3131 connectés
  LE lite On 40X qui C qui a tester l'overclocking ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°500883
Zohen@lias​TCTS 2
TaCrackéTonSlip c'est moi !!!
Posté le 01-06-2002 à 02:34:54  profilanswer
Voilà, je vien juste apporter ma petite contribution sur le sujet.
donc, y'a 3 jour, G acheté un lite on 40X (je cherchai le modèle 40125S qui, 1 jour plutot avec gagné un comparatif sur le site de Blue-hardware.
enfin bref, voyant le plextor et le teac se prendre une fessé par ce dernier, je me dis, tien, pour 99Euros, faut pas se gener !!
d'autant plus, qu'on peu le tweaker avec le bios pour qu'il utilise le mode P-CAV.
je vous parle meme pas de la qualité du graveur, y'a qu'a voir sur ce lien le comparatif, ce graveur fait tout:
http://www.blue-hardware.com/dossiers/graveurs40x/
donc, fier de moi je vais a montgallet, et là, l'un des rare magasin à en disposé n'en avai plus un seul!!! Grrr!!
je cherche et finalement je trouve une boutique qui en vend.
le hic, C que C un modèle 40125W
je me dis MERDE!!! G raté mon coup là!!
et sa n'a pas loupé, le graveur était impossible a flashé avec le bios fourni par le site.
mais, kan j'ai lu la news qui parlai du graveur 48 chez lite on, je me suis di tien C bizarre, C un modèle 48125W alors là j'ai commencé à cherché et G trouver un site:
CDfreaks.com qui parle de l'overclocking des Graveur lite on.
le 32 le 40S et le 40W
G donc testé le bios SW01, et mon graveur est passé en 48125W G testé des gravure, tout marche nickel, à part que G pas de CD qui supporte le 48X, alors je me contente de mes Philips certif 24 qui passe à 40.
donc voilà, si vous trouver des lecteur Lite ON sur panam, pas cher, en modele 40125W, n'hesitez pas!
C du bon matos, et avec 2s de DOS, vous aurez un 48 nickel, qui fait le Mount Rainier et le P-CAV.
700Mo de gravé en 2Min42 chez moi sur le seul CD que j'avais qui passai à 48 (le CD fourni apr lite on qui tien le 40X normalement, mais qui marche en 48 aussi ! C pas beau ça!
LITE ON POWWWWAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99? bien investi Messieurs.
n°500903
Aladin06
Posté le 01-06-2002 à 06:06:03  profilanswer
Salut zohen@liastcts 2,
merci super info je viens d'acheter le modèle 40125W que je vais recevoir très prochainement je voudrai savoir ou je peux télécharger le firmware, d'avance merci
Aladin
n°500983
Posté le 01-06-2002 à 11:58:33  answer
moi j'ai modifier mon 32/12/40 a 75? en 48/12/48 en 3 minute
j'ai grave 10 cd en 48x avec verifiaction des donne aucun probleme
lite-on powaaaa
n°501032
inside
Posté le 01-06-2002 à 13:07:29  profilanswer
Vous utilisez quel log de flash pour installer le nouveau firmware qui est un .bin.
n°501036
Posté le 01-06-2002 à 13:13:42  answer
mtkflash 1.48
n°501038
inside
Posté le 01-06-2002 à 13:14:30  profilanswer
djangolefous a écrit a écrit :
mtkflash 1.48
Merci  :jap:  :jap:  :jap:
n°501040
inside
Posté le 01-06-2002 à 13:15:36  profilanswer
Je viens de lancer une recherche sur google, et rien trouvé.
n°501042
Posté le 01-06-2002 à 13:16:37  answer
2sec je te met le lien
n°501043
inside
Posté le 01-06-2002 à 13:18:07  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé merci comme même.
n°501045
inside
Posté le 01-06-2002 à 13:21:10  profilanswer
Pour flasher, le graveur doit-être absolument ou pas en slave.
n°501052
Posté le 01-06-2002 à 13:30:20  answer
tu t'en fout de ca
tu rentre sa position pendant le flashage
n°501055
Posté le 01-06-2002 à 13:31:22  answer
First make a boot diskette on a w9x/me/dos computer to use to boot the computer since these tricks must be done in real DOS.
Download mtkflash version 1.48
http://home.online.no/~magdyr/Lite [...] ash148.zip
Unzip mtkflash to the floppy disc or to a FAT16/32 formatted drive.
Now make sure that the drive that you are going to read the firmware from/write firmware to is connected to the main IDE controller and not to a secondary IDE controller card. Also write down/remember how it's connected.
Boot your computer from the diskette containing the system files and make sure that NO CD-ROM drivers is loaded.
Go to the same drive/folder where you have mtkflash.
