4318 connectés
  Air Cooling
  3900x et Noctua Nh-U12A
n°2530819
guitzou33
Posté le 16-01-2020 à 22:02:23  profilanswer
Bonsoir à tous,
je suis très surpris par le comportement des températures de mon 3900x. Quand je lance Core Temp j'ai les températures qui ne sont pas du tout stables et qui varient entre 43 et 56° en idle.
Je voulais savoir si c'était normal.
n°2530821
disabled 9​3
Posté le 16-01-2020 à 22:37:53  profilanswer
C'est le cas sur tous les Ryzen.
AMD augmente beaucoup le Vcore pour le turbo des fréquences afin pouvoir tenir les 4.4Ghz/4.5Ghz/4.6Ghz pour un 3900X sur quelque Cores.
Et la avec un 12Cores/24Threads cela se ressent fortement sur les T°.
Tu dois pouvoir limiter avec les options d'alimentation de Windows,test voir deja  ;)
Message édité par disabled 93 le 16-01-2020 à 22:39:47
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2530824
guitzou33
Posté le 16-01-2020 à 23:22:37  profilanswer
je suis en 4.3 all core @ 1.28125 vcore + PBO desactivé + Boost désactivé + ryzen balanced.
n°2530825
disabled 9​3
Posté le 17-01-2020 à 01:22:18  profilanswer
Ok mais dans quelle situation ?
La fréquence et le Vcore bouge sans cesse selon la charge.
Fait un petit test CinebenchR20 et regarde pendant le test les valeurs dans la colonne "Value" de HWMonitor.
Les valeurs MAX a la fin du test ne sont pas pertinente comme il enregistre des valeurs de piques.
n°2531255
guitzou33
Posté le 23-01-2020 à 20:03:48  profilanswer
Peut être mais les températures que je vois ici et là sont plus proches des 75/78 en charge sous cinebench20.
Pourtant en idle ça m'a l’air correct.
Je suis un peu largué là ...
n°2531354
guitzou33
Posté le 25-01-2020 à 21:20:56  profilanswer
Messieurs,
Je solicite votre aide concernant un soucis de ventilateur de mon Noctua NH-U12A qui font que varier toutes les 20 sec. Sachant que les températures de mon 3900x oscilent entre 40 et 55 en idle, je n'arrive pas à trouver une solution pour éviter le démarrage et l'arret en PMW.
Quels sont les réglages a effectuer dans le bios ? Vous avez des exemple de courbes optimales ?
n°2531376
lolo-1234
Posté le 26-01-2020 à 10:23:39  profilanswer
post un screen hwinfo64 (sensor only) on en sauras plus la dificile de te repondre on as pas assez d info
https://zupimages.net/up/19/50/9ytw.jpg
n°2531420
disabled 9​3
Posté le 26-01-2020 à 16:08:12  profilanswer
Le mode PWM n'arrete jamais les ventilateurs,il modifie leur vitesse selon la T° et il se base sur la courbe que tu as dans ton bios.
Regarde dans le bios ce que tu as comme réglage dans ta courbe pour le port "CPU-FAN" que tu utilise normalement pour ton ventirad.
Le réglage par défaut est peut etre pourri,ce qui est rarement le cas mais tu peux le modifier.
Après si ton CPU monte si haut en idle c'est que tu as trop de processus qui tire donc empeche la descente des fréquences Cores et du Vcore.
Ou tu as tripoté des trucs dans le bios qui ne permet plus de descendre en idle.
Voir aussi les majs bios et chipset parce qu'au début c'était vraiment pas jojo leur réglages et AMD a corrigé un peu le tire par la suite.
Message édité par disabled 93 le 26-01-2020 à 16:09:10
  Air Cooling
3900x 1,45 vcore stock temperature et ocConseil AOI 360 ou Ventirad NOCTUA
[HELP] OC RAM sur X570 AorusWater pour 3900x + CrossFire Rx vega 64 dans boitier moyen
Rajouter une pale sur un Noctua NH-D15, possible et utile ?Refroidir dans le silence un 3700X / 3900X - Aidez-moi à me décider !
Garder mon NH-U12P ou prendre un AIO 240mm ?Noctua NH-L9a-AM4 vs r7 2700
Plus de sujets relatifs à : 3900x et Noctua Nh-U12A
