3051 connectés
Plus de sujets relatifs à : ceux ki ont une voodoo5 peuvent ils tester leur agp max?
(06/09/2022) En jeu mon cpu chauffe beaucoup, mais pourquoi ?(100 degrés)(17/11/2020) Avec quoi tester une température ?
(21/09/2018) Question sur la fin de mon WC ?(29/12/2017) Tester perf de son PC
(03/10/2016) Question température pour tester i5 4670K @ 4.4Ghz(06/03/2013) Bench pour tester la stabilité de vos OC gpu
(05/01/2013) logiciel pour tester la stabilité(05/05/2011) tester la puissance de sa configue?
(12/04/2011) Comment tester une pompe ? [Boulet Inside](22/09/2010) Meilleur soft pour tester un CPU o/c ?
(10/10/2009) ma 295 enfin sous Watercooling ! :D(12/06/2009) Tester l'O/C de ma 4870
(12/06/2009) Tester l'overclock de son CPU(25/07/2009) comment tester un adaptateur secteur DIN 4pin?
(07/03/2009) Meilleur moyen de tester la stabilité d'un cg o/c(21/02/2009) comment tres bien tester mon overclock en FULL (quad core)
(11/02/2009) aide o/c 4870 comment tester la stabilité ?(24/01/2009) Comment tester l'installation Watercooling
(05/01/2009) Logiciel pour tester la stabilité d'un OC + perfs ?(11/07/2008) Quel utilitaire pour tester les temp (cpu burn)
(07/05/2008) quel logiciel pour tester la RAM overclockée ?(11/01/2008) Tester un P4 518
(23/12/2007) [HELP]Cherche ame charitable pour tester mon matos à Lyon(08/12/2007) meileur locigiel pour tester la stabilité
(04/04/2007) Besoin d'aide pour tester 2*1go de DDR2 teamgroup PC6400 sur le 95(23/03/2007) Quels softs utilisez-vous pour tester la stabilité de vos PCs ?
(14/01/2007) conseil pour tester ma config(28/12/2006) Soft pour tester les overclocking des cartes nvidia
(27/12/2006) Tester un air cooling ?(11/08/2006) Quel est selon vous le meilleur log pour tester son o/c
(20/07/2006) tester des led avec les moyens du bord(29/05/2006) tester un CPU
(06/03/2006) 6600gt tester fréquences max avec le pilote forceware ?(15/01/2006) Comment tester la vitesse et la stabilité d'une config?
(28/12/2005) Besoin d'aide pour tester la stabilité de mon système(21/09/2005) Help - J'ai des prob et vous les overclocker peuvent peut-être m'aider
(22/07/2005) Quels sont les soft pour tester la stabiliter de son CPU et de sa RAM?(15/06/2005) Tester la mémoire sans lecteur disquette
(17/05/2005) une asrock et un 600mhz,peuvent-ils s'overclocker?(01/05/2005) C'est quoi le meilleur soft pour tester les perf d'un o/c ?
(28/10/2004) 2 ventilo peuvent t-il faire mieux et - de bruit qu'1 seul ?(07/10/2004) tester la T° de sa Cg
(07/10/2004) avec quoi tester vous vos o/c(prog)(01/10/2004) logiciel pour tester la C G apres O/C
(19/09/2004) Comment tester la Stabilité d'un CG overclockée?(22/08/2004) Led qui chauffe un peu pour tester un truc (lire la suite...)
(22/07/2004) logiciels pr tester syst ap o/c(24/08/2004) Mettre un peltier sur un chipset : Quelqu'un a t'il deja tester ???
(08/06/2004) pour tester vos oc vous faite kel test de prime95: 1, 2 ou 3?(02/05/2004) Artifact Tester 5 : Fiabilité ?????
(13/02/2004) tester pompe 12v(11/02/2004) recherche softs pour tester la stabilité d un o/c
(14/02/2004) [WB Disque Dur] Qui a tester ca?(14/01/2004) tester apres un o/c quel test faire
(21/12/2003) Comment tester la stabilite d'une CG ???(15/12/2003) Comment tester l'o/c de mon CPU ?
(11/11/2003) c'est koi deja le soft permettant de tester la stabilité d'1 cpu ?(19/11/2003) Nouveau programme pour tester la stabilité de vos O/C ! Ca chauffe !
(11/10/2003) Programmes pour tester le CPU(07/10/2003) Tester un CPU sans ventilateur
(08/09/2003) Comment est-ce que vos OC peuvent être stables...??(25/08/2003) Tester un circuit de WC
(24/08/2003) Tester son alim // Conclusion ventilo proc bcp trop bruyant, help me(12/08/2003) Quelqu'un à t'il tester l'experience ?
(17/07/2003) artifact tester fiable.?(15/07/2003) Soft pour tester le cache cpu...
(03/07/2003) Comment tester mon o/c(14/06/2003) tester la stabilité
(06/06/2003) Tester stabilité de CG rapidement(23/05/2003) cherche prog pour tester CPU
(03/04/2026) OCCT - v16 stable, Stream live twitch vendredi 03/04 !(02/05/2003) Meilleur soft pour tester un CPU O/C ????
(23/04/2003) Logiciel pdc à tester(16/04/2003) pour tester la stabilité d'un o/c, il faut utiliser quoi ?
(09/04/2003) Listing des softs pour tester la stabilité et les performances du PC !(08/04/2003) Tester la stabilité
(07/04/2003) qui a tester reellement tester le dynamat isolant acoustique?(09/05/2003) alim HS comment tester les composants ???????????????
