homogénéité de l'ensemble) et qu'est-ce qui se fait sur le marché, dans le genre très discret (et blanc du coup).
Je sais que je vais faire pleurer des larmes de sang à certains, mais voilà, j'ai un proche qui a équipé son salon avec un système Acoustimass 10 (Bose), et au-delà du débat sur le son, je trouve l'intégration du système excellent.
n°1858826
Trias
Posté le 15-05-2013 à 16:29:38  profilanswer
Ca me semble déjà pas si mal.  [:p'tit soleil]
Ce serait surprenant. Pourtant dans la grosse liasse de papier livrée avec, ils doivent mentionner la fonction Dynamic volume, quelque part dans les réglages de l'Audyssey EQ.  ;)
Ceci dit attends déjà de voir avec ta 700CC : si elle fait bien son travail, tu n'aura besoin ni de la compression dynamique (Dynamic volume), ni de boost du de volume. :)
C'est moyen, tout dépend de ce que tu veux. Si tes frontales sont meilleures que ta centrale, la musique sera meilleure, mais les voix/effets centraux un peu en retrait. Et inversement si elles sont pires.
Il me semble que des fixations murales assez basiques (genre celles de sonvideo) revendiquer supporter des poids jusqu'à 5 kg. Ca me semble un peu optimiste, mais pour 1 kg il n'y aura aucun souci.
Sinon, si c'est l'esthétique qui est en cause, tu devrais pouvoir trouver des pieds un peu modernes qui tireront avantage de la couleur noir de tes sats.  :)
Si c'est le son, sache que les lois de la physique étant ce qu'elles sont, plus le transducteur est petit, plus le rendu des médiums se détériore (au fur et à mesure qu'il se rapproche des graves en fait).  :ange:
Message édité par Trias le 15-05-2013 à 16:36:20
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
