4185 connectés
  Air Cooling
  Noctua nh-u12 + Asus a8n?
n°1427762
thepingoin
appelle moi gus :o
Posté le 27-05-2006 à 02:29:48  profilanswer
Bonjour, j'ai cru comprendre que les cartes mères asus a8n ne permettaient pas d'installer un noctua nh-u12  de manière à le faire souffler vers l'arrière du boitier (et non vers le haut, ce qui flingue ses perf...).
Quelqu'un pourrait-il me le confirmer (ou le nier, ça m'arrangerais plutot :pt1cable: ). Possédant une a8n-sli premium et un 3700+ qui ne demande qu'à se faire oc, le noctua me semblait s'imposer...
Dois-je me tourner vers un Tuniq Tower 120 plus bruyant?
:hello: merci
n°1427771
skuff
Posté le 27-05-2006 à 05:00:41  profilanswer
le pb c kil soufle ver lalim et donc chez par exemple ca fai monter la temp de lalim et donc... elle fai un boucan de diable alors ke le reste lui et ben jentend rien
ps : cest unikement sur les amd ce pb dorientation
si ta une s12 pourkoi pas sinon... voit
n°1427821
thepingoin
appelle moi gus :o
Posté le 27-05-2006 à 12:08:56  profilanswer
merci de ta réponse skuff. je pense que je vais me rabattre vers le tuniq tower.
n°1432923
thepingoin
appelle moi gus :o
Posté le 06-06-2006 à 19:54:16  profilanswer
finalement: XP-12 + Enrmax uc-12fab
proc et rad poncés, pâte thermique IHS/core changée
2.85GHz (285x10): idle 35°C, full 44°C (15h de Prime95)
Message édité par thepingoin le 07-06-2006 à 12:59:15
n°1433098
Badtz-Maru
Youkaïdi Youkaïda :)
Posté le 07-06-2006 à 01:32:23  profilanswer
Pour information j'ai un 3700+ avec une A8N-SLI Premium et un Noctua NH-U12. Et bien... t'aurais dû prendre le NH-U12 ! lol
Mon proc est à 287x11=2870 MHz (RAM désynchro à 240 MHz)
idle : 33°c
full : 37°c (dans le pire des cas !!!)
La seule fois où je suis monté à + de 40°c, c'était avec le Torture Test du logiciel OCCT...!
Mon ventilo est un Papst 12mm avec Q-Fan activé, et il tourne à 430 tr/min !!! Autant dire qu'il ne fait pas un bruit ^^
n°1433099
Badtz-Maru
Posté le 07-06-2006 à 01:33:32  profilanswer
oops, je voulais bien sûr dire Papst 120mm et pas 12mm, pardon
n°1433218
thepingoin
appelle moi gus :o
Posté le 07-06-2006 à 12:58:59  profilanswer
Oue, bien sûr, mais je ne regrette pas mon achat: c'est quand même assez dangeureux de déplacer le pc (chose que je fais souvent) avec un rad "tour" de 700grammes. Mais c'est clair que le noctua est une vraie bombe!
n°1442069
squale22
Posté le 29-06-2006 à 20:00:03  profilanswer
idle : 33°c
salut
dit ton rad tu l a place flux d air vers l arriere si oui il dépasse beaucoup de la CM l alim ne gene pas trop ?
