| (08/03/2024) Ventilateur Noctua sur connecteur JST | (24/09/2025) Ventirad Noctua NH U12P à l'horizontale sur AM5 |
| (30/08/2023) Hub Noctua | (10/07/2023) AIO ROG RYUJIN II 360 changer les Noctua |
| (11/01/2024) Efficacité Noctua NH-D15s sur LGA1700 | (06/03/2023) Orientation NH-D15 |
| (23/10/2022) AMD Ryzen 9 5900X et Noctua NH-D15 - Compatibilité/Températures ? | (19/02/2022) Vieux Noctua nh u12? |
| (05/09/2021) Noctua NF-F12 industrial faible vitesse ? | (02/07/2021) NH-D15 vers WC Fractal Celcius 360 |
| (08/12/2021) Aide installation Noctua NH D15 | (04/04/2021) Ventirad Noctua U9B SE2 non PWM |
| (16/02/2021) Problème de vitesse avec Noctua NH-D14 | (08/12/2020) NH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC) |
| (12/01/2021) Dark Rock 4 ou Noctua NH-U12S chromax.black | (15/11/2020) Noctua nh-c14 fin de série remplacé par nh-c14s |
| (07/11/2020) Noctua nf-a14 vs BeQuiet silent wings 3 | (03/01/2021) Noctua NH-U12A X RYZEN 3900X |
| (13/09/2020) NH-U12S sur un i9-9900k en ITX, sens des ventilateurs? | (27/08/2020) 78° avec un ventirad noctua :'( |
| (23/04/2020) NH U12F | (14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe |
| (12/04/2020) quoi de mieux que le 140mm Noctua NF-A15 PWM ? | (05/02/2020) Vous m'aidez à identifier ce rad noctua ? |
| (23/01/2020) Alternatifs au Noctua NH-U12S [Ryzen 3600] | (26/01/2020) 3900x et Noctua Nh-U12A |
| (27/12/2019) Conseil AOI 360 ou Ventirad NOCTUA | (14/12/2019) Rajouter une pale sur un Noctua NH-D15, possible et utile ? |
| (07/10/2019) Garder mon NH-U12P ou prendre un AIO 240mm ? | (21/09/2019) Noctua NH-L9a-AM4 vs r7 2700 |
| (30/08/2019) Version noctua NH-D15 AM4 ? | (30/07/2019) Noctua NH-U12S SE-AM4 remplacer ventillo |
| (18/07/2019) Remplacer mes Noctua NF-S12B Redux sur Rad 480x60 ? | (04/01/2019) Systeme antivibration Noctua et watercooling |
| (20/11/2018) Changement ventirad : NH d15s ou aio ? | (25/01/2019) [worklog] fanless NH-D14 & ITX dans Lian-Li Q10 et Q17 |
| (09/11/2018) Changement Noctua nh D14 pour AIO | (06/07/2018) [RESOLU] Redresser Ventirad NH-U12S |
| (10/04/2019) Optimisation de mon refroidissement | (16/06/2018) Be Quiet VS Noctua |
| (02/05/2018) Remplacer ventilos Noctua NH-U12S | (01/04/2018) Ventilos + violents sur NH-D14. Utile ? |
| (31/01/2018) Question sur adaptateur pwm en Y noctua NA-YC1 | (01/01/2018) noctua nf-a15 + fractal design R5 |
| (02/10/2017) i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2 | (16/01/2021) [Resolu] "vieu" Noctua NH-U12P "neuf" sur Ryzen 1600 ? |
| (27/04/2017) WC ou NH-D15 ? Prospection pour 1er WC | (06/04/2017) Noctua NH-U14S ou Hyper 212 evo |
| (10/02/2017) Noctua NHU12S sur 6700k / 7700k | (26/01/2017) Noctua vs WaterKit |
| (09/02/2017) Question températures NH-U9B-SE2 OC i5-4690k | (04/11/2016) Noctua NH-U9B Se2 bruyant |
| (14/11/2016) Flux d'air avec boitier mini-itx Obsidian 250d + NH-L12 | (09/07/2016) Problèmes températures i7 4790k avec noctua nhu12s |
| (20/06/2016) refroiddsement : noctua NH-D15 VS Hydro H115 ? | (20/04/2016) Noctua vs Thermalright : NH-U12S ou Macho Direct ? |
| (06/03/2016) Problème température i5 NH-D14 | (16/02/2016) Température anormale : Noctua NH-U12S |
