3911 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1355  1356  1357  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1837588
Twiddy
Posté le 22-01-2013 à 17:26:00  profilanswer
Entre un HC (colonnes) genre Eltax Monitor ou Shine (+caisson qui va bien) et un HC Focal Pack Sib & Cub 3 pour un zone HC de 12m² (dans une des extrémités d'une grande pièce en L), quelle sera la solution la plus correcte (15% Hifi, 40% Jeux, 45% Video) ?
Edit : ça sera surement en 3.1 uniquement avec un Onkyo 414.
Message édité par Twiddy le 22-01-2013 à 17:29:29
n°1837597
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2013 à 18:07:00  profilanswer
Moi je dirai pack focal, et tu revend les surround (ou tu les met sur une mini-chaine)...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-01-2013 à 18:07:34
n°1837598
ToO_K
Posté le 22-01-2013 à 18:07:28  profilanswer
GenGis_K a écrit :
Le cadre de la TV [:tinostar]
Ce ne sont que des reflets, absolument pas dérangeant à l'usage, mais effectivement exacerbés par la photo.  ;-p
Des photos toutes fraiches, j'ai déménagé entre temps.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_311890DSC0714.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_274084DSC0711.jpg
Bande de mauvaises langues !   :o  :D
moiata a écrit :
Sinon, sympa l’installation  ;)
C'est quoi tes deux Harman Kardon ?
AVR260 et HK3490 effectivement, branché en Pré-Out / Main In pour alimenter mes 2 colonnes.
L'espace est millimétré pour les loger (1 cm tout autour) et effectivement, ça chauffe donc j'ai 2 ventilos Noctua à l'arrière du meuble en aspiration pour les aider à garder la tête froide !  :)
panavt20 a écrit :
Sympa l'installation  :)
Merci.   :)
jeffk a écrit :
Merci pour le retour !
Les planches vertical tu peux les bouger à tes souhaits, faut juste les décaler ou refaire des trous ? Pour obtenir 45 à droite, 50 au milieu, et celle de gauche encore plus petite (genre bouger celle de droite et de gauche vers la gauche)? Toi au final ta juste décalé la planche de droite afin de réduire l'espace central et augmenté celle de droite ? C'est ça ?
Enfaite faudrait juste que je décale un coté de 5.5cm, comme ça il reste 51.5 au milieu pour la central (700cc => 49.3), et 43.5 à droite pour l'ampli (qui fait 43.4). ça passerait au poil de cul près, et faudrait raccoucir l'étage pour la central (car j'ai pas de HTPC)
La qualité du meuble en général, ça pu pas le but/conforama ? :o
MP si besoin :jap:
Sinon j'avais pensé à ça http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/ [...] #/80218458 avec des pieds de 10cm.
La niche du milieu fait 56cms d'origine et celle de droite 38 cms a peu près, j'ai effectivement refait des trous pour que la planche soit à 46cms/46cms
Et l’étagère centrale s'est vu recoupée et placée dans la niche de gauche où sont placé la neufbox évolution, la wii et ses accessoires.
Niveau qualité, ça reste du mélaminé, mais franchement, ça tient la route, il est robuste et bien lourd, et pas cher ! No souci !
Pour moi, c'etait ça ou du DIY IKEA.
Message édité par ToO_K le 22-01-2013 à 18:20:26
n°1837601
uxam
Posté le 22-01-2013 à 18:09:42  profilanswer
je pense qu'il parlait de la taille du cadre :o Très moche :o
n°1837603
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2013 à 18:10:13  profilanswer
SuppotDeSaTante a écrit :
Et moi je vois pas en quoi c'est du HomeCinema... Le topik HomeFiesta c'est a côté :whistle:
C'est parcequ'à la base il voulait prendre ça : http://www.fnac.com/Sony-BDV-E290- [...] -4#ficheDt ( qui n'est pas vraiment un home-cinéma non plus tu me dira  :D )
pour sonoriser des fêtes avec 40 personnes et son iphone (et sans le brancher sur sa TV)...  :D
mais effectivement, du coup, c'est pas le topic approprié (et c'est pas le matériel approprié non plus)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-01-2013 à 18:11:12
n°1837607
ToO_K
Posté le 22-01-2013 à 18:23:56  profilanswer
Aaah, ben je l'ai depuis 2008, a l'époque, les cadres n'étaient pas aussi slim que maintenant, forcément, ça perturbe.
Et puis ça me permettra de passer sur un 50 pouces sans que la taille de la TV change !   :D   (Stratégie WAF Compliant)
n°1837609
jeffk
Posté le 22-01-2013 à 18:27:13  profilanswer
Merci, je pense me laisser tenter. Et essayer d'obtenir 44 à droite / 50 au centre (en espace utile) à ton avis c'est possible ? d'après le site l'espace utile total droite et central ça fait 94.5 (56.5 +38) moi ça fait 94. Ça passe au poil de cul près comme je disait, ça sens le fail [:transparency]
Tu as un transfo vers 12V pour brancher tes noctua à l'arrière des amplis ? Perso je pense pas en avoir besoin car j'ai pas deux ampli à empiler. Juste de pas mettre le fond suffirait (même si c'est collé sur les coté) ?
