2147 connectés
  Air Cooling
  Températures Noctua NH-U12P / Antec 183 / Q9550
n°1934850
milillicut​i
Posté le 23-09-2009 à 15:14:15  profilanswer
Hello !
Suite à mon dernier post concernant le choix d'un ventirad silencieux pour ma config (voir signature), j'étais parti pour un Scythe Mugen II. Finalement j'ai trouvé un Noctua NH-U12P à un prix intéressant ...
J'ai monté ça hier soir avec le ventillo qui souffle vers l'arrière du boitier et non vers le haut (il y a 2 ventillos sur le P183).
Pensez-vous que ce soir la meilleure configuration ? Ca obstrue un peu le ventillo du haut mais sinon c'était l'inverse ...
En termes de températures je suis à 38° contre 40 à 42° avec le ventirad Intel. En utilisation web et msn.
Le ventirad est bien plus silencieux que le Intel d'origine et il tourne à 600rpm de moyenne contre 1200 à 1400 pour le intel. Donc forcément ...
Je trouve que mon boitier est encore un peu bruyant. Surtout le ventillo du dessus qui est pourtant réglé sur low. On dirait que le bruit vient de l'air qui passe par la grille, ou alors du fait que le ventirad soit peut être un peu trop rapproché du ventillo. Et j'ai comme une sorte de résonance qui disparait si je pose un truc assez lourd sur le dessus du boitier (sans obstruer la grille). Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Sinon ma carte graphique qui est une GT9400 passive tourne autour de 50° en utilisation normale (pas de jeux ni de décodage video). ESt-ce que c'est élevé ou c'est normal pour un refroidissement passif ?
Merci pour vos réponses
Intel Quad Core Q9550 & Noctua NH-U12P // Gigabyte EP45-UD3R // 4go Gskill // Asus 9400 GT Silent 512 // 2 x WD Caviar Blue // Antec P183 x2 low Tricool
n°1935221
milillicut​i
Posté le 24-09-2009 à 13:51:07  profilanswer
UP personne ? ;)
n°1935226
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 24-09-2009 à 14:03:05  profilanswer
J'ai la mm temp qe toi avec le mm rad et mm cpu en idle et 50en full (60en linX occt) mais jsuis a 3,84ghz
n°1935228
milillicut​i
Posté le 24-09-2009 à 14:06:42  profilanswer
:) avec les températures ambiantes ? (22°C)
Je trouve que ma CG chauffe un peu aussi mais ca doit etre dans les normes ...
n°1935321
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 24-09-2009 à 17:33:49  profilanswer
avec la temp ambiante (plutot 25 ds mon appart )
n°1935323
milillicut​i
Posté le 24-09-2009 à 17:40:46  profilanswer
ca doit pas etre loin chez moi ... Avec tout le matos allumé ...
n°1936772
milillicut​i
Posté le 29-09-2009 à 11:01:11  profilanswer
Bon, après un petit test de conversion d'un fichier vidéo de 700 mo (d'un format vers un autre ...), j'ai quand même perdu 10°C par rapport au stock rad intel !
  Air Cooling
Newbie : Question sur l'OC du Q9550temperatures bizard...
[OPTI-FINIE]P5K + Q9550@3.84ghz@1.22V pour le moment [SCREEN A VOIR]Température maxi Q9550
Installation Noctua NF-S12B FLX[MOD] Blood rage - Antec Twelve Hundred | Montage terminé
Ventirad Noctua ou Scythe pour un Q9550 ?Temperature Core i7 NOCTUA NH U12P
Plus de sujets relatifs à : Températures Noctua NH-U12P / Antec 183 / Q9550