| (04/11/2015) Faire baisser la vitesse de mes ventilos de mon ventirad Noctua | (05/08/2015) Ajout d'un ventilo PWM sur un Noctua NH-U12P |
| (09/08/2015) Garder wc ou noctua nh 12p ? | (01/08/2015) Changement noctua u12p se2 VS aio |
| (09/07/2015) Noctua NH-U9B très bruyant > 60db | (26/04/2015) Noctua NHD15 et P8Z68-V PRO/GEN3 |
| (17/04/2015) Ventirad noctua non détecté | (06/02/2015) New PC et Noctua NH C14 Très bruyant ! |
| (12/12/2014) Noctua NH-D15 et Asrock X99M Killer | (26/11/2014) quel noctua choisir ? |
| (08/11/2014) Orientation du NH-D15 | (03/09/2014) Ventirad Noctua NH-U9B SE2 |
| (17/08/2014) Compatibilité des Noctua NF-P12 ? + avis remplacement | (21/08/2014) Fixations ventiateurs noctua sur nhd14 |
| (14/07/2014) Remplacement de ventilo 90mm Noctua. | (04/07/2014) noctua NH-U12P SE 2+ i5 2500 3,3 GHz = 40 degrés en idle! |
| (02/07/2014) Que faire de mon ventirad Noctua ? | (01/08/2020) [Topic Unique] Noctua NH-U12S |
| (24/06/2014) Chauffe AMD FX-8350 + Noctua NH-U12S | (24/03/2014) Watercooling ou garder mon Noctua D14 ? |
| (06/03/2014) Problème ventirad Noctua NH U12P SE2 | (11/04/2014) Recherche ventilateur pour NH-C12P |
| (14/03/2014) Noctua NH-U12S VS BeQuiet Dark Rock 3 | (07/02/2014) compatibilité Noctua NH-C12P avec CM B85 |
| (29/01/2014) NH-C12P et compatibilité FX | (15/01/2014) Problème de temp sur i5 2500k et NH U12F |
| (13/01/2014) Montage Noctua NF-F12 PWM | (03/01/2014) Changer ventilos NH-U12F ou changer ventirad ? |
| (19/12/2013) Choix de ventirad Noctua / Bequiet ??? | (03/11/2013) Noctua NH-U12P + fx 8530 temps anormales ? |
| (26/09/2013) NH-U12-P ou NH-U12-S ? | (26/08/2013) Problème ventilateur PC Noctua NF-P14 FLX |
| (26/08/2013) Noctua NH-C14 ou NH-U12S | (10/08/2013) Choix de ventirad pour HTPC : NH C12P ? NH L12? NH U9B SE2? |
| (01/07/2013) Ventirad Noctua NH-U9B SE2 - Bandes antivibrations | (03/01/2014) Noctua NH-D14 et Gskill TridentX |
| (10/06/2013) Compatibilite noctua nh-u12p | (09/06/2013) NH-D14 et RAM high profil (kingston predator) |
| (17/02/2015) Noctua NF-A4X10 FLX en 5 volt ? | (21/03/2013) Questions et avis sur la mise en plaçe de mon aircooling |
| (03/03/2013) noctua ou corsair hydro? | (14/03/2013) Refroidissement silencieux : Noctua NH-D14 ou WC type Antec H20 620 ? |
| (15/02/2013) Remplacer les NF-P12 du NH-U12P-SE2 | (02/02/2013) Je cherche un Noctua NF-P14 PWM |
| (30/01/2013) Silent Wings 2 comaptible rad Noctua C12P ? | (11/12/2012) installtion noctua NH-D14 sur xeon socket 1366 |
| (04/12/2012) NH-D14 ou Silver Arrow SB-E ? | (01/10/2012) IMPOSSIBLE --' intel plus puissant que noctua |
| (11/09/2012) pour oc un ordi dans salon NOCTUA NH-C12P SE14 ou ANTEC KUHLER H2O 620 | (30/07/2012) [Question] Noctua NH-U12P SE2 ou Zalman CNPS9900 MAX ? |
| (15/07/2012) Direction du flux d'air des ventilos Noctua | (05/07/2012) OC 2500K + Noctua U12P SE2 |
| (21/06/2012) Conseil pour remplacement ventilo sur ventirad Noctua NH-U9B | (08/06/2012) Asus QFAN / Fan Xpert+ et Noctua NH-U12P SE2 |
| (01/06/2012) ventilateurs pour ventirad noctua | (02/05/2012) PC bruyant avec ventirad Noctua |
