2254 connectés
  CPU
  Ventilo Noctua monté à l'envers?
n°1916607
midiweb
Posté le 04-08-2009 à 18:00:58  profilanswer
j'ai monté  moi-même sans problème mon pc: CM Asus P5E deluxe, Ram Kingston 4gb 1066 Hyper, CPu INtel Dual Core E8400, Ventilo Noctua 12P,...
Je remarque seulement maintenant que mon ventilo Noctua est peut-être mal  monté,  vers le bas, càd les hélices en bas. Je n'avais pas d'autres fixations sur la semelle du cpu pour le monter en horizontal. Sur toutes les photos du net, le ventilo est horizontal , orienté vers l'avant.Est-ce une norme, une obligation ou bien le ventilo peut-être monté vers le bas sans risque de danger de surchauffe etc...?
Mon cpu ne dépasse pas 42°c en utilisation normale, rarement 50°C en overclock (3,2Ghz)-Données de CPUWizard 2009.
Qui peut me conseiller?
n°1916704
jojo540
Posté le 04-08-2009 à 23:11:10  profilanswer
T'entends quoi par "hélice vers le bas"?
    épicétou !!!
n°1916715
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 04-08-2009 à 23:31:48  profilanswer
tu dois surement parler du ventirad et pas du ventilo,
le ventilo est sur le ventirad lol,sinon aucun probleme a le monter horizontalement ou verticalement le tout est d'essayer de ne pas casser le flux d'air
n°1916717
midiweb
Posté le 04-08-2009 à 23:34:47  profilanswer
bah, le ventilo est horizontal au lieu d'être vertical, c.à.d perpendiculaire aux parois latérale, comme ceci:
-_-_-_-_-          au lieu  de               |    VENTILO--->Prise d'air                               |    --->paroi avant de la tour
VENTILO
Prise d'air
J'ai ce modèle:
http://www.noctua.at/main.php?show [...] =14&lng=fr
Message édité par midiweb le 04-08-2009 à 23:40:44
n°1916723
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 04-08-2009 à 23:42:52  profilanswer
Tu veux dire que tu as monté un Noctua NH-U12P en mettant le ventilo du rad horizontalement au lieu de le laisser se dissiper vers l'arrière du chassis ?
Francisca(Blood).    Babymur
n°1916726
midiweb
Posté le 04-08-2009 à 23:51:16  profilanswer
exactement! Tout marche bien par contre.
Pour dissiper vers l'arrière, il faudrait tourner le ventrad de 90° vers l'avant mais hélas il n'y pas les trous de vis sur la semelle du cpu.
Apparement cela était prévu comme cela sur la Asus P5E deluxe.
En tous les cas, tout est bien fixé comme indiqué dans la notice du ventilo et j'ai 41°C pour le cpu et 39°C pour la CM.
n°1916728
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 04-08-2009 à 23:57:26  profilanswer
ba a la base le ventirad est carré donc si tu le retourne de 90° normalement tu retombe en face des trous  :jap:
moi j'ai une p5q-e et je peu monter le ventirad dans les 2 sens sans problemes tu devrais pouvoir aussi non? :heink:
n°1917267
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 06-08-2009 à 10:52:19  profilanswer
Regarde bien dans les pièces de montage qui sont fournies il y a un adaptateur pour horizontalement et un second adaptateur pour verticalement ( enfin c'est comme ça pour le socket AM2, pour ta P5E deluxe je sais pas ).
Il suffit de réfléchir à quoi visser sur l'embase du Rad Noctua pour retomber sur les 4 pattes du chat :p .
Sinon il vaut mieux d'après l'installation que tu as choisie : placer le ventilo 120mm fourni par Noctua au-dessus du Rad et en extraction ( et non pas en ventilation par en-dessous ).
Ton install' est correcte niveau temp's. ( 41°C CPU/39°C MB ).
  CPU
I920 + Noctua NH-U12PRemplacement de ventilo E8400
conseil orientation ventilorenseignement sur Noctua NF-R8
2 Ventilo monter l'un sur l'autre augmente t'il le débit d'air ?Ventilateurs Noctua-NF-R8 et Noctua-NF-P12
ventilo face au CPURéglage du ventilo sous riva tuner fiable?
[RESOLU] Orientation ventirad Noctua U12PVentilos cosmos 1000 bons ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Noctua monté à l'envers?
