2954 connectés
Orientation NH-D15
n°2585528
brunold
Posté le 01-03-2023 à 15:27:39  profilanswer
je me monte une nouvelle config dans un boitier Corsair 900D :
  • ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4
  • Intel Core i5-13600KF (3.5 GHz / 5.1 GHz)
  • Noctua NH-D15 + kit de fixation socket Intel LGA 1700
  • Kingston FURY Beast 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 3600 MHz CL18
  • MSI RTX 3090 Ti 24 Go Suprim X
  • Samsung SSD 980 PRO M.2 PCIe NVMe 1 To
  • Alimentation Corsair AX1200i
et j'ai une question concernant l'orientation du montage du NH-D15, puisqu'on peut le monter dans les 2 sens, le soufflage vers le haut du boitier ou vers l'arrière du boitier ?
J'aurais 4 ventilateurs 120mm BeQuiet silent wing 2 monté en extraction sur le dessus du boitier et un de 140mm à l'arrière.
Selon vous, quel est le meilleur sens ?
Soufflage vers l'arrière :
https://i.postimg.cc/JzPQJnZH/IMG-8685.jpg
Soufflage vers le haut :
https://i.postimg.cc/FRnQ2QYn/IMG-8688.jpg
Config HC - Config PC - Config photo
n°2585601
komoku
Posté le 02-03-2023 à 18:56:33  profilanswer
Faire sortir l'air par le haut, c'est le faire rentrer par le bas c'est-à-dire tout droite de la carte graphique. Avec une 3090ti ça ne me semble pas une bonne idée.
n°2585710
LhOrLoGeR
Posté le 05-03-2023 à 05:27:38  profilanswer
Il faut évacuer l'air chaud du ventirad vers l'arrière du boîtier.
De toute façon si tu constateras que tu ne pourras plus monter ta CG si tu orientes le NH-D15 vers le haut.
n°2585780
brunold
Posté le 06-03-2023 à 23:30:06  profilanswer
Merci de vos réponses, je l'ai monté avec l'évacuation à l'arrière  [:m@nu68]
Avec l'évacuation vers le haut, ça passe quand même, mais le ventilo du NH-D15 est à 4mm de la plaque arrière de la RTX3090Ti  :pt1cable:
AMD Ryzen 9 5900X et Noctua NH-D15 - Compatibilité/Températures ?NH-D15 vers WC Fractal Celcius 360
Aide installation Noctua NH D15Problème de vitesse avec Noctua NH-D14
Orientation du ventiradNH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC)
Dark Rock 4 ou Noctua NH-U12S chromax.blackOrientation du NH-D15
Plus de sujets relatifs à : Orientation NH-D15