| (31/05/2023) [Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14) | (02/04/2012) Les Incroyables Pr☉Т☉Тypes Noctua |
| (15/03/2012) positionnement Noctua NH-U12P SE2 | (28/02/2012) Noctua NH-D14 vs Antec CWC-H60 |
| (28/03/2012) Demande d'aide pour la ventilation d'un boîtier Antec Three Hundred | (05/02/2012) Noctua C12 : aspect étrange. utilisable ou pas ? |
| (21/12/2011) Noctua SF-S12B FLX en LNA | (07/12/2011) Noctua NH-U12P SE2 avec mémoire Corsair Vengeance... |
| (27/07/2012) [AVIS] Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitier | (28/11/2011) Problème de place Noctua NH-U9B SE2 & RAM |
| (26/11/2011) installation Ventirad Noctua avec pate thermique ou pas ? | (17/11/2011) Noctua NM-I3 |
| (18/11/2011) Noctua NH-U12P SE2 et positionnement des ventilos | (04/11/2011) Termalright TY-140 sur Rad Noctua C12P SE14 ? |
| (11/10/2011) Températures i7 2600K NH-D14 normales ? | (09/10/2011) Test: Noctua NF-P12 Vs Enermax Magma 120mm |
| (23/09/2011) zalman 9900 max ou noctua NH-C14 | (27/08/2011) Je troque mon noctua dh14 contre un water cooling antec H2O 920 |
| (28/08/2011) Comment brancher Noctua NH-U12P-SE2 ? | (21/08/2011) Noctua NH-D14 ou Watercooling 150€ |
| (17/08/2011) i5 chauf au repos avec Noctua NH-U12P SE2 | (03/08/2011) NH-D14 ou Havik 140 ? |
| (23/08/2011) Noctua NH-D14 avec Thermalright TY-140 | (24/07/2011) Démonter NH-U12P |
| (28/06/2011) Noctua NH-U12P SE2 dans M ATX | (12/06/2011) Noctua vs Be Quiet! |
| (12/06/2011) Ventirad noctua avec boitier | (07/06/2011) Noctua NH-U12P SE2 et Sonata 3 |
| (30/05/2011) Cables noctua nf-s12b flx | (17/04/2012) Remplacement ventilateur Noctua NH-U12P SE2 |
| (28/04/2011) passage d'un noctua a un petit WC h60/Antec h2o 620 | (01/04/2011) Noctua VS Be Quiet ! |
| (28/02/2011) Noctua nh-u12p se2 ou water cooling ?? | (25/09/2011) - Noctua C14 - Changement de Fan |
| (18/02/2011) support noctua gratuit ? c'est quoi ce mail ? | (06/04/2011) Noctua NHD14 encombrement ? |
| (22/02/2011) NH-C12P et advance turboost ? | (12/10/2023) [Topic unique] Be Quiet Dark Rock meilleur que Noctua et Thermalright? |
| (04/01/2011) avis sur nouveau ventirad noctua | (02/01/2011) Noctua NH-D14 sur M4A79XTD EVO : backplate ?? |
| (11/12/2010) ventirad noctua dans un thermaltake V9 ? | (13/11/2012) [Topic Unique] Zalman 9900 Max :performances surprenantes |
| (24/11/2010) Quoi pour remplacer un NH-U9B? | (13/10/2010) Ventirad Noctua NH-C12P et socket 939 |
| (25/09/2010) Alpenföhn vs Noctua vs Cooler Master | (15/09/2010) NH-U12P et P7P55D, ventilateur à fond tout le temps |
| (07/09/2010) Gigabyte 3D Galaxy II VS noctua nh-u12p | (07/09/2010) G Skill Ripjaws et noctua NHU12P ? |
| (13/08/2010) Remplacement ventilo sur Ventirad Noctua | (12/08/2010) Noctua NF-S12B FLX vs Noctua NF-P12-1300 pour ventirad |
| (25/07/2010) 9900Led ou Noctua NH-D14 | (14/07/2010) Help Placement Ventilateurs dans Antec 300 avec NH-U12P (avec schéma). |
| (28/06/2010) Noctua ou Coolink sur Ventirad Nh14 | (11/06/2010) Noctua et y-split cable |
| (25/05/2010) Noctua NHU12F pour un Corsair H50 WC | (18/05/2010) Copatibilité LNA Noctua ? |