(06/04/2003) [Vmod] XP 0.13micron : qui veut tester ?(17/03/2003) Quel soft pour tester ???
(06/02/2003) Logiciels pour tester la mémoire ...(28/12/2002) Quel logiciel pour tester la memoire overclockee?
(11/11/2002) Quels logiciels pour tester un overclocking et ou le télécharger ?(03/11/2002) Comment tester un disque dur (oc pci)
(19/10/2002) mais tu va tester des TT sur lui Hr oui ?!(18/10/2002) Logiciel pour tester la stabilité
(12/10/2002) ou trouver aritifack pour tester la ram des CG ?? urgent plz(13/10/2002) venez voir ma belle voodoo5 avec son condo en moins
(13/10/2002) Voodoo5 et Tbird OC j'avais jamais vu ça(20/09/2002) comment tester son w/c perso
(14/09/2002) Artifact Tester & 3D Mark 2001SE(05/09/2002) tester mon p4 sans rad ni ventilo???
(31/08/2002) les ABIT KR7 peuvent desychroniser le PCI ? + BONUS INSIDE(28/08/2002) Rendre silencieux une alimentation Antec et une Voodoo5
(20/08/2002) overclaking par le fsb je viens de tester c .... surprenant(09/08/2002) ici méthode pour tester la stabilité du cpu
(29/07/2002) quel prog pour tester stab proco et ram?(12/07/2002) Comment tester les perfs ?
(14/07/2002) Le mieux pour tester la stabilité d'un CPU o/c !(17/07/2002) XP1800+/GeForce2 ti VS XP1800+/Voodoo5 5500 agp
(08/07/2002) un soft pour tester l'o/c du CPU, comme memtestx86 ??? ca existe ?(05/07/2002) comment tester son OC??
(05/07/2002) est ce que qqun aurait tester la msi 845g max etngygabyte ga8ig(15/06/2002) Qui pourrais me tester ma barrete de PC2700C samsung sur paris?
(26/06/2002) LE lite On 40X qui C qui a tester l'overclocking ???(09/05/2002) demande aide Y existe un pro pour tester la stabilité de sa RAM ??
(21/04/2002) Qui aurait un athlon pas cher pour tester mon wb en argent massif?(16/04/2002) qui a tester le bios beta pour la bd7 et bd7 raid???
(11/04/2002) OC des Voodoo5 5500.(08/04/2002) Sut KT7A C quoi le + gros XP que vous avez tester?
(02/04/2002) Comment faire pour tester sa RAM??? en SDjeparle(04/03/2002) Y a quoi comme bon refroidissement passif pour une Voodoo5 @170 MHz ?
(01/03/2002) pour tester un overclocking y a plusieurs solution...(25/02/2002) 9 telecom 1024 des cobayes peuvent ils temoigner ?
(26/01/2002) Il existe un prog pour pousser le 5v pour tester la capacité de l'alim(13/03/2002) Kelkun a-t-il tester un XP sur une A7M266 ?????
(06/01/2002) comment overcloker voodoo5?(05/01/2002) comment tester le bus agp
(24/12/2001) j'aie finallement reussi a overcloker ma voodoo5 5500 64 megs sur XP(11/12/2001) Elite K7S5A à tester ou oublier ?
(20/10/2001) HOT CPU TESTER(24/09/2001) Bon ... c'est quoi déjà le Prog pour tester l'intégrité de sa ram ????
(03/09/2001) Overclocking carte graphique, puis test avec Atifact Tester 5(26/08/2001) quel logiciel pour tester t° en pleine charge?
(24/08/2001) logiciel pour tester mon O/C(12/08/2001) quelqu'un connait hot cpu tester?
(01/08/2001) Quel meilleur moyen pour tester la stabilitée du CPU ?(23/07/2001) c koi la T° de vos voodoo5 ??
(06/07/2001) quel sont les meilleurs utilitaires pour roder et tester la stabilite(25/06/2001) Quel radiateur monter sur Voodoo5
(20/06/2001) Logiciel pour tester la stabilité(30/05/2001) Qui a tester les plaques de cuivres ?
(23/05/2001) Le surf pour tester la stabilité?(22/05/2001) ceux ki ont une voodoo5 peuvent ils tester leur agp max?
(18/05/2001) est ce que des L1 mal relies peuvent vraiment faire chier ??(15/05/2001) PROGs pour tester la stabilité ou trouver ? ke choisir ?
(14/05/2001) prog pour tester la stabiliter du proc?(12/05/2001) Hot CPU Tester 2.0 c'est connu ça?
(11/05/2001) BLue orb sur voodoo5: c est possible??(10/05/2001) pour tester le fsb max de ma BF6+ses perif jachete un pII233@1.5* XXX?
(30/04/2001) soft pour tester la stabilitèe et win2k ..(03/05/2001) besoin de joueur pour tester un serveur de quake 3 que j'heberge merci
(20/04/2001) Un super site pour tester votre bécane !(13/04/2001) Quels sont les meilleurs logiciels pour tester la température?
(12/04/2001) diff. de perf. entre voodoo5 pci/agp ?(06/04/2001) tester sa config
(02/04/2001) overclocker une voodoo5...(26/03/2001) Solution pour ceux qui ne peuvent pas toucher aux coeff de leurs Duron
(24/03/2001) Quels applis à part les jeux 3 d permettent de tester la stabilité?(22/03/2001) un o/c ou trop de périph peuvent ils tuer une alim?
(21/03/2001) Eest ce que les Pont L1 Mal relié peuvent Grillé un Proc?(20/03/2001) kk1 a deja tester le dissipateur Zalman - CNPS3100 Gold ?
