3586 connectés
  CPU
  noctua nh-u12 [installation]
n°1447849
James170
Posté le 17-07-2006 à 19:29:56  profilanswer
bonjour,
Et oui jai acheté le noctua nh-u12, au 1er lieu jai mis 1seul ventillateur(2000rpm,54cfm), la temperature reste stable en 54°{3Ghz presscot, bien sur il fait chaud chez moi environ 35°, en plus je croix que mon boitier manque d'aération, mais je prévoi un extracteur a l'avenir },je ve savoir, est ce que noctua nh-u12  supporte 2ventillo, si oui comment les montés?merci
Message édité par James170 le 17-07-2006 à 23:04:52
n°1447865
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 17-07-2006 à 19:53:19  profilanswer
tu les montes en push pull
l'un qui souffle l'air à travers et l'autre en extraction qui évacue l'air
n°1447897
James170
Posté le 17-07-2006 à 20:45:59  profilanswer
Est ce que quand je lé montes en  push pull, le résultat est mieux que je monte un seul ventillo?
n°1447913
exhortae
Posté le 17-07-2006 à 21:25:41  profilanswer
oui
ensuite combien de degré ça dépend de comment est ventilé ta tour, la puissance de tes ventilo ...
n°1447961
James170
Posté le 17-07-2006 à 22:57:56  profilanswer
dans ma tour jai un seul extracteur de 8cm, qui est monté en arriere, jai l'intention de faire des trous puis ajouter des ventillo,comment je vais les montés, sachant que jai pas de place ou metre un ventillo en avant, car jai vu les meilleut tour ont un ventillo en arriere et un en avant,comment je vais faire,merci
Message édité par James170 le 17-07-2006 à 22:59:05
n°1448001
exhortae
Posté le 17-07-2006 à 23:51:31  profilanswer
essaie d'abord sans faire de trou dans ta tour, si ça te satisfait pas tu pourras sortir la dremel ;)
  CPU
Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLIScythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun
Noctua NH-U9 et NH-U12Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
Noctua nh-u12 + Asus a8n?Pompe Eheim Compact 600 12V - installation ?
Noctua NH-U12 en passif sur un 3700+, ça passe ou pas ?[AVIS] Noctua NH-U12 - Thermalright HR-01 - Scythe Ninja
Problème d'installation de néon : aurais-je bruler mon alim ?Noctua à l'envers !?
Plus de sujets relatifs à : noctua nh-u12 [installation]