To backup your firmware type:
MTKFLASH "x" R /B /M filename.bin
Where "x" is a number from 1 to 4:
1: Primary master
2: Primary slave
3: Secondary master
4: Secondary slave
R is for Read out the firmware
/B is to save the firmware as a binary file
/M is to Merge the whole firmware into one file.
filename.bin is just an example, name your file so it will be easy to find back. I use the firmware version as the name like firmware version XS0U will be xs0u.bin. Don't have the filename longer than 8 characters + bin extension.
The readout process will take a while depending on the flashrom size, the flashrom is normally 128k, 256k or 512k. So just be patient. Note that it's counting from 0% to 100% several times!
To flash a drive:
MTKFLASH "x" W /B filename.bin
1: Primary master
2: Primary slave
3: Secondary master
4: Secondary slave
W is to write a firmware to the flashrom.
/B is to tell the program that the input file is a binary file.
filename.bin is just an example. Write the name of your firmware file here.
n°501056
dudul666
Posté le 01-06-2002 à 13:31:58  profilanswer
bouh moi j le trouve pas :cry:
n°501058
dudul666
Posté le 01-06-2002 à 13:32:41  profilanswer
en plus j suis trop lent :non:
merci :wahoo:
n°501061
dudul666
Posté le 01-06-2002 à 13:34:15  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
y pas moyen de le faire sous zindows2000
g casse mon lecteur de d7 :cry:
j suis maudit :gun:
n°501063
Posté le 01-06-2002 à 13:36:54  answer
dudul666 a écrit a écrit :
:cry:  :cry:  :cry:
j suis maudit :gun:
tu boot sur un cd de win98 et tu met tes fichier a la racine de ton dd s'i lest en fat32 comme j'ai fait si ntfs pas possible
n°501066
inside
Posté le 01-06-2002 à 13:39:07  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
j suis maudit :gun:
Je peux te faire une image d'un cd de boot si tu veux.
n°501068
dudul666
Posté le 01-06-2002 à 13:40:29  profilanswer
Si il etait en fat 32 je serais pas :cry:
je vais le graver et pi v lancer cd boot win98 et pi et pi et pi :love:
c juste que je reflechis pas tjrs a fond avant de poster
chacun fait c qu'il peux avec sont neurone :sweat:
n°501069
dudul666
Posté le 01-06-2002 à 13:40:56  profilanswer
non c bon merci :jap:
n°501070
dudul666
Posté le 01-06-2002 à 13:41:51  profilanswer
par moment j suis vraiment trop con
 tant pis je vais rester a 32 x (c deja pas mal du tout :lol: )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dudul666 le 01-06-2002 à 13:55:02--[/jfdsdjhfuetppo]
n°501205
Zohen@lias​TCTS 2
Posté le 01-06-2002 à 17:40:47  profilanswer
ouais donc, le flash est trop simple à faire.
comme l'on laisser entendre les autre forumeurs, y'a aucun bleme, vous indiquer la position du graveur pendantl e flash, alors on peu pas se tromper.
par contre, moi, ma vision de la chose, C que, comme le 48 gere le PCAV direct, et que le 40 aussi il le gere direct dans sa version W comme ke 48, j'ai + de confiance dans le flash d'un graveur 40X version S ou W en 48X , que dans un 32 vers le 48X, car le 32 prend pas mal de X en + contrairement au 40, et il prend le mode PCAV dans la tronche aussi :)
mais bon, faut croire que la mecanique lite-on C de la boulette, paske y'a plein de mec qui on le 32X et qui le passe en 48, et ceci, SANS AUCUN PROBLEME.
y'a juste 1 forumeur qui a des erreurs lors des test avec Nezro speed, mais d'après moi, C parce que il utilise Des CD vierge de merde, car moi aussi G des erreur en 48X avec mes CD philips, (pas d'erreur de gravure cependant) mais les test de vitesse et d'overburning passe pas, car le support est merdique et, pour tester j'ai reflasher mon graveur en vitesse d'origine, soit 40125W, et là C pareil, j'en conclue que les CD certif 24X philips passe uniquement à 40, et encore avec des erreur pour le test, mais sans prob pour la gravure (car Smart burn activé).
d'après nos confrere de CDfreaks, les CD de marque CMC sont impeccable, mais pour en trouver, bonne chance!!!
y'a plus qu'a attendre des CD qui tienne la route, et un nouvo bios de chez Lite on officiel, hisotoire d'avoir un graveur 48 avec un bios non modded. (C juste histoire d'avoir conscience trankil sur la qualité du bios, encore que, ce BIOS marche NICKEL !!!!!! et meme mieux que l'origine car le mount rainier est supported!!!).
