2702 connectés
  CPU
  Corei7 920 + Noctua NHU12P, température @stock
n°1866652
Malv0iD
Posté le 28-03-2009 à 14:15:16  profilanswer
J'ai reçu mon ordinateur il y a peu et je compte overclocker mon processeur. C'est la première fois que je réalise cette opération et j'ai quelques questions afin d'éviter de foutre en l'air mon matériel.
C'est la première fois que je montais un ventirad et donc je ne suis pas certain de l'avoir monté correctement ni d'avoir mis assez/trop de pâte thermique, correctement étalé, ...
Je dispose d'un tuto expliquant comment overclocker le i7 920 et dans ce tuto, en idle ils sont à 27°au CPU pour une pièce à 25°. Je suis personnellement à 28, jusque là OK (je ne suis pas sûr de la température de la pièce mais ça ne doit pas être très éloigné)
Par contre, sous prime95 je suis à 54° (via le logiciel speedfan) tandis que eux sont à 38° bien qu'ils n'utilisent pas prime mais un autre logiciel :
"Next open 4 SP2004 programs (burn-in tool used to
fully load the CPU), set Large, in-place FFTs and
priority to 9. This mode will stress the maximum heat
of the processor, and will quickly determine if theCPU
is stable or not. Next open the task manager. Because
SP2004 only supports 2 threads (the i7 920 has 8
threads in total), you need to run 4 SP2004 programs
and assign 2 cores (threads) to each SP2004"
voici ce que eux utilisent pour tester leur processeur. J'aimerais savoir si ma température de 54° degrés est normale ou non. Et si non quelles erreurs aurais-je pu faire dans le montage ?
Pour info :
motherboard P6T deluxe V2
Ventirad NHU21P noctua
Boitier Storm Sniper coolermaster
proc core i7 920
Pour le ventirad, si on a le latéral du boitier face à soi, j'ai mis celui à gauche (plus proche de la paroi) en prise d'air frais, celui à droite en extraction d'air chaud. (je vois donc le logo noctua sur celui de droite mais pas sur celui de gauche)
D'avance merci pour votre aide
Message édité par Malv0iD le 28-03-2009 à 14:25:36
n°1866691
0b1
There's good in him
Posté le 28-03-2009 à 16:11:04  profilanswer
Malv0iD a écrit :
Pour info :
proc core i7 920
T'as monté tes ventilateurs à l'envers si j'ai bien compris....
Normalement ton flux d'air (logiquement) doit venir de l'avant de ton boitier, traverser ton boitier et donc ressortir à l'arrière de ton boitier (au-dessus du boitier également).
Bref, ça se traduit donc de la sorte au niveau de ton ventirad : aspiration d'air et sens de l'air de la droite vers la gauche. Ton ventilateur de droite doit donc être en aspiration et souffler vers le ventirad, tandis que celui de gauche doit être en extraction et souffler vers l'arrière de ton boitier et la sortie.
J'espère avoir été compréhensible :)
n°1866697
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 28-03-2009 à 16:27:30  profilanswer
+1 pour voir ca
sinon un cpu fait pas l autre , il ne chauffe pas tous pareil
donc fie toi pas au temperature des autres
n°1866705
Malv0iD
Posté le 28-03-2009 à 17:10:26  profilanswer
Salut
Justement j'ai bien fait attention et sur les animations, à gauche, il prend de l'air frais et le souffle par le dessus. Il en prend aussi par la droite donc à priori mon montage devrait être correct ...
n°1867127
pigeon_vol​e
Posté le 29-03-2009 à 23:18:04  profilanswer
Malv0iD a écrit :
Salut
 Pas compris  :pt1cable:
http://www.ashe.fr/
n°1867164
zonka
x58 forever!
Posté le 30-03-2009 à 02:19:41  profilanswer
a tout hasard, un noctua "en situation"..
http://lh3.ggpht.com/_85hOyL7oSUs/SXGwM1daRBI/AAAAAAAAILE/b2sd12sCVag/P1000011_thumb.jpg
n°1867186
Malv0iD
Posté le 30-03-2009 à 09:09:46  profilanswer
Merci pour les réponses.
Pour mieux expliquer les ventilos voici la vidéo du bazard :
http://www.dailymotion.com/video/x [...] -ldlc_tech
donc à priori c'est : prendre l'air frais à gauche et le souffler par le dessus donc sens du flux noctua : de gauche à droite donc l'inverse de la photo donnée en lien, non ?
Message édité par Malv0iD le 30-03-2009 à 09:11:35
n°1867269
pigeon_vol​e
Posté le 30-03-2009 à 14:52:15  profilanswer
Euh c'est une video d'un boitier que tu a linké là oO
http://www.ashe.fr/
n°1867500
Malv0iD
Posté le 31-03-2009 à 09:18:06  profilanswer
C'était le but...
Pour montrer que ce boitier n'extrait pas l'air à l'arrière du boitier mais prend bien de l'air frais d'où je pense que le montage de mon Noctua (inversé par rapport aux habitudes) est correcte ...
n°1867783
Malv0iD
Posté le 01-04-2009 à 11:15:03  profilanswer
Vous savez me dire si finalement c'est bon ou non selon la configuration du boitier? Car j'hésite à recommencer l'installation du Noctua avec pâte thermique ... :)
  CPU
Noctua NHU12P ou Ultra120 extrême pour core i7?Watercooling extreme pour oc corei7 besoin d'aide svp
Fixation Noctua U12PTempérature E6750 @ 4GHz
CM V8 ou CM GeminII ou Noctua-U12P ?Température IDLE élevé? : E6600 et Sapphire HD4850
[OC] i7 920 sur DFI JR X58 T3H6E6600 B2 température
Ventilateur 120mm -> Noctua ou NoiseBlocker ?
Plus de sujets relatifs à : Corei7 920 + Noctua NHU12P, température @stock