| (02/11/2010) Conseil : Noiseblocker M12 S1 ou Noctua S12 FLX ? | (12/04/2010) Avis sur NH-U9 abimé |
| (03/05/2010) Incompatibilité HAF922 / Noctua ? | (26/04/2010) Mon OC I920 - Noctua D14 - 3*2 Corsair Dominator GT 1866 |
| (28/03/2010) Choix entre Noctua et Cooler Master | (13/03/2010) Conseils OC i7 920 D0, P6T Deluxe, Noctua D14, 3°2 giga Corsair Domina |
| (16/12/2010) Régulation NH-D14 ventilateurs PAQ ? | (16/02/2010) NH-C12P SE14 ou NH-U12P SE2? |
| (25/01/2010) 2éme ventilateur sur Noctua NH-U9B, utile ou pas ? | (29/01/2011) Température I7 950 et Noctua NH-U12P !!?? |
| (12/01/2010) Changer ventirad pour un NH-U12P? Ou pas? | (26/12/2009) Noctua sur carte mère micro-ATX ? [RESOLU] |
| (02/12/2009) Réguler le Noctua NH-U12P SE sur P7P55D | (08/08/2011) quel noctua pour un socket 1156 |
| (22/11/2009) Montage NH-UP12 SE2 | (01/11/2009) Q6600 sur P5Q-Deluxe 3200Mhz max avec un Noctua!!! |
| (29/09/2009) Températures Noctua NH-U12P / Antec 183 / Q9550 | (16/09/2009) Installation Noctua NF-S12B FLX |
| (10/09/2009) Ventirad Noctua ou Scythe pour un Q9550 ? | (06/09/2009) Temperature Core i7 NOCTUA NH U12P |
| (28/12/2009) Urgent: Noctua NH-U12P: Pb Fixation ventilo | (12/08/2011) choix ventirad sur socket 1156 ? |
| (06/08/2009) Ventilo Noctua monté à l'envers? | (27/07/2009) I920 + Noctua NH-U12P |
| (24/07/2009) renseignement sur Noctua NF-R8 | (16/07/2009) Ventilateurs Noctua-NF-R8 et Noctua-NF-P12 |
| (13/07/2009) NH-U12P ou NH-C12P pour un q9550 | (09/07/2009) [RESOLU] Orientation ventirad Noctua U12P |
| (01/07/2009) push pull NH-U12P avec ou sans U.LN.A. / L.N.A. pour oc ? | (04/07/2009) E8500 @ 4ghz + noctua nh12f |
| (15/06/2009) [i7] Refroidissement Noctua, Kit Aquatuning, autre | (23/05/2009) i720 - Noctua NH-U12P : temperature CPU >> CORE |
| (19/05/2009) I7 920 noctua | (12/05/2009) Noctua NF-B9 |
| (23/04/2009) Compatibilité ventirad Noctua et carte mére Gigabyte GA-EX58-UD5 | (01/04/2009) Corei7 920 + Noctua NHU12P, température @stock |
| (21/03/2009) Noctua NHU12P ou Ultra120 extrême pour core i7? | (21/03/2009) Fixation Noctua U12P |
| (08/03/2009) CM V8 ou CM GeminII ou Noctua-U12P ? | (04/03/2009) Ventilateur 120mm -> Noctua ou NoiseBlocker ? |
| (06/02/2009) noctua en aspiration, quelle reference prendre? NF-S12 ou P ? | (02/03/2009) (e5200 + ventirad Noctua) ou (e7400 underclock + radbox)? |
| (01/02/2009) Intel Q9300 + NH-U12P --- Température | (30/01/2009) probleme temperature p5e + q9550 + noctua nh c12p |
| (08/12/2008) Cherche compromis au Noctua NH - U12P | (22/11/2008) Noctua NH-U12P vs OCZ Vendetta 2 ou autre... |
| (05/11/2008) Noctua U12P sous exploité, une solution ? | (30/10/2008) [TEST]Noctua NH-C12P |
| (14/01/2009) noctua NH-U12P et boitier coolmaster centurion | (11/10/2008) Noctua NH-U9B |
| (10/10/2008) Noctua NH-U9B | (20/09/2008) [Dilemne] Noctua U12P / Xigmatek HDT S1283 / Scythe Infinity ?? |
| (20/09/2008) ENERMAX Magma UC-MA12 - vs - NOCTUA NF-S12-1200 | (17/09/2008) Noctua vs Nanoxia |
| (18/08/2008) Quels ventilos pour un rad Noctua NH-U12P | (31/07/2008) Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII |
| (30/07/2008) Noctua NF-P12 | (21/07/2008) OCZ Vendetta VS Noctua NH-U12P : MES benchs |