Lite on 32/40/48 Powa!
grouillez vous, y'en aura pas pour tout le monde à montgallet valley :)
n°501644
Aladin06
Posté le 01-06-2002 à 23:29:44  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses, bon j'ai quand meme trouvé ce que je cherchais.
Je vous donne le lien pour télécharger les firmwares en fonction du modèle de votre graveur, ATTENTION à vos risques et péril.
Use these firmwares at your own risk. OC-Freak and CD-Freaks takes no responsibility for the use of these firmwares
http://home.online.no/~magdyr/Lite-On%20firmwares/
Aladin
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Aladin06 le 01-06-2002 à 23:31:07--[/jfdsdjhfuetppo]
n°501685
Yoyo64
Y€$
Posté le 02-06-2002 à 00:03:50  profilanswer
lite-on powaaaa
Ou ça STP !?! :??:  :ouch:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°501721
Posté le 02-06-2002 à 00:56:25  answer
montgallet ou monsieurprix
n°501722
Posté le 02-06-2002 à 00:57:00  answer
une nouvelel version du firmware est dispo la vs02
elle active le smartburn pour le 48x :love:
n°502538
inside
Posté le 02-06-2002 à 22:57:56  profilanswer
Alors tu l'as testé et ça donne quoi.
n°502540
Posté le 02-06-2002 à 22:58:56  answer
j'ai tjrs pas rebooter
edonkey marche bien pas envie de totu faire foirer
sur acaht vente il y a un gars qu ia teste sur mon topic recherche tu verra
n°502542
inside
Posté le 02-06-2002 à 22:59:30  profilanswer
ok
n°502555
Posté le 02-06-2002 à 23:05:59  answer
mais sinon lite-on c'est le tops j'ai grave un spindle de 100 cd en 2 jours trankille sans aucun probleme
au pire qsi le graveur lache pour 75? j'en ai un autre 48x :love:
n°502646
Zohen@lias​TCTS 2
Posté le 03-06-2002 à 00:58:16  profilanswer
ouais C Klur comme dirai bigard.
mais sinon, le nouvo FW je l'ai aps tester, et je l'ai meme pas downloadé donc...
mais dès que je le met, je vous dis comment sa tourne.
n°511134
cyberalf
Posté le 10-06-2002 à 15:37:57  profilanswer
Salut, dis moi comment fait on pour pouvoir graver un cd avec une vitesse superieur a celle certifié du cd avec néro ??
n°518971
compuman10​1
Posté le 15-06-2002 à 16:45:38  profilanswer
j'ai un 32125W que j'ai passé avec le firmwire vs02.bin
Il est détecté dans le bios et par windows en tant que graveur liteon 48125W mais nero me le détecte comme un graveur 32x et windows xp aussi.
j'ai nero 5.5.8.2
Merci, c'est urgent
n°518996
Posté le 15-06-2002 à 17:19:47  answer
j'ai nero 5.5.8.2
Merci, c'est urgent
desactive le smart burn pour qu'il soit reconue en 48x
n°518997
byron
Posté le 15-06-2002 à 17:20:09  profilanswer
lite-on powaaaa
Je vais peut etre prendre celui là, il faut prendre le 32W ou le 32S?
n°518998
compuman10​1
Posté le 15-06-2002 à 17:20:55  profilanswer
32 W  a 75? a montgallet.
je vien de l'acheter il est en 48 ! ca marche !
n°519002
byron
Posté le 15-06-2002 à 17:23:57  profilanswer
Merci  :hello:
n°519003
compuman10​1
Posté le 15-06-2002 à 17:26:01  profilanswer
aussi les cd verbatim 700 mo 16x passent a 48x nickel.
Le pack de 20 en slim de couleur a 15,6 ?
A montgallet
n°519015
jaitai
Posté le 15-06-2002 à 17:32:35  profilanswer
ça c'est de l'overclockung de CDR :lol:
n°519037
compuman10​1
Posté le 15-06-2002 à 18:01:30  profilanswer
j'ai pas mal aussi ! les rw verbatim 10x passent a 12x
n°519107
cpulloverc​lock
Posté le 15-06-2002 à 19:16:42  profilanswer
le dernier firmware on le trouve ou?
 Page :   1  2
Page Précédente
simple question d'overclockingXP1800+@1650 quel overclocking de merde...
qst overclocking ?? help !!!Overclocking entre P4 : 2.0a 2.2a et 2.26b ?
Question de newbie sur overclocking et refroidissement des cgoverclocking et packard bell
overclocking compaq deskpro 4000Ou trouver les bios beta MSI pour overclocking?????
Probleme d overclocking pour GF 3la meilleur carte k333 pr l'overclocking ?????
Plus de sujets relatifs à : LE lite On 40X qui C qui a tester l'overclocking ???
