3336 connectés
  Air Cooling
  connection > rheobus [update] connecteur fait maison ms soucis qd mm
n°1510395
kabyll
Posté le 28-12-2006 à 14:33:31  profilanswer
J'ai un E6700 o/c a 3200, jusque là j'avais pas de probleme de temperature avec un rad noctua Nhu12 + noctua 120mm a 1200rpm.
hier j'ai racheté un second ventilo 120mm, que je comptais utiliser pour rafraichir mes durs (boitier sonata). Mais voilà, j'ai pas pensé a mesurer avant... et l'alim de la carte graphique m'empeche de le placer.
alors je me disais, pkoi ne pas le mettre sur le rad lui aussi, de l'autre coté (les deux soufflants vers l'exterieur de la tour)
Mais est-ce que c'est préconisé et utile?
thx d'avance.
Message édité par kabyll le 13-01-2007 à 16:12:23
n°1510431
Matth002
Posté le 28-12-2006 à 15:41:37  profilanswer
Perso, sur mon thermalright ultra 120, c utile. Donc mets-les, de toute façon, ça peut pas faire de mal, hein ;)
n°1510440
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 28-12-2006 à 16:03:33  profilanswer
ouai ça te permettra de mettre tes ventilos à plus basse tr/mn ! Par contre à fond ça va faire plus de bruit mais se sera bien efficace tu verras !
n°1510459
kabyll
Posté le 28-12-2006 à 16:49:41  profilanswer
ben justement je savais pas trop si le flux d'air pouvait etre moins efficace ou quoi... > je prefere demander au cas où
pr la vitesse je regarderai, pcq pr l'instant je l'ai branché direct sur un molex. Du coup pas acces au reglage du bios.
en fait j'ai eu un ptit stress en le branchant sur la cm, il a pas demarré dès que j'ai alumé mon pc. Alors j'ai préféré le mettre direct sur un molex, ms bon c surement normal qu'il mette 1sec ou 2 a demarrer.
n°1510491
kabyll
Posté le 28-12-2006 à 18:10:41  profilanswer
grrr j'ai eu du mal a mettre le deuxieme ventilo ms je gagne 5°
par contre, j'ai mis un autre ventilo derriere les durs, et cet imbécile est bruyant (pcq il est sur un molex donc a fond tt le temps)
est-ce qu'il existe des "ralentisseurs", enfin vous voyez, le bazard qui permet de regler la vitesse avec une ptite molette?
j'en ai deja vu sur des molex, ms pas "a part". Ca existe? genre j'en mets un dessus et je le calme un peu...
n°1510493
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 28-12-2006 à 18:11:59  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page18.php
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1510625
istmax
Posté le 28-12-2006 à 23:30:12  profilanswer
n°1510666
bibir
Posté le 29-12-2006 à 01:28:58  profilanswer
Ou ça :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
n°1510736
kabyll
Posté le 29-12-2006 à 11:20:08  profilanswer
tout a fait!
me reste plus qu'a aller en chercher un.
thx encore
n°1514336
kabyll
Posté le 06-01-2007 à 16:10:22  profilanswer
... petit souci
finallement je vais prendre un rheobus pr avoir acces a tous mes ventilos a partir de la facade.
mais... je ne mets pas la main sur un connecteur molex > 3pins
en image, voici ce que je compte faire, et a droite ce qu'il me manque. Il semblerait que ce genre de connecteur n'existe pas.
http://users.skynet.be/kabyll/connection.jpg
du coup si je dois le faire moi-meme, je ne sais pas trop quels raccords faire pour les fils (là je l'ai fait en photoshop > c probablement n'importe quoi)
n°1514599
funky 83
Posté le 06-01-2007 à 23:25:51  profilanswer
kabyll a écrit :
... petit souci
finallement je vais prendre un rheobus pr avoir acces a tous mes ventilos a partir de la facad€ e.