Message édité par jeffk le 22-01-2013 à 18:34:50
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°1837611
ToO_K
Posté le 22-01-2013 à 18:43:56  profilanswer
Je viens de mesurer, j'ai très exactement 47,5 cms au milieu, la planche fait 1.5cms et a droite j'ai 46.5 cms. donc total 95.5 cms (en ne comptant pas la niche de gauche dont la largeur reste inchangée.) Donc je dirais que tu es large.
Oui j'ai récupéré un vieux transfo 12v avec un interrupteur de réglage de la tension, mes ventilos tourne en 7.5v et il est branché a l'arrière du HK 3490.
Il n'y a pas de fond sur le meuble.
Message édité par ToO_K le 22-01-2013 à 18:44:12
n°1837612
jeffk
Posté le 22-01-2013 à 18:49:29  profilanswer
Large large  :whistle:
Si je veux 50 au mieux il me reste 44 à droite, l'ampli fait 43.4, ça passe à 7mm près, large est relatif :o
Vissé à l'arrière tu veux dire ?
Merci en tout cas pour les infos :jap:
Message édité par jeffk le 22-01-2013 à 18:51:23
n°1837616
ToO_K
Posté le 22-01-2013 à 18:57:23  profilanswer
Le transfo est branché sur une prise du HK3490, comme ça les ventilos ne tournent que quand l'ampli est allumé.  :)
http://www.avcesar.com/source/ampli/16/connectique_1.jpg
Et les ventilos sont vissés à l'arrière du meuble.
Oui, large, c'est relatif, quand j'ai acheté le meuble, c'était à l’aventure, j'étais content que le matos rentre.  :)
Message édité par ToO_K le 22-01-2013 à 19:02:56
n°1837617
jeffk
Posté le 22-01-2013 à 18:58:27  profilanswer
ToO_K a écrit :
Le transfo est branché sur un prise du HK3490, comme ça les ventilos ne tournent que quand l'ampli est allumé.  :)
http://www.avcesar.com/source/ampl [...] ique_1.jpg
Ah ouai j'avais pas vu ces prises c'est pratique :D
n°1837657
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 22-01-2013 à 20:24:03  profilanswer
Ouai enfin, pour le prix de l'iPhone il pourrait avoir autre chose...
Mettre 600€ dans un téléphone, mais 249€ dans un truc pour sonoriser des fêtes avec 40 personnes...  [:s@ms:2]
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1837675
Twiddy
Posté le 22-01-2013 à 21:31:44  profilanswer
Mais est-ce suffisant niveau puissance pour du 3.1 ?
n°1837691
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 22-01-2013 à 22:00:15  profilanswer
Avait il y avait ça systématiquement ou presque.
Maintenant c'est de plus en plus rare...
n°1837692
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 22-01-2013 à 22:04:11  profilanswer
C'est pas les enceintes qui font la puissance (un peu quand même  :D  ) mais l'ampli que tu leur colle derrière  :jap:
n°1837694
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2013 à 22:08:49  profilanswer
Et le rendement des enceintes...  [:moundir]
Pour 12m2, tu pourrait mettre un ampli de 2X30W RMS, avec le caisson actif derrière ce serait déjà trop...  :D
Les focal Sib, même avec un ampli de 5X40W RMS, ça te sonorise 30m2, les doigts dans le pif, avec le son d'une petite discotheque...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-01-2013 à 22:12:58
n°1837744
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 23-01-2013 à 05:25:48  profilanswer
btbw03 a écrit :
Y en a ici qui ont testé le DARBEE, ça a l air assez bon pour le prix
C'est de la merde.
Topic ventes hardware
n°1837752
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 23-01-2013 à 07:55:34  profilanswer
Eyldebrandt a écrit :
C'est de la merde.
Première fois que je lis un avis aussi négatif.
Tu pourrais détailler SVP ?
J'avoie que je suis assez sceptique sur ce genre de boitier intermédiaire...mais  :
http://www.cinetson.org/phpBB3/sou [...] 36675.html
n°1837763
-El Titi-
(ABEND0C7)
Posté le 23-01-2013 à 09:15:57  profilanswer
J’ai une petite question sur les amplis actuels (en particulier le Denon 1713)
Est-ce que quand l’ampli est en veille, il laisse passer le signal HDMI venant de la platine bluray / décodeur vers la TV ?