je n ai pas beaucoup d espace entre le bord de la CM et l alim 1.5 cm
Message édité par squale22 le 29-06-2006 à 20:04:10
n°1446380
Badtz-Maru
Posté le 12-07-2006 à 22:11:29  profilanswer
Mon ventilo de CPU donne vers le haut de la tour. juste à côté, sur la face arrière de la tour, j'ai un Antec Tricool 120mm (à LED bleue très joli ^^, livré avec la tour Antec PlusView II) qui balance l'air chaud vers l'arrière et au dessus du Noctua j'ai mon alim Antec TruePower 2.0 (à LED bleue également) avec un ventilo de 120mm aussi. Donc en gros l'air du CPU sort direct du boitier par l'arrière ou par l'alim. Et niveau gabarit, c assez énorme mais ça passe nickel sur l'ASUS A8N-SLI Premium (j'en ai monté un pour un pote sur une P4C800-E Deluxe, c'est nickel aussi). Avec un boitier avec face latérale vitrée, ça rend pas mal. Je dirais même que ça impose le respect ! ^^
Sinon pour l'aspiration dans le boitier, j'ai un Papst 80mm thermorégulé (à fond en ce moment par ces grosses chaleurs, il est devenu enfin audible lol), et j'ai un emplacement pour un blower de 80mm sur la face latérale (sur le plexi) qui n'est pas utilisé. Le trou (c'est pas un trou béant non plus, y'a des lames de plexi) coïncide parfaitement avec le ventilo CPU qui puise donc une partie de l'air frais par ce trou (en mettant ma main, je sens bien que ça aspire pas mal, alors qu'il n'y a pas de ventilo fixé à cet endroit). Ce qui nous donne au final : un PC idéalement aircoolé !!! ^^
Pour dernière info, le Noctua SUR L'A8N-SLI PREMIUM est disposé à plat (si on considère que le radiateur est un dictionnaire, par exemple... ce qui est pas très loin de la vérité niveau taille !). Je ne sais pas pour les autres, mais sur la P4C800-E Deluxe il était sur la tranche mais ça passait quand même, dans un boitier Antec PlusView1000AMG.
Voilà j'ai fini mon speech ! ^^ Noctua+Papst rulezzz ! Et Antec aussi !
n°1446695
James170
Posté le 13-07-2006 à 21:58:33  profilanswer
Est ce que le noctua nh-u12,moi jai une carte mere GIGABYTE 875P,et un processeur 3Ghz presscot,jai essayé pas mal de ventillo,il attein 78°,meme cette carte mere chauf,jai flashé le bios sans rien donné,des ami a moi on des 3Ghz la temperature é a 50°max
est ce que cette bombe me régle le pb
n°1446821
patcami
Posté le 14-07-2006 à 12:42:26  profilanswer
Badtz-Maru a ecrit :
idle : 33°c
Bonjour en ce 14 juillet (allez les gaulois..  [:beta2]  )
desolé pour ce post un peu tardif ,mais  Badtz-Manu , je pense que tu dois refaire tes benchs : [:difalo]
-deja 287x11 =3157 et  pas 2870 , et etant moi même en possession de ce proc (amd 3700+ sandiego) ,il est impossible qu'il soit a 37 deg en full a cette frequence   :non:  en aircooling en plus.....a moi de faire le test dans un congelo...et encore...    [:jocenoel] , tu peux rajouter facilement 10 deg ..
ps:  pour les cm asus a8n...le mieux est de mettre le zalman 9500 avec le ventilo poussant l'air chaud vers l'arriere de la tour ,et donc vers l'exterieur du pc.
Message édité par patcami le 14-07-2006 à 12:49:48
n°1447027
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 14-07-2006 à 23:17:17  profilanswer
oui, je l'ai et que dire sinon qu'il est diablement efficace
n°1447031
James170
Posté le 14-07-2006 à 23:35:26  profilanswer
merci mon ami
n°1447088
squale22
Posté le 15-07-2006 à 10:40:07  profilanswer
est il possible de monter le noctua sans démonter la CM
il y a une plaque à installer derriere la CM, mais celle fournit d origine avec la CM peut elle suffir ?
n°1447267
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-07-2006 à 20:41:01  profilanswer
Non elle va pas.
n°1447444
squale22
Posté le 16-07-2006 à 12:49:34  profilanswer
dommage , bon je vais garder mon 9500 apres tout il n est pas si bruyant que ca
pour le prochain changement de CM on verra pour le noctua ou son eventuel descendant (ds 2 ou 3 ans)
merci à tous  ;)
Message édité par squale22 le 16-07-2006 à 12:50:41
n°1469458
Badtz-Maru
Posté le 05-09-2006 à 19:27:34  profilanswer
Message pour Patcami :
J'ai fait mes benchs pendant le mois de mars, j'habite Lille, et je chauffe pas énormément mon appart' parce que ça coute bonbon. La température ambiante devait être de 18°c, je dirais. Et je peux t'affirmer que mes chiffres sont bons, pour les avoir testés avec nombre de programmes différents, ainsi que des relevés directement dans le BIOS.