Sa existe ce type d'adaptateur :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Un conseil commande d'autre truc sur le site si tu as besoin puisque les frais de port sont de 7€ ( c'est un peu con d'acheter un fils pour 7€ de frais de port)
n°1514877
kabyll
Posté le 07-01-2007 à 19:25:56  profilanswer
merci bien! au moins je sais que ca existe! je vais encore mater autour de moi pcq je n'ai besoin de rien d'autre et comme tu dis... 8€ pr un truc  a 1€... c couillon.
et au pire, j'ai les couleurs des fils!
n°1515352
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 08-01-2007 à 22:13:29  profilanswer
Slt!
J'ai eu le même problème que toi, et j'ai trouvé karamilo, je peut te passer le lien de son post car il va me faire le même adaptateur pour 3€ fdp in. Je lui en ai demandé un, il m'a dit que c'était ok.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6771_1.htm
Voilà voilà
Mon Atelier d'horlogerie
n°1516955
kabyll
Posté le 13-01-2007 à 16:09:48  profilanswer
finalement je me suis fait un adaptateur moi meme, pas commencer a commander un truc pr 2pauvres cables.
Neanmoins, j'ai un souci.
je n'ai mis que deux fils, le noir et le rouge (etant donné que ce sont les deux seuls qui partent de mon ventilo v. dessin).
- Ca tourne, mais vraiment lentement, au point que le flux est quasi inexistant en sortie de la tour. Je suppose donc que c'est pcq il est sous volté a cause du manque du jaune. Ca ne m'arrange pas, je voudrais qu'il puisse aller plus vite que ca, mais moins qu'a fond les ballons pr reduire le bruit.
- Et mon rheobus ne detecte pas sa vitesse, et d'ailleurs tourner la molette ne change pas sa vitesse.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en mettant le ventilo sur un molex de l'alim, il tourne a fond les ballons, malgré qu'il n'y a que deux fils jusqu'au ventilo.
> Dois-je en deduire qu'en rajoutant le fil jaune, mon ventilo sera a nouveau alimenté correctement en 12V et que je pourrai regler sa vitesse avec le rheobus?
Message édité par kabyll le 13-01-2007 à 16:11:30
n°1516973
tom23
Posté le 13-01-2007 à 16:52:55  profilanswer
Sur les ventilos, le fil jaune sert au monitoring, à transmettre la vitesse de rotation.
n°1517002
kabyll
Posté le 13-01-2007 à 17:57:18  profilanswer
ok, mais donc comme je n'ai ai pas sur le ventilo lui meme, c mort pr le regler avec le rheobus?
pcq je m'en fous un peu de voir sa vitesse, je veux juste pouvoir le sous volter un peu, ms pas au point que le flux soit quasi nul comme c le cas avec mon cablage.
ms alors pkoi tourne-t-il si lentement, ce serait mon cablage (j'ai utilisé un pauvre sucre, qui est mauvais > perte de tensions?
Message édité par kabyll le 13-01-2007 à 17:58:15
n°1517009
tom23
Posté le 13-01-2007 à 18:11:17  profilanswer
tu peux pas faire une photo du montage ?
n°1517014
kabyll
Posté le 13-01-2007 à 18:20:16  profilanswer
ca sera plus simple oui.
je posterai ca demain
  Air Cooling
Brancher 6 ventilos sans rhéobus (1 seul slot 5p1/4)[Mod] Playboy ( Premier Mod inside) Update 31/01/07
Cherche Rheobus 3"1/2Mc Gyver de l'electronique , comment faire son rheobus ?
Adapter ventilo molex sur rhéobus?**New solution! shéma inside! **sous volter un rhéobus
probleme opti 144 et watercooling maison!!!![MOD] Le PC des années 30 !!! update 23/01/07 FINI !!! :D
cherche rhéobus specialimpossible d installer asus update
Plus de sujets relatifs à : connection > rheobus [update] connecteur fait maison ms soucis qd mm
