3670 connectés
  Air Cooling
  [Reglé]Problème install noctua
n°1580507
meijin
Posté le 16-06-2007 à 22:26:31  profilanswer
Bonsoir,
J'ai recu les pieces de mon nouveau pc et je me suis attelé a leur installation, pour les parties qui posent problème, j'ai une CM ASUS P5B Deluxe avec un C2D E6600 et un Noctua NH-U12F
Seulement voila faut que je mette 2vis avec des ressorts pour finaliser l'attache sur la carte mère mais c'est totalement impossible, j'ai un espace assez important entre le support vissé sur la carte mère et le truc qui est sur le radiateur et qui dois etre vissé au précédent support ce qui fais que je ne peux rien faire sans forcer comme un boeuf... et jai deja entendu des crissements bizarres donc je veux pas forcer plus...
Donc si des personnes ont eut ce genre de soucis et pourraient me donner des conseils ca serait sympa parce que la je pete un cable
Message édité par meijin le 16-06-2007 à 23:48:27
n°1580508
d@kn1ko
Posté le 16-06-2007 à 22:30:21  profilanswer
meijin a écrit :
Bonsoir,
t as pas des photos pour ilustrer?
n°1580512
meijin
Posté le 16-06-2007 à 22:39:44  profilanswer
http://gandalf25.free.fr/DSCN1855.JPG
Je met seulement le lien parce que photo trop grande
On vois bien la différence entre les deux parties la, pour mettre une vis faut incliner tout d'un coté mais ensuite le second coté à + de 1 cm d'écartement donc impossible
n°1580516
EtilaS
Posté le 16-06-2007 à 22:52:45  profilanswer
J'ai la meme carte mère et le noctua.
Au début j'avais la même impression que toi, mais en fait ca passe.
Visse d'abord avec les vis sans les ressorts pour tester, tu verras, il vaut forcer un peu, mais ca passe. Puis fais pareil avec les ressorts sur les vis, tu verras, une fois engagées, elles se vissent bien, et les ressorts font bloqueurs une fois serrés à fond....
Le secret, c'est de forcer sur les ressorts pour engager les vis de chaque coté puis ensuite les visser à fond progressivement de chaque coté (genre 2 tours de tournevis d'un coté, puis de l'autre, etc...)...
Message édité par EtilaS le 16-06-2007 à 22:55:56
n°1580517
meijin
Posté le 16-06-2007 à 22:56:04  profilanswer
J'ai essayer ce que tu dis mais le soucis c'est que les ressorts sont quand même vachement durs et que j'ai une vraiment peur de défoncer le processeur dessous... on entend des especes de crissements en forcants donc bon.... je sais pas trop si j'ose forcer ou non
n°1580518
EtilaS
Posté le 16-06-2007 à 22:58:32  profilanswer
Ben perso j'ai eu peur aussi, mais j'ai osé et depuis ca passe impeccable.
n°1580521
meijin
Posté le 16-06-2007 à 23:00:28  profilanswer
ok ben je vais retenter merci beaucoup pour ta réponse
n°1580546
meijin
Posté le 16-06-2007 à 23:47:48  profilanswer
fiouuu ca a marcher... reste plus qu'a voir au boot si le processeur marche toujours ^^
n°1580547
wolfflyter
Posté le 16-06-2007 à 23:53:10  profilanswer
A ouai les ressorts sont costauds !
  Air Cooling
Problème température(urgent) Montage Noctua U12F et vis-ressort...
Noctua, aspiration ou extraction ?Vidéo test Noctua NFS12 1200/800/NH-U12F !
Problème e4300 et TATmemtest probleme ?test 512 aucune erreur 1024 erreurs
Problème Overclocking sur AsRock K7VT4A+ et AMD Duron 1.3 Ghz...HELP problème OC avec P5N32-E Sli et E4400
Probleme O/C E6700probleme overclocke
Plus de sujets relatifs à : [Reglé]Problème install noctua