D’après la description trouvée sur le net, il est Standby HDMI pass-Through, ca doit correspondre à çà, mais y’a rien d’expliqué à ce sujet dans la notice…
Et comment cela se passe s’il y’a plusieurs sources ? Ça commute tout seul ?
n°1837767
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 23-01-2013 à 09:33:52  profilanswer
y'a une CG en cours, ça le fait à 199€ + 10 € de fdp ..
http://nsa30.casimages.com/img/201 [...] 942835.jpg
http://nsa30.casimages.com/img/201 [...] 285765.jpg
c'est pas mal quand meme ....
Message édité par btbw03 le 23-01-2013 à 09:44:24
n°1837771
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2013 à 10:08:34  profilanswer
C'est quoi et c'est censé faire quoi ? :o
et voilà
n°1837775
galak
Revenez :(
Posté le 23-01-2013 à 10:11:52  profilanswer
Suffit de lire les premiers lignes du lien donné par nicobule :O
n°1837777
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 23-01-2013 à 10:12:59  profilanswer
Améliorer la netteté de l'image sans ajouter d'artefacts apparemment.
Bon mon rxv-573 arrive demain  :bounce:
Après faudra que je me décide des enceintes que je vais lui mettre parce que avec mes vieux satellites sony ça va être bof :D
n°1837779
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2013 à 10:15:00  profilanswer
Viens essayer ce que j'ai à vendre :o
et voilà
n°1837781
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 23-01-2013 à 10:16:35  profilanswer
non merci, t'avais posté la photo de ta centrale et pense pas que me femme apprécie le design :o
n°1837782
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2013 à 10:16:57  profilanswer
Lol, un machin qui sharpen et qui contraste, et y'a des gens qui payent pour ça ? :D
et voilà
n°1837785
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2013 à 10:18:12  profilanswer
Han encore un homme soumis :o
et voilà
n°1837787
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 23-01-2013 à 10:19:30  profilanswer
nan j'ai préféré prendre l'excuse de ma femme pour pas trop te vexer  [:chupachupz]
n°1837800
btbw03
Posté le 23-01-2013 à 10:51:12  profilanswer
va voir les videos de test, ça fait plus que ça :o
n°1837808
Twiddy
Posté le 23-01-2013 à 11:18:57  profilanswer
Est-ce dommageable de brancher tous les appareils sur la TV et de la connecter via un câble optique à l'ampli ou faut-il préférer de tout connecter à l'ampli et de relier ce dernier via HDMI à la TV ?
n°1837811
btbw03
Posté le 23-01-2013 à 11:32:31  profilanswer
bah c'est plus pratique de tout regrouper sur l'ampli je trouve
n°1837815
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2013 à 11:54:25  profilanswer
Bah oué et surtout tous les signaux ne passent par de l'optique si j'ai bien compris :o genre le dts hd machin :o
et voilà
n°1837817
btbw03
Posté le 23-01-2013 à 12:08:39  profilanswer
oui, aussi.
n°1837820
Cheinz
Posté le 23-01-2013 à 12:15:51  profilanswer
Et puis c'est surtout le but principal d'un ampli A/V quoi...
n°1837822
btbw03
Posté le 23-01-2013 à 12:20:26  profilanswer
et puis les traitements que ça peut faire, c'est sympa aussi :D
n°1837829
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 23-01-2013 à 12:55:52  profilanswer
Le module utile un algorithme basé sur un medianblur et un sharpen (grossièrement).
En fait, il lisse la luma et sharpe la chroma, ce qui a pour effet, effectivement, de rendre une image un peu plus flatteuse (mais pas pour autant naturelle).
Malheureusement, contrairement à ce qui est dit, si, il génère énormément de destruction (notamment aliasing et banding sévères) et faire perdre des détails sur les edges des pixels, tout en créant des détails inexistants sur la chroma.
Sincèrement, c'est vraiment très mauvais.
n°1837830
toto_67
Posté le 23-01-2013 à 12:57:41  profilanswer
Je cherche une TV 60" ! des avis ?
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°1837849
btbw03
Posté le 23-01-2013 à 13:52:09  profilanswer
Énormément de destruction ? Heu je vois pas a quel niveaux quand on voit les vidéos d utilisateur avec et sans.
n°1837851
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 23-01-2013 à 13:55:18  profilanswer
 [:basarab ier intemeie]
n°1837880
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2013 à 15:57:48  profilanswer
Non mais un machin qui fait du traitement non sélectif en bout de chaîne, c'est forcément de la merde enfin !
C'est comme si tu mettais un bidule entre ton ampli et tes enceintes et que tout à coup, tout donnait beaucoup mieux ! Tu as pas un power balance à ton poignet ?
et voilà
n°1837904
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-01-2013 à 17:29:19  profilanswer
bon, quelqu'un a déjà commandé chez eux ?
parce que moi je viens de craquer, mais par contre pas le moindre mail de confirmation, alors que le payement est bien passé... :o
fait iéch, pourquoi j'ai pas craqué plus tôt, maintenant il est en "Livraison en 1 semaine " alors qu'il était en "Livraison immédiate" genre hier ou avant hier  [:axxan]
et voilà
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