| (22/07/2008) gros rad noctua sur un opteron decapsulé | (19/07/2008) Noctua NH-U9B |
| (25/06/2008) Noctua NH-U12P en passif? | (27/06/2008) Quel Noctua choisir ? |
| (27/06/2008) Ventilos Noctua... | (09/12/2018) [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant |
| (17/05/2008) A bruit égal, 9700 led ou NH-U12P pour refroidir au mieux? | (29/06/2008) Noctua NH-U12P ou Cooler master GeminII ? |
| (30/03/2011) [Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P12 | (02/11/2012) [Topic Unique]Coolermaster Z600 MAJ Z600 Black en approche ! |
| (25/02/2008) Avis pour refroidissement Sonata 3 (Vendeta + Noctua NF P12) | (26/02/2008) Kit WC performant Vs. Noctua NH-U12P ? |
| (24/02/2008) polir mon ventilateur Noctua | (10/02/2008) Thermalright 120 Extreme avec 2 Noctua NF-P12 |
| (29/01/2008) Noctua NH-U12F pour overclock dualcore ? | (08/02/2008) Annuler mon noctua? |
| (23/01/2008) difference Noctua NF S12 et Noctua NF P12 | (19/01/2008) Noctua NF-S12 800 et 1200 aspi/ext...ou les mettres ?? |
| (18/01/2008) epaisseur rondelle de fixation noctua | (19/08/2008) Watercooling Q6600 et Antec P182SE |
| (26/12/2007) Aspiration ou extraction pour les ventilateur noctua ? | (26/12/2007) Puis-je changer le ventilo de mon alim par un Noctua ? |
| (25/12/2007) Ventilateur noctua NF-P12 et support silicone | (04/03/2025) [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX |
| (11/02/2008) O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!! | (07/01/2008) [Topic pas unique] Noctua NH-U12P |
| (16/11/2007) Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT | (14/11/2007) nouvelle pate thermique noctua NT-H1 |
| (08/12/2008) [Topic Unique] Noctua NF P12 | (05/11/2007) Pb avec noctua nh-u12f |
| (20/10/2007) Pour Thermaltake Tsunami - Noctua, Noiseblocker ou les deux ? | (01/10/2007) Températures conroe e6420@3,36ghz avec noctua NH-U12F |
| (17/10/2007) noctua ou infiny?? | (15/09/2007) carte Msi P6N SLI Platinum+Noctua NH-U12F? |
| (01/10/2007) Noctua NF-S12 800/1200 et rhéo ? | (07/09/2007) Noctua NF-S12 1200 ou 800 ? |
| (04/09/2007) Changer d'un zalman pour un Noctua | (21/08/2007) Choix ventirad avant O/C - GeminII VS Noctua NH12F |
| (15/08/2007) Noctua NH-U12F et nouvelle Gigabyte P35 ? | (13/08/2007) Q6600 sotck, Noctua NHU12F : 55°C idle, 74 en charge |
| (08/08/2007) Meilleur Ventilo pour Rad entre Noctua et Akasa ? | (26/07/2007) Artic silver et Noctua |
| (25/07/2007) cpu noctua / zalman | (16/07/2007) comment peindre un noctua ? |
| (17/08/2007) Zalman CNPS9700 LED ou Noctua NH-U12F | (15/07/2007) Noctua ou zalman pour o/c |
| (21/03/2008) Pas de contact entre mon Noctua et mon CPU ?? (photo inside) | (18/09/2007) Noctua 1200 vs Antec Tricool (min) : the winner is... étonnant !! News |
| (07/07/2007) 3 ventilos: Scythe S-FLEX SFF21F, Coolink 1202, Noctua NF-S12-1200 | (03/07/2007) THERMALRIGHT ou noctua? |
| (28/06/2007) Changer des ventilos Noctua 12cm par des SilenX 12cm: bien ou pas ? | (30/06/2007) Ventirads pour processeur en Socket 939 ? |
| (02/07/2007) Gemin II / NOCTUA NH-U12F Sur E6600. Aide montage :s | (16/06/2007) [Reglé]Problème install noctua |
