3030 connectés
  comment tester son w/c perso
n°604683
persoguill​aume
Posté le 20-09-2002 à 22:17:21  profilanswer
Y a un truc que je me demande, c comment etre sur de l'efficacité de son w/c quand on n'en a encore jamais fait ( je parle des perso).
Pour les fuites, est-ce que ce que c'est suffisant de faire tourner son w/c a vide pendant plusieurs heures, ou faut le mettre dans des conditions réelles ( avec des temperatures +elevées que le kit supportera)
Et pour l'efficacité sur le proc, comment vérifier, y a pas un moyen de faire un test sur autre chose qu'un proco mais qui chauffe a peu pres pareil? Je pense que ca doit se faire, mais comment?
Disons que j'ai pas envie de cramer un proco et flinguer une CM, comme tout le monde.
n°604687
Makapouf
Posté le 20-09-2002 à 22:20:18  profilanswer
fait comme moi test a vide pour les fuite et apres test proco.. si le proc est un minimum en contact avec le WB que l'eau circule ou pas, que le Wb soit merdique a souhait.. t'as ocune chance de griller ton proc ;)
n°604697
persoguill​aume
Posté le 20-09-2002 à 22:25:54  profilanswer
merci, c cool d'avoir repondu si vite.
Artifact Tester & 3D Mark 2001SEtester mon p4 sans rad ni ventilo???
watercooling perso : aide, conseiloverclaking par le fsb je viens de tester c .... surprenant
Quels ventilos pour mon cas perso ? (Pour le silence)ici méthode pour tester la stabilité du cpu
quel prog pour tester stab proco et ram?Comment tester les perfs ?
Le mieux pour tester la stabilité d'un CPU o/c !un soft pour tester l'o/c du CPU, comme memtestx86 ??? ca existe ?
Plus de sujets relatifs à : comment tester son w/c perso
