3506 connectés
I7 920 noctua
n°1885561
pascualito​76
Posté le 15-05-2009 à 12:38:56  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter un noctua pour i7 920 que j'ai mis avec de l'artic silver 5 sur une asus p6t deluxe v2.
en idle je suis à environ 43 ° sur les cores .
en burn avec occt je monte à 76 °.
tous les paramètres du bios sont @ stock.
je trouve que mes températures sont trop élevées.
j'ai démonté et remonté le noctua avec une fine couche de pate thermique et j'ai toujours les memes températures.
si je monte le proc à 3.6 Ghz je suis à 52 ° avec une tension de 1.20 V en idle et je dépasse largement les 80 ° en burn sur occt.
ma config rst montée dans un boitier nzxt hush. c'est un boitier très silencieux grace à sa mousse. mais je pense pas que ce soit le roi du refroidissement.
ma carte mère est à environ 35 °.
est ce que ce boitier n'est pas assez aéré pour l'i7 (2 ventilos aspirent de l'avant vers l'arrière) ???
quand j'ouvre le capot de mon boitier je suis à environ 35 ° sur les cores @ stock.
qu'en pensez vous ?
n°1885565
guigs23
Posté le 15-05-2009 à 12:52:19  profilanswer
Il suffit de lire le test de Cowcotland pour s'en rendre compte:
http://www.cowcotland.com/articles [...] -hush.html
10°C d'écart avec un P182 sur le processeur...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1885567
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-05-2009 à 13:04:51  profilanswer
On sais jamais mais essaye quand meme de remonter ton rad, et avec la pate noctua de preference (a peine mieu que l'AS5 mais plus facile a appliquer il me semble.)
Mais le test est sans appel, ce n'est pas un maitre du refroidissement ton boitier
n°1885604
pascualito​76
Posté le 15-05-2009 à 14:53:46  profilanswer
10 ° de + ou -
de - je pense
n°1885606
mormon
Accroc au HD2
Posté le 15-05-2009 à 15:03:55  profilanswer
bin non de +
EDIT : ouais bon c'est ambigu. Avec un P182, ton cpu serait 10° moins chaud
Message édité par mormon le 15-05-2009 à 15:06:23
n°1885638
neo95
Posté le 15-05-2009 à 16:20:57  profilanswer
regarde donc quel est ton batch mon ami
tu as surement un 3843A  :jap:
on est plusieur a aavoir des petit soucis de chauffe
n°1885787
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 15-05-2009 à 20:04:42  profilanswer
pour ma part dans un p182 le tout @ stock et en HT activé, mon core i 7 920 est a 40° max en idle et 58° max en full, le tout sur le core le plus chaud...
ma pate thermique est de la zalman stg1 et mon rad un ultra 120 extreme avec 2 nanoxia 2000 a fond en push-pull...
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°1885868
pascualito​76
Posté le 15-05-2009 à 22:36:02  profilanswer
c'est quoi batch 3843A ????
n°1885877
pascualito​76
Posté le 15-05-2009 à 22:45:24  profilanswer
c'est quoi que tu apelles en full ?
avec cpustress, occt ?
n°1886069
neo95
Posté le 16-05-2009 à 14:44:02  profilanswer
le numero de serie de fabrication comme ici on peu voir FBO/BATCH: 3843A en bas a gauche de la photo
http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/cpu.jpg
regarde qu elle est le tiens
Message édité par neo95 le 16-05-2009 à 14:44:18
n°1886071
pascualito​76
Posté le 16-05-2009 à 15:11:05  profilanswer
http://www.delta-sierra.com/hardwa [...] os/cpu.jpg
3850A795
n°1886861
flouflou59
Posté le 19-05-2009 à 14:26:09  profilanswer
full c'est en pleine charge donc oui sous occt par exemple!
regarde les lettres qui sont dessus comme sur la boite ou c'est marqué slbch, le tiens c'est quoi?
je pencherais pour un d0, mais pas sur
- [ACH]
n°1886882
neo95
Posté le 19-05-2009 à 14:52:53  profilanswer
3850 est un D0  :jap:
pinto en a eu un  :love:
n°1886891
pascualito​76
Posté le 19-05-2009 à 15:02:28  profilanswer
D0 ..... c'est ça le stepping ???? je comprend pas bien.
je viens de lire ça : http://www.matbe.com/actualites/co [...] d0/?page=2
n°1886911
flouflou59
Posté le 19-05-2009 à 15:41:22  profilanswer
tu l'as acheté ou? si t'as un D0 t'as eu de la chance en tout cas! mùaintenant ils sont dispo en france donc on peut très tomber sur une de ces pross la!
- [ACH]
n°1886923
pascualito​76
Posté le 19-05-2009 à 16:02:55  profilanswer
je l'ai acheté sur materiel.net
mais je comprend pas bien la réponse de l'ami neo95 qui dit que les batch 3850 (D0) chauffent plus que les autres alors que dans l'article de matb il y est inscrit le contraire.
enfin le mien chauffe pas mal je trouve.
n°1886933
Rinac9
Posté le 19-05-2009 à 16:31:18  profilanswer
les D0 montes mieux en OC, mais je crois qu'il chauffe pareil.
sinon, IFX14 avec deux ventilos de 38mm , ca devrais le faire!
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
n°1886935
neo95
Posté le 19-05-2009 à 16:35:30  profilanswer
je n ai pas dit que les 3850A chaufafit mais que les 3843A oui  :jap:
3850A= D0 (donc reputer assez bon O/Ceur avec peu de chauffe normalement)
3843A= C0 (donc chauffe un peu  :D )
pour ton soucis original je penche ppur une mauvaise install du rad ou alors un peu trop de pate thermique  :jap:
n°1886947
flouflou59
Posté le 19-05-2009 à 16:54:32  profilanswer
:D sinon je veux bien echanger le tiens contre le mien si tu crois que c'est ton pross!  :D
- [ACH]
Overclock i7 920 sur gigabyte EX58 UD5 , Consommation processeur??Watercooling i7 + SLI sous P182 [MAJ]
question sur overclokage d'une machine i7 / 8800 gtChanger le ventilo d'origine sur un Core i7 ?
Noctua NF-B9Petite Question pour P6T DDR3-1600 et I7 920
existe til un kit complet pour i7Compatibilité ventirad Noctua et carte mére Gigabyte GA-EX58-UD5
Plus de sujets relatifs à : I7 920 noctua