| (24/08/2007) (urgent) Montage Noctua U12F et vis-ressort... | (21/06/2007) Noctua, aspiration ou extraction ? |
| (15/06/2007) Vidéo test Noctua NFS12 1200/800/NH-U12F ! | (18/07/2007) Noctua NH-U12F + Coolermaster wavemaster |
| (13/06/2007) temperature excessive avec noctua nh12 et e6300 | (22/06/2007) E6600 sur Noctua NH-U12F : Chauffe |
| (28/05/2007) Avis sur la combinaison du SI128+Noctua NFS12 1200 | (16/10/2007) Choix ventirad sur S939 : Noctua / XP90C ? |
| (21/05/2007) Besoin de conseil : P180 + Noctua NH12 . | (17/04/2013) Sharkoon Silent Eagle 1000 : tueur de Noctua NF-S12 800 et 1200 ! |
| (10/05/2007) Noctua 12cm bruyant a l'envers? | (28/04/2007) NOctua vs WC |
| (29/05/2007) mousse antibruit et fan noctua | (14/04/2007) OCZ XTC Cooler + Noctua NH-U12F ? |
| (28/03/2007) Faut-il polir la base d'un ventirad Noctua ? | (23/03/2007) [avis] noctua ou asus ? |
| (12/10/2010) Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silence | (13/03/2007) Scythe Infinity ou Noctua NH-U12F |
| (06/03/2007) [PROBLEME] demontage Noctua NH-U12 | (28/02/2007) Température C2duo E6400 avec Noctua NH-U12F |
| (18/02/2007) Noctua, Asus ou Thermaltake pour un ventirad? | (23/04/2007) A8R-MVP + Noctua NH-U12 |
| (07/04/2007) Noctua NH-U12F, Zerotherm BTF90 ou Scythe Ninja Plus ??? | (13/01/2007) Old trash |
| (04/01/2007) boitier tsunami,p5b deluxe et Noctua NH-U12F? | (05/02/2007) le noctua NH-U12 passe sur une P5W DH eluxe |
| (13/01/2007) connection > rheobus [update] connecteur fait maison ms soucis qd mm | (22/12/2006) Noctua NH-U12 ou BTF90 ? |
| (16/12/2006) Ventillo pour Noctua NH-U12 | (16/12/2006) augmentation temperature chipset avec noctua NH-U12F |
| (19/12/2006) Noctua NH-U12F + P5B Dlx avec 8800GTX | (08/12/2006) Noctua NH-U12F ou Scythe Infinity ? |
| (25/07/2007) NOCTUA NH-U12F et M2N32 SLI DELUXE | (25/10/2007) Un Noctua NH-12 dans un X-Qpack micro atx ! |
| (15/11/2006) Noctua NUH-12 avec 1 ou 2 ventilateur(s) 12 cm ? | (12/11/2006) Question a propros du ventilo du Noctua H12 F |
| (12/11/2006) plaque pelletier+noctua? | (11/10/2006) Deux ventilos sur Noctua NH-U 12F |
| (05/10/2006) Noctua NH u12F/Scythe shogun... | (18/10/2006) aux possesseurs du noctua NH-U12... |
| (14/09/2006) quel ventilateur pour le noctua u12 ? | (08/09/2006) bruit entre 2*noiseblocker et noctua NH-U12 |
| (01/06/2011) Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12 | (01/09/2006) lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12 |
| (20/08/2006) Textorm 974 et Noctua NH-U12 | (02/08/2007) Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ? |
| (17/07/2006) noctua nh-u12 [installation] | (14/07/2006) Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLI |
| (05/07/2006) Scythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun | (12/07/2006) Noctua NH-U9 et NH-U12 |
| (19/06/2006) Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+ | (08/09/2006) Noctua nh-u12 + Asus a8n? |
| (29/04/2006) Noctua NH-U12 en passif sur un 3700+, ça passe ou pas ? | (25/06/2006) [AVIS] Noctua NH-U12 - Thermalright HR-01 - Scythe Ninja |
| (27/03/2006) Noctua à l'envers !? | (07/10/2006) où trouver le noctua nh-u12? |