Là où je me suis trompé, c'est qu'effectivement je ne suis pas en 287x11 mais en 287x10, donc bien à 2870MHz. "Errare syntax error est" ^^
Maintenant nous sommes le 5 septembre, il doit faire 21-22°c dans la pièce, et je suis à 36°c en idle et 40°c en full, avec mon ventilo de CPU thermorégulé avec Q-Fan (l'hiver je le laisse en 5V tout le temps).
Je peux t'assurer que ces valeurs sont bien les bonnes. J'ai installé le même système sur un P4E 3.2GHz overclocké à plus de 3.8GHz, et les valeurs sont tout autant satisfaisantes.
n°1469546
Matth002
Posté le 05-09-2006 à 22:03:15  profilanswer
perso, je vais prendre le thermalright, pour pls raison:
-les heatpipes en alu, ça donera mieux dans mon mod :D
-son orientation m'arrange, car j'aurai un v1 ultra, et donc, je mettrai qu'un seul ventilo pour les 2
-au dessus, j'ai pas l'alim (mod oblige), mais du vide. J'ai enfait 1 120mm en face de la mobo (emplacement normal comme pour tous boitier) qui fais rentrer l'air, et un au dessus du premier qui le fais sortir (pas comme le 9180, mais plutot comme l'aurora)
Restera plus qu'a bricoler une jupe en plexi, mais j'ai bon espoire de faire fonctionner tout mon pc avec 2 coolermaster 12cm en 5v :)
n°1469547
Matth002
Posté le 05-09-2006 à 22:03:29  profilanswer
(enfin, en idle du moins. :D)
n°1470934
lagui
le sexe apaise les tensions.
Posté le 08-09-2006 à 17:58:21  profilanswer
http://www.tuniq.com.tw/Cooler%20Info/Tower-120.htm
en un mot une bombe!!!!!!
j'ai revendu le noctua nh-u12
n°1470966
squale22
Posté le 08-09-2006 à 19:05:34  profilanswer
ouais le tuniq tower est pas mal son defaut le ventilo fournit avec est bruyant et pas tres performant
avec un papst 120mm la ca dépote
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-de-19-ventirads/000000025296.png
Message édité par squale22 le 08-09-2006 à 19:05:48
n°1470975
lagui
Posté le 08-09-2006 à 19:37:06  profilanswer
par rapport a mon noctua nh-u12a +noiseblocker 120mm
le Tuniq Tower 120 régler au mini  fait pas plus de bruit !par contre j'ai gagné 4° :love: sur mon AMD64 4000+ @3.0 GHz
a fond il fait un bruit bien sourd que l'on entend presque plus boîtier fermé
c'est défaut !il est plus large , finition ,le poid :(
Message édité par lagui le 08-09-2006 à 19:40:43
  Air Cooling
Petit problème d'oc avec une A8N SLI DELUXEasus 7800 gtx sec edition O/C, Help!!
Cool Matic Nv40 sur Asus 6800 GT 256 DDR3 ?Asus NCCH-DL comment passer à 200 sur le BUS ?
[HELP] aide a configuer mon PIV 630+ASUSProblème refroidissement VF-700 Cu / Asus 6800GT
recherche vmod et vddr sur gforce 6600 de chez asusNoctua NH-U12 en passif sur un 3700+, ça passe ou pas ?
Asus P5P800 SE et Zalaman 9500!![AVIS] Noctua NH-U12 - Thermalright HR-01 - Scythe Ninja
Plus de sujets relatifs à : Noctua nh-u12 + Asus a8n?
